#1891 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Nije to ni blizu max rpm A bio sam dns reklamiro jedan jer je bucio i dali mi odma drugi , ali opet nakon 2 min rada svaki pocne bucit identicno osim ak ih ne okrenes prema gore... Od 3 venta svi isti , ne vjerujem da se radi o slucajnosti bas Bome i ovaj buci https://youtu.be/xm77H5i_0_E Ti zvukovi s videa nestanu kad ga okrenam naopak ![]() Sent from my Xperia Z3 Zadnje izmijenjeno od: Getriba94. 22.10.2016. u 21:25. |
#1892 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Ja sam uzeo 4 komada Arctic F14 PWM ventilatora u extreme digital, prije oko 2-3 godine. Možda tu imam post već o njima? Uzeo sam ih jer su bili prilično dobar deal, oko 60kn + besplatna dostava (bila neka akcija). Ujedno imaju hydro/fluid dynamic ležajeve, zbog kojih su pogodni za horizontalnu poziciju. Rade i dalje kao prvog dana. Prašina se ne lijepi na njih kao ni na Fractalove 140mm ventilatore koji su došli sa Fractal ARC XL kućištom. Od njih ne treba očekivati čuda, ali za te novce sumnjam da ima išta bolje. Osobno sam prilično zadovoljan s njima u kombinaciji sa silikonskim antivibracijskim "vijcima", bez njih ne znam da li bih bio zadovoljan. Naime plastični obruč ventilatora stvarno djeluje užasno jeftino, u smislu da je to tanka glossy plastika s kakvom se još na ventilatorima nisam susreo. Imam u kućištu 7 ventilatora (4x Arctic F14 i 3x Fractalova 140mm | Na slici su starije komponente, ali je položaj ventilatora i danas jednak). Spojeni su svi na Fractalov ugrađeni potenciometar koji ima 3 stupnja, pretpostavljam 5V, 7V i 12V. Uglavnom rade na najnižem stupnju cijelo vrijeme, što je mislim oko 700-800 rpm-a. To je prilično tiho, ali ne i bešumno po noći. Trenutna konfiguracija može u idleu, tokom surfanja ili playbacka filmova raditi u potpunosti pasivno, pa ne znam da li više imam potrebe za toliko ventilatora. Bila bi mi dosta 3-4 ventilatora i još ih mogu spojiti na 4-pinske konektore od matične, pa bih mogao spustit brzinu okretaja i na nečujnih 500-600 rpm-a. Stvarno šteta što taj potenciometar nema opciju zaustavljanja/isključivanja ventilatora, to bi mi stvarno riješilo sve "probleme". Zadnje izmijenjeno od: DraŽ. 23.10.2016. u 13:52. |
#1893 | ||
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Međutim, kontaktira sam direkt proizvođača: Citiraj:
I onda izračun: http://support.fractal-design.com/su...-by-your-fans- Uglavnom spojio 3 ta R2 venta na "potenciometar", a jednog direkt u matičnu, i šutnija nogom bočnu stranicu da ih ne čujem ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1895 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
![]() I ja sam se bojao da ne bih prekoračio to, ali rekoh ventovi su svi više manje rateani na 1-2W, izdržat će. Morao sam koristiti čak 3 komada 3-pin fan splittera XD Kad smo kod potrošnje, na svom power calculatoru sam primjetio da potrošnja skoči za desetak watta ako potenciometar stavim na zadnji, treći stupanj. Zadnje izmijenjeno od: DraŽ. 23.10.2016. u 19:33. |
#1896 | |||
Postovi: 4,037
![]() Nadam se da će ti i drugi vent brzo doć na taj "normalni mod" rada... Citiraj:
![]() Samo te tri Fractalove R2-ice povuku 10.8W na max ako je virovat onom linku http://support.fractal-design.com/su...-by-your-fans- Arcticovi idu na 0.25A x 12V x 4kom = 12W Citiraj:
Nisam neki električar ni matematičar, ali to bi bilo 22.8W na max ![]() BTW Nisi moga nać na "eGayu" neki crni sleevani konektor već taj socijalni vulgaris odron - cicijo ![]()
#1897 |
Postovi: 1,345
Tvornički podaci o potrošnji venta npr. 1200 rpm, 0,2 A su šarenija laža nego podaci o glasnoći.Prilikom pokretanja svaki vent povuče i do trostruku (ako ne i veću) struju od one koja je navedena, dakle ovih 0,2 A je potrošnja kada vent već laufa i to samo onda ako iza njega na ispušnoj strani nema nikakvih opstrukcija (rešetka, rad i sl.).
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#1898 | ||
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Kog briga, ionak se ne vide kablovi/konektori iza ![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: DraŽ. 23.10.2016. u 19:52. |
#1899 | |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 52
#1900 | |
Postovi: 1,052
![]() Nakon par min u vertikali prorošto opet. Nema sanse da to smece 100kn platim nosit cu ih na reklamaciju. Steta sto links nema nis od noctue neg samo scythe , nez dal bi vratit novce htjeli il cu morat nac nekog da oce bilosta za 200kn iz ducana P.s. Na reklamaciji u linksu napravili povrat sredstava , ocito serija loša i drndava . Sent from my Xperia Z3 Zadnje izmijenjeno od: Getriba94. 24.10.2016. u 12:43. |
#1903 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Ekipa, sto kazete za ove nove Corsairove ML (magnetic levitation) fanove? Ja planiram jednog uzeti iduci misec za cpu cooler (uzi shop ih ima), ovaj sadasnji je prozuja... Skupi su al koliko vidim po netu dosta kvalitetni, imaju velik raspon okretaja i visok staticki pritisak... |
#1904 | |
Postovi: 52
Ok se čine pogotovo što su drukčiji od ostalih, ali cijenom su ipak malo too much! Mislim cca 200 kn za vent a ima i ok jeftinijih rješenja. |
#1905 |
Postovi: 1,052
po meni bacanje para , radije uzmes provjerenu kvalitetu i 5 godina garancije http://www.futura-it.hr/katalog/komp...latori/nf-f12/ |
#1906 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
a cijenom je skuplji za citavih 12kn ![]() ![]() |
#1907 |
Postovi: 12,607
Ako je onaj za Zd, stize kod nas u petak i isporuka je u pon. ![]()
#1909 |
Postovi: 1,052
Javi kakav je ML kad dode ![]() Ja probo artic f12 , f14 silent f14 performance. Osto sam iznenaden koliko dobar moze biti vent od 25kn 12 odnosno 50kn 14 , sa 5 god gare best buy od sveg kaj sam probo Sent from my Xperia Z3 |
#1910 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
ML je jucer stiga, samo nisam ga uspija posteno istestirati osim brzinskog noise testa... Sa otvorenim kucistem dok cpu idlea, vrti na nekih 550rpm (podeseno u biosu) i apsolutno je necujan. Pokrenem prime95 i vent se zavrti na 1400rpm i cuje se lagani sum (valjda protok zraka), ja naravno u cudu koliko je zapravo tih. Nakon par minuta bija je na 1500rpm i dalje jedva cujan! ![]() Drzi mi cpu na 59° (oc 4.3Ghz @ 1.28v), sto je solidan pomak u odnosu na stari CM Excalibur. Osjeti se jaci protok zraka onako odokativno drzeci ruku iza radijatora ![]() temperaturi koja je u prosjeku 4-5° manja, dok je buka neusporedivo manja. Ja jako zadovoljan ![]() subjektivna granica tisine/buke. No ako je ovako tih sa otvorenim kucistem - sa zatvorenim ni 1800rpm mislim da nece bit problem ![]() Edit: Zaboravih napisati, jedina zamjerka koju imam ide za montazu, tj. nedostatak nekog jednostavnijeg mehanizma poput onih gumenih zakacki ili zicica koje znaju doci u paketu, s obzirom na samu cijenu venta... Ali sve u svemu vidljivo je da se radi o visoko kvalitetnom proizvodu. Ispod je prilozena slika "dodatne opreme"... Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 17.11.2022. u 10:26. |
#1911 |
Postovi: 52
dobro da si i to dobio ![]() Za ML, bitno da valja. Javi kad ga podigneš na max kako zuji... |
#1912 |
Postovi: 1,052
#1913 |
Postovi: 52
#1914 |
Postovi: 1,052
Da ne otvaram novu temu , dali postoji fan controller koji ima custom curve za svaki posebni vent. NZXT grid mi je super al nebi htio da mi exhaust rade negativni tlak i prasinu skupljaju jer ima kontrolu svih ventova odjednom. Ak ne postoji nalemit odpornike na exhaust jedino ![]() p.s. moja greška , v2 noviji grid ima tu funkciju ocito Ak ga netko ima m oze iz prve ruke misljenje Sent from my Xperia Z3 Zadnje izmijenjeno od: Getriba94. 11.11.2016. u 11:40. |
#1915 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Evo da i pa postavim pitanje - nabavio nekoliko PWM ventilatora (F1 vardar 140mm) i želio bih ih spojiti na jedan PWM header pomoću 1-4 splittera (Gelid) koji iz molexa povlači napon, a s ploče PWM signal te na ploču vraća taho. Problem je u tome što ventilatori ne reagiraju, tj. cijelo vrijeme šibaju 100% (da, spojeni su na header koji jedini ima taho). Kada direkt jedan vent spojim na ploču, pomoću krivulje ga vrlo jednostavno namjestim. Ima li itko kakav savjet? |
#1916 | |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 776
Rijesenje je bilo da u biosu fan control maknem s auto na pwm. Prokopaj po biosu, valjda ima tu opciju. |
#1918 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,478
Koji su najjeftiniji mogući ventilatori od 120mm a da nije previše glasan? Imam jedan prednji, bočni isključen, jedan gornji, stražnji i na cpu-svi 120mm. Ja sam se dosta razočarao u ventilatore, kupio CoolerMaster prije 2-3g od 100kn, dva različita modela (nije najveća jeftinjava) te na normal postavci glasni. Morao u biosu fixirati na Silent profil da se ne čuje kao avion da rade. Odonda kupujem 120mm fan na ebayu 2$ (plavi sivjetleći koji se spoji na napajanje ali ode za godinu dana) Te sam nedavno kupio Spire na abrakadabri za 29kn. Međutim, opet mi je neki otišao jer mi počne zujati pri većim temperaturama no prestaje kada dodirnem kućište računala. Netko kakvu ideju što da sada kupim i kako da otkrijem koji radi problem?
#1919 | |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
#1920 |
običan user
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
