Staro 22.10.2016., 22:15   #1891
Getriba94
Getriba94's Avatar
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Nije to ni blizu max rpm
A bio sam dns reklamiro jedan jer je bucio i dali mi odma drugi , ali opet nakon 2 min rada svaki pocne bucit identicno osim ak ih ne okrenes prema gore...
Od 3 venta svi isti , ne vjerujem da se radi o slucajnosti bas
Bome i ovaj buci
https://youtu.be/xm77H5i_0_E
Ti zvukovi s videa nestanu kad ga okrenam naopak
Sent from my Xperia Z3
Zadnje izmijenjeno od: Getriba94. 22.10.2016. u 22:25.
Staro 23.10.2016., 14:47   #1892
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Autor Zagorhac Pregled postova
Daj mi još reci, da li te neugodne vibracije pokriva jamstvo? Jer sam nedavno kupio arctic f14 i na određenom broju okretaja proizvodi zbilja neugodan zvuk...
Istina, to sam i ja primjetio kada sam isprobavao razne brzine preko PWM-a. Međutim to je samo na malom rasponu na niskim okretajima. Podizanjem ili spuštanjem rpm-a za oko 50, ta buka nestaje.
Ja sam uzeo 4 komada Arctic F14 PWM ventilatora u extreme digital, prije oko 2-3 godine. Možda tu imam post već o njima? Uzeo sam ih jer su bili prilično dobar deal, oko 60kn + besplatna dostava (bila neka akcija). Ujedno imaju hydro/fluid dynamic ležajeve, zbog kojih su pogodni za horizontalnu poziciju.
Rade i dalje kao prvog dana. Prašina se ne lijepi na njih kao ni na Fractalove 140mm ventilatore koji su došli sa Fractal ARC XL kućištom. Od njih ne treba očekivati čuda, ali za te novce sumnjam da ima išta bolje. Osobno sam prilično zadovoljan s njima u kombinaciji sa silikonskim antivibracijskim "vijcima", bez njih ne znam da li bih bio zadovoljan. Naime plastični obruč ventilatora stvarno djeluje užasno jeftino, u smislu da je to tanka glossy plastika s kakvom se još na ventilatorima nisam susreo.
Imam u kućištu 7 ventilatora (4x Arctic F14 i 3x Fractalova 140mm | Na slici su starije komponente, ali je položaj ventilatora i danas jednak). Spojeni su svi na Fractalov ugrađeni potenciometar koji ima 3 stupnja, pretpostavljam 5V, 7V i 12V. Uglavnom rade na najnižem stupnju cijelo vrijeme, što je mislim oko 700-800 rpm-a. To je prilično tiho, ali ne i bešumno po noći.
Trenutna konfiguracija može u idleu, tokom surfanja ili playbacka filmova raditi u potpunosti pasivno, pa ne znam da li više imam potrebe za toliko ventilatora. Bila bi mi dosta 3-4 ventilatora i još ih mogu spojiti na 4-pinske konektore od matične, pa bih mogao spustit brzinu okretaja i na nečujnih 500-600 rpm-a. Stvarno šteta što taj potenciometar nema opciju zaustavljanja/isključivanja ventilatora, to bi mi stvarno riješilo sve "probleme".
Zadnje izmijenjeno od: DraŽ. 23.10.2016. u 14:52.
DraŽ je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2016., 16:46   #1893
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor DraŽ Pregled postova
..Spojeni su svi na Fractalov ugrađeni potenciometar koji ima 3 stupnja, pretpostavljam 5V, 7V i 12V...
Imam Fractalov R4 kejs i planira sam sva 4 venta spojit na taj potenciometar...
Međutim, kontaktira sam direkt proizvođača:
Sorry for the late response.
The integrated fan controller rating is 15W in total, there is only one channel.
The one channel is then shared by the three fans. The combined wattage of these fans must not exceed 15W.
We do however not recommend connecting more than three fans to the fan controller.
Best regards,
Fractal Design Support
Ventovi su sva 4 kom. Fractalova R2 140mm model
I onda izračun:
http://support.fractal-design.com/su...-by-your-fans-
Uglavnom spojio 3 ta R2 venta na "potenciometar", a jednog direkt u matičnu, i šutnija nogom bočnu stranicu da ih ne čujem
Pomelo mi sig -.-
Staro 23.10.2016., 17:21   #1894
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
Ne znam kako bih ovo protumačio ali je danas jedan grand flex prestao ružat sam od sebe neovisno o položaju dok drugi i dalje radi samo u horizontali normalno :/
Staro 23.10.2016., 19:12   #1895
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Autor Drvoje Pregled postova
I onda izračun:
Damn, ja spojio svih 7
I ja sam se bojao da ne bih prekoračio to, ali rekoh ventovi su svi više manje rateani na 1-2W, izdržat će. Morao sam koristiti čak 3 komada 3-pin fan splittera XD
Kad smo kod potrošnje, na svom power calculatoru sam primjetio da potrošnja skoči za desetak watta ako potenciometar stavim na zadnji, treći stupanj.
Zadnje izmijenjeno od: DraŽ. 23.10.2016. u 20:33.
Staro 23.10.2016., 19:42   #1896
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor Getriba94 Pregled postova
Valjda se razrađuju, ka dizel mašina u "Das Autu"
Nadam se da će ti i drugi vent brzo doć na taj "normalni mod" rada...
Ne stavljaj na više od 5V da ne bude vatrometa
Samo te tri Fractalove R2-ice povuku 10.8W na max ako je virovat onom linku
Arcticovi idu na 0.25A x 12V x 4kom = 12W
Electrical Characteristics
Typical Voltage:
12V DC
Current:
0.25A
Start-up Voltage:
6V DC
Cable Length:
400mm
https://www.arctic.ac/eu_en/f14.html
Nisam neki električar ni matematičar, ali to bi bilo 22.8W na max
BTW Nisi moga nać na "eGayu" neki crni sleevani konektor već taj socijalni vulgaris odron - cicijo
Pomelo mi sig -.-
Staro 23.10.2016., 20:23   #1897
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Tvornički podaci o potrošnji venta npr. 1200 rpm, 0,2 A su šarenija laža nego podaci o glasnoći.Prilikom pokretanja svaki vent povuče i do trostruku (ako ne i veću) struju od one koja je navedena, dakle ovih 0,2 A je potrošnja kada vent već laufa i to samo onda ako iza njega na ispušnoj strani nema nikakvih opstrukcija (rešetka, rad i sl.).
Staro 23.10.2016., 20:31   #1898
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Stavim ventilatore na 12V ako pržim proc sa primeom 15 minuta ili nešto, a to je jedanput godišnje. 5V mila majka.
Kog briga, ionak se ne vide kablovi/konektori iza
Autor Brlja Pregled postova
Ima li ovih đavlova za kupit negdje osim u Feniksu? Daleko mi je u pm... I ako netko ima, da li takvi "vijci" udalje malo vent od podloge?
Uzmi s ebaya, imaš ih skoro za džabe 10, 20, 30+ komada. Da, udalje ventilator malo od kućišta, inače bi imao vibracije i ne bi ništa dobio s tim "vijcima".
Zadnje izmijenjeno od: DraŽ. 23.10.2016. u 20:52.
Staro 24.10.2016., 10:23   #1899
MAGOG
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 52
Autor ibme74 Pregled postova
Pitanje. Danas sam nabrzaka uletio u HG Spot i uzeo si za 47kn Xilence case fan 120mm sa plavim led svijetlom za upraznjeno mjesto na Zalman Z3 Plus kucistu. Dali tko ima spomenuti cooler? Kolika je bucan? Vidim da je max brzina 1300. Kuci idem tek sutra navecer pa me zanima jesam se zahebao ili je ok cooler?
Ja imam Xilence i to jedan na procu, 2 na gornjem dijelu kućišta, 1 na stražnjem i 1 na bočnoj stranici. Meni su ok, dobro hlade, buka kako je napisano na njemu iako mene buka ne smeta općenito.
MAGOG je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2016., 11:06   #1900
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
Da je bar ko dizel
Nakon par min u vertikali prorošto opet.
Nema sanse da to smece 100kn platim nosit cu ih na reklamaciju.
Steta sto links nema nis od noctue neg samo scythe , nez dal bi vratit novce htjeli il cu morat nac nekog da oce bilosta za 200kn iz ducana
P.s. Na reklamaciji u linksu napravili povrat sredstava , ocito serija loša i drndava .
Zadnje izmijenjeno od: Getriba94. 24.10.2016. u 13:43.
Staro 24.10.2016., 14:24   #1901
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Ajde bar su lovu vratili.
Šta ti već nisi ima "Noktiju" Redux ventove, di je zapelo?
Pomelo mi sig -.-
Staro 24.10.2016., 14:42   #1902
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
Imam ih jos , noctua je vrh vrhova
2 napred noctue , ostalo zalman 2 gore , 1 iza , 1 dole
Umjesto 2 zalmana sam scythe metno al nis od tog . I ovo je previse
Staro 24.10.2016., 17:38   #1903
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
Ekipa, sto kazete za ove nove Corsairove ML (magnetic levitation) fanove?
Ja planiram jednog uzeti iduci misec za cpu cooler (uzi shop ih ima), ovaj sadasnji je prozuja...
Skupi su al koliko vidim po netu dosta kvalitetni, imaju velik raspon okretaja i visok staticki pritisak...
Staro 25.10.2016., 22:43   #1904
MAGOG
Postovi: 52
Autor Sn4k3 Pregled postova
Ok se čine pogotovo što su drukčiji od ostalih, ali cijenom su ipak malo too much! Mislim cca 200 kn za vent a ima i ok jeftinijih rješenja.
Staro 26.10.2016., 00:04   #1905
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
po meni bacanje para , radije uzmes provjerenu kvalitetu i 5 godina garancije
http://www.futura-it.hr/katalog/komp...latori/nf-f12/
Staro 26.10.2016., 01:25   #1906
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
Dobro, Noctua stvarno je provjerena roba - ali kad gledam malo specse taj F12 nema ni raspon rpma ni staticki pritisak kao ovaj ML120
a cijenom je skuplji za citavih 12kn . Btw, sad mi je svejedno, vent je narucen jucer i dolazi najvjerojatnije sut... tj. danas (prosla ponoc )
Staro 26.10.2016., 10:06   #1907
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ako je onaj za Zd, stize kod nas u petak i isporuka je u pon.
Staro 26.10.2016., 11:40   #1908
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
Je je, to je taj - nist, morat cu se malo strpiti...
Nino fala ti na info
Staro 01.11.2016., 11:07   #1909
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
Javi kakav je ML kad dode
Ja probo artic f12 , f14 silent f14 performance.
Osto sam iznenaden koliko dobar moze biti vent od 25kn 12 odnosno 50kn 14 , sa 5 god gare best buy od sveg kaj sam probo
Staro 01.11.2016., 12:26   #1910
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
ML je jucer stiga, samo nisam ga uspija posteno istestirati osim brzinskog noise testa... Sa otvorenim kucistem dok cpu idlea, vrti na nekih 550rpm (podeseno u biosu) i apsolutno je necujan.
Pokrenem prime95 i vent se zavrti na 1400rpm i cuje se lagani sum (valjda protok zraka), ja naravno u cudu koliko je zapravo tih. Nakon par minuta bija je na 1500rpm i dalje jedva cujan!
Drzi mi cpu na 59° (oc 4.3Ghz @ 1.28v), sto je solidan pomak u odnosu na stari CM Excalibur. Osjeti se jaci protok zraka onako odokativno drzeci ruku iza radijatora , naravno vidim i po
temperaturi koja je u prosjeku 4-5° manja, dok je buka neusporedivo manja. Ja jako zadovoljan . Veceras cu ga zavrtit u malo vise okretaje (max je 2400rpm), cisto da vidim di je
subjektivna granica tisine/buke. No ako je ovako tih sa otvorenim kucistem - sa zatvorenim ni 1800rpm mislim da nece bit problem
Edit: Zaboravih napisati, jedina zamjerka koju imam ide za montazu, tj. nedostatak nekog jednostavnijeg mehanizma poput onih gumenih zakacki ili zicica koje znaju doci u paketu,
s obzirom na samu cijenu venta... Ali sve u svemu vidljivo je da se radi o visoko kvalitetnom proizvodu. Ispod je prilozena slika "dodatne opreme"...
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 17.11.2022. u 11:26.
Staro 02.11.2016., 23:49   #1911
MAGOG
Postovi: 52
dobro da si i to dobio Inače su neke trgovine koje su i propale znale vaditi ''dodatnu opremu'' i prodavati ju zasebno!
Za ML, bitno da valja. Javi kad ga podigneš na max kako zuji...
Staro 03.11.2016., 00:05   #1912
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
Autor MAGOG Pregled postova
to mi smrdi na ciganski protis
Staro 03.11.2016., 22:58   #1913
MAGOG
Postovi: 52
Staro 11.11.2016., 12:12   #1914
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
Da ne otvaram novu temu , dali postoji fan controller koji ima custom curve za svaki posebni vent.
NZXT grid mi je super al nebi htio da mi exhaust rade negativni tlak i prasinu skupljaju jer ima kontrolu svih ventova odjednom.
Ak ne postoji nalemit odpornike na exhaust jedino
p.s. moja greška , v2 noviji grid ima tu funkciju ocito
Ak ga netko ima m
oze iz prve ruke misljenje
Zadnje izmijenjeno od: Getriba94. 11.11.2016. u 12:40.
Staro 06.03.2017., 22:12   #1915
Amepshi
Amepshi's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Evo da i pa postavim pitanje - nabavio nekoliko PWM ventilatora (F1 vardar 140mm) i želio bih ih spojiti na jedan PWM header pomoću 1-4 splittera (Gelid) koji iz molexa povlači napon, a s ploče PWM signal te na ploču vraća taho.
Problem je u tome što ventilatori ne reagiraju, tj. cijelo vrijeme šibaju 100% (da, spojeni su na header koji jedini ima taho). Kada direkt jedan vent spojim na ploču, pomoću krivulje ga vrlo jednostavno namjestim.
Ima li itko kakav savjet?
Staro 06.03.2017., 22:54   #1916
suedamA obmaR
Game, PC ,motobikes, bike
suedamA obmaR's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Autor Amepshi Pregled postova
Tako je meni bilo s PWM deltom, 12v zice spojene na molex a plava za pwm signal i zuta za okretaje direkt u mbo.
Rijesenje je bilo da u biosu fan control maknem s auto na pwm.
Prokopaj po biosu, valjda ima tu opciju.
suedamA obmaR je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2017., 20:43   #1917
arrow
arrow's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ima li tko enermax cluster advance 12cm da mi kaze dojmove iz prve ruke?
arrow je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2017., 23:53   #1918
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,492
Koji su najjeftiniji mogući ventilatori od 120mm a da nije previše glasan?
Imam jedan prednji, bočni isključen, jedan gornji, stražnji i na cpu-svi 120mm.
Ja sam se dosta razočarao u ventilatore, kupio CoolerMaster prije 2-3g od 100kn, dva različita modela (nije najveća jeftinjava) te na normal postavci glasni. Morao u biosu fixirati na Silent profil da se ne čuje kao avion da rade.
Odonda kupujem 120mm fan na ebayu 2$ (plavi sivjetleći koji se spoji na napajanje ali ode za godinu dana)
Te sam nedavno kupio Spire na abrakadabri za 29kn.
Međutim, opet mi je neki otišao jer mi počne zujati pri većim temperaturama no prestaje kada dodirnem kućište računala.
Netko kakvu ideju što da sada kupim i kako da otkrijem koji radi problem?
Ag008 je online   Reply With Quote
Staro 18.03.2017., 09:46   #1919
Old.machine
Old.machine's Avatar
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,460
Autor Ag008 Pregled postova
Čuo sam da su ovi tihi ali ih nisam imao prilike osobno isprobati. Jesi siguran da ti zuji ventilator? Možda ti HDD vibrira...
Old.machine je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2017., 11:08   #1920
Igneos Eructid
običan user
Igneos Eructid's Avatar
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
Igneos Eructid je offline   Reply With Quote
