Staro 05.09.2016., 16:43   #1
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
grafa neželi dati sliku na vga monitor
znači friško kupljena konfa na vašu/moju preporuku s teme konfiguracije do 4000kn, ali neradi, tj. odbija dati signal na bratičev monitor
konfa:
Zalman Z3 mid tower case, MSI B150M Pro-VD, Intel Core i3-6100, ASUS DRW-24F1MT, 1TB Seagate Barracuda,SAPPHIRE RX 460 2G D5, 2 GB DDR5, Napajanje 400W FSP Fortron/Source Hexa+, DDR4 8GB (1x8GB) 2133MHz CL15 Crucial
e sad normalno nema love za novi lcd a ima doma nekakav lcd monitor sa vga konektor kao jedini način spajanja dok grafa nudi 3: dvi, hdmi, displayport tj. 1 x DVI-D,1 x HDMI 2.0b,1 x DisplayPort 1.4, e sad kod mene radi komp spojen je na dell p2414h (isprobao displayport nisam probao dvi al valjda bi radio i snjim jer mi je komp trenutno snjim spojen na trenutnu grafu) dok kodnjega jedino radi na hdmi izlaz kad spoji tv
znači probali smo adapter dvi to vga, ali dobijemo na ekran: no input signal
čitao sam svašta o tim adapterima i karticama ukoliko trebaš dobit vga signal od nje, ili trebaš "bolji" adapter kao aktivni ili nikako nemoš signal
A passive DVI-to-VGA adapter. This adapter will NOT work with a DVI-D output. It requires a DVI-I or DVI-A output to get the analog signal to a VGA input (even if the adapter looks like a DVI-D). A more expensive active adapter (or converter) is required to connect DVI-D to VGA.
According to Asus, that is a DVI-D port, not DVI-I. That being the case, it will not support an analog VGA connection (even with adapter).
Sorry.
probali smo ovakav adapter sa ljeve strane, što bi valjda logično značilo da nemože dati analogni signal ako je digitalni izlaz, a imam doma još adapter koji je identičan onom sa desne strane a taj ni nemogu uštekat jer ima 4 pina više, znači osuđen je na novi monitor ili ima nade? a ukolko bi kupio displayport to vga ili hdmi to vga kabel za cca 150kn bili mi on radio normalno na njegovom monitoru, taj bi kabl ja morao kupit jer sam ja kriv što ima stari monitor i nisam pazio na izlaze na grafi kojoj mu kupujem
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G@3.7GHz@ CM Hyper 212X
MBO: Gigabyte B450 AORUS PRO
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200Mhz CL16 Kingston HyperX Predator RGB
GPU: Radeon Onboard Graphics
SSD: Samsung 1Tb, NVMe
HDD: Seagate 1TB, Sata III
PSU: Corsair RM650X 650W
CASE: Phanteks ECLIPSE P400
MONITOR: AOC 24G2U @ 144HZ
MOUSE: Logitech MX518 Batman Edition
KEYBOARD: Logitech K200
PERIPHERY: RAZER Goliathus Control Alpha
OS: Windows 10 Home x64
PRINTER: HP LaserJet Pro M12w
CONNECT: T-Com VDSL 30/6 Mb Flat
CPU: Intel® Core™ i5-8250U@1.6GHz
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400Mhz
GPU: Intel® UHD Graphics 620
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
LCD: 1.920 x 1.080 FHD-Display SVA
golfw12 je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2016., 16:48   #2
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
za 150kn kupiš kompletan rabljeni lcd i baciš crt u savu.
Staro 05.09.2016., 16:58   #3
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,128
Kad se već pravi grbav i od tebe želi novac, enableaj mu u biosu integrušu i spoji monitor na matičnu.
tskarda je online   Reply With Quote
Staro 05.09.2016., 17:19   #4
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
nece ti nikako proraditi, morat ces uzati novi monitor, jbg, i nisi ti kriv jer vecina novih grafickih ni nemaju dvi - i pa nema vise spajanja analognog signala
Staro 05.09.2016., 17:46   #5
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
puh, zanimljivo da je graficka na AMD promo materijalima imala dvi-i port
Alternativa nabavci drugog monitora je nabava dp - vga adaptera, al obzirom da ni to nije bas besplatno pitanje je kolika je isplativost takve investicije.
Msi x79a GD65
Intel i7 3930k @ 4.7 1.4V
4x 4GB Kingston 1866 9-11-9
Gigabyte gtx 460 1gb
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Coolermaster Stacker 831
HP LP2065 / LG IPS231P
Windows 7 Enterprise
Trenutno nepostojeci
Staro 05.09.2016., 18:38   #6
Purica/Tamara55
Lokacija: Zagreb,Sesvete
Postovi: 139
Imas na ebay-u za nekih 6 dolara aktivan dvi-d to vga adapter, ali trebaš čekat 2 do 3 tjedna da stigne. Isto vrijedi i za dp to vga aktivni adapter koji su malo skuplji. Najjednostavnije je kupit odmah dp to vga adapter ako ti nije žao novaca.
The Chase Is Better Than the Catch
Purica/Tamara55 je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2016., 19:36   #7
Frung
Frung's Avatar
Lokacija: zg westside
Postovi: 625
Ne može li raditi kombinacija diskretna GPU preko integriranog VGA outa na matičnoj s AMD karticama? Nešto tipa Optimus sa NVidije? Uglavnom powersaving mobile tehnologija na desktopu? eGPU princip?
Frung je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2016., 21:34   #8
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
Autor buljaka Pregled postova
znači tako
Autor Purica/Tamara55 Pregled postova
http://www.ebay.com/itm/DVI-D-24-1-M...UAAOSwfl9XA3rl ovo trebam?
ili ovo http://www.ebay.com/itm/1Pcs-Black-D...1j_DQwTdf2QROA
nek ima spojeno na tv dok nedođe jedno ovih adaptera i
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
Staro 05.09.2016., 21:47   #9
buljaka
Postovi: 2,945
Ja sam isprobao pola tih adapter a sa ebaya i nijedan ne radi
Staro 05.09.2016., 21:54   #10
Postovi: 23,604
A probaj te adaptere, ako ne upali neka obnovi monitor.
Staro 05.09.2016., 22:13   #11
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Ne rade ovi adapteri bez konvertera, to su obicno dva konektora spojena žicom, to je bacanje novaca.
Oni s konverterom, kao na prvom linku koji je golfw12 stavio, rade.
Uzeo sam bio ovaj konverter i rade vga izlaz i zvuk bez problema.
http://www.ebay.co.uk/itm/171404425786
Trebalo mi je da monitor koritim umjesto tv-a, pa eventualni lag kod gayminga i sličnih stvari nisam isprobavao.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen!
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2016., 15:54   #12
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
kupio sam na njuškalu od nekoga lika adapter displayport na vga, na mojoj grafičkoj gtx1060 radi adapter,
znači:
grafička, izlaz displayport->displayport adpter na vga->vga kabel->monitor (isprobao s mojim dell p2414h) radi daje sliku, sve normalno, što bi značilo da je adapter ispravan
sutra idem kod njega da spojim, ak neradi nek se **** i on i grafička i monitor
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
