#1981 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,477
@siloman - nesto bucica, olimpijska sipka s utezima, elasticne trake, balans ploca i neki vid TRX-a mislim da su i vise nego dovoljni za kompletni trening ![]() |
#1983 |
#1985 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
imam 2 rucne sipke i po 15ak kg za svaku sta mi je sasvim dosta znaci olimpijska sipka i ploce.. zar mi zaista treba 200kg? haha kod izbora klupice, jel moram paziti sta biram ili? a za cucnjeve, samo stalci ne dolaze u obzir?
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! |
#1987 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: cro
Postovi: 501
napravi si doma zgib spravu koja ima ( zgib, dips, vertical leg ) na dip možeš staviti šipku za čučanj, ispod sprave si složiš nosače sa bench neka obična klupa, sa podesivim bučicama te olimpijska šipka, gledaj da podesive bučice i olimpijska šipka imaju isti fi tj. debljinu. 180 cm šipka ti ima oko 7 kg ( ona sa navojem ) prava olimpijska je skuplja ali i teža, diskove imaš od 1.25 kg do 20 kg ( kg je oko 18 kn ). Bučice uzmeš podesive 10kg, 15 kg, 20 kg ili 25 kg. To vidiš po diskovima npr. 15 kg ima najveći 2.5 kg dok 20/25kg ima 5 kg. Ne znam koje si visine pa da ti ne smeta te s kojom težinom možeš raditi. Ovako i onako prvi mjesec radi sa malim opterećenjem da se upoznaš sa vježbama i disanjem poslije vidi koliko ti treba kg pa samo nadodaš pogledaj i oglasnike nešto je jeftinije po kg ali trebaš računati poštarinu dok za fitness trgovine većinom je besplatna iznad par sto kn |
#1988 |
Postovi: 549
Narucio sam sa myprotein dosta proizvoda ali mi vec par dana pise da mi je orger in processing. Novci su mi jos na racunu. Jel trebam otici u banku po neku potvrdu ili myprotein mora odobrit order pa ce povuc novce? |
#1989 |
Lokacija: cro
Postovi: 501
meni je isto tako bilo, vjerojatno neki proizvod nije dostupan pa čekaju. Uglavnom dok bude pred slanje uzeti će novce s računa. U HR dođe kroz par dana dostava što se tiče myprotein pazite koju valutu uzimate euro je jeftiniji od kn isto tako svaki dan su popusti npr. danas do 80% na tablete itd. pa nemojte odmah skočiti na prvi popust. Dostava iznad 90eura free ispod 7,99 eura pa računajte i na to |
#1992 | |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,228
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#1993 |
hehe jel ima stvarno skvadre koji koriste ovakve programcice? ![]() Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#1994 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
herbalife crew recimo Al inače, j programčiće, mada mislim da nije loše to sve, danas sam bacio run, odnedavno trčim i radio sam lagane pauze i drugačije se osjećam nego kad samo krenem i derem kolko ide. Možda zato što odmorim malo ![]()
#1995 |
krenes lakse, pa deres dok mozes, pa kad te presjece, usporis i to je za taj dan dosta ![]() drugi put ces malo duze derati i tako do polumaratona ![]() Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#1996 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,477
ima ljudi kojima takav rezim "dok ne presjece" cesto rezultira povredama i ne bih preporucio nekome tko je zadnjih X godina sjedio na kaucu. isto tako, bezglavo treniranje ljudima lako dosadi. s nekim "programom" imaju nesto sto treba pratiti i savladati. nema tu nista lose. |
#1997 |
da, slazem se. trebao sam napisati disclaimer da ovo vrijedi samo za zdrave ljude koji nisu pretili za trcanje .. Sent from my MI MAX using Tapatalk |
#1998 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Boso trčanje je zanimljivo recimo ![]()
#1999 |
Avocado
Postovi: 7,868
Meni je kod trčanja ograničavajući faktor rame - AC ligament je bio pukao prije tri godine (ozljeda zacijeljena) i sad kad trčkaram, nebitno o intenzitetu, nakon pola sata ne znam gdje bih s rukom jer boli. Vježbe za ramena ne pomažu, a boli isključivo kod trčanja od cukanja prema dolje. Ima netko savjet, možda previše mrdam ruke? Trebam li ruke držati više uz tijelo i manje micati?
Spoiler alert! |
#2000 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,312
Tesko da ce ti ruke bit mirne za vrijeme trcanja. Probaj trcat manje ali zato redovito, kad osjetis da mozes vise onda povecavaj kilometazu. Meni je trebalo 3-4 mjeseca dok se misici, zglobovi i ostalo nije priviknulo na trcanje. Ali zato onda mozes ko konj na hipodromu ![]() |
#2001 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Podsjeća me na to kad sam probao raditi bench u početcima, lijevo rame me ubijalo ali se sredilo kroz mjesec dva umjerenim težinama i formom. Naravno to je bilo jer sam imao kičmu u S, desno rame bilo niže 5 cm. ugl., mislim da treningom i vježbama možeš sredit to, samo uporno.
#2003 |
Postovi: 248
Ima neki EU shop za dodatke prehrani da je povoljniji? Treba mi vitamina, inace sa iherba narucujem. |
#2004 |
Postovi: 1,372
Zna li netko pouzdanog prodavaca wheya s njuskala?
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#2005 |
Svi su pouzdani, momci naručuju to naveliko i prodaju sa nekoliko desetaka kuna provizije, nema tu fake ili nešto - ako o tome brineš... Nađete se i obavite trgovinu, ima ih puno iz Zagreba |
#2007 |
Lokacija: osijek
Postovi: 18
svakako dodatna aktivnost, pogotovo jer sjedenje i rad za racunalima ostavlja svoje posljedice savjetujem svima da prije nego sto 'udare' po utezima i žešćim aktivnostima ipak porade na nekim osnovam, jer tijelo neće dobro primiti naglo povećanje aktivnosti možda će vam pomoći neki od mojih videa koji većini govore o tome i pokazuju jednostavne vježbe za rad na pravilnoj mehanici |
#2008 |
Mother Russia
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 326
Meni je danas službeno drugi dan u teretani nakon ozljede. Nakon tri mjeseca ne mogu više niti čekati niti ignorirati sebe i svoju volju haha. Osjećam se kao invalid sa ovim DOMS-ima ali jebiga, kroz nekih mjesec dana se nadam da cu biti koliko toliko na starome iako znam da vise nikada necu biti ista osoba.. Što se tiče ozljede, nije se desila u gymu pa je bilo koliko toliko lakše prihvatiti, 3 diska slomljena/unistena, skolioza i totalna deformacija kralježnice navodno mogu biti sretnik što još uvijek šetam a tu sreću mogu zahvaliti svojim mišićima u leđima koji su mi držali kralježnicu za vrijeme pada i ozljede i svo ovo vrijeme koje sam prolazio drž'te se ekipa i samo pametno ![]() |
#2009 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
O jebemu meštre, žao mi je što čujem da si nadrapao i nadam se da ćeš ozdraviti te koliko toliko tjerati dalje. Karakter si i znam da nema te ozljede koja će te zaustaviti. Smije li se znati što se dogodilo?
#2010 |
Mother Russia
Postovi: 326
Tako nekako ![]() Mah, bio sam na jobu i popravljao neki jet ski koji tek izasao iz vode na prikolicu, i kako sam totalno zaboravio na činjenicu da je 35 stupnjeva vani i ja znojan kao vrag + mokar jet, htio sam se okrenuti da dohvatim neki vijak i 'ebiga skliznuo i svom silinom pao na betonski pod i od siline udarca odskočio na rub prikolice koji mi je diskove porazbijao. Kako je udarac bio ogroman šok za tijelo komplet lijevi dio donjeg latissimusa mi se "zablokirao" i stisao te povukao donji dio kralježnice sa sobom i navukao kralježak na sebe. Onda je nastao problem jer je gonji dio ledja htio pomoci donjem dijelu i povukao čitav gornji dio u desnu stranu da me koliko toliko održi da mogu hodati (dan danas sam zahvalan ledjima da mogu šetati ). Uglavnom, pun kufer problema. Ja sam u tom trenutku izgubio komplet osjecaj u nogama, rukama i ledjima haha dok su me podizali ti dijelovi tijela su se tresli kao da me netko elektrošokerom pržio i evo još uvijek to nije prestalo, motor više ni ne vozim jer mi lijeva noga nije u mogućnosti reagirati na pokrete te desna ruka nema dovoljno snage da prati sve radnje, auto ne mogu voziti na relacije duze od pola sata jer izgubim sav osjecaj od sredine ledja na dolje i tako ce mi valjda biti do kraja zivota haha fun fact: kada sam došao na slikanje i operaciju, došao sam hodajući (iako sam trebao kolica ali nema dragog boga da ću ja u to ući haha) i doktor me gleda i slijedi pitanje "a kako ti dragi moj uopce hodas?" i moj odgovor "pa nisam ni ja siguran " da bi gospon pozvao ostale kolege da se dive mojim slikama ledja i kako to izgleda hahaBTW, još su mi rekli da me kolica čekaju ili sada ili za 30godina pa eto, potruditi cu im se pokazati da me ne trebaju čekati ![]() |
