#21482 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Ja sam još ostavio duga od auta i tu mi je stavio neke osramove žarulje tako da imam bixenon + obična duga. Još sam stavio led pozicije da je sve u istom tonu i xenon maglenke da hebem mater onima ko se vozi po kiši sa maglenkama i koristim ih sad kao dnevna svijetla. Sveukupno me ispalo 1800 kn i bilo je gotovo za manje od 5 sati. Ne razumiješ problematiku ovog modela. Leće izgore i snop svjetala je 2m od auta ispred. Mrkli mrak okolo. Doslovno fićo 15 puta bolje svijetli. |
#21483 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,211
@Gilbert Da 100 kuna liku na tehničkom i naravno da prolazi....da je po propisu nikad ne bi prošao tehnički jer nema automatsko leveliranje i pranje farova.... Zadnje izmijenjeno od: Master_Hrc. 10.05.2016. u 11:29. |
#21484 | |
Postovi: 2,401
Idem zvati tog lika... ![]() edit: Zvao tipa, čini mi se ok, cijela priča (novi Marimoto projektori + žarulje, čišćenje farova) bi me ispalo 1000 kn za Passat iz 2001. sa originalnim ksenonkama. Mislim da bude dobio nove oke. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Garro. 10.05.2016. u 12:03. |
#21485 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Ako puštaju debile sa xenonima bez leće šta ubija vampire onda i ovo prolazi. |
#21486 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
#21487 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Megane 2 po noći kada pada kiša je stvarno bolje ostati doma. Bez imalo zajebancije, tako da znam o čemu Gilbert govori, kao i zašto je Blue_Fatality išao na opciju dogradnje.
#21488 | |
Postovi: 10,805
![]() majko isusova... |
#21489 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Evo kratka po noći na autoputu. |
#21490 | |
Postovi: 1,771
![]() Taman sam jeo kroasan kad sam naletio na tu vijest, eno ga stoji pojeden do pola ![]() Vezano za xenon postoji slabija varijanta xenona koja ne zahtjeva ugradnju nivelacije(ako je output slabiji od 2000 lumena po žarulji čini mi se) Drugi problem je kaj nemreš dokazati u lijepoj našoj da je to legalno, makar u pravilnicima tako piše ![]() Ja sam sebi na V60 gledao ugraditi xenon, no nakon eto skoro godinu dana vožnje, stvarno ne treba, halogenke stvarno super rade. U subotu sam se vraćao iz Rijeke navečer, malo me nevrijeme ulovilo, niti jednom nisam duga upalio, u farovima su žarulje iz Lidla, one koje daju kao 50% više svjetlosti. Zadnje izmijenjeno od: jed2i. 10.05.2016. u 11:51. |
#21492 | |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
A kaj se vecih diskova tice, na SX4 bi istog momenta stavio veće jer ovi tanjurići za kavu u kombinaciji sa bubnjevima iza su zaqrac. Traju kratko, nakon par kočenja ne koče nikak. |
#21493 | |||||
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,068
Ja ne, a ti? Manji zaustavni put kad su hladne, manji zaustavni put kad su tople, manje vibracije na volanu kod jačeg kočenja, ravnomjernije kočenje po svakom kotaču... ima još ali ovo je najbitnije. Citiraj:
Krivo razumiješ pojam off topica Off topic post u temi o autima bi bio razgovor o vodenom hlađenju VGA Citiraj:
Ako ti još nije jasno onda slikovito... na konkretnom autu kojeg vozim težina vozila za početne modele kreće od 1050 kg no moj ima 1260 kg, a inženjeri su na oba naprijed stavili iste 256x22 mm diskove i valjda ti je jasno da auto koji u startu ima 210 kg veću masu, mora imati duži zaustavni put s istim stock diskovima... Citiraj:
![]() I ja se pitam ![]() Citiraj:
#21494 | |||||
Postovi: 7,738
Da, idem na stazu. Ponovi gradivo zakon fizike o veličini, potrošnji. Jesi li onaj čoban koji oštro osuđuje svakoga za vožnju po propisima? Daj malo otvori oči i pogledaj druge kako voze u prometu bez propisa. Pogotovo oni koji imaju neispravna svjetla, cure ulje i još nedajbože dovode nekoga u opasnost.Citiraj:
Eh, ima takvih bisera koji prosipaju svu pamet svijeta. A još k tome ne znaju ništa. Prilično jadno.Takvih čim vide da netko vozi skuplji, bolji model i odmah imaju krivo mišljenje. Citiraj:
![]() Citiraj:
Može i stock kočiti. Ako voziš kao sve prave babe odnosno seljober onda je dovoljan stock. Čemu takve tvoje izljeve mudre pameti? OEM znači zadovoljavanje minimalnih uvjeta. Ajd da ja tebe mudrujem : "Nisu inženjeri koji su projektirali procesore, idioti, da ne znaju veće taktove projektirati..." Je li to to? ?? Je li mene to smatraš idiotom? ![]() Da bi veći disk funcionirao i trebao bi mjenjati kočioni cilindar. - 22,2 mm ( Mk.5 GTI, Mk.5 + Mk.6 Golf) - 23,8 mm (Mk.5 R32, Mk.5 GTI, Mk.6 GTI, Golf R) Ali, problem je što je već ugrađen 23,8mm kočioni cilindar sa 288mm diskovima Dakle, pola posla već napravljeno.Moja ideja je da ugradim 312mm sa Brembo klještima (koja su doduše manja od OEM i dosta lakša ) Ne zaboravi da OEM klješta su jedno klipna za razliku od Bremba koju postoje dvo klipna ajmo reći skračenicama 2pot, tako dalje 4pot i 6pot. Naravno, kad budem imao vremena mjenjati. Kakvi mrtvi "stock"? Ajde pogledaj što je išlo na VW Mk.6 dizelima ili ti ga TDI ( stavit ću ti bubu na uho, počinji gledati od 2,0 motore)? Bit će ti fino gradivo da malo osvježiš svoje sive stanice. Veći disk , veća tarna površina,bolje hlađenje, manje trošenja i poveća masa. Manji disk, manja tarna površina, veće zagrijavanje, više trošenja i lakša masa. Što još trebaš? ![]() Naravno i pri odabiru pločica treba biti oprezan, Carbone Lorraine RC6 pojedu diskove u manje od 10.000 km ako se koriste za vožnju gradom i ako se slabo koči s njima, dapače, ako se upotrebljavaju za ono što su namijenjene i za njihov temperaturni raspon onda manje troše diskove... Problem je u tome što su RC6 sinter pločice, kad su hladne rade u abrazivnom načinu rada i doslovno jedu diskove, a na adhezijskom, odnosno sloj koji prijanja i koristi i drugi sloj materijala koji se stvorio na samim diskovima se prebace tek na višim temperaturama. Zato je uvijek dobro propisno napraviti bedding in, odnosno "uhodati" disk pločice, tako da se stvori konzistentni sloj materijala sa pločice na samom disku, jer kočnice najbolje rade kad se materijal s pločica tare o sloj istog tog materijala koji se spojio sa samim diskom. Čista adhezija na molekularnom nivou... Zato su recimo, DS2500 odlične jer se prebace na adhezijski na puno manjim temperaturama (negdje na otprilike ambijentalnoj temperaturi), ali nisu baš za usporedbu sa CL RC6 koja je full trkaća pločica, tako da je razlika očigledna na prvi dodir pedale... Zato bi išao na Carbotech jer imaju manje metala u sebi i manje su abrazivne, navodno su prilično nježni prema diskovima, a XP10 ima temperaturni raspon do otprilike 900 °C što bi također odgovaralo... Ali da, dok su hladne i cvili kao vlak. Citiraj:
![]() Za gume slažem s tobom. Ima puno takvih koju moraš sam ispravljati tuđu grešku. Na žalost. Glavno je da netko pljuje po meni da imam socijalne odnosno šroteks gume. Onda automatski misle da sam rejser na ravnom. Fučkaj sritrejs 402m.Ajd ća, srće mi bakterija na jafonu. Poslano s kompjutera iz kreveta preko interneta
__________________ |
#21495 |
šekler
Postovi: 115
Ne gledam golfove, niti njihove 2.0 motore, ne znam zašto i bi? Mene zadovoljavaju defaultne kočnice. Ako je vožnja 65 km/h, gdje je znak 60 km/h babska, sorry, onda se vozim bapski. I vidi čuda uvijek stignem na vrijeme kako trebam. A ovo za djecu neću ni komentirati, čim sam blizu nekakvih kuća, odnosno gdje je ograda (vrata), par metara (2-3 metra) od ceste, radije usporim na 40 ili manje. Kome smeta nek pretiće, divlja i nabije se u prvi stup/grabu. Ne znam zašto su svi tak nabrijani s tom "dinamičnom vožnjom". Ko jučer dok mi cura digla tlak, neki frajer ju pretekne po susjednoj traci i odma ona opali po gasu.. ![]() Dok sam je uljudno pital, Čemu to, je ksužila kakvu gluost je napravil..Ajd hvala Bogu nekima ima spasa.. Tolko od mene.. EDIT: Neću se više uključivati u rasravu jer vidim da sam u manjini. A to kaj se drugi voze ko idioti, kaj ja tu mogu? Da sam u GTA uzel bi palicu i nametal ga po zubima.. Na žalost u 'Rvackoj to nije dozvoljeno. Kam god idem baš zbog toga krenem 10min ranije (valjda zato dolazim na posao 20 do 7, a radno vrijeme mi od 7..), nego što bi trebao, čisto da se ne nerviram zbog debila u prometu kojima se "žuri".. |
#21496 |
Postovi: 10,805
nhf frende ali u zagrebu nemaš (u većini) grabe, ograde par m od ceste i sl. nego imaš iritantno spore i nesposobne vozače na 2-3-4 trake, a kad bi se baš svi pridržavali retardiranih prometnih propisa mislim da bi većina nas u ludnici završilo. i imho ovo što je tvoja cura napravila je totalno kontra od "dinamičnije vožnje" jer se radi o totalnoj gluposti koju ni jedan dobar vozač ne radi. |
#21500 | |
Postovi: 2,068
... i što je najgore misliš da ćeš stati na vrijeme no ako ti na 6-7 metara ispred tebe na cestu izleti dijete nećemo stati na vrijeme ni ti ni ja... razlika je jedino u tome što ću ga ja udariti manjom brzinom od tebe.Evo ti malo materijala za učenje pa se zabavi. EDIT: Kako dnevno prolazim pored dvije škole i 3 vrtića, vozim 20 km/h (2. brzina tik iznad ler gasa) pored njih tih 50-100 metara (jer znam koliko mi treba za stati) i jedini koji voze brže su na žalost mame koje su upravo ostavile svoju djecu u školi/vrtiću ![]() |
#21501 |
Postovi: 10,805
ma pusti ležeće i lučko i "grabe" po cesti... pričam o većim prometnicama gdje se nehumano glupo vozi. pa ja na 3 semafora vukovarske do posla sam 3 sudara skoro doživio ni kriv ni dužan gdje bi mi puno draže bilo da je u igri bio "dinamičniji" vozač koji se zna normalno ponašati na cesti... jedan od ta 3 je bila kolegica koja sjedi 2 sobe od mene i prošla je kroz takvo debelo crveno da sam je jedva izbjego na fakin vukovarska-hajnclova križanju. |
#21502 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Neki dan iz Klinča Sela naletim na Primeru koja se vozi 40-50kmh karlovackom, zapne nas 4ero iza nje tamo oko Pavučnjaka, do Rakovog Potoka kod odvajanja za S Nedjelju je kolona iza njega bila 30ak auta i oko 500m duljine, bitno da se on vozio po ogranicenju kroz naselja...
#21503 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Zašto ga niste prestignuli ako vam je to smetalo???
...help me understand the best I can... |
#21506 | |
Postovi: 7,738
U šestici na dizelskoj motorizaciji serijski išlo 280, 288 i 312mm diskovi. Zašto bi morao tebi objašnjavati? Tražiš odgovore za koju tebi paše Pa zašto si uopće komentirao za veće diskove? Sam si uvlačio u raspravu i sad se izvlačiš iz nezainteresiranosti. To je dokaz da ne znaš apsolutno ništa. Dovoljno sam zaključio da si tek položio vozački i da nisi stekao takvo neugodno iskustvo. Vidim da te zeza slovo "ć". Koliko sjećam, u tržnjaku si prodavao matičnu ploču i napomenuo si da dolaziš isključivo tramvajem pred INFO. Valjda si svjestan toga što si gledao promet preko prozora. Voziš onu mlince za kavu od Forda Eccoboost 1.0? Ja za razliku od idiota koju "voliš" svrstavati u istu skupinu,ne pretjerujem u centru, puštam starije i invalidne osobe na zebru. Moj dosje je čist ko suza jer nisam nijednom napravio grešku u prometu. Toliko od mene @bertone Nema smisla raspravljati njemu niti matematički objašnjavati. Još jedno dijete koju nije steklo iskustva i čin odrastanja.
#21507 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
vidio bi te kako po njemackoj austirji svici i slicno vozis preko ogranicenja. treba staviti kamere na svaki cosak i lsati kazne, pa ce biti i manje mrtvih po cestama. |
#21508 |
Postovi: 10,805
nije problem u držanju propisa nego što imaš mrtvo dobru cestu (obično) sa suludim ograničenjem bez mrtve duše nigdje oko tebe. primjer - slavonska istok je 80-90 ograničenje sveeeeeee do NADVOŽNJAKA kod murije preko hajnclove/radničke di je 60 ograničenje pošto je općepoznato da na nadvožnjaku pješaci prelaze ko sumanuti i ima smanjit brzinu, a ona multanova koja se tamo nalazi odmah iza znaka 60km/h znaka tek tolko tu da uhvati te mobilne ubojice. ma daj molim te... |
#21509 | |
šekler
Postovi: 115
Još je ne vozim, jer slijedeći petak dolazi. Moje kriterije zadovoljava, lijepo izgleda, još ljepše se vozi, nije dizel i nije "folcvagen". A komentirao sam s ciljem da uštediš, odn. ne baciš novac. Npr. ne kupuje se gtx 970 da igraš Diablo II. Ali eto ako te novci "svrbe", go for it i have fun. |
#21510 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
joj Karlo bas zvucis djetinjasto bez uvrede. syss - ja smatram sasvim normalnim da je preko nadvoznjaka manje ogranicenje, isto kako i kad prolazis kroz krizanje treba usporiti, itd. ja ovdje ne vidim tablu 80 nigdje, a pazi, po 3, 4 trake, ko dupla slavonska, a pjesaka, ni biciklista, ni motorista ni za lijek. Pa je i dalje 70 max ogranicenje. I pazi, nitko ne vozi preko 75-80. Kazne su rigorozne, ali isto tako, sudar vidim svake prestupne godine. Jedino po zabitima kad se vozis po seoskim cestama gdje imas samo rakune i lisice je 80 ogranicenje. |
