#21481 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
Da, 280x22 umjesto 256x22... htio sam na prvu ići na 288x22 ali sam odustao zbog kompromisa koje bih morao napraviti. EDIT: Usput, kad već pričamo o kočnicama... da li je netko koristio (ili koristi) ATE Power diskove u kombinaciji s ATE keramičkim disk pločicama? Zadnje izmijenjeno od: bertone. 10.05.2016. u 00:34. |
#21482 |
Postovi: 7,619
Već imam ![]() Ja koristio oba, slabo koče i manje prlja po felgama. Radije koristi normalne orginalne ATE pločice da koče i boli te briga što prlja. Bolje da staneš nego nikad.
__________________ |
#21483 | |
Postovi: 2,057
#21485 |
Postovi: 4,707
Ja sam sad htio sa jaceg modela metnut 320mm umjesto 296mm, al na kraju mi se ne da trazit sve novo. I celjusti i drzace i sve zivo. Tko zna dal je i ostatak sustava isti. Al bas bi bio lep 320mm. ![]() |
#21486 | |
šekler
Postovi: 115
Ili plačaš dodatno (skuplje kočnice, općenito) + kršiš zakona (riskiraš kaznu)? ![]() |
#21489 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Možda želi brže stati kad mu prepotentna baba izleti pred auto na crveno. Npr. Nemo'š vjerovat. Čovjek želi imati bolje kočenje, manji zaustavni put i odmah je outcast. |
#21490 |
šekler
Postovi: 115
Barem ne offtopičarim, nepotrebnim postovima. Ko ta dva.. Zbiljam i nije jasna poanta stavljanja većih diskova na stock auto. Nisu inženjeri koji su projektirali auto/diskove, idioti, da ne znaju kočnice projektirati... Pa je pitanje i te kako na mjestu, da li čovjek ide na stazu? Ako ne, a opravdava to "dinamičnijom vožnjom", svakako ću iskoristiti priliku za negodovanje. ![]() @D1viry: Stigne se stati sa stock, i sa puno gorim autom (čitaj starijim), koji čak samo naprijed ima diskove, ako se voziš normalno i ne zujiš okolo. |
#21493 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Uvijek ima iznenadnih situacija, a često ne moraš ni biti u autu da bi ti auto sudjelovao u nezgodi. Možeš ti paziti koliko god hoćeš i busati se u 100% front brake bias, ali ceste su pune kretena i svašta se može dogoditi. Sad će ispasti i problem ako ja imam bolje gume od nekog njonje. Odmah sam ricer jer se ne želim voziti na savi intensi hp. HP je valjda huge-poop. Užasne gume. Kao da sam vozio vodeni krevet, ali uz lupanje na svaki kamenčić/pukotinu. Preporodio sam se sa Conti PG5. Znam da sam se upecao, al idu mi na kuratz ovakvi postovi. |
#21494 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Također velika preporuka Jensa. Lik radi perfektno. Meni ugradio bixenon, polirao i modoficirao farove. https://www.dropbox.com/s/vboxmc38v6...52.35.jpg?dl=0 |
#21496 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
#21498 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Ja sam još ostavio duga od auta i tu mi je stavio neke osramove žarulje tako da imam bixenon + obična duga. Još sam stavio led pozicije da je sve u istom tonu i xenon maglenke da hebem mater onima ko se vozi po kiši sa maglenkama i koristim ih sad kao dnevna svijetla. Sveukupno me ispalo 1800 kn i bilo je gotovo za manje od 5 sati. Ne razumiješ problematiku ovog modela. Leće izgore i snop svjetala je 2m od auta ispred. Mrkli mrak okolo. Doslovno fićo 15 puta bolje svijetli. |
#21499 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,182
@Gilbert Da 100 kuna liku na tehničkom i naravno da prolazi....da je po propisu nikad ne bi prošao tehnički jer nema automatsko leveliranje i pranje farova.... Zadnje izmijenjeno od: Master_Hrc. 10.05.2016. u 10:29. |
#21500 | |
Postovi: 2,375
Idem zvati tog lika... ![]() edit: Zvao tipa, čini mi se ok, cijela priča (novi Marimoto projektori + žarulje, čišćenje farova) bi me ispalo 1000 kn za Passat iz 2001. sa originalnim ksenonkama. Mislim da bude dobio nove oke. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Garro. 10.05.2016. u 11:03. |
#21501 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Ako puštaju debile sa xenonima bez leće šta ubija vampire onda i ovo prolazi. |
#21502 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
#21503 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Megane 2 po noći kada pada kiša je stvarno bolje ostati doma. Bez imalo zajebancije, tako da znam o čemu Gilbert govori, kao i zašto je Blue_Fatality išao na opciju dogradnje.
#21504 | |
Postovi: 10,805
![]() majko isusova... |
#21505 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Evo kratka po noći na autoputu. |
#21506 | |
Postovi: 1,771
![]() Taman sam jeo kroasan kad sam naletio na tu vijest, eno ga stoji pojeden do pola ![]() Vezano za xenon postoji slabija varijanta xenona koja ne zahtjeva ugradnju nivelacije(ako je output slabiji od 2000 lumena po žarulji čini mi se) Drugi problem je kaj nemreš dokazati u lijepoj našoj da je to legalno, makar u pravilnicima tako piše ![]() Ja sam sebi na V60 gledao ugraditi xenon, no nakon eto skoro godinu dana vožnje, stvarno ne treba, halogenke stvarno super rade. U subotu sam se vraćao iz Rijeke navečer, malo me nevrijeme ulovilo, niti jednom nisam duga upalio, u farovima su žarulje iz Lidla, one koje daju kao 50% više svjetlosti. Zadnje izmijenjeno od: jed2i. 10.05.2016. u 10:51. |
#21508 | |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
A kaj se vecih diskova tice, na SX4 bi istog momenta stavio veće jer ovi tanjurići za kavu u kombinaciji sa bubnjevima iza su zaqrac. Traju kratko, nakon par kočenja ne koče nikak. |
#21509 | |||||
Postovi: 2,057
Ja ne, a ti? Manji zaustavni put kad su hladne, manji zaustavni put kad su tople, manje vibracije na volanu kod jačeg kočenja, ravnomjernije kočenje po svakom kotaču... ima još ali ovo je najbitnije. Citiraj:
Krivo razumiješ pojam off topica ![]() ![]() Citiraj:
Ako ti još nije jasno onda slikovito... na konkretnom autu kojeg vozim težina vozila za početne modele kreće od 1050 kg no moj ima 1260 kg, a inženjeri su na oba naprijed stavili iste 256x22 mm diskove i valjda ti je jasno da auto koji u startu ima 210 kg veću masu, mora imati duži zaustavni put s istim stock diskovima... Citiraj:
![]() I ja se pitam ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
#21510 | |||||
Postovi: 7,619
Da, idem na stazu. Ponovi gradivo zakon fizike o veličini, potrošnji. Jesi li onaj čoban koji oštro osuđuje svakoga za vožnju po propisima? ![]() Citiraj:
![]() ![]() ![]() Takvih čim vide da netko vozi skuplji, bolji model i odmah imaju krivo mišljenje. Citiraj:
![]() Citiraj:
Može i stock kočiti. Ako voziš kao sve prave babe odnosno seljober onda je dovoljan stock. Čemu takve tvoje izljeve mudre pameti? OEM znači zadovoljavanje minimalnih uvjeta. Ajd da ja tebe mudrujem : "Nisu inženjeri koji su projektirali procesore, idioti, da ne znaju veće taktove projektirati..." Je li to to? ?? Je li mene to smatraš idiotom? ![]() Da bi veći disk funcionirao i trebao bi mjenjati kočioni cilindar. - 22,2 mm ( Mk.5 GTI, Mk.5 + Mk.6 Golf) - 23,8 mm (Mk.5 R32, Mk.5 GTI, Mk.6 GTI, Golf R) Ali, problem je što je već ugrađen 23,8mm kočioni cilindar sa 288mm diskovima ![]() Moja ideja je da ugradim 312mm sa Brembo klještima (koja su doduše manja od OEM i dosta lakša ) Ne zaboravi da OEM klješta su jedno klipna za razliku od Bremba koju postoje dvo klipna ajmo reći skračenicama 2pot, tako dalje 4pot i 6pot. Naravno, kad budem imao vremena mjenjati. Kakvi mrtvi "stock"? Ajde pogledaj što je išlo na VW Mk.6 dizelima ili ti ga TDI ( stavit ću ti bubu na uho, počinji gledati od 2,0 motore)? Bit će ti fino gradivo da malo osvježiš svoje sive stanice. Veći disk , veća tarna površina,bolje hlađenje, manje trošenja i poveća masa. Manji disk, manja tarna površina, veće zagrijavanje, više trošenja i lakša masa. Što još trebaš? ![]() Naravno i pri odabiru pločica treba biti oprezan, Carbone Lorraine RC6 pojedu diskove u manje od 10.000 km ako se koriste za vožnju gradom i ako se slabo koči s njima, dapače, ako se upotrebljavaju za ono što su namijenjene i za njihov temperaturni raspon onda manje troše diskove... Problem je u tome što su RC6 sinter pločice, kad su hladne rade u abrazivnom načinu rada i doslovno jedu diskove, a na adhezijskom, odnosno sloj koji prijanja i koristi i drugi sloj materijala koji se stvorio na samim diskovima se prebace tek na višim temperaturama. Zato je uvijek dobro propisno napraviti bedding in, odnosno "uhodati" disk pločice, tako da se stvori konzistentni sloj materijala sa pločice na samom disku, jer kočnice najbolje rade kad se materijal s pločica tare o sloj istog tog materijala koji se spojio sa samim diskom. Čista adhezija na molekularnom nivou... Zato su recimo, DS2500 odlične jer se prebace na adhezijski na puno manjim temperaturama (negdje na otprilike ambijentalnoj temperaturi), ali nisu baš za usporedbu sa CL RC6 koja je full trkaća pločica, tako da je razlika očigledna na prvi dodir pedale... Zato bi išao na Carbotech jer imaju manje metala u sebi i manje su abrazivne, navodno su prilično nježni prema diskovima, a XP10 ima temperaturni raspon do otprilike 900 °C što bi također odgovaralo... Ali da, dok su hladne i cvili kao vlak. Citiraj:
![]() Za gume slažem s tobom. Ima puno takvih koju moraš sam ispravljati tuđu grešku. Na žalost. Glavno je da netko pljuje po meni da imam socijalne odnosno šroteks gume. ![]() Ajd ća, srće mi bakterija na jafonu. Poslano s kompjutera iz kreveta preko interneta
