#3331 | |
The Zappa
Postovi: 596
Hvala! Nakon razgovora sa SZK ovo je novo stanje uz navodnu udaljenost od 1700 m. Code:
VDSL Training Status: Showtime
Mode: VDSL2 Annex B
VDSL Profile: Profile 8b
Traffic Type: PTM Mode
Link Uptime: 0 day: 0 hour: 5 minutes
VDSL Port Details Upstream Downstream
Line Rate: 2.046 Mbps 22.527 Mbps
Actual Net Data Rate: 2.047 Mbps 22.528 Mbps
Trellis Coding: ON ON
SNR Margin: 9.8 dB 7.7 dB
Actual Delay: 0 ms 0 ms
Transmit Power: 12.7 dBm 18.7 dBm
Receive Power: 1.0 dBm 0.3 dBm
Actual INP: 12.0 symbols 27.0 symbols
Total Attenuation: 11.8 dB 18.5 dB
Attainable Net Data Rate: 2.350 Mbps 25.768 Mbps
VDSL Band Status U0 U1 U2 U3 D1 D2 D3
Line Attenuation(dB): 18.4 N/A N/A N/A 32.5 86.8 N/A
Signal Attenuation(dB): 18.4 N/A N/A N/A 30.0 N/A N/A
SNR Margin(dB): 9.8 N/A N/A N/A 7.7 N/A N/A
Transmit Power(dBm): 12.7 N/A N/A N/A 18.8 N/A N/A
Zadnje izmijenjeno od: karabaja. 20.03.2016. u 17:49. |
#3332 |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Oni i njihova mjerenja udaljenosti... ja im tu nista nevjerujem . Ono sto sam rekao nemora biti i slucaj kod tebe ali moguce je. Iskonovac bi to trebao raditi ali tesko da ce ti radi toga izlazit na teren. |
#3333 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
I dobro je, budi zadovoljan jer vise nemozes imati. Promjenili su ti annex na M i to je sada maximala. Mislim da nisi na 1700m jer bi imao jos manje, definitivno manje... ovo je oko 1400-1500m max. |
#3334 |
The Zappa
Postovi: 596
Ni ja. Zato kažem 'navodno', jer mi se čini pretjerano, na 1700-1800 m su u ovoj temi bile prijavljivane jako male propusnosti. Spomenuo sam im to. Nadam se najboljemu. Nije ni ovo loše s obzirom na to kako ne postoji treća opcija. Amis npr. dok ih nazoveš uvjeravaju kako na mojoj lokaciji nude optiku, ali kad te prodajni agent nazove, onda optika 'nije moguća', ali, eto, 'Bnet' jest. S Benetom bih potpisao samo ako bi oni meni mjesečno plaćali za korištenje. Možda mogu. Navodno je u ormariću kaos. Vjerojatno situacija o kojoj Viper piše. Saznao sam maloprije kako je već dolazio tehničar (ne znam kojeg operatera) i 'vatao se za glavu dok je radio u razvodnom ormariću. ![]() Zadnje izmijenjeno od: karabaja. 20.03.2016. u 22:32. |
#3335 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Nisu, apsolutno nitko u ovoj temi nema VDSL2 na +1600m ![]() Da se kladimo ? Vidio sam i onaj prvi ss dok ti nisu mjenjali annex i to je to... Jos nesto sitno mos navuc ako ti marginu spucaju na 6dB ali to je to vise manje max. |
#3336 | |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 253
#3337 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,573
#3338 |
Lokacija: Usa
Postovi: 253
#3339 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Pag
Postovi: 59
Problem sa Iskonom
Evo decki prvi problem sa Iskonom uzeo iskon duo 30/5 26.02.2016. sve uredno prebaceno sa optime brzina 30,20 mbita download 5,3 mbita uploda i oko 21 ping preka t-com serveru pogledajte prvu sliku to je od jucer od jutros pocelo zafrkavat speedtest mjeri od 13 - 21 ali sve u prekidima pogledajte drugu sliku vise ne mogu dobit 30 ni pod razno ali zanimljiva stvar je da kad se spojim wifi sa svojim samsug galagy s6 dobijem 30/5 znaci samo preko mreznih portova ne funkcionira vise download provao sam sa oba svoja kompa, sa fixonom ip adresom i sa automatskim postavkama prebacivao iz porta 1-4 p.s. sve stavke pod xdsl statistic su ostale iste kao i kad je sve radilo kako treba cetri puta napravio factory restart preko one rupice iza modema nista prijavio sam to teh. podrsci tip je samnom prosao sve ovo i rekao da mora prijavit nekoj visem tehnicaru imate li vi kakvu ideju do jutros sve sve bilo vrhunski bas sam bio prezadovoljan i evo ti ga na xdsl statistika je ostala ista kao i kad je sve bilo 100% u redu ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: gjokic. 23.03.2016. u 19:00. Razlog: dodatak |
#3340 |
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: čakovec
Postovi: 44
Pozdrav! Imam loše iskustvo u vezi s Iskonom. Morao sam biti prebačen na Iskon 18.3., ali sam prebačen tek 21.3. Tada je došao tehničar sa opremom, spojio me, ali nište nije radilo. Čekali smo izalazak T com-ovog tehničara na teren, koji je morao na centrali spojiti internet i telefon. To je radilo 1,5 sat. Nakon toga sve se srušilo. internet sam uspio dobiti, ali telefon ne radi. Kada imam internet nemam telefon, a kada imam telefon nemam internet i tako se to vrti u krug. Kada zovem tehničku podršku, kažu da to nije kvar. Uz to ruter mi je jako vruč. Tehničar koji je došao spajat rekao je da ne smije na stup ni u centralu. Izgleda da budem blagadane proveo bez interneta i telefona. Jako loše iskustvo za početak. |
#3341 | |
Lokacija: čakovec
Postovi: 44
Bio je tehničar i donio je THOMSON ST780 modem. Sad radi sve, ali mu je wifi domet slab. Zna li netko kako to riješiti? Hvala. Lp |
#3342 |
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Imam problema sa zyxelom crnim na vdsl, brzina je prije bila 47mbita na wlanu, sada max 38mbita, u korisnickoj me uvjeravaju da je to skroz normalno makar je laptop 10cm od modema, ima li netko slicnih problema te zna li rijesenje? Za slabu antenu razumijem al ode se radi da modem tih 50mbita uopce ne izbacuje preko wifi-a evo xdsl ako moze pomoci: Zadnje izmijenjeno od: Gx25. 26.03.2016. u 22:39. |
#3343 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,506
Imaš super paricu. Trebao bi 50mbps na wifi dobiti. Vjerojatno sadašnji kanal je zagušen i netko od susjeda je na istom kanalu. Ođi tute u Wireless-Channel status- klični na Scan, na kojem bude najmanje na grafu smetnji, njega odaberi pod General. Evo ti i slike da skužiš ![]()
#3344 |
Lokacija: cro
Postovi: 662
[QUOTE=Ag008;2907677]Imaš super paricu. Trebao bi 50mbps na wifi dobiti. Vjerojatno sadašnji kanal je zagušen i netko od susjeda je na istom kanalu. Ođi tute u Wireless-Channel status- klični na Scan, na kojem bude najmanje na grafu smetnji, njega odaberi pod General. Evo ti i slike da skužiš [QUOTE] Nesto su mi dirali postavke po modemu kada sam ih zvao jucer jer su mi uredaji cesto spojeni na wifi ali nemaju izlaz na internet pa su dirali, ocito su vratili jer sad radi i nije do kanala to sam provjerio sve, ovaj zyxel nije neka sreca, vise imam sa njim problema nego sa linijom EDIT:Sad vidim da opet pada na 35mbita, pa skoci na 41mbita, pa padne na 31mbita, pa skoci na 49mbita, pa neznam kako komentirati uopce ovakve rezulate, ne skida se nista u pozadini i slicno Zadnje izmijenjeno od: Gx25. 26.03.2016. u 23:31. |
#3345 |
Lokacija: čakovec
Postovi: 44
#3346 | |
Postovi: 7,506
Članak na 24 sata o Iskonu; Citiraj:
#3347 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
#3348 |
Postovi: 7,506
Ma staro/novo. Navode i popust od 1000kn i to usput u tekstu. No puževim korakom se širi. Nije mi jasno kako im je isplativije opremiti još jednu centralu na drugom kraju grada s opremom za optiku, vući 1km optičkog kabela i spojiti 3 velika nebodera nego 50m kraj postojeće instalacije povući do jedne-dvije manje zgrade.
#3349 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Ukratko ne isplati se. Sad tek vidim da se svi oni bilo T-kom, Vip, Iskon vode onu piše u papirima. Da se mogu hvaliti pred EU kako imaju digitalizirani grad Dubrovnik ovo ono, a to što je realno stanje svuda koma nikog briga. Ukratko ne vjerujem u te priče o širenju FTTB/FTTC itd. itd. To ti je ono zamaskiraj magarca u konja pa se hvali kako imaš najljepšeg pastuha u selu. |
#3350 |
Datum registracije: Aug 2015
Postovi: 17
Na ikonu dam mejsec dana. P prametrima parice kolko su mi objasnili udaljen sam od centrale neih 800 m,znači kolko sam uspio shvatiti u raspon za neki vdsl. Međutim u Iskonu mi uporno tvrde da sam udaljen više od 1000 m.Mislim da muljaju. usput sam provjeravao dostupnost njihove usluge kod susjeda i njemu je dostupna brzina 30 mbs.Do prije mjesec dana mu je bila dostupna samo brzina od 20. Znači ako je njemu dostupna onda bi tebala biti i eni s obzirom da nam žice polaze iz iste razvodne kutije na istom stupu. ovo su parametri s moje parice: <table id="TABLE_DSL_INFO" class="infor" bgcolor="#979797" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody><tr class="white_1"><td class="tdleft">Link Status</td> <td id="Frm_Status" class="tdright"> Connected </td> </tr> <tr class="blue_1"> <td class="tdleft">Rate (Up/Down)</td> <td class="tdright">1037/12535 kbps</td> </tr> <tr class="white_1"> <td class="tdleft">Noise Margin (Up/Down)</td> <td class="tdright"> 12.5/6 dB </td> </tr> <tr class="blue_1"> <td class="tdleft">Modulation Type</td> <td id="Frm_Module_type" class="tdright">ADSL_2plus</td> </tr> <tr class="white_1"> <td class="tdleft">Line Attenuation (Up/Down)</td> <td class="tdright"> 9.7/13.4 dB </td> </tr> <tr class="blue_1"> <td class="tdleft">Output Power (Up/Down)</td> <td class="tdright"> 12.6/16.5 dBm </td> </tr> <tr class="white_1"> <td class="tdleft">Data Path (Up/Down)</td> <td id="Fnt_Data_path" class="tdright">Interleaved/Interleaved</td> </tr> <tr class="blue_1"> <td class="tdleft">Max Rate(Up/Down)</td> <td class="tdright">1266/19000 kbps</td> </tr> <tr class="white_1"> <td class="tdleft">Interleave depth</td> <td class="tdright">4</td> </tr> <tr class="blue_1"> <td class="tdleft">Annex Type</td> <td class="tdright">AnnexB</td> </tr> <tr class="white_1"> <td class="tdleft">CRC errors</td> <td class="tdright">2633</td></tr></tbody></table> |
#3351 |
Postovi: 2,583
Samo da spomenem FTTB. Zivim u Osijeku i moja zgrada je prva zgrada koja ce dobiti FTTB u Osijeku. Postupak da se dobije FTTB je jako zahtjevan, znaci sve zgrade ispod 35 stanova na ulazu su im neisplative. Posto sam predstavnik stanara te zgrade dosta dobro sam povezan sa njima. I ova zgrada je bila tlaka da dobije FTTB. Iz istog razloga sto za sve moraju pitati t-com ako oni ne namjeravaju uvesti optiku onda oni imaju pravo ovo uvoditi. Plaćaju nešto samoj zgradi za struju i držanje njihove "mini centrale u zgradi" i još su im cijene brutalne Znaci 80/40mbita/s košta 109kn samo net dok sa telefonom 125kn (dobije se 1000minuta prema fiksnima 500 prema mobitelima itd itd.) Cijena je predobra i gotovo cijela moja zgrada će preći na iskon odmah mnogi su cak spremni platit i penale. Cijena je tako niska jer smo pilot projekt za Osijek. |
#3352 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,556
#3353 | |
Postovi: 2,583
jer B-net je usao prije tjedan dana a iskon jos nije pustio u rad. Malo mi je zao b-neta ali jbg bolje cijene ovi imaju i sve. Za penale ne znam moguće je da se radi o bnetu njihov predstavnik hoda po zgradi i pokusava ali sumnjam da ce ista uspjet. |
#3354 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Ispod 35 stanova nista? Hjooj kod mene 20 stanova. Imamo jadan vdsl a jedina mogucnost za vece brzine je usljivi b-net i njihova kablovska. Ako t-com isto ne odluci sprovesti optiku onda smo stvarno zadnja rupa na svirali. |
#3355 |
Postovi: 7,506
I moja je manja (malo manja od 35 stanova) pa očito ništa od Iskonove optike a okruženi s neboderima koji imaju optiku i trebalo bi 50-ak metara provući kabel. Nikakvu naknadu ne bi trebalo plaćati i odmah bi imali 10-ak korisnika postojećih Iskonovih+ novih na ovim banana paricama od 20mbps max. I bnet gradi, smjestio je 3-4 velika ormara sa strujom kraj zgrade i još jedan manji ispred ulaza. Sada će bnet pokupiti dobar dio iskonovih korisnika no tako je to...
#3356 |
Postovi: 2,583
Još jedna jako bitna stavka bilo bi idealno da je u zgradi provučen utp kabel tj da je zgrada novija. Eto imao sam veliku sreću što sam jedan od rjetkih koji imaju ovu opciju. Kod vecine ljudi brzina neigra ulogu nego sama cijena usluge. |
#3357 |
Postovi: 7,506
Pa i cijena naravno, rađe će uzeti jeftinije (a i bolje). Kod nas je zgrada rađena 1960-ih pa svejedno instalacije u zgradi nisu loše (mjereno isto na izvodu i doma). Ne mora nužno nova biti bolja.
#3358 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Većina starijih zgrada ima dosta dobre parice jer nisu izložene utjecajima kao parice koje prolaze kroz DTK tako da preko njih sa FTTB-om sigurno do 80mbps ide kod većine zgrada. |
#3359 |
The Zappa
Postovi: 596
