Staro 14.01.2016., 19:51   #1381
Javorko
Postovi: 144
Amis mi je ponudio za pocetak 25mbita pa ako mi se ''svidi'' i vidim da je stabilno, idem na vecu brzinu, 30-40, a toliko bih valjda mogao izvuci - nadam se.
Sto kazete?
Znam da mi je user Prezime rekao cca 30, ali zar ne bi islo do 40? Mozda
Link na post u kojem sam objavio svoje postavke.
Javorko je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2016., 20:15   #1382
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,519
Ne bi išlo jer imaš lošu marginu na sadašnjoj brzini.
Neka aktiviraju 25mbps pa ćete vidjeti.
Staro 14.01.2016., 22:05   #1383
Javorko
Postovi: 144
Hvala, bude onda i 25 bilo ok
Staro 22.01.2016., 19:12   #1384
Dr. Beast
Postovi: 1,505
Da li bi mogao dobiti 50Mbit/s na ovoj parici?
Dr. Beast je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2016., 20:04   #1385
Javorko
Postovi: 144
Papiri stigli, konacno.
Sutra ispunjavam, potpisujem i ocekujem zeljno 25/5 brzinu.
Konacno, nakon XY godina 7-8mbita cu ipak malo brze setati bespucima interneta.
Staro 02.02.2016., 22:04   #1386
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,971
ja dobio update parice izgleda... pala brzina na 5
stim da je margina sada
Noise Margin (Up/Down) 6.4/5.8 dB
siva su stari podatci, ovo bijelo novi
ID:	15972   Click image for larger version
Staro 02.02.2016., 22:27   #1387
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,519
Ovako slično pogoršanje sam ja imao kada sam bio spojen u centrali na dslamu sa samo jednom žicom (inače su dvije)
Staro 02.02.2016., 22:38   #1388
buljaka
Postovi: 2,971
Autor Ag008 Pregled postova
haha, kakav sam ja pehist bit ce da se jedva drzi i na toj jednoj sutra cekam tehnicara pa cu javiti sto je bilo
Staro 05.02.2016., 18:23   #1389
piNheaD
piNheaD's Avatar
Lokacija: Senj
Postovi: 636
Na Optimi sam kažu ne može VDSL što mislite?
Suck Satan's cock
piNheaD je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2016., 21:49   #1390
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,519
Na ovih 10mbps imaš 7db marginu. Max ti je možda 20Mbps na vdsl-u, loša parica udaljena od centrale.
Staro 05.02.2016., 22:13   #1391
Pedes'tri
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: samobor okolica
Postovi: 2
Pozdrav!
Nedavno sam spojen na mrežu, u novoj kući, u okolici samobora,u tarifi Max2 L, dakle bez maxtv-a.
U Tcomu su rekli da je zadnja slobodna parica za moju ulicu u kvaru i da ce morati kroz neki miniprojekt povuci oko 300m novog kabela, uz stari do mene, i napravili su to. Međutim brzina, točnije rečeno, sporost, je nevjerojatna... Za punu cijenu paketa dobivam max max 1.5 mbit/s downloada, i neku tugu uploada. Zanima me što je krivo, je li to zbog mene, je li kriva propusnost parice, centrala, velika udaljenost, do centrale ima oko 3, max 4 km
Ovo su podaci moje veze
Downstream rate: 1071 kbps
Upstream rate: 824 kbps
PPPoE pass-through: Disabled
ADSL Line
Status: Cable connected
Line mode: ADSL2+
Maximum line rate: 984 kbps (downstream) / 831 kbps (upstream)
Noise margin: 5.5 dB (downstream) / 6.8 dB (upstream)
Line attenuation: 40 dB (downstream) / 31.8 dB (upstream)
Output power: 17.4 dBm (downstream) / 12.6 dBm (upstream)
hvala dobrim ljudima....
e i da router je siemens gigaset, klasična t com kutija
Pedes'tri je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2016., 22:15   #1392
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,519
Po ovome si udaljen 3km od centrale, maksimalno ti 0.9Mbps i nešto je gadno oštećeno ili je to zbilja maksimalna mogućnost.
S ovime ako ne poprave slobodno traži raskid ugovora, imaš pravo bez naknade.
Staro 05.02.2016., 22:22   #1393
Pedes'tri
Postovi: 2
Hvala na brzom odgovoru.
Mislim, ako raskinem ugovor, onda nemam internet uopće, a to mi ne dolazi u obzir baš. Bili su tehničari kod mene prije par dana jer sam izgubio net skroz, i rekli su da se neš odspojilo u centrali i da su oni to vratili natrag i popravili, ali brzine su i dalje iste.
Nekako mi je čudno da bi mi dali besplatni raskid s obzirom da su ipak uložili neke pare u taj kabel dodatni, pa sam mislio preći na mobilni internet ako je to uopće moguće, unutar iste tarife, prema njihovoj karti sam točno usred 4g zone iako sam sumnjičav jer to ne mogu nikako provjeriti....
Staro 06.02.2016., 00:14   #1394
buljaka
Postovi: 2,971
Zaboravio javiti, sredjeno drugi dan, korodirao spoj na 60 metara od mene.
Staro 07.02.2016., 15:27   #1395
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
@Pedes'tri: jesu oni sigurni da su ti obje žice iz parice dobro spojene cijelim putem? I da ti nije pušten neki divlji profil koji smanjuje brzinu na konto stabilnosti, a koji je zaostao iz doba kakvog kvara?
Tako su meni HT-ovci kooperanti povukli novi kabel, al brzine nema i nema, a oni kažu da je to to i ne ide više...dok za nekih pol godine HT ponudio mjesec dana više brzine bez naknade, ja to aktivirao i tada oni prebacili s nekog ADSL-a za "problematične" linije na ADSL2+. To kod tebe nije slučaj, ali tko zna što još može bit...
PS. Daleko najbolji input ćeš dobiti ako saznaš kakve su brzine u tvom susjedstvu.
Staro 07.02.2016., 15:29   #1396
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,582
Što znači da je na profilu uključena "impulsna zaštita"? Neki dan dobio taj info od optima tehničke za jednu liniju, kao standardni profil je + ta neka zaštita, što bi to točno trebalo biti?
Staro 09.02.2016., 19:41   #1397
Gondar
Datum registracije: May 2011
Postovi: 86
Može mišljenje? I zna li netko koji bi mogao biti razlog da mi se CRC greške pojavljuju samo na Upstreamu??
Zadnje izmijenjeno od: Gondar. 09.02.2016. u 19:46.
Gondar je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2016., 20:07   #1398
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Pogledaj ovo:
http://www.kitz.co.uk/adsl/interleaving.htm#INP
To je najvjerojatnije huawei pa ima profil brzine + dodani extended profil pa se moze dodati interleaving, fastpath i sl.
googlaj "huawei u2000 manual" pa ces naci razne pdf-ove o radu huawei dslam-a
Autor Gondar Pregled postova
Ocito samo taj dio spektra ima greske.
Autor Pedes'tri Pregled postova
A mozda bi se dalo spojeve provjeriti od centrale do tebe, jer na 40 dB bi trebalo malo bolja max brzina biti.
Zadnje izmijenjeno od: .Delboy. 09.02.2016. u 20:13.
Staro 09.02.2016., 21:00   #1399
Gondar
Postovi: 86
Autor .Delboy Pregled postova
da li problem može biti u telefonskom kablu?? ili bi onda bilo i u downstreamu grešaka ako je do kabla problem??
Staro 10.02.2016., 01:30   #1400
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,370
Najvjerojatnije je neka vanjska smetnja u frekvencijskom podrucju u kojem je smjesten upload. To su frekve izmedju cca 25-140kHz (za T-Com ADSL2+), pa ako neki uredjaj u tom podrucju proizvodi smetnje, to se moze odrazit na greskama u upload podrucju.
Staro 13.02.2016., 16:07   #1401
BTC
Postovi: 12
Presao sam nedavno sa Optime(brzina 10) na H1 i trenutno imam brzinu 4 dok mi ne povecaju,do max 20 kako navode u svojoj ponudi.
Kako vidim na H1 po ovome sto mi sada pokazuje modem(ZTE) necu dobiti vise od 10,sto mi je malo cudno jer na dan prelaska na H1 max up rate bio 22064,a nakon ovih njihovih mjerenja sve su se vrijednosti pogorsale.
Ovo je dok sam bio na Optimi:
Ovo je na dan ukljucenja H1:
Ovo je trenutno stanje:
Koja su vasa misljenja o ovome?
BTC je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2016., 16:43   #1402
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,519
Na Optimi si na 10Mbps imao marginu od 6.9db za preuzimanje što je niža od preporučene od 8db.
Ujedno ti je maksimum bio upravo 10Mbps a iz nekog nepoznatog razloga SX763 je pokazivao krivu vrijednost od 19Mbps kao max što nije realnom.
Maksimum na tvojoj trenutnoj lošoj parici je 10mbps.
Također, atenuacija koja govori o udaljenosti je isto bila podložna promjenama pa je neki zaključak da imaš lošu i oštećenu paricu a nisi toliko udaljen od centrale.
Prijavi smetnju i od tehničara traži zamjenu parice.
Staro 14.02.2016., 01:22   #1403
isalopek
isalopek's Avatar
Lokacija: Zemlja
Postovi: 197
parica
Da li je moguce na ovome dobiti down 10mbita...modem je siemens sx 763 i konekcija je stalna, na adb routeru je bila isto stalna dok se ne upali torrent onda se resetira svakih 2-3 minute.. is szk mi tvrde da mogu dobiti 10, al po ovome sto pise u modemu i ne bas...
http://i.imgur.com/3RfkHKU.png
[IMG][/IMG]
isalopek je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2016., 16:33   #1404
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,615
Ostavi kako je, dobro je da uopće radi
Staro 17.02.2016., 14:45   #1405
BTC
Postovi: 12
Hvala na odgovoru.
Evo nakon intervencije tehnicara situacija izgleda ovako i pustena mi je brzina 10.Ima li po ovim parametrima mogucnosti da se brzina poveca?
Staro 17.02.2016., 14:48   #1406
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,519
Nije ti baš nešto popravljeno. Samo ti je puštena veća brzina. Parica je i dalje očajna
Staro 17.02.2016., 14:58   #1407
BTC
Postovi: 12
Ako mozes detaljnije objasniti sto je ocajno,odnosno koji parametri?
Staro 17.02.2016., 16:01   #1408
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,942
Pa svi parametri su ti nit sebi nit svom, naopacke sve.
Line Attenuation odlican skoro vrhunski a Noise Margin naspram njega ocajan.
Output Power previsok s obzirom na Line Attenuation, bio je dobar na onom ss-u na dan ukljucenja H1.
Data Path ti je sad Interleaved/Interleaved umjesto Fast/Fast sto isto ukazuje na probleme sa paricom a prije si bas uvijek imao Fast/Fast jer si blizu, nece ono biti na parici daljnjoj od 1km...
Ovo je zanimljiva konstatacija, u cemu se sastojala ta intervencija i ciji tehnicar ? Ta parica sve se meni cini nije ni pipnuta nego samo su brljavili sa profilima...
Tebi tehnicar od t-coma mora izaci na teren, izmjeriti paricu, vidjeti gdje je to neko ostecenje iste pa i do centrale prosetati malo tamo provjeriti situaciju.
Staro 18.02.2016., 15:43   #1409
BTC
Postovi: 12
Potpuno ste u pravu,parica je problematicna i to priznaju ovi iz H1,ali sto se njih tice oni su obavili svoja mjerenja i pustili max brzinu.Trazio sam da prijave problem sa paricom T-comu,ali iz tehnicke sluzbe H1 kazu da nema osnove za prijavu nikakvog kvara.Ako oni ne zele prijaviti postoji li drugi nacin?
Sto se tice intervencije bio je tehnicar od H1 kod mene i radio nesto na ormaricu od prikljucka,ali kao sto kazes problem je na nekom drugom mjestu.
Staro 03.03.2016., 19:32   #1410
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 710
Pad max brzine i snr-a, neznam zašto
Line Mode ADSL_2plus Line State Up
Latency Type Fast Line Up Time 270:27:43
Line Coding DMT Line Up Count 1
Statistics Downstream Upstream
Line Rate 12531 Kbps 1037 Kbps
Attainable Line Rate 18036 Kbps 1325 Kbps
Noise Margin 53 dB 149 dB
Line Attenuation 255 dB 255 dB
Output Power 185 dBm 135 dBm
Sig-5 redova normalne veličine max
sharkri je online   Reply With Quote
