#31 |
#32 | |
CNE @ Verne global DC
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
#33 | |
Postovi: 96
#34 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,936
H2 Shop je jedan od sluzbenih prodavaca u Hr. http://www.h2-shop.com/ |
#35 |
Datum registracije: Oct 2015
Lokacija: Krizevci
Postovi: 6
Pozdrav svima. Prešao sam na Iskon i sada imam problema sa Wireless signalom. Želio bih kupiti dodatni Router pa ako može preporuka u cjenovnom rangu 200-250 HRK. Hvala puno. |
#36 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
#37 |
Postovi: 34,075
@mate Tebi bi vjerojanto bio potrebniji range extender nego router. Daj malo više informacija što i zašto ti treba.
#38 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
#39 | |
Postovi: 96
#41 | |
Lokacija: Krizevci
Postovi: 6
Imam problema sa wireless signalom od kada sam presao na Iskon i ZyXEL router. Sa T-comovim Tompsonom sam imao dobar signal po cijeloj kuci dok to sada nije slucaj. U prizemlju su "oscilacije" velike. Planirao sam kupiti novi Router sa jacom/boljom "antenom" a ZyXEL koristiti prije njega "kao modem" no ako mozete preporuciti nesto drugo, dapace. Hvala jos jednom. Lp |
#42 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
ako imas thomsona jos uvijek, spoji njega kao AP. bilo je riječi na forumu već kako napravit, ugasis dhcp i promijenis mu ip adresu, pa glumi samo AP |
#43 |
Postovi: 1,505
Trenutno sam i ja u potrazi za routerom pa me zanima kolika je jačina WiFi signala na MikroTik uređajima (konkretno hAP lite ili hAP ac lite) u odnosu na npr. Asus RT-AC56U i Siemens SX763 kojeg trenutno imam? |
#45 | |
Lokacija: Krizevci
Postovi: 6
Na zalost, morao sam im vratiti Thmpsona. Moze li preporuka za novi, u cjenovnom rangu 200-250kn? Najbitnija mi je jacina signala. Hvala |
#46 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
sx763 se manje vise svima pokazao kao decentan uređaj. out of the box će ti radit kao AP (again, ugasi dhcp i promijeni mu ip adresu) i to je to, ali on ne podrzava n standard (sta znaci da ti je max brzina wifi-ja 20tak mbit). to je najjeftinija opcija jer su polovni po 50-60kn na njuskalu, ja ih trpam frendovima koji nisu zadovoljni sa signalom na novijim vdsl routerima a maksimalno škrtare s parama. ostali su preporučeni tu u par tema, nekakvi tplinkovi. |
#47 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
a ako uključiš super g, koliko onda dobiješ preko wifi? inače jednostavno ga upgredaš na 802.11n fleshanjem openwrt + dodavanjem usb wifi adaptera |
#48 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
![]() ne, stvarno, di je ta opcija na openwrt-u? i zar nije da uređaji s druge strane trebaju podržavat superG inače nema smisla? sjećam se toga iz ere siemensa se555 kad su stizali u paketu s onim siemensovim adapterom na usb kabelu koji kao podržava 108mbit. imam negdje pcmcia karticu koja podržava tih 108mbit iako nemam ju kamo utaknut. |
#49 |
Lokacija: righthere
Postovi: 441
istina treba ti superG kompatibilna kartica, zato je vjerojatno praktičnije rješenje usb wifi adapter na sx763. na ruterima koje koristim 1T1R usb adapter bez problema propušta oko 75Mbps. |
#50 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
malo je kaotično stanje , previše susjeda... |
#51 |
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 2
Pozz svima! Molio bih za pomoc jer se bas i ne kuzim u ovo sve toliko (u usporedbi sa dosta vas) ... Takodjer mi treba router za kucnu uporabu jer ovaj iz Tcoma je drlog - uveo sam optiku ali router ne podrzava brzine koje mi optika moze dati. Uglavnom da sumiram sto mi treba: - WiFi koji je brz. Jako brz. Optika mi je trenutno 700/100 (da, 700, uzeo sam 200 ali imam vec par mjeseci 700-770) - Ogranicenje WiFi brzina po uredjajima (ako je moguce) - Dobar signal - cca 20-30m (nije bitno toliko, neka se podstanara i dalje spaja na original routerov Wi-Fi) Znam da ima mega skupih rijesenja, bilo bi super do cca 800kn da ima nesto pametnog a da ima sve navedeno ... Za kraj me zanima koji je princip - ustekam LAN kabal u novi router i samo transmitatm Wi-Fi ili se mora jos nesto postaviti? Hvala na odgovorima!! |
#52 |
Postovi: 3,791
tebi treba dobar AC router kojeg za 800 kn definitivno nema. Nešto kvalitetno za te brzine ćeš morati platiti i preko 200 eur. Pogledaj Liknsys WRT1900AC ili NetGear Nighthawk, npr takvi uređaji bi zadovoljili po svim aspektima. Ali teško ćeš njih naći po 800 kn. |
#53 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
![]() kakvi sve pacijenti postoje ja ne vjerujem... znači ti ćeš iskeširat soma+ kuna na wifi router, a sa druge strane imaš šta, mobitel? laptop sa 1x1 broadcom karticom? daj se poštedi muke, živaca i trošenja para i kupi si 10 metara utp kabela. bolje će radit. konstruktivniji savjet ne mogu dat. morat ćeš pričekat nekoga tko actually ima i koristi ac router. |
#54 |
Postovi: 1,156
A dobro, objasnite čovjeku bar ukratko da još ne zvizne hrpu para na router a da ništa ne dobije. Dakle za (eventualno) takve brzine na wirelessu moraš za početak imat uređaj koji također podržava ac standard da bi se mogle koristiti blagodati ac routera/ap-a. U protivnom ćeš se plakat. ![]() |
#55 | |
Postovi: 2
Uglavnom - imam MacBook Pro koji kao prvo podrzava do cca 547Mbps i podrzava ac standard. Kao drugo, ako nisi znao MacBook nema Ethernet ulaz a adapter košta cca 150-200kn. Kao trece bas je zakon kada imas laptop a hodaš okolo sa njim i uštekanim kablom, nema boljeg od toga. Kao cetvrto 800 < 1000. |
#56 |
Postovi: 1,346
Ne moraš kupiti ruter. Strpi se mjesec dana, u dolasku su moćni APi (vidi CES2016 reports) koji će svi biti AC (neki čak i AD). Ili kupi Apple uređaj, spoji ga kablom na ruter, konfiguriraj kao AP i vozi. Samo se bojim da sa 800 (pa niti sa 1000) krznenih nećeš biti ni blizu dosega takvih uređaja.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#57 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Imam ti ja viška aerohive 230 AP, pila. https://www.youtube.com/watch?v=lvih_gGytgk http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=274547 |
#58 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,205
samo napomena - Još uvjek ima više korisničkih uređaja koji imaju samo 2,4GHz wifi - Mod "ac" radi samo na 5GHz - WiFi EMpolje na 5GHz teže prolazi kroz prepreke za razliku od 2,4GHz, zidovi stropovi itd. - Brzina npr 1,2Gbit/s je teoretska dok u praksi bez smetnji iznosi tek malo više od pola... |
#59 |
Postovi: 96
Jucer kupio i postavio ovaj Mikrotik od 180kn. Zahvalio bih se svima na savjetima sto za odbari sto za shop. Mali radi ko veliki a o opcijama naspram Optiminog routera necu trositi rijeci, igrao sam se 2 sata s njim ko malo dijete ![]() |
