#18631 |
Postovi: 1,687
Tvoj clio ima drugi sistem, nije ista stvar. @estugarda http://www.e-guide.renault.com/porta...ang=ENG&car=39 Ovako mijenjaš jezik ako je isti dostupan. Za tekst navigacije sumnjam da će to išta napraviti. Bar koliko me sjećanje služi imao sam Carminat(navigaciju) na engleskom a dashboard je bio na njemačkom.. Tu su upute od navigacije(ako imaš live verziju a trebao bi s obzirom na godište). http://www.e-guide.renault.com/porta...3#.VnPQfvnNy70 Nije mi baš jasno zašto ti je promijenio glasovnu navigaciju a jezik menija nije. Probaj ponovo, nemaš kaj puno zeznut pa se poigraj malo. Još je opcija spojit SD karticu na card reader i promijeniti u config fileu jezik, al probaj prvo ovo gore. |
#18632 | |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonski Brod.
Postovi: 162
A jel znaš možda vlasnika kod kojeg stoji dugo bez tablica? I što hoćeš reći pod '' dezintegrirala '' otišla na cios? :/ hvala ti na vrijednim informacijama, pogotov oko šibera. Nažalost, mislim da je vlasnik šu*ak koji nije u stanju poslati 2 slova u SMS poruci ( da/ne na pitanje ima li šiber ) a onda sam nekako izgubio volju i da ga zovem i da dođem pogledat. Nikako mi neće bit taj balkan mentalitet, al aj. Ni ja ne bih na neka pitanja odgovorio preko SMS-a. Ali 2 slova poslat, ja ne znam. |
#18637 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,132
Lokacija ti je ovdje. Stoji točno na mjestu ove Vectre. Ak se sjetim, pofotkam. A par metara dalje, na Baštijanovoj ti stoji komplet sređena i ta se vozi svaki dan. Ova koja se doslovno dezintegrirala je od hrđe dobila takve rupe na limariji da su je maknuli valjda zato da djeca ne ulaze u nju kroz te rupe ![]()
#18638 | |||
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
Probat ću ovo. I meni radi. Skužio sam kako. Jedino što je kvaliteta zvuka osjetno slabija nego sa radija. Mobitel garant nije problem - v4.0, A2DP, EDR, LE. I isproban je na kvalitetnoj opremi. Jel to normalno da je zvuk lošiji kad se streama sa moba na BT, ili se može negdje nešto podesiti? Citiraj:
Uspio sam promijeniti jezik multimedije na ENG. Dakle sve osim teksta navigacije. Pošto je germanski jezik, pomalo sličan njemačkom kojeg dobrog poznajem, neće mi biti katastrofa da i ostane tekst na NL. Ali probat ću to riješiti, ako bude išlo. Ostao mi je još i NL jezik na board computeru. Za to postoje jasne upute u manualu, samo se nisam stigao još igrati s tim. Potajno se nadam da će promjena pisanog jezika na board computeru povući i pisani jezik navigacije. Samo u najgore vrijeme sam kupio auto. Gužva neviđena. Na sve strane letim poslom, i puno od toga autom, ali ni sekunde ne stignem prčkati... PS Nisam neko vrijeme bio, pa ne znam kako je u ZG, ali KC je prepuna Megane-a 3 i to većinom Grandtoura dCi. Danas sam na parkingu trgovačkog centra vidio 3 Grandotura (svojeg ne brojim) i 2 hatchbacka. A nisam se trudio gledati. Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 18.12.2015. u 20:24. |
#18639 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,132
Daj probaj naći reset na tvorničke. Mene moj kao prvi korak nakon toga pita za jezik. BT mi radi ok, iako štucne ponekad. Kao da mu je težak zalogaj prebaciti toliko podataka u tom vremenu.
#18640 | |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
![]() Možda ti imaš neki noviji model? Koja godina je tvoj? Ovaj zvuk kaj ja imam me podjeća na doba BT 2.0 slušalica. Dosta kompresirano. EDIT: Skužio sam sve. Kak je tekst navigacije bio na NL, nisam ni skužio da sam uporno mijenjao samo govoreni jezik. Jezik sučelja je bio zakopan dublje u postavkama. Ne znam kak nisam povezao da moram kliknuti na ikonicu sa zastavama. Uglavnom sve mi je sad jasno. Sve sam namjestio i sve funkcionira. Jedino je taj zvuk media streama sa moba na BT defintivno dosta slabiji od reprodukcije sa CD-a/USB-a i radija. Isto tako i zvuk handsfree razgovora via BT zvuči dosta lošije. Ja bih rekao da je to stariji BT standard sa manjim bitrate-om, pa je puno kompresije gdje se pogube detalji. Baš šteta. Osim toga, s USB-a ne čita m4a. To je problem, pošto mi je većina glazbene baze m4a lossless. To više manje znači da se opet vraćam na AUX. Što se navigacije tiče, po meni je užasna u usporedbi sa iGO i Google Maps. Jako neintuitivno, osim u slučaju kad su već unesene destinacije. Svaki novi unosi i editiranje ruta u hodu mi se čine kao noćna mora. Karte koje su mi gore ("Europe") ne vrijede baš ništa za SZ Hrvatsku. U KC su upisane 3 ulice. Neupotrebljivo. Možda ima boljih? Ovo je kao neki system info summary navigacije: ![]() Ajmo flashat! ![]() Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 19.12.2015. u 00:08. |
#18641 |
Lokacija: Požega
Postovi: 335
trebao bih nove zimske gume uzeti za A8, dimenzija je 235 55 17, dali je ts850 p najbolji i u toj dimenziji (i za tu masu auta) ili da gledam nešto drugo? Najbitniji su mi bočno držanje i kocenje po mokrom/snjegu |
#18642 |
Postovi: 4,707
#18644 |
Lokacija: Požega
Postovi: 335
ccc 860 po ovom nece izaci u dimenziji koja meni treba, 235, samo 225... a ne znam mogu li staviti 225 posto 235 pise u prometnoj a ne znam gdje mi stoje dopustene dimenzije, kod rezervara ne pise nista |
#18645 |
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Sisak
Postovi: 106
Na boku vrata i u knjižici vozila, isto tako možeš nazvat centar za vozila u VG, kazes auto, motor i godište i onda će ti pročitat iz svoje knjige koju gledaju na tehničkom |
#18646 |
Lokacija: Požega
Postovi: 335
hvala, pogledat cu, nadam se samo jos da mi nece felga strsati posto ce guma biti uža. i prije sam razmisljao da bih trebao užu zimsku,,, npr drugi auto mi je a6 c5 linija, quattro isto, on je na 195/15 i odlično ide i po blatu i snjegu, a8 kad sam ugurao u blato namjerno da isprobam, osjetio sam da nezaustavljivo ide naprijed kao i 6, ali kod skretanja je 6 puno bolji, 8 skoro da nastavlja ravno, kao da je na valjcima, pretpostavljam zbog šire gume, quattro je na oba isti, torsen 4 gen 50:50 tako da ipak mislim da nije do toga da nije dao dovoljno vrtnje prednjim kotacima, snjeg jos nisam isprobao posto je 8 kod mene tek 2 tjedna |
#18649 | |
Postovi: 162
Ogromno hvala na info! Btw, ako ikada išta saznaš o toj ekipi kraj tebe, javi na PP, pogotovo oko ove s rupama. ![]() Ako nije u CIOSu, to bi bio idealan projekt. ![]() |
#18650 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Evo kreće iduće godine uređenje http://net.hr/danas/novac/iduce-godi...u-i-hrvatskoj/ Jel vama ovaj rotor tak kompliciran? |
#18651 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,506
meni nije, ali kolko puta da nisam pratio me netko skoro pogodio, zadnje prije par dana ženska preko onih visokih ležećih policajaca prelazi u moju traku..šta reć neka ga naprave jer su kod nas većina vozača očito nesposobni za to
#18652 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Ako im je već do toga da kroz rotor ubrzaju promet, onda neka maknu one studente kaj upravljaju prometom jer kaj ti mogu shebati prometnu protočnost i napraviti gužve ne može ni 1000 retard vozača. Nezgoda je uvijek bilo i biti će ih... Osim toga, ako već planiraju potrošiti naše novce onda neka napokon prošire onih 50 metara silaska s Jadranskog mosta na Selsku pa neka naprave tri trake za lijevo u Selsku u dvije prema Savskoj, a ne da sad tri trake sabijaju u dvije i onda ih nakon 50 metara prošire na 4,5 traka... ![]() |
#18653 | |
Postovi: 4,888
Problem je taj što imam osjećaj mnogi vozači imaju strah od tog rotora, ne znaju kako voziti u istom, čemu služe tri trake na ulasku...
Igor Batinic |
#18654 |
Postovi: 1,771
Najveći problem je nepoznavanje propisa. Rotor kao rotor mi je sasvim u redu, zna biti idiota ali po stilu vožnje već vidiš ko će napraviti sranje. Umjesto da educiraju ljude kako voziti u rotoru, oni idu radit novi, mislim da postoje velike šanse da će ga zajebat i da će biti gori nego ovaj stari. I strah od "velikog" rotora mi nije njasan, pa kad je rotor velik, imaš više vremena da se ubaciš. |
#18655 | |
Postovi: 2,063
I slažem se da je strah (uz neiskustvo) najveći problem no on bi se ublažio gornjim providnim branikom jer bi povećao preglednost na vozila koja dolaze i time bi i neiskusni (ili strašljiviji) lakše procijenili brzinu nadolazećeg vozila. Jedina rekonstrukcija koja bi po meni imala smisla je spuštanje rotora za nekih dva metra tako da se oni koji ulaze u njega zapravo spuštaju i imaju preglednost na cjelokupni rotor umjesto kao što je sada da se svi penjemo prema njemu i imamo preglednost na rotor 0. Zadnje izmijenjeno od: bertone. 21.12.2015. u 19:49. Razlog: tipfeler |
#18656 |
Postovi: 1,771
E to je korisno. Jedino ovo ima smisla. |
#18657 |
Postovi: 10,805
nikad nisam imao problema sa tim rotorom, ali moraš paziti na hrpetinu budala. vele da su najčešći sudari tamo oni na ulasku u rotor di vozač iza tebe gleda ulijevo i naguzi te jer ne gleda naprijed... tako da ja dok nisam prvi na izlasku ne gledam uopće ulijevo i job je done. nego ![]() jel vi to radite ili imate/nemate naviku raditi ili vas živcira kada (po mom iskustvu) 100% vozača koji stanu na tvoju stranu kolnika da kupe cigare ili nešto i auto se gleda frontalno ne ugase svjetla i onda te naravno njegov desni far zasljepljuje? može to i vizualno ako ne shvaćate kaj pričam: ![]() pa jebemu mater jesi jučer sjeo u auto i ne znaš da ti lijevi i desni far različito bacaju svjetlo... ono prvi put kad sam to kao mlad vozač skužio uredno kada tako stanem upalim na pozicije (jer nemrem skroz ugasit svjetla) bikoz normalnost te sigurnost. |
