#511 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
Ag008 ako zelis vece frekvencije morat ces dizati voltazu ja naime za 4.6ghz moram dignuti napon na 1.48v i tako vec dugo radi bez problema znaci dizi voltazu i frekvencije koliko ti cooler tj temperature dopustaju |
#512 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,109
Poz,ljudi. Imam pitanje pa ako tko zna? Kupio sam ploču Asus m5a78lm-lx3,i ne znam kako otključati četvrtu jezgru s njom,pa ako ju tko ima i da zna? Prije je bilo u biosu a sad mi piše " simply by pressing a button". Koliko ja znam treba pri postu stisnuti broj 4,bar je tako radilo na crosshair IV formuli,ali ovdje nemam kod posta to ponuđeno. I da ploča sigurno podržava unlock jer piše na kutiji!
Phil of the future! |
#514 |
PC maher
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: N.Gradiska
Postovi: 272
Uradio sam nabrzaka mjerenje potrošnje sustava, čisto da se vidi koliko troši sistem prilikom slaganja jednog tipičnog AMD FX kompa: Ploča: Gigabyte GA-970A-UD3 CPU: AMD FX8300 (95W), svih 8 jezgri na 4,00 GHz GPU: HD 6770 (850/1200) Ostalo klasika: jedan SSD, jedan HDD, 2 keksa po 4GB DDR3 ram, 3 venta 120mm Napajanje serversko Siemens , FS214U400WSW (410W trajnog tereta, iskoristivost nepoznata?) 1. Sustav IDLE CPU 0%, 1,4GHz , 0,96V, GPU 0% 157/300, 0,95V Potrošnja= 115W (230V/0,5A) 2. Sustav LOAD CPU CPU 100%, 8 jezgri /4,00 GHz, 1,215V GPU 0% Potrošnja= 241,5W (230V/1,050A) razlika LOAD-IDLE=126,5W 3.Sustav LOAD GPU CPU 12%, 8 jezgri( 4,00GHz, 1,215V) GPU 100%, 850/1200, 1,2V Potrošnja= 244W (230V/1,060A) razlika LOAD-IDLE=129W 4. Sustav LOAD CPU, LOAD GPU CPU 100%, 8 jezgri /4,00 GHZ, 1,215V GPU 100%, 850/1200, 1,2V Potrošnja= 350W (230V/1,520A) razlika LOAD-IDLE=235W Sustav potpuno stabilan, to sam nabrzaka složio , trenutno nemam vremena za eksperimente, kad dođe bolje napajanje dizat ću CPU pomalo. Zadnje izmijenjeno od: Bart. 26.11.2015. u 11:31. |
#515 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 714
Malo sam se igrao sa OC-om jer nisam nikad to jos radio. Evo ss hw monitora, intel burn test kaze success. Ali sad kad u windowsu stisnem restart komp se ugasi pa upali, a kad ukljucujem komp onda se ukljuci tek nakon kaj drugi put stisnem paljenje. Jesu naponi dobri? ![]() Zadnje izmijenjeno od: LeskiRM. 28.11.2015. u 21:11. |
#516 | |
Postovi: 14,589
Kakve su ti temperature i napon u loadu (za vrijeme stress testa)? Ta voltaža mi se čini puno za 4.2ghz. Jel to najniža stabilna voltaža za 4.2? Ako imaš veći v drop za vrijeme stressa u odnosu na vrijednost postavljenu u biosu možeš uključiti LLC (load line calibration) Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 28.11.2015. u 21:57. |
#518 | |
Postovi: 714
Kad sam stavio bez dizanja voltaze u biosu mi je pisalo 1.2xx a ja sam dignuo za +0.150 jer sam citao na netu kao da je 1.350 ok voltaza za taj clock. Stavit cu stress test i hwmonitor pa postavim SS. Mozda probam jos dignut ako bi se dalo? Wot sada radi dosta bolje, cak mi recommended settings vise nisu medium nego high i ide 50-60 fps |
#519 | |
Postovi: 1,972
Koliki ti je CPU/NB voltage? |
#520 |
Postovi: 714
https://www.youtube.com/watch?v=O5V-h5oab1E radio sam po ovom sve osim stavio veci multiplier i onda i veci napon jer mi je bio komp nestabilan gdje vidim taj voltage? Ja sam ti jos nov u tome |
#521 | |
Postovi: 1,972
Vjerojatno je prenizak po defaultu. Ako je ispod 1,2v stavi manualno na 1,2. |
#523 |
Postovi: 1,972
#525 | |
Postovi: 1,972
Samo ti ta igra. Evo ti link: LINK Link za IBT-AVX je u prvom postu. Nemoj koristit komp za vrijeme testa. EDIT: Nije to na slici. To je NB,trebas nac CPU/NB. EDIT: Obavezno pogasi sve "zelene" opcije dok radis OC. |
#529 |
Postovi: 14,589
Čini mi se da ni nema. Stabilnost probaj postić dizanjem voltaže za jedan korak ili prije toga pojačavanjem/smanjivanjem LLC Inače nije da te odgovaram od rock stable OC, ali ako ti prolazi bilo kakav stress, te ako se ne ruši u cpu najintenzivnijoj stvari koju ti koristiš znači da ti OC nije crap tj. full nestabilan. Drugo je ako vrtiš rendering (skoro full load) po nekoliko sati |
#530 | |
Postovi: 1,972
Jedna od osnovnih vrijednosti za OC. |
#531 |
Postovi: 714
ne znam mozda stvarno nema. ipak imam 970a ds3p koja nije neka OC masina. Mozda da uzmem neku drugu plocu.. trazio sam bas svugdje ali nema/ne vidim Asus M5A97 EVO R2.0 ili Gigabyte GA-990XA-UD3, Jel bi mogao i veci oc na njima? Zadnje izmijenjeno od: LeskiRM. 29.11.2015. u 12:49. |
#532 | |
Postovi: 1,972
Svaka AM3 ploca ga ima. Ovako,baci sliku BIOSa ovdje pa cemo ga locirat. Moguce da je naziv drukciji na toj gigi. |
#533 |
Postovi: 14,589
LeskiRM mislim da ti se ne isplati mjenjati ploču, prije će te cooler zajebavat za bolji OC (da se pronaći 4.6-4.7ghz za tu mbo). Sejvaj si 2 profila recimo - oc s kojim prilazi i najzahtjevije stressove, te OC za samo za wot recimo i piči. |
#534 |
Postovi: 714
Ma mislio sam da cu lakse postic tih 4.5 - 4.7 na nekoj drugoj ploci, mogu ja i cooler promijenit. S obzirom da sam skoro dao 4k kn za intel kombu ovih 1500 za mbo i eventualno novi hladnjak je milina. A mislim cak da ovi iz future bi mi oc-ali da ih zatrazim kad bi mi ugradili mbo. Dodem doma pa cu postat slike biosa pa da rijesimo jel ima il nema cpu/nb |
#537 |
Postovi: 1,972
Ja upravo gledam manual od te ploce i jasno pise CPU/NB Iz manuala: ******** System Voltage Optimized ******** & System Voltage Control Determines whether to manually set the system voltages. Auto lets the BIOS automatically set the system voltages as required. Manual allows all voltage control items below to be configurable. (Default: Auto) & DRAM Voltage control Allows you to set memory voltage. Normal Supplies the memory voltage as required. (Default) 1.035V ~ 2.145V The adjustable range is from 1.035V to 2.145V. Note: Increasing memory voltage may result in damage to the memory or reduce the useful life of the memory. & CPU Voltage Control Allows you to set the CPU voltage. Auto sets the CPU voltage as required. The adjustable range is dependent on the CPU being installed. (Default: Normal) Note: Increasing CPU voltage may result in damage to your CPU or reduce the useful life of the CPU. & CPU NB VID Control Allows you to set the CPU North Bridge VID voltage. Auto sets the CPU North Bridge VID voltage as required. The adjustable range is dependent on the CPU being installed. (Default: Normal) Note: Increasing CPU voltage may result in damage to your CPU or reduce the useful life of the CPU. & Normal CPU Vcore Displays the normal operating voltage of your CPU. & Normal CPU Vcore NB Displays the normal operating voltage of your CPU North Bridge. |
