Staro 14.10.2015., 03:07   #1
HumWeed
HumWeed's Avatar
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,142
wifi pitanje
ispricavam se ak je u krivom pdf-u ovo pitanje
nisam nikad prckao po wifi stvarima
znaci prica je ovaka:
imam t-scum thompsonov router koji ima taj wifi za omoguciti
moja namjena je s tim samo da lokalni clanovi familije preko Andorida valjd "besplatno" surfaju
ja sam u routeru ovo nastelao ba bi volio znati jeli to ok ?
Edit: namjerno maknuto
s tim da je SSID od 5 slova
a sifra od 24 znakova izmjesano velika slova i brojke
pitam jer vidim da se uvjek spominju neki MAC brojke
pa neke slabe zastite, i naravno nezelim da mi se netko nakaci
i cucla promet
Why would you invite a mushroom to a Christmas party? He's a fun guy to be with.
Why do mummies like Christmas so much? Because of all the wrapping.
Why does Santa have three gardens? So he can "ho ho ho".
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.10.2015. u 10:53.
HumWeed je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2015., 10:55   #2
Postovi: 23,544
To je dobro, eventualno možeš prebaciti na WPA2 tip zaštite koji je noviji i nešto bolji.
Staro 14.10.2015., 16:55   #3
Bodisson
Bodisson's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 246
Također možeš maknuti "Broadcast station name" (ili što već piše).
Tako će članovi familije morati upisati naziv SSIDa, a okolina uopće neće vidjeti mrežu...
MAC adresa je jedinstvena adresa/oznaka (tako bi barem trebalo biti) za komunikacijski uređaj (mrežna kartica, router, mobitel...).
Sastoji se od 6 grupa po dva broja u hex sustavu, a izgleda otprilike ovako:
FF:99:FF:99:FF:99
Brojevi mogu biti odvojeni i crticom...
Evo ovdje više: Wikipedia
Bodisson je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2015., 18:10   #4
HumWeed
HumWeed's Avatar
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,142
e super fala za odgovore, ajde ako vam nije problem mi objasniti ovo:
http://oi59.tinypic.com/28b3z89.jpg
prva 3 pripadaju "nama"
a tko je cetvrti ?
mislim vidim da je unutar router "ip range-a" ali posto je sve bez imeno,
dali to pripada nekom uređaju koje se nemoze spojiti (ipak sam šifriran)
ili se to netko nakacio ?
Staro 14.10.2015., 18:14   #5
crazyy
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
taj cetvrti pripada routeru, vidis da mu je mac skoro isti kao od gatewaya. taj cetvrti sam primjetio samo kod thomson routera
crazyy je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2015., 01:41   #6
HumWeed
HumWeed's Avatar
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,142
hvala svima
Staro 16.11.2015., 04:57   #7
HumWeed
HumWeed's Avatar
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,142
vrijeme je za bump
imam t-comov THOMSON TG782 router (isti taj za wifi)
ali iz nekog razloga samo se starija Sony-Ericson Xperia moze spojiti na wifi
niti jedan drugi mobitel ni laptop
iako su username i password tocni, jednostavno odbijaju se spojiti...
ima netko ideju zasto ?
Staro 16.11.2015., 10:00   #8
Postovi: 23,544
Ako klijenti uopće ne vide wifi mrežu od tog TG782 može biti zbog visokog radnog kanala,
za primjer ako je u lapu u postavkama wifi drajvera postavljeno US onda ne vidi 12 i 13 kanal > promjeni na EU ili u routeru postavi niži radni kanal.
Druga opcija je u routeru promijeniti ime wifi mreže + postaviti novi password,
po mogućnosti po standardu > http://www.kurtm.net/wpa-pskgen/ + Save + Reboot,
nakon toga u svakom klijentu podesiti novu wifi pristupnu točku.
Staro 16.11.2015., 12:18   #9
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,337
Autor HumWeed Pregled postova
vrijeme je za bump
Jedan od razloga moze biti (zastarjela) WEP enkripcija za zastitu WiFi mreze. Ako ju koristis probaj za probu stavit WPA2-AES enkripciju.
Staro 16.11.2015., 21:55   #10
HumWeed
HumWeed's Avatar
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,142
@Nikki
vide mrezu / ime, jacinu signala, i vrstu enkripscije (wpa2) samo odbijaju spajanje
jedino cu probati to s kanalima sto kazes
@Prezime
router samo nudi za WPA2
PSK vrstu
u biti ovo:
Staro 16.11.2015., 23:03   #11
Postovi: 23,544
U toj varijanti postavi:
- WPA-PSK
- WPA+WPA2 > time proširuješ kompatibilnost ako zeza drajver nekog klijenta
Ako "vide" mrežu onda nije do US / EU kanala,
gore sam napisao, u gl. routeru postavi novo wifi ime i novi pass,
bude slučajeva da sa xxxx pass - om neće da se spoji, postaviš yyyy i iza toga radi kao da nije ništa bilo.
Usput, više puta smo tumačili kako pronaći "slobodan" kanal tj. na kojem su susjedi najslabiji pa otkriveni kanal postaviš fiksno u gl. routeru.
Staro 16.11.2015., 23:08   #12
Prezime
Postovi: 4,337
Ako ne pomogne s promjenom kanala, probaj potpuno iskljucit zastitu da ju iskljucis kao moguci uzrok...
Staro 17.11.2015., 06:24   #13
HumWeed
HumWeed's Avatar
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,142
nema teorije da micem zastitu
jos da mi netko cucla iz susjedstva promet
a sto se tice pass-a
moj je mixan sa velikim slovima i brojkama (24 znakova) bas da nebi bilo provale
e sad sam paranoican ili ne :P ...
Staro 17.11.2015., 11:38   #14
Velikus
Velikus's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
moja wifi kartica (starije generacije) iz kompa se mogla spojiti jedino na WEP zastitu.
WPA - nema šanse.
ali ako već staviš mac filter - 99% nema šanse da ti se itko nakači.
samo trebaš u mobitelima pronaći njihovu mac adresu
"Ups, sam neš uprsk'o?"
Velikus je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2015., 12:10   #15
Postovi: 23,544
Evo još jedan štos a kolega se krivo izrazio:
- privremeno makneš zaštitu na ap / routeru + reboot uređaja
- na klijentu izbrišeš tu "problematičnu" pristupnu točku
- sada klijente (jednog po jednog) spojiš, eventualno odbiješ / preskočiš ono upzorenje "nije sigurna mreža"
- testiraš da radi
- sada upališ zaštitu + poželjno promijeniti pass + reboot uređaja
- na svakom klijentu ponovo iniciraš spajanje, sad će tražiti pass pa ga uneseš
- testiraš da radi
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.11.2015. u 22:35. Razlog: Dodan jedan korak
Staro 17.11.2015., 22:26   #16
HumWeed
HumWeed's Avatar
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,142
budem i to probao (sada nemogu :P)
to kad se familija okupi onda tek mogu...
za sad hvala svima, budem se jos javio kad dodje vreme.
Staro 05.01.2016., 04:31   #17
HumWeed
HumWeed's Avatar
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,142
problem je bio u "new stations allowed via registration"
sto mi nema smisla
no cim sam to iskljucio eto sve zivo radi :P
Staro 05.01.2016., 12:39   #18
Prezime
Postovi: 4,337
Prevedi si poruku pomocu gugla, pa ti mozda postane jasan smisao te opcije
