#17491 |
Postovi: 5,997
Meni vec godinama ni jedan auto ne trosi nista al to su sve auto sa 130 tisuca maksimum kupljeni novi. Ovdje netko prodaje auto od 4 tisuce kuna sa 300k kilometra a i moji stariji auti nisu imali puno manje i mene na gasu u pubertetskim godinama.. Vecina ti motora po defaultu trose mineralno ulje sto isto doprinosi potrosnji. Srevisni interval 7500km itd... Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 06.11.2015. u 19:24. |
#17492 |
Postovi: 1,687
Je kak da ne. Svaki motor ima navedeno koliko ulja smije potrošit, to vam i piše u uputama od auta. Za mog 1.2 benzinca je tolerancija 0.5l/1000km, troši dva do tri deci, ovisno o uvjetima vani. Onaj neki fauwe sporcki motor je imao toleranciju točno na litru. X stvari utječe na potrošnju i ona ne znači da je motor za bacit. Ak uzmeš u obzir ulogu ulja u motoru, nije li malo blesavo očekivat da ga ne potroši baš ništa? btw: kako razina ulja u motoru može ostat ista, može se i povećat. Tako da to što je razina uvijek ista ne znači da ga nije potrošio. |
#17493 | |
Lokacija: Silicon Valley
Postovi: 109
Istina, X stvari utječe na potrošnju ulja, između ostalog i radni sati motora te na kojim rpm je proveo te sate. Nije isto ako si 10k km odvrtio u gradu lupajući blokade i natjerivajući se od semafora do semafora ili ako si tih 10k km odvrtio na autocesti s prosječnih 100km/h na ~2500rpm. Blesavo je očekivat da ne potroši ulja baš ništa, al da ta potrošnja može bit neprimjetnih dec-dva na 10k km, može. Znam osobno 2-3 takva a svi preko 200k km, al isto tako recimo znam i neke nove hyundaije atmobenzove koji u istih 10k km popiju 1-2l, pa ti sad budi pametan.. ![]() |
#17494 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Znam za 2 Audija,1.8 i 2.0, oba turbobenzinci.Upravo toliko ulja troše.Kažu im u servisu da je takva konstrukcija motora i da je to normalno.Tako da ono,to je puno,ali tako je kako je.Treba imat love za uzdržavati takve motore.Ili toči ili prodaj ako to nije za tebe...
...help me understand the best I can... |
#17495 |
accord typer isto dere ulje ako sam u vtecu cesto ja tocim 5w-40 |
#17496 |
Postovi: 1,450
Pa mora nešto trošiti, ako ne troši onda niti ne podmaziva.. |
#17497 | |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonski Brod.
Postovi: 162
E sad si se već dobro izrazio, i tu se slažemo. Nije isto, pa ni priblinžo kad motor krene cuclat zbog gumica, ili zbog karika, isti je događaj, ali drugačiji ishod, s ovim se sada slažem što si rekao. Btw, ovaj što je rekao da mu ATR popije ulja, prvo, honde voli popit ako ih se vrti na hladno, plus, VTEC sam za sebe isto uzima ulje jer se moraju ventili i bregaste dodatno podmazati kada upali/ugasi VTEC, tako da je to normalno. Znaju dečki na trackdayevima ulaziti u box samo da nadoliju ulje zbog otvaranja/zatvaranja VTEC-a, i to je to. Kolega je na VTi Civicu trošio 1 dcl na 7000 km, dok kada bi se ulje razrijedilo i izgubilo svoju visokozitetost nakon 7k km, onda bi ga krenuo trošiti i više. Normalno da ima motora koji troše ulje jer su tako dizajnirani, ali neki ga baš pretjeraju. ![]() |
#17498 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
#17499 | |
Postovi: 109
Isto kao što običan motor bez vteca otprilike duplo više ulja pocuga ako se vrti na 6k rpm u odnosu na 3k rpm. Ventili se pod vtecom spuštaju još malo niže pa teoretski tu prođe malo više ulja, al to je reda veličine mikrolitra. ![]() |
#17500 |
Postovi: 162
Ne znam je li namjerno moje riječi shvaćaš kako tebi paše, ili je neka druga stvar u pitanju. Nisam rekao da motor troši više ulja zbog VTECa, već zbog toga što kada se upali VTEC, odvija se radnja koja dodatno zahtijeva ulja kako bi sve potrebno podmazala, isto tako vrijedi i kada se ugasi, s toga samo taj prijelaz uzme ulja, a kud još ovo što si ti naveo kada se vrti po nekoliko k RPM-a. |
#17501 | |
Postovi: 109
Vtec koristi tlak ulja i uz pomoć njega, preko elektroventila s kojim se to kontrolira, blokira treću klackalicu koju onda pritišće treći i najagresivniji profil na bregastoj. Ništa od ovog nije razlog povećane potrošnje ulja.. |
#17502 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Meni jedino PAO ulje type r nije trošio...sve ostalo po 1l na 1000km... |
#17503 |
Postovi: 162
Jebeš mi narod... Kad upališ auto, pa se voziš do 5k rpm, pa stisneš još malo gasa, pa se upali VTEC, pa pustiš gasa, pa se ugasi... Na tom dijelu ti potroši ulja, a to što troši ulje na visokim okretajima je neka druga priča. Govorim ti da paljenje/gašenje ili ti ga otvaranje/zatvaranje VTEC-a potroši ulje, ta radnja troši ulje, ne govorim da radnja zvana vožnja u VTEC modu troši ulje, iako ga i tu više troši, ali to je drugi par opanaka. A nigdje nisam rekao da se pod vtec-om odvija radnja koja zahtijeva više ulja. |
#17504 | ||
Postovi: 109
![]() Al i u tim uvjetima rashladni sistem je na visini zadatka i pumpa vode se vrti na 8+k rpm, a i temperatura vode ostaje u razumnim granicama. Svejedno temperatura ulja tada dosta raste(za 20-30c) što mu dodatno spušta viskoznost, tj. postaje rjeđe pa lakše mimoilazi gumice ventila i uljne prstenove i više ga izgori. Citiraj:
#17505 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,807
#17506 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
Svaki motor troši ulje, svaki. To kaj nakon 10 000 km u kartetu bude jednaka količina "ulja" je zato jer kako ulje prolazi kroz karike, tako i benzin/dizel dolazi u krater. Dakle motor troši ulje, ali ga nadomjesti gorivo. Naravno, u ovom slučaju je potrošnja ulja neka malena, par deci. Motor koji srče litre ulja ne može to nadomjestiti nikako. A i uzmite nekretninu od motora iz VW, SDI. Pod normalno pije puno ulja, ali izrokće 300 - 400 tkm bez problema.
Gledam, čitam, kad ne znam pitam! |
#17507 | |
Postovi: 109
![]() I ovo za SDI, ima ih i koji ne potroše 2-3 deca od izmjene do izmjene, tako da ne piju oni pod default puno nego je tebe dopao tko zna kakav primjerak. ![]() @turbojc: Onda, kako vtec otvaranje/zatvaranje potroši ulje, na koji način? ![]() |
#17508 |
Postovi: 162
Pa na koji način se klackalice spajaju i zaključavaju jedna za drugu i treću? Da ih možda baba manda urokom ne spaja, ili postoji neki mehanički dio? Navodno da postoji mehanički dio, a ukoliko postoji, možda mu treba ulja da bi radio kako treba? Možda tu ode ulje, što kažeš? Bilo bi fora kada bi pitao jer te zanima, vidim da pitaš čisto radi bockanja, ne i znatiželje, jer da pitaš iz znatiželje shvatio bi odmah što sam govorio, ne bih morao 3 puta objašnjavat. |
#17509 | |||
Postovi: 109
E, kako sad to ulje nestane tj. kako se potroši, izgori? Evo da te podsjetim zašto te to pitam: Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Penryn. 07.11.2015. u 00:44. |
#17512 | ||
Postovi: 162
Zato se i izvuče 1000 hp iz njih. ![]() |
#17513 |
Postovi: 109
Ne bockam nego te lijepo pitam gdje, KUDA i kako se to ulje koje aktivira vtec potroši, nestane ili izgori? |
#17514 |
Postovi: 162
Pa gdje, kuda, i kako i jedno drugo ulje nestane koje ne ostane u stijenkama cilindra da izgori? Gdje ostala odu? Nema teorije da manjak ulja u motoru bude samo zbog toga što ga ostane na stijenkama cilindra? Eto, ista filozofija. |
#17517 | |
Postovi: 109
Ti možda ciljaš na to da to ulje nekako dođe do ventila pa se nekako progura kroz gumice i vodilice ventila? Nein.. Riječima se ne može opisati, tako da ako te zanima progooglaj i pogledaj malo bolje kako se vtec aktivira, kuda ulje dolazi i kuda odlazi.. a bome ni ne zaslužuješ objašnjenje s takvim stavom. I da, najveći postotak potrošenog ulja je onaj što ostane na stjenkama cilindara a ostatak koji se potroši preko ventila(ako su gumice i vodilice ispravne) i oduška je minimalan. |
#17520 | |
Postovi: 162
Ne, ciljam na to da i dalje držim do toga da postoji postotak koji uzima sebi ulje kao i ostali pokretni mehanički dijelovi. U teoriji stare D serije bez VTEC-a ne bi smjele trošiti ništa ulja na 1000 km, dok recimo serije H,B,K,F potroše par deci. S toga ne shvaćam kako recimo D16A9 koji ide u CRX može imati 0 potrošnju na 1000 km, dok 10 god noviji motor K20Z3 ima potrošnju, a ima i VTEC. Ovdje ne govorim o visokim vrtnjama, jer to nema ni smisla pričati, pa sama logika je da troši više ulja na više RPM, ali nema smisla da D serija bez VTECa ne troši ništa, dok ostale novije serije troše. |
