#331 |
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Usa
Postovi: 104
Samo dodatak, da sam stavio zadnji F3 firmware i ista je stvar. |
#332 |
Lokacija: Usa
Postovi: 104
Rjesen problem. Odgavarm sam sebi, jer mozda nekom zatreba slicno. Dakle izgleda da H81 ploce imaju ovaj problem jer sam rjesenje pronasao za slicnu ASUS h81 plocu, moja je Gigabyte H81M. WINDOWS: USB u koji su mi spojen tipkovnica i mis samo ponekad ne prorade. Ako se instalira zadnja verzija USB3 drivera 3.0.0.16, onda nikad ne rade. Pronasao sam i instalirao verziju neku raniju 2.x, i nakon nje ide restart. Nakon butanja ne rade isto miš i tipkovnica. POtrebno je privremeno prikljuciti i PS2 tipkovnicu jer se sa ovim driverima pojavi neka poruka koju treba potvrditi sa PS2 tipkovnicom. Nakon ovog treba uci u Device manager, pronaci jos jednu stavku neprepoznatu, uci u properties te stavke, kliknuti Update drivers i instalirati ce se od ovih drivera i USB hub. Nakon toga USB vise ne zeza u Windowsima. Evo linka sto treba skinut (ja probao sao ovim -> Intel USB 3.0 controller driver): http://www.tomshardware.co.uk/answer....html#14189751 LINUX: Sto se tice ponekad da mreza ne radi na linuxu to je problem sa r8169 driverima. Ovdje se nalaze upute (odgovor na dnu sa 8 boldanih točaka), nakon skidanja novih drivera sa sluzbene stranice sve radi kako treba. http://askubuntu.com/questions/57904...nects-randomly |
#333 |
Postovi: 23,697
Da sad ne tražim specs, jeli ima USB 2.0 portova ? jeli na njima radi miš / tipkovnica bez problema ? ovo spominjem jer gore spominješ samo USB 3.0. |
#334 |
Lokacija: Usa
Postovi: 104
Pozz, ploča ima USB2.0 x 2kom i USB3.0 x 2kom. U USB2.0 u crne u njih su uvijek bili priključeni tastatura i miš. Probao sam samo jednom preštekati ih u USB3.0 (plave), dok nisam imao drugih ideja, ali naravno ništa se nije promijenilo. Dakle miš i tipkovnica su stalno bili priključeni u USB2.0. |
#335 |
Postovi: 23,697
OK, ako ovo gore radi / pomaže dobro je znati. Ja uvijek preferiram PS2 varijantu, baš zbog potencijalnih bisera sa USB varijantom kakav je ovaj tvoj. |
#336 |
Lokacija: Usa
Postovi: 104
Da nije lose uvijek imati ps2 obzirom da ps2 stoje slobodni a nepotrebno se napune usb s tipkovnicom i misem. |
#337 |
Datum registracije: Oct 2015
Lokacija: US
Postovi: 6
Nema, sve zavisi šta jesu i šta nisu stavili u BIOS |
#338 |
Postovi: 145
HITNO: koji DDR3 (4GB moduli) za Intel H55 mogu kupit u ZG?
Danas sam htio prosirit memoriju za moju staru Gigabyte GA-H55-UD3H. Trenutno je u njoj 2x2GB Kingstone DDR3 i to radi godinama kako treba. Kupio danas Kingstone HyperX Fury 2x4GB, ali to ne radi na mojoj poloci. Max sto sam uspio postic je uc u bios i tu je prici bio kraj. Malo googlao sad i nasao da moj chipset (Intel H55) nije u popisu podrzanih za tu memoriju. Pitanje: koju memoriju trebam kupit da bi radila na toj ploci? DDR3 1600MHz za sad koristim (2x2GB Kingston kupljeno kad i ploca prije 5 godina). Sad bi htio prosirit sa 2x4GB na 12GB jer mi treba. P.S. ovu danas memoriju sam kupio u IQ Centar i sutra je vracam, ali mi ne nude povrat novca nego zamjenu za drugu robu, pa ako ima neka dobra dusa da pogleda na njihovim stranicama koji moduli DDR3 barem 1600MHz bi trebali radit na mojoj ploci tako da zamijenim za njih, a ne za nesto sto mi zapravo ne treba Hvala unaprijed |
#340 | |
Postovi: 145
Sorry, evo detalja sto sam danas kupio. http://www.iqcentar.hr/49519-kingsto...8gb-2x4gb-blue U PDF-u nije moj chipset (Intel H55) naveden kao podrzan i tu je problem pa trebam nesto sto ce radit na mojoj ploci. http://media.kingston.com/pdfs/HyperX_FURY_DDR3_EN.pdf Postojeci moduli koji rade odlicno su Kingston 9905403-174.a00lf, ali njih naravno nema vise za kupit. Oni su stari 5 godina (2010. godina) i tada su bili neki best buy u HR |
#341 |
Home of The Brave PCE :))
Lokacija: Križevci
Postovi: 97
Prouči ovo: http://download1.gigabyte.eu/Files/M...d3h_v1.3_e.pdf i ovo: http://www.gigabyte.com/products/pro...support%20list Velika vjerojatnost da ćeš tu naći sve potrebne odgovore. |
#342 |
Postovi: 145
Sad nesto gledam po netu.... Na mom procesoru (core i3) navodno ne rade single sided moduli od 4GB. Kako vjerojatno dvostrukih nema u 4GB ormatu vise, da li je rjesenje neki moduli od 2GB tako da barem imam 8GB umjesto sadasnjih 4GB? To bi bilo dovoljno |
#343 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,934
Nisi kupio kompaktibilne module. Imas "stari" HyperX Blue - DDR3-1600 9-9-9-27-2N @ 1.65v a kupio si HyperX Fury - DDR3-1600 CL9-10-9 1.5V. Uvidjas razliku ? Jedna radi na 1.5v a druga na 1.65v pa pitanje: Dali radi nova memorija odvojeno od stare ? Dali si u biosu postimao voltazu za memoriju na auto ili bilo sta ? Zajedno te dvije memorije ne mogu ali odvojeno bi svaka trebala raditi. |
#344 |
Postovi: 145
Stara memorija radi na 1.5V 5 godina. Dapace, prilicno overclockirana. Probao sam spustit takt nove memorije sve do ispod 1000MHz, dizao volazu do 1,6V. Nista. Ne radi. (probao sve kombinacije - stara+nova, samo nova, samo jedan modul nove, drugi modul nove - nista). Najcesce se komp sam restartira, ponekad na nekim postavkama dodjem do "starting windows", ali tu stane |
#347 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,934
Odlicno, sad znamo da imas stare module koji nisu uopce deklarirani za rad na 1600MHz ( 800MHz ) ali mogu radit tako ako je OC u pitanju. Dakle stara ima definirani mod rada po JEDEC: JEDEC#4: DDR3-1333 CL9-9-9 1.5V ( 667MHz ) Nova ima definirano za rad na DDR3-1333 po JEDEC: JEDEC#2: DDR3-1333 CL8-9-8 1.5V ( 667MHz ) Znaci prvo treba procesor i memorijski djelitelj staviti na tvornicke vrijednosti. Nikakav OC i slicno, sve na Auto i probati sa novom memorijom, jednom plocicom prvo. U ovisnosti dali ce proci taj korak onda mozemo dalje.... nemozes imati OC aktivan sa jednom memorijom i onda ubacivati drugu i tako to... vrati sve apsolutno na tvornicke postavke i vidi oce ti ploca raditi sa jednom plocicom prvo. |
#348 | |
Postovi: 145
Probao sam i AUTO postavke i ove koje si naveo za JEDEC2 standard. Sa samo jednim modulom novog rama, pa i sa drugim da provjerim jel mozda crko modul - isto se ponasaju. U BIOS mogu, ali Windowsi odma stanu kod dizanja. Sve u BIOSu sam postavio na tvornicko i bez overclocka. Sve sto sam znao i mogao sam probao, al ne ide. Vjerujem da je ploca ipak prestara i da nije podrzana od strane ovog RAMa. A BIOS na ploci je zadnji - iz 2010. godine ![]() |
#349 |
Postovi: 145
Bio mi komp 2 dana u servisu da tamo nadju neke module koji bi radili (jer ni jedan ducan ne zeli vratit novce ukoliko bi htio vratit module i to je bio jedini nacin da se isproba dosta njih). Isprobali su brdo toga - bas ni jedan ne radi. Nevjerojatno. Tako da mi ne preostaje nista drugo nego malo pratit oglasnike i nac tocno ovu memoriju koju sad koristim jer s njom ocito radi. Mozda mi se posreci, jer tada je bila prodavana u velikim kolicinama pa mozda osvane u nekom oglasu |
#350 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,934
I nije bas, danas vecina memorije u trgovinama radi sa Intel 6,7 i 8 series chipsetima te AMD 9 i FM Serije. Tvoja ploca ima chipset H55 tj. Intel 5 serije ( Lynnfield and Clarkdale ) ! I eto problema... Intel 6 serija pocinje sa H61 te Sandy Bridge. Memorija iz ove procjene ako je Blue a ne Grey i njoj slicne bi ti odgovarala 100% jer P55 i H55 su srodni chipseti, sto radi na jednom radi i na drugome. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=274002 U toj trgovini nema ni jedne memorije koja bi radila sa Intelom 5 serije chipsetima. http://www.iqcentar.hr/index.php?rou...&path=15_52_55 Ovo bi ti takodjer sto se tice Kingstona radilo 100%. http://www.ebay.com/itm/Kingston-8GB...YAAOSwo6lWKnJi Ili ovo: http://forum.pcekspert.com/showthrea...ghlight=hyperx Ili ovo: http://www.njuskalo.hr/ram-memorija/...oglas-16856796 Dakle sto se tice Kingstona trazi "stari HyperX Genesis" i obavezno da je BLUE jer Grey je vec modificiran za Intel 6 series i Sandy Bridge te bi trebao raditi ali to ne mogu 100% tvrditi da i oce. |
#351 | ||
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Možda bolje da si uložio u bilo kakvu grafičku karticu i onemogućio onu integriranu u procesoru jer moja iskustva sa pločama/procesorima sa integriranom grafikom su uglavnom negativna... Baš moraš pogoditi točni model, serijski broj, godište memorije da bi to radilo kako treba jer inače ako je proizvođač u međuvremenu napravio bilo kakvu preinaku na modulima stvar neće raditi kako treba. Osim toga ako već imaš par modula uštekanih u ploču, pametno je uzeti potpuno iste module ako želiš napraviti nadogradnju. Ako miješaš module od različitih proizvođača sa različitim čipovima / latencijama / frekvencijom itd. nitko ti ne može i neće garantirati da će to raditi kako treba. |
#352 | |
Postovi: 145
Komp je odnesen u Acquisitum Magnum servis jer mi je to relativno blizu i probali su sa svime sto su imali (vecinom Kingston). Fala na linkovima |
#354 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,152
Intel GMA 950 pitanje
dali ova grafulja moze bez stekanja reproducirati youtube 720p i H264 enkodirane video klipove od 1080p ?
Why would you invite a mushroom to a Christmas party? He's a fun guy to be with. Why do mummies like Christmas so much? Because of all the wrapping. Why does Santa have three gardens? So he can "ho ho ho". |
#355 |
Anything Goes Martial Art
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
ovako ne prvu bi rekao da teško. imao sam jednu ploču s tom grafikom i kad sam mijenjao dediciranu grafičku par dana sam koristio GMA 950 i windoze kao takve su pomalo štekale. mislim da taj čip u sebi nema nikakvu hardversku podršku za dekodiranje H264 što znači da će sve pasti na procesor (koji bi bio neki P4, Northwood ili Prescot pretpostavljam). 720p youtube bi trebalo raditi ali ne očekuj neku brzinu. 1080p H264 bi moglo biti zastakjivana jer ne ovisi samo o grafici u ovom slučaju. moj savjet jet da nađeš neku dediciranu grafičku za tu ploču (ako pričamo o desktop računalu). polovne bi mogao naći i po 50-100 kn. ako je riječ o laptopu onda jedino da staviš neki linux sa light desktop environmentom (LXDE ili XFCE) da ti ne ždere previše resursa.
"Water! Why does it always have to be water?!" |
#356 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,152
Hvala
#357 |
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,152
BIOS problem
eh dragi moji molim za pomoc imam intelovu konfu, maticna je Asus P5QPL-AM problem i je s BIOS-om nemogu ama bas nista u njemu mjenjati kao da je zakljucan, kad ulazim u njega trazi me password i cini se da je samo "enter" tipka (iliti nista) ispravan :P jer na drugim kombinacijama me frkne van no kao sto rekoh, nista nemogu mjenjati, ni boot order ni koje drive-ove da vidi/nevidi niti jednu jedinu opciju nemogu promjeniti a bome ni DATUM/VRIJEME e sad dali ima nesto sto mogu softverski napraviti ili da vadim bateriju i nakon (koliko ?) minuta vratim nazad ??? (ami bios je u pitanju)
#358 |
Postovi: 12,613
Jesi probao "Clear cmos"? Ili vadi bateriju na pol ure i amen.
#359 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Skineš ovdi ispod manual i pročitaš/napraviš, čak će ti vjerojatno bit prikazano di je jumper na toj ploči ![]() https://www.asus.com/Motherboards/P5...lpDesk_Manual/ Iz mog iskustva je samo vađenje baterije, na par sekundi, bilo dovoljno za reset BIOSA-a
![]() Pomelo mi sig -.- |
