#4081 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,708
Procesor AMD Athlon II X4 840 GIGABYTE Main Board Desktop AMD A68 (A68HM-DS2) MS KNIGHT kućište bez napajanja Grafička kartica Gigabyte GeForce GTX 750Ti OC Edition GDDR5 2GB/128bit, 1059MHz/5400MHz, (GV-N75TOC2-2GI) HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600) Super Flower FX 450W - 80 Plus Bronze power supply Crucial Module 8GB, 240-pin DIMM, DDR3 PC3-12800, CL11 =3100kn Zadnje izmijenjeno od: coconut. 20.09.2015. u 10:05. |
#4082 |
Postovi: 130
Hvala..... ![]() Može info gdje?
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 20.09.2015. u 15:14. |
#4083 |
Postovi: 320
Moze preporuka konfiguracije, mogu iskoristit ovo pod moj komp sve osim maticne posto je crkla. Na raspolaganju imam 1500kn , pozeljno intel, nvidija kombinacija, svejedno jel polovno il novo. Pozeljno da je ploca manja( micro atx itx ) no nije uvijet, ako ide manja ploca onda mi je bolje i grafa do 20-22cm duljine. Uglavnom treba mi mbo+cpu grafa i eventualno ssd Nesto sto sam otprilike oslozio: 1. ostaviti 1610, u slucaju da ploca nije povukla cpu za sobom.. + H61M-VG3 - 350kn ssd hyperx 120gb - 450kn gtx 660 gs -650kn NJuskalo ukupno: 1450kn 2. msi H81M-P33- 350kn G3258- 570kn gtx 650 500kn njuskalo ili 560ti 550kn link 1420-1470kn bez ssd-a 3.kasnije eventualno procesor upgrejdat na i3/i5 msi H81M-P33- 350kn G1820- 260kn ssd hyperx 120gb - 450kn Gtx 650 500kn 1550kn Komp sluzi za surfanje, COD2/4, eventualno neki noviji naslov no netrebaju bit sad neki detalji, od ostalih programa solidworks/creo 3D uglavnom, za sad nisam preso preko 50 partova( nista prevelkog, sadasnja konfiguracija je gurala bez greske ) Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 21.09.2015. u 15:58. |
#4084 |
Postovi: 371
ako ideš na 3ću soluciju ja bi ti preporučio da pogledaš po njušci g3258, bude ih po 400 kn a daju se fino oc-ati (naravno ako imaš sreće) na h81m-p33 (kod mene radi bez problema na 4.7 Ghz pod raijintek aidosom - ali 4.2 ide i sa stock coolerom) edit - sad vidjeh da imaš u drugoj isto... ccccc... treba još 1 kavu popit |
#4085 |
Postovi: 2,708
http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...oglas-16490600 http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...oglas-16536936 http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...oglas-16446746 Sve primopredaja u ZG, pa možeš i spustiti možda još 50kn. Matična ploča MSI H81M-E33(ili -P33 ako ti monitor nema HDMI) Procesor Intel Celeron G1820 SSD AData 120GB SP550 =954,43 Ali to bi onda bilo 1600kn... GTX 650 ja ne bih uzimao, duplo je slabija od ovih gore, a vidim da žele i 500kn za nju. |
#4086 |
Postovi: 320
Na monitoru nemam hdmi tak da ce p33 bit ok valjda. A ova gore 660 gs, gledam usporedbe 660 i 570 tu su negdje s obzirom da je 660 malo hladnija i ima vise cuda jezgri, novu arhitekturu pa mozda na nju prije nego 570? |
#4088 |
Postovi: 320
Ok, a i za grafu mi nije hitno tolko, posto iman 4350 pa ce vrtit dok ne uleti neka 660. Gledam nije neka razlika izmedju 1610 i 1820, samo pretpostavljm da 1150 ce bit bolja opcija za nadogradnju u budicnosti ? |
#4089 |
Lokacija: Earth
Postovi: 547
Pozz. Evo ovako,kupio bi konfiguraciju curi,znači kantu + monitor. Do 2000 kn (koju kunu više ajde). Znam da je malo love ali tako je kako je. Večinom bi se za filmove i Youtube koristilo. |
#4090 |
Datum registracije: May 2015
Postovi: 76
evo izvoliš: - Procesor Intel Celeron G1820 - Matična ploča MSI H81M-P33 iH81 (S1150, DDR3, SATA II,SATA III,PS/2,USB2.0,USB3.0,LAN,Audio Line-In,Audi - Crucial RAM 4GB DDR3 1600 MT/s (PC3-12800) CL11 Unbuffered UDIMM 240pin Single Ranked CT51264BA160BJ - Toshiba DT01ACA050 500GB 3.5'' - Power Supply INTER-TECH IT-SL500 AC 115/230V, 50/60Hz, DC 3.3/5/±12V, 500W, Retail, Passive PFC, 1x1 - NaviaTec MATX PC Case, NO PSU, NVT-603 - AOC LED 21.5" E2270SWN, VGA, FDH, 5ms Ukupno: 2031,68 kn (besplatno slaganje) Zadnje izmijenjeno od: coconut. 28.09.2015. u 14:45. |
#4091 | |
Lokacija: Croatia;Velebit
Postovi: 473
#4093 |
MiningMod
Postovi: 8,715
1 x AMD Kaveri A8-Series X4 7600 (3.8GHz,4MB,65W,FM2+) box, Radeon R7 Series 1 x Gigabyte GA-F2A68HM-DS2 (SFM2+,DDR3,DVI/VGA,USB3.0,SATA III) mATX 1 x Kingston HyperX 4Gb DDR3 1866MHz 1 x Toshiba HDD 500GB,7200rpm, 32MB 1 x NaviaTec NVT-601 Mini Tower 1 x NaviaTec 400W, 12cm Ukupno: 2081,58 kn |
#4094 |
Postovi: 2,708
Matična ploča MSI H81M-P33 Procesor Intel Celeron G1820 Crucial RAM 4GB DDR3 1600 MT/s (PC3-12800) CL11 NaviaTec MATX PC Case, NO PSU, NVT-603 Power Supply AKYGA AK-B1-600 Basic 600W, DC 3.3/5/±12V, 1x120, Retail HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600) Geforce GT 740 1GB GDDR5, INO-N740-1SDV-D5CWX =2050kn |
#4095 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
![]() potpis na ovo! |
#4097 |
Postovi: 2,708
#4099 |
Datum registracije: Sep 2015
Lokacija: bih
Postovi: 4
pomoc pc
molim vas za pomoc zelim da kupim sljedeci racunar core 2 duo e8400 hp dc7900 kuciste 250gb hdd 8gb ddr2 http://www.sapphiretech.com/productd...796FA&lang=eng pitanje je sljedeće da li ovo hp napajanje i kuciste mogu podrzat ovu konfiguraciju orginalno je hp napajanje sa ovog kucista na grafici pise 400W system requirement minimum dali to sve moze podrzat i ostale komponente.. |
#4100 |
tiki
Postovi: 2,793
Za koliko to planiraš kupiti i što planiraš raditi na tome (pretpostavljam gaming)? Ja bih ti savjetovao da skupiš još malo pa kupiš nešto novije, barem sa DDR3 ramom i neki procesor sa novijom arhitektorom. Ovaj stroj je pregazilo vrijeme |
#4101 |
Lokacija: bih
Postovi: 4
ma nisam ti neki gejmer treba mi za nba 2k16,pes i pokoji call of duty batfield opet kazem nisam neki gejmer zato i pitam dali ovo moze podrzat sve |
#4105 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 30
Pozdrav, molim pomoć oko slaganja, odnosno, kupovine konfiguracije. Potrebno je sljedeće; MBO GPU CPU RAM HDD (radi uštede novca, i više no dovoljno je od 300-500Gb) PSU DVD-RW (ima stari, sa onim dugačkim konektorima, zaboravih kako se točno zovu) Ima; Kućište Monitor (21") Ostalu periferiju Budžet je 3000,00 kn, ukoliko smatrate da bi se konfiguracija znatno nadogradila sa većom svotom novca, možete koristiti još dodatnih 500,00 kn. Naručilo bi se sa ADM-a. NAPOMENA: Radi se više o rekreativnom računalu, namjenjenom za osobe mlađeg uzrasta. LP, zahvaljujem. |
#4106 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
ecpCRO Ako bas mora ADM... 1 x Gigabyte GTX750Ti OC 2048 GDDR5 128bit 1 x Procesor AMD Kaveri Athlon II X4 840 3.10GHz 1 x Gigabyte GA-F2A68HM-S1, AMD A68H, 2 x 1.5V DDR3 DIMM 1 x DDR3 4GB (1x4GB) Kingston, 1866MHz, CL10, HyperX FURY, HX318C10F 1 x Napajanje FORTRON 400W, HEXA Plus 400, 12cm ventilator 1 x OCZ SSD ARC 100 240GB, Kontroler OCZ Barefoot 3 M10 1 x DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R 1 x MS VOYAGER midi tower kućište bez napajanja Ukupno: 3.518,95Kn besplatno slaganje i dostava! Stavio sam ti SSD, sa njime ce ti racunalo biti jako brzo u svemu, a opet imas i dovoljno prostora za sve vece igre i programe, eventualno kasnije mozes staviti jos jednu plocicu od 4GB rama, ima ih ispod 200kn. |
#4107 |
Postovi: 430
Ukoliko je računalo rekreativno i ne igraju se neke zahtjevne igre onda ti je i5 bolji izbor: 1 x Intel Core i5-4460 Soc 1150 1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail 1 x Asrock s1150 H81M-HDS R2.0 1 x SEAGATE DESKTOP SSHD 3.5" / 1TB / 64m / SATA3 / 7200rpm 1 x Zalman A1 mini tower case black 1 x Napajanje Antec VP400PC 400W, 80+, 120mm 1 x Optički uređaj LG GH24NSD1 SATA Bulk Black 24x Ukupno: 3559,70 kn |
#4109 |
Postovi: 430
i5 vs athlon 840, nije potrebno uopće niti uspoređivati. Ako ne igra igrice i5 mu je must have, ako igra igrice onda athlon 840 i grafička. Ne znam s čime će se baviti djeca, to nek sam odluči. |
