Lokacija: Matulji
Postovi: 305
Pitanje za hlađenje
Neznam dal bi funkcioniralo da se sklepa neko hlađenje,neka kombinacija izm.Kvarcnog pijeska(ono šta je u osiguračima) i vodenog hlađenja. Nešta ovako Di bi se u komadu(kocki) bakra(ili aluminija) izglodala rupa u kojoj bi bio kvarcni pijesak.Potom bi se taj blok zatvorio i na njega zavario vodeni blok. Danas mi se ta ideja stvorila u glavi kad smo u školi obrađivali osigurače.Pa se spominjalo da je kvarcni pijesak sposoban odvoditi velike topline(od el.luka). Ili ovako nešta,di bi kroz kvarcni pijesak prolazile cijevi kroz koje bi cirkulirala voda,te cijevi bi dolazile iz vodenog bloka? ![]() Šta vi mislite,dali bi to bilo učinkovito,i dali je neko od vas pokušavo to izvest? I ima li ko od vas kakvih prijedloga? Jedini možda nepremostivi problem bi bila masa |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
nepotrebno(jer je pjesak postreban na visokim temp s njim se cak i gase pozari) a posto u kompu nesmije biti prevec topline...kuzis na sto ciljam? ak te zanima da funkcioniralo bi...mozda cak i bolje(nisam siher) od obicnog vodenog(zbog dodatnog toplinksog kapaciteta-nisam siher kolko pjesak prima topline...ak se dobro sjecam je cak i izolator ):confused: uglavnom sve ovisi o toplinksom kapacitetu...to je teorija praxa: nebi uopce hodalo zbog tezine...to bi bilo tekso oko kilu...a to je bome prevec ako nemas pozadinuu(backplate) sto se nikom nece dat radit...a i ako bi to realizirao ne vjerujem da bi imao vise od 5° poboljsanja sry ak sam te sad zbunio zelim ovo rec: neisplativo...jer je ulozeno/dobiveno zanemarivo...a kad bus to radio...ces ostat bez zivaca trust me |
Lokacija: Matulji
Postovi: 305
OK,zahvaljujem,nego mi je danas slučejno pala napamet ta idejaa dobit ću ih ja još tokom godine bez brige. NEgo još jedno pitanje koja je razlika između destilirane i predestilirane vode??? Čuo sam da je ta predestilirana voda izolator,i kako se dobiva? Imam ja još jednu ideju ![]() |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
uf uhvatio si me ![]() destilat je kad se grije pa isparuje pa s eopet kondenzira(cista voda) predestilirana je valjda jos tlacena pri procesu(ovo je sam neka teorija...fakat nemam pojma) al kaj ce ti...i destilat ti je dobar izolator u kombinaciji sa antifrizom...vrhunska tekucina za hladenje ![]() |
#5 | |
-nVidiot-
Lokacija: Varaždin/Zabreg
Postovi: 962
#6 | |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
![]() ugalvnom da to ima onda nes sitno bolaj svojstva od destilirane vode(jer se vec prakticki vecina izvadila) |
#7 | |
Lokacija: Matulji
Postovi: 305
-nVidiot-
Postovi: 962
H3O+ + OH- -->
Pošto jako malo molekula ionizira onda u vodi postoji i malo vodiča, pa slobodno možemo reći da jako čista voda ne provodi struju. Mislim da je litra deionizirane vode oko 50Kn u apoteci, ali nisam siguran. U otopinama struju vode slobodni ioni... U destiliranoj vodi dolazi do ionizacije molekula vode (ali jako, jako malo molekula ionizira) na oksonijev (H3O+ ion) i hidroksidni (OH-) ion.
2 H2O ---> H3O+ + OH- Pošto jako malo molekula ionizira onda u vodi postoji i malo vodiča, pa slobodno možemo reći da jako čista voda ne provodi struju. Mislim da je litra deionizirane vode oko 50Kn u apoteci, ali nisam siguran. |
#9 | |
-nVidiot-
Postovi: 962
Deionizirana voda je voda iz koje smo uklonili sve ione... (osim H3O+ i OH-) |
Lokacija: Matulji
Postovi: 305
I sad ono najglavnije,kad bi se ta ionizirana voda razlila po kompu,tj.po matičnoj,dali bi došlo do kratkog spoja? |
#11 | |
Warcraft III TFT
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 862
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 505
Nekaj mi je palo na pamet sta da se uzme motor od frizidera ili škrinje i stavi da radi tak na principu vodenog znaci umjesto vode stavi se plin. Jel napravio ko neš slicno u hr?? Ak neko neš zna nek napiše. ![]() |
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: VG
Postovi: 846
To sa kompresorom sam ja mislio radit, i još imam namjeru.... samo je problem u tome što kompresori nisu projektirni da rade "24" sata dnevno.... brzo se zagriju i mogu pregorit.... bolje rješenje bi bilo kada bi bila neka velika posuda ok kojih 50-ak litara vode i dva velika kompresora koja bi hladila tu vodu.... a ta voda bi kružila u sistemu pomoću neke jake pumpe.... i najbolje bi bilo kada bi oni spuštali temp. vode na nekih 18C i palili se ponovno kada bi voda dostigla kojih 25C jer niža temp nije stvarno potrebna.... a i zbog kondenzacije.... |
Postovi: 505
A neznam ovo se cini ko dobro riješenje sam di buš stavio 50 litara kantu u sobu inace ja imam motor od hladnjace hladi do -30 cjeli kompet sastavljen na jednoj tabli sam se treba prikljucit na rahladno tjelo na njoj je hladnjak i ventilator koji hladi motor. Treba trofaznu struju A što bi to hladilo. |
-nVidiot-
Postovi: 962
Ovo su već ekstremi ali ideje su hvale vrijedne (thumb). Ajde nabavite suhi led ili tekući dušik pa sa tim ohladite ![]() |
#16 | |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Ti mu odrediš "od do" kad se pali i gotovo, kao što je to slučaj u frižideru. Niti ti tvoj CPU ne radi non-stop na 100% Meni na ribarskom brodu kompresor (nije električno pokretan, nego preko remenice) radi skoro pa non-stop jer se vrata od frižidera di se sprema riba svako malo otvaraju. A na taj isti kompresor je spojen i ledomat (home made od mog starog), tako da kompresor pići 23H, a ne 24h dnevno
#17 |
Lokacija: VG
Postovi: 846
nema to smisla radit ako misliš nekad i odnest komp negdje, na neki lan ili sl, ili ga premjestit u drugu sobu.... kad ja budem radio novo vodeno ono mora bit mobilno,efikasno i tiho i nesmije bit preko 40kg sa ostatkom konfe.... sad nema smisla to slagat na ovaj stroj, nebi izvuko ništa više iz njega jer je i ovako na maximumu, hladim ga zrakom i tiho je.... |
#19 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
kompresor je jednokratna upotreba...ps tnx na objasnjenju ionizacije(to uopce nism znao)najbolje je ne prolit vodu ![]() tj jednokrata moras imat puno bolje sredenu izolaciju zbog kondenzavije(a tu je moej podrucje)...inace zasto svi ocete takve extremene sisteme?mislim dobro ak kanite ganjat wr al za norlanu upotrebu ti netreba nis vise od malo jaceg vodenog... cak sam na a64 ibacio van peltierove...(uspio sam ohladit to malo sranje ispod 0)naravno bez proca |
#21 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,477
Jedini extrem vrijedan zajebancije je vjerovatno LN2. al opet, to smo apsolvirali kao vrlo opasno za raditi... |
#23 |
-nVidiot-
Postovi: 962
Ili suhi led... ( ~ -78,5 C)... Naravno dušik je hladniji ( ~ -210 C) Traje dok ne ispari... pri atmosferskom tlaku temperatura vrelišta mu je oko - 205 C... znači jakoooo kratko. Isto vrijedi i za suhi led - on sublimira np mc_fish... Napokon neka korist od fax-a ![]() |
#24 | |
Lokacija: Matulji
Postovi: 305
#25 | |
-nVidiot-
Postovi: 962
#26 |
Postovi: 505
Ma znamo mi za dušik i za suhi led al kak sam rekao to nije dugororocno riješenje. Osim ak nekog ne unajmiš nekog da ti sipa dušik dok igraš BF2 ![]() |
