#1411 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,249
Nabavi neki sp vent. Bar ja to planiram nakon debakla sa AC F12 PWM na cpu hladnjaku. Jednostavno ga ne moze propuhat ![]() Da li ici push-pull ovisi kakav ti je propuh u kucistu. Ako je dobar neces vidjeti neke prevelike razlike u temperaturama (3-4 C). Bar su takva moja iskustva. Sto se tice regulacije, preko speedfana si slozi profile i bit ce tiho i vjetrovito kad zatreba ![]() |
#1412 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Mozda bolje push pull,nema bas neke ventilacije,samo jedan 12 cm artic na zadnjoj stani kucista izvlaci zrak |
#1413 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
SP- static pressure, odnosno ventilator optimiziran za što veći static pressure kako bi mogao pogurati zrak kroz hladnjak, radijator ili što već, puno lakše nego li vent koji je optimiziran za čisti air flow..iz linksa npr CM Silencio jedan vent sasvim dovoljno |
#1416 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,249
kad smo vec kod sp ventova, ima li potrebe recimo ici na corsair sp120 hp (2400 okretaja) naprema sp 120 quiet (1400 okretaja)? treba uzeti u obzir da treba ohladiti clocknutu visheru ![]() btw, ima negdje jeftinijih sp ventova? |
#1419 |
Postovi: 1,346
Za klokanu Visheru ciljaj neki sa cca 2000 rpm (CM Blade Master 120, Scythe Grand Flex PWM, Noctua PPM 2000 itd). Ako ide push pull (pod uvjetom da tvoj hladnjak uopće ostvaruje neki boljitak u PP varijanti), dva Grand Flex, push u varijanti 1600 RPM, pull od 2000 RPM. Ili, ako si voljan platiti kvalitetu (a i buku), traži po netu Delta, Sunon, SanAce, NMB, i slične. |
#1422 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
@čuks Đizus ni 1kg Ninje 3 nije dovoljan za OC s dizanjem napona Vishere -.- Kakve su ti uopće temperature proca i s čime si testira, je li "Kninđa" vruća na dodir u loadu - da nije crknut senzor na procu (čisto sumnjam), ili pak nemaš sriće sa silikonskom lutrijom pa tvoj primjerak traži puno droge za stabilan OC ![]() Bolje mu nađi neki stabilan clock bez velikog dizanja napona, jer kupovat ventove od 2000rpm pa na više je poraz za sluh - osim ako si extra nagluh ili koristiš cilo vrime komp sa slušalicama. BTW Koji to "posel delaš" s tim AMD odronom pa ti triba svaki MHz? Prijeđi jednostavno na superiorni Intel poput mene ![]() BTW Sad vidim tvoj uradak s tim Antišom i onaj tvoj komentar kako gornji vent za ispuh nije toliko nužan - ma nemoj, a šta misliš di toplina ide? - na dno kejsa pfffff U mene je magnet za prašinu CM690, ali kompletan mesh je na gornjoj strani tako da mi je TT Frio Extreme (okrenut da izbacuje zrak prema vrhu kejsa) bio overkill i za bivši FX6300 - nažalost nisam cidija to 3-modularno gofance (najviše zbog matične ploče). Inače držim 2x14cm ventove na vrhu za ispuh na 1200rpm, i vrući zrak odyebe brzinom munje iz kejsa - ali kad je ugašen komp eto veselja s prašinom jer nema filtera -.-
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1423 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,249
Ibt-avx za test, very high, 20 loops. Temp taman na granici preporucenog ![]() Nemam srece jer nije neki primjerak, zagrije se ninja fino :/ Pa nije neki pretjeran napon al se djubre grije ![]() Tih 2k rpm-a je samo za ekstremne situacije, kada je zakucan na 100% neko duze vrijeme. Vrti sve sto vole mladi, virtualke, video, itd. Nasao sam tisinu koristeci speedfan. Kad temp skoci iznad 47-50C tek tad pocinju ventovi malo jace pirkat. Inace je komp skoro pa necujan, a mogu rec da dobro cujem ![]() Ja komp ne gasim + imam kompresor tako da eventualne probleme s prasinom lako rijesim ![]() Nego, sta toliko pljujes po amd-u. Nije da ga nisi imao donedavno ![]() |
#1424 |
Postovi: 4,037
Pa zato i pljuckam jer sam posjedova Visheru, ali ako pogledaš pod moj komp i vidiš "hasfail" (Haswell) onda znaš koliko volim Intel - ja "samo" želim kombinaciju (cijene i overclock AMD-a, te arhitekturu i zanemarivo zagrijavanje Intela - tek tada prestajem sa seruckanjem ![]()
#1425 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,249
Ma skoro sam i ja presao na intela, ali me odbio prelazak na plocu bez jamstva i kojih 800-900 kuna veci izbijanac iz dzepa ![]() No, mora se priznat da vishera zbilja lijepo radi. Ne vidim potrebu za jacim procesorom kod ordinary usera ![]() |
#1426 |
Postovi: 4,037
Sve ovisi kako naletiš/prešvercaš - kupija sam rabljene FX6300 + ploču za 1100kn i za toliko ih proda, a rabljeni i5 + ploča me došli 1400kn (ionako pratim tržnjak svakodnevno ![]() Ali da sam ima "osam modularnog" ( ![]() Šteta jedino coolera koji mi trenutno truli na non K procesoru (mogu ga komotno na pasivu stavit - provjetreni kejs).
#1427 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,249
Aha. Dobro, tu nije velika lova u igri. Meni jednostavno nije bilo smisla bacat pun k vise novaca za sitno bolje sc performanse, a kad se krenem igrat s virtualkama onda bi zazalio sto nemam jos koju jezgru. |
#1428 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 16
Pozdrav. Ako moze preporuka za 120 mm fan, za kuciste. Planiram uzet 5 komada s tim da bi dva upuhivala kroz filter. 400kn +/- 30kn LED nebitan, malo glasnije mogu podnijeti no naravno sto tise to bolje ![]() Hvala |
#1429 |
Postovi: 4,037
Scythe Grand Flex model od 1200rpm (Conrad 83kn) http://www.conrad.hr/?websale8=conra...184&pi=1219184
#1430 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,070
Ovi SP ventovi su bome dosta skupi, pogotovo PWM varijante. Imate li kakvu preporuku za SP vent za Raijintek Erebossa? Čak razmišljam i o push-pull konfiguraciji ali me brine buka, tj. htio bih imati neki kompromis između tišine i performansi. CM Silencio?
#1432 |
Postovi: 2,327
Kupio raijintek rhea cooler za i5 4460 jer je stock turbo glasan jer je delta fan na njemu.e sad ovaj fan na rhei je isto glasan.stavio sam mx 4 pastu gore i stavio bi najtisi a najefikasniji fan gore pa me zanima koji od ova tri ili ako ima negdje drugdje jos bolji fan fanovi cooler koji sad imam |
#1433 |
1
Postovi: 3,586
Trebao bih preporuku za neki vent zamjenio bi trenutnog stock CM-a šta dođe sa kućištem napred od 140mm koji mi ujedno puše i po hardovima sa nekim boljim koji ima bolji potisak zraka te obavezno da ima LED plavo osvijetljenje. Malo sam srčao pa imam par nekih favorita no zanimaju me i ovdje prijedlozi. |
#1434 |
Postovi: 23,538
Umjesto da čekaš gotovo rješenje pogledaš koje modele se može naći / ima u ponudi kod nas, potom gledaš karakteristike: - rpm odnosno od - do karakteristiku - nivo buke - static preasure - interesantno za tvoj slučaj kada mora "gurati kroz" hdd kavez - mtbf - cijena na kraju napraviš usporednu tablicu i dobiješ pobjednika ![]() |
#1435 |
1
Postovi: 3,586
Znam, zato sam i reko već sam odabrao par favorita samo me zanimalo recimo iz osobnog iskustva možda nekog ima preporuku za nekog baš određenog. Gledam malo specs od mog venta šta je došao sa CM 690 Advanced X2 kućištem ima 60.9CFM to nebi smijelo bit loše ustvari to je i više nego šta sam mislio da ima, mislio sam da ima oko 45-50 pa mislim da praktički ne moram ni mjenjat vent jer ovi svi imaju po tipa 66CFM gdje tih 6CFM mislim da baš i neće neke razlike napravit, a buka ovog mog je 19dB dok ovi popust Corsairovih imaju po 25, a i drugi nisu daleko do te razine buke kao ni CFMa čak su veliki broj njih i slabiji od 50CFM, tako da mislim da na kraju ne vidim neki napredak nabavljat nekog drugog. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 19.07.2015. u 20:08. |
#1436 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,070
Kupio CM Silencio FP120 PWM, namontirao ga, zatvorio kućište, upalio komp, otvorio kućište i stavio prst na sredinu da skužim jel se uopće vrti ![]() Jako tih vent i čini mi se da vuče zrak bolje nego SlipStream (mislim, jasno jer je SlipStream PC Case vent). Temperature u loadu su pale sa 69 na 65. Temperatura sobe je 33 stupnja. Sve u svemu zadovoljan sam ![]()
#1439 | ||
Postovi: 5,772
To je sve papirnato uspoređivanje, i to na kraju ne mora dat točan rezultat. Jedini podatak koji je uvijek točan je broj okretaja i tezina venta (ako je naznačena) ostali podaci tipa glasnoća, protok, tlak, mtbf, to je preplodno tlo za muljaze određenih proizvođača, tak da ja tome nista ne vjerujem ![]() |
