#421 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,366
Nema tu nikakvog problema nego samo primjecujem da se sve moze izvesti bez te "kutije", pa mi je upitna njena upotrebljivost. Na mom kabelu, koji ima sve kaj si nabrojao (ali muske cincheve), NEMA te kutije. Sva tri spomenuta voda idu direktno iz 4-polnog konektora, dakle bez kutije i bez problema, a izvedeno je sve ovako Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 03.02.2015. u 23:46. |
#422 |
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 3,193
Od njih sam kupio jedinicu. Cijena koja piše na stranici plus dostava od 5 EUR. Prije završetka narudžbe ti piše konačna cijena. Platio sam pri preuzimanju.
#423 |
Postovi: 68
Pozdrav, mislio sam uzet RPi 2 s napajanjem za 440kn sa ModMyPi. Uglavnom bi ga koristio za filmove i serije s titlovima, internet, youtube, retro igre?! Dali je mozda bolje uzet neki android TV box, koji, od kud!?! do 450kn?! |
#424 |
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: karlovac
Postovi: 25
Mislim da je 440kn ipak malo previse da se on i jeftinije nac |
#425 |
Postovi: 380
Naručen Raspberry Pi 2 iz primotronic.hr sa dostavom za 401 Kn stiže sutra ![]() |
#426 | |
Avocado
Postovi: 7,863
Spomenuo sam točno taj kabel samo zato jer se stvarno često isporučivao s tim popularnijim nokijama ![]()
Spoiler alert! |
#427 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 25
Narucio ga za 38€ od susjede koja je u Njemackoj i dolazi sljedeci tjedan u Hrvatsku ![]() |
#428 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 25
Koja klasa brzine sd kartice bi bila preporucena??? |
#429 |
Postovi: 408
4 je preporuka. Ali, danas ionako imaš 8GB class 10 za 50 kuna. |
#430 |
Postovi: 4,366
#431 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 25
Samsung evo 32gb mi se cini ok?? |
#432 | |
Emperor of the Cyberspace
Postovi: 197
#433 |
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Bok ekipa.. Jedno kratko pitanje. Ima li neki Raspberry Pi koji normalno pokreće 1080p filmove i koji može čitati vanjski hard od nekih 320 GB..Sada koristim android stick koji jako dobro radi,ali 1080p filmovi trzaju,a vanjski hard uspije pokrenuti,ali ga i izbaci za 10-ak sekundi.. |
#434 | |
Postovi: 1,570
Trenutno mi se pi2 ili onaj ocdroid cine najbolje budget xbmc rijesenje.Premda ako moras kupiti svu periferiju skoro pa dođeš na pipo x7. |
#435 |
Postovi: 4,366
Bilokoji R-Pi, najslabiji ili najjaci vrti bez ikakvog problema 1080p video materijale, jer svi imaju hardversko dekodiranje uobicajenih video formata. Ono gdje se razlikuju je u reprodukciji 7.1 kanalnih audio formata. DD Plus/TrueHD jos nekako, a DTS-HD Master Audio nejde ni na najnovijem B2 modelu. |
#436 | |
Postovi: 290
Nabavio sam i RPi 2, ali sve je još u alfa fazi. Kodi (XBMC) vrti filmove bez problema, izbornici rade brzo (ni sa starim ja nisam primijetio prevelike probleme dok god bi se držao defaultnog skina), ali nedostaju addonovi koje treba rekompajlirati. Ono što je do sada na brzaka napravljeno baš i ne radi najbolje. Trebat će sačekati da se to sve ustabili, ali vjerujem da neće trebati više od mjesec dana s obzirom na backward compatibility i jak community. Još jedna bitna stvar kod B+ i RPi2 jest kvalitetno napajanje. Ne odnosi se to samo na adapter. Ja sam spoji vrlo kvalitetni ASUS 2A adapter i imao smrzavanja te ikonicu duginih boja u gornjem uglu koja signalizira neadekvatno napajanje. Problem je u kablovima. Kada sam zamijenio 28/28 AWG USB kabel sa 24/28 AWG (prvi broj se odnosi na debljinu naponskih žica) sve je proradilo bez greške. Sa tim kablom i adapterom model B radio je bez problema. Ono što sam primijetio za sada je i to da se brzina etherneta poprilično povećala iako je arhitekura gdje LAN dijeli USB sa ostalim uređajima ostala. |
#437 |
Postovi: 290
Taj Odroid sam snimao dugo vremena i nikako da poslože XBMC da radi kako treba. Pati od kroničnog nedostatka community-a i iako se radi o hardwareu koji je jači i od novog RPi-a ne bih se kladio da će uskoro biti uptrebljiv kao media player. Ljudi koji ga imaju kažu kako u strah gledaju filmove očekujući neki novi bug da ispliva. Ako to ne predstavlja problem onda je Odroid svakako bolje rješenje. Potencijal ima, ali sadašnjost pripada RPi-u. |
#438 |
Postovi: 4,366
Jesi softverski "otkljucao" maksimalno napajanje USB portova na B+ i B2? Ako nisi onda ce ti se sa bilokojim napajanjem i zahtjevnim diskom (ili dva) ukljucenim na USB portovima javljati upozorenje o "preslabom" napajanju i povremeno smrzavanje pri upotrebi USB diska. Glede Odroida, i tu je nazalost prisutna stara istina, hardver je onoliko dobar kolko je dobro podrzan od softvera. Kako za R-Pi rade bar 3 odlicne ekipe (uz ponekog pojedinca) koje se medjusobno i nadmecu i nadopunjuju, cini mi se da ce i buducnost pripasti RPi-u |
#439 | |
Postovi: 290
#440 |
Postovi: 4,366
Nemas potrebe za mjerenjem. Ako ti se pojavljuje kvadratic duginih boja imas problema s naponom koji padne ispod 4,75V i tad se pojavi upozorenje. Znam sto za B+ treba dodat u "config.txt" za propustanje (otkljucavanje) 1,2A na USB portove, ali nisam siguran jel te iste komande vrijede i za B2. Iako po ovoj diskusiji na OpenELEC forumu izgleda da vrijede iste komande. Najlakse je to izvesti instaliranjem skripte "script.openelec.rpi.config-0.19.0.zip" kako je ovdje opisano. "0.19.0 - Added support for RPi 2" Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 09.02.2015. u 00:20. |
#441 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Tu pomaže samo USB hub sa napajanjem, aktivni. Nakon par takvih problema sve sam spojio na hub umjeto na RPI-ove portove, a koristio sam ga i kao izbor napajanja RPi. Salata od kabela, ali nije bilo problema. Prva serija je bila dosta osjetljiva na napajanje, kabele a i uređaje koji traže napajanje sa USB-a, nije softverski problem. Plus serije su to izgleda dosta popravile. |
#442 |
Postovi: 4,366
Ako govoris za modele A i B, onda da, makar je moguce i jos jedno dobro rjesenje, ali se tad moraju zalotat dvije dodatne zice na plocicu, a to nije posao za nevjeste. Na modelima B+ i B2 postoji softversko rjesenje kojim se na USB port(ove) direktno iz napajanja moze poslati do 1,2A struje, pa nikakvi USB HUB-ovi s napajanjem ili neke dodatne zice nisu potrebne. Dodaje se samo jedna linija u "config.txt", naravno uz upotrebu napajanja od 2+A i sve uredno fercera. |
#443 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Je. U plus serijama su promijenili regulaciju napona, to se vidi i u potrošnji samog RPi-ja gdje je osjetno pala, i u mogućnostima napajanja trošila na USB-u Citiraj:
#445 |
Postovi: 4,366
Da, mozes ovaj novi B2 uredno koristit kao torrent masinu. Od softvera je najbolje imat onaj koji ima najbolju/najbrzu podrsku i sve tebi potrebne dodatke (plugin-e). To je po mom misljenju OpenElec... Forum Download i Addons Ovdje imas plugin program za utorrent Kako si novi u ovom vrlo opsirnoj prici, neka te ne zbunjuju raznorazna imena: OpenElec je prilagodjena verzija Linux OS-a na kojem se vrti (trebutno) KODI KODI je novo ime za bivsi (napusteni) XBMC media centar Helix je trenutna verzija Kodi-a Gotham, Frodo, itd su nazivi starih verzija napustenog XBMC-a Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 10.02.2015. u 16:44. |
#446 |
Postovi: 1,317
Ajde pomozite, ako je off topic nek me admin promjeni. Znači trebam nešto što bi služilo kao media player i imalo bežični pristup internetu(youtube,facebook).Te po mogučnosti koristilo miš a ne daljinski upravljač.Gledao sam ovo http://www.aliexpress.com/item/Free-...254386049.html E sad da li raspberry ima kakvih prednosti nad ovim ili preporučate što god drugo. |
#447 |
Postovi: 4,366
Osnovne prednosti Raspberry-a su cijena, softverska podrska, te naravno Linux za razliku od Android kaosa ![]() |
#449 | |
Postovi: 197
Najbolja fora mi je kaj se mogu od bilokuda spojit na rpi preko aplikacije na Androidu i upravljat torrentima ![]() Zadnje izmijenjeno od: CyberT. 10.02.2015. u 21:12. |
#450 |
Postovi: 197
