#391 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
#392 |
Emperor of the Cyberspace
Postovi: 197
Odlične vijesti! Jedino što me još zanima je brzina usb kontrolera i da li još uvijek ethernet i usb dijele istu sabirnicu? Ali mislim da ću si ga uzeti bez obzira na to jer će sigurno biti velika razlika u performansama od trenutnog modela. |
#393 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,807
Windows 10 for Raspberry Pi 2
#397 |
dal će se moći za ovaj novi raspberry staviti pitendo rom ? tj. da se mogu igrati stare retro igrice ? hvala |
#398 | |
Pauk mrežar
Lokacija: Zagreb (Bjelovar)
Postovi: 279
Goods total £22.85 VAT £4.57 Grand total £27.42 + If you are a private individual you will be charged a minimal fee of £4.95. =32,37£ =330kn Pa nije loše, cca350 kn mi je sasvim OK, a mozda nagovorim jos koga u firmi ![]()
PCAP or it didn't happen |
#399 |
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: karlovac
Postovi: 25
Dal se rpi2 moze spojit na stari tv pomocu s-video ili scarta?? gledao sam na netu pa nisam bas siguran... hvala |
#400 |
Pauk mrežar
Postovi: 279
#401 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 25
zahvaljujem |
#402 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,361
S-Video izlaz nema ni jedan, a najnoviji modeli B+ i RP2 imaju zajednicki 3,5mm 4-polni video/audio konektor Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 02.02.2015. u 21:59. Razlog: Ispravak teksta |
#403 |
Postovi: 4,361
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 02.02.2015. u 21:58. Razlog: Ispravak netocnog navoda :) |
#404 | |
Pauk mrežar
Postovi: 279
veli "Composite video (PAL/NTSC) output" 3.5mm 4-pole audio/composite video out jack socket ne znam gdje si nasao da nema
PCAP or it didn't happen Zadnje izmijenjeno od: Mac_F. 02.02.2015. u 21:36. |
#405 |
Postovi: 4,361
Ah, citao neku raspravu pa nasjeo. Nisam uocio zasebni video out konector, a to da je jedini postojeci 3,5 postao 4-pole mi je do sad bilo nepoznato. Stoga isprika glede netocnog navoda. |
#407 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 25
Ma koristio bi ga na starom crt tv za gledanje filmova. to mi se za sada cini najbolje rešenje... |
#408 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Ne treba konverter, to jest kompozitni izlaz pa ide direkt u TV ili na scart adapter. Žuti, bijeli i crveni činč sa odgovarajućim kabelom, vjerojatno ovakav: http://www.amazon.com/Parts-Express-.../dp/B0007V6JCK Citiraj:
E sad pokušaj dobiti poštarinu, neće ići nego će te prebaciti na lokalnog distributera http://hr.rsdelivers.com i to je onda cca 400 kn. Što svejedno možda i nije tako loše |
#410 |
Avocado
Postovi: 7,858
Ako netko od vas ima i Nokijin TV kabel, mislim da bi poslužio, a zna se naći u ladicama od malo starijih nokija, mislim čak da se 5800 xpressmusic isporučivala s tim kablom. ![]()
Spoiler alert! |
#411 |
Postovi: 34,104
WD TV (2nd gen) se isporučivao s takvim kabelom. Znam da sam ga znao priključiti na SCART adapter i da je šljakalo.
#412 |
Postovi: 4,361
Takav slican Nokijin kabel (bez one kutije u sredini kabela - cemu ona uopce sluzi?) sam jucer pronasao u ladici i isprobao. S tim kabelom B+ se uredno spaja na TV video+audio ulaze. Slika nije nesto u usporedbi s HDMI ulazom, ali to je do prevelikog ekrana na kojem sam isprobavao. |
#413 |
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 3,193
Na Galagu je 335kn s uključenom dostavom do nas ![]()
#417 |
Postovi: 4,361
Ne razumijem, kakvom Y racvastom spoju se radi? Imam takav kabel gdje iz 3,5mm/4-polnog utikaca izlaze 3 (oklopljene) zice, zuta, crvena i bijela (sve sa cinch utikacima) bez ikakve kutije. Gdje je tu potrebna Y racva mi je potpuno nejasno, jer i ovako jednostavno izveden kabel uredno radi. |
#419 |
Postovi: 93
Znači preko galaga čekam 14 dana+vrijem eza dostavu i to sve za 43.55 sa dostavom od 5 EUR z DDV od 22%. Jel to sve šta treba platiti? Ima neko iskustva sa tim galagom? |
#420 | |
Avocado
Postovi: 7,858
4 "pola" su 4 voda od kojih je jedan masa, preostala tri su signalna voda. S-video iliti kompozitni video ima masu + jedan od vodova, preostala dva signalna voda su zvučni L i R stereo kanali koji imaju masu i R odnosno L signal. Toliko je jednostavno. Kod ovog kabela gore navedenog imaš tri chinch (iliti RCA) priključka, žuta dezignacija je analogni signal videa dok su crveni i crni analogni audio. U čemu je problem?
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 03.02.2015. u 22:58. |
