#39031 |
Postovi: 191
Upadam kao padobranac jer tema ima 1300 stranica a trebao bi samo preporuku za neku iphone aplikaciju koja bi pokazivala rutu na karti tipa Google earth, ako tako nešto postoji. Znači kad se vozim neoznačenim putevima da mi ne bude samo crta na ekranu nego da tu rutu smjesti u nekakav "pravi" prostor. Hvala! |
#39032 |
Postovi: 1
na breg :)
vozdra raja, sjutra (nedelja) smo u 10,30h kod Dione pa bujrum 'ko mere i samo da ne pada na startu ![]() EDIT: Leustek do makadama, dalje smo makadamom jer se sva zemlja digla i sada onako propada kao živo blato...ali je tako i na makadamu...ali jako srce i ide se...dole 18-20 i nema više onog snega nakon dropića, a podloga zabava NN ![]()
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira ![]() Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 18.01.2015. u 19:57. Razlog: raporat |
#39033 |
Postovi: 1
na breg :)
vozdra raja, sjutra (utorak) smo u 11h kod Dione pa bujrum 'ko mere ![]() ...danaske sam nakon cca 2 mj kako je blato i to...iš'o polugeneralno bajs sredit i prekontrolirat i kod skidanja kasete je bilo silaxsila kako se lepo unutra povezalo blatom i zapelko ![]()
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira ![]() |
#39034 |
Datum registracije: Jun 2013
Lokacija: Sesvete
Postovi: 0
#39035 |
Postovi: 1
Jučera (ponedeljak) smo Herci i ja primorani o'šli na bus u 13,50h...insajderska info da ima nosač i fijuuu. Na nosaču sva 3 mesta funkcionalna ![]() ...rendezvous na Mihaljevcu sa kezom od uva do uva...lagano kačimo gore i nategnemo onaj za zadnji, uglavimo i ljuljam ja kad ono drži se ali nekako labavo, mislim si ja da zna Švabo kaj to i kako mora biti, a bar sam ja naviko da se ljulja bajs sa nosaču...još ja jednom kod Blizneca razmaknem ljude sa zadnje klupe da kao proverim dali se drže, bajsi na mestu i pravac klupa i lovačke sa Hercijem...kad ONO...gore kad smo došli kod Snježne gledam ja u one slike dok sam skido bajse i vidim da od 3 koraka mi smo odradili 2, tj. više od 50% a preskočili smo onaj dio kad treba izvuć šipku i stisnut prednji točak Znači, ako nekom bude trebalo ispečatirati sigurnosni certifikat za ove nosače da drže samo sa natezačem na zadnjoj gumi i da do 20 km udaljenosti pri brzini od avg. 40 km/h i sa usponima 6-10% mogu sigurno dovest bicikle, Herci i ja stojimo na raspolaganju. Gore ima fino snega i išli smo 18-pilana. Prvi dio 18ice do brze singlice je baš igraonica na -4°c, meni se prsti ledili jer sam tek posle obuko zimske kad sam počeo ozebline dobivat...škola 1. otresanje: na 18ici u prelazu 1. potočića izbije mi prednji točak u levu stranu jer sam nesmotreno sa snega prešao u blato ![]() ![]() ...od brze singlice nakon onog skokića prije njivice pravi gušt, blato i samo NN, i to sam sada išao sa HD i mogu reći da je to guma koja ima autopilot...ahahahhaa, sama proleće... 2. otresanje – Katarza - zaigram se ja pravo, na pilani se sada može proći i onaj 2. korjeniti drop koji je bio neprohodan prošlih sedmica zbog drva...Herci išel napred i napipava on do njega, snimi ga i obiđe nalevo i drekne: „može se“. Poverenje je tu, i samo frrrrr preko korenja i eto me dole, no brzine se nabere i pređem Hercija s leve, linija više nije bitna jer sam skonto kako dobro Hans grabi i sad vidim da mogu brže, više, jače...odvrnem malko gasa i hop-hop dolećem u ono prvo kamenje u levom zavoju di je najbolja leva linija i sada mene zbog brzine tamo bacilo nadesno no samo sam proš'o kako se guma lepi i dolazi sad ono zadnje kamenje prije mostića na samom kraju di je široka vododerina i puna lišća i ja malko više čupnem i sletim dole u lišće, a ono buraz u sekundi me izbije, pogodio sam neki kamen unutra, sfrče se volan a ja face plant u onu kosinu levo direkt sa čeleburom, baš kao što sam sredio onaj drop na 57.ici u mjesecu Augustu. Dentam leću na goGGlama po sredini jer sam pogodio ona 2 kamena kaj štrlje vanka, pukne komad vizira i iščupam crevo prednje kočnice ![]() Doleće Herci i kako sam direkt puko u to, vičem: imal krvi, imal krvi ![]() ![]() Pacijenta direkt u Vivu i već sređeno, i još dodatno ušminkan tako da smo spremni tehnički, materijalno i duhovno za nove fOOre ![]() Zaključci: - još jedanput se pokazao benefit goGGli u ovakvim situvacijama; - kada se kače bajsi na bus treba izvući i onaj španer na prednji točak; - čovek uči dok je živ, a lepo je kada je škola jeftina ili još bolje besplatna; - inspekcijski je Domzy snimio da ovih meseci od blata i pranja nakon svake vožnje sajla tj. bužir (od menjača) na krajevima izhrđo i popucale žice pa je skratio i fiju dalje ![]() Slikopis: Ovako je izgledalo jutro, pa 'ko ima srca da odoli: https://carousel.dropbox.com/photos/cc/2PrTtDl9oBEZXUZ pOOntijarka: https://carousel.dropbox.com/photos/cc/SVnBF66aLvLXsou a ovo je čudo od gume, autopilot included, rekla bi raja eXtra: https://carousel.dropbox.com/photos/cc/U1IFdXspObv9Krq
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira ![]() Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 27.01.2015. u 09:01. |
#39036 |
Postovi: 1
duplo
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira ![]() Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 27.01.2015. u 09:03. Razlog: brisati |
#39038 |
Postovi: 1
Prvi fail na potočiću sam uspio ruke izbacit jer nije bila neka brzina, no ovaj drugi kao i na 57.ici ti je ono ako vam je poznat osjećaj - " a second to glory", THE missing second ![]() ...nije meni bajk draži od leće, no lep je ljubim ga u oko ![]() EDIT: nekaj slično kao ovom momku, znači događa se i najboljima a da neće meni, akcija na 0:15 - http://www.pinkbike.com/video/394627/
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira ![]() Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 28.01.2015. u 08:18. |
#39039 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Irvine moj, poceo si nesto cesto padati. sta su te godine uhvatile? ![]()
Baraba style! |
#39040 |
Postovi: 1
matka
@ Shoshy: a:b, b≠0 ![]()
#39043 |
Postovi: 1
e puno fala na infosu, mi smo baš sinoć nekaj vagali da kaj, ovo ono i odustali danas od bajkanja...u sridu. Nedelja nam visi, a u pon smo Vlado i ja kontali gore ceo dan ići skijati/bordati pa bujrum 'ko mere. Za utorak smo pikirali noćno (19-22) pa bujrum ![]() nema labavo ![]()
#39044 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 527
Ljudi, ima li netko iskustva s Esperiom? Zanima me što kažete na omjer uloženog, dobiveno za dotični bicikl. Mogu ga uzet za cca 1000 kn (dakle malo jeftinije nego na linku). Uglavnom bi to bila vožnja po gradu, gotovo svakodnevno do 10km. http://www.eurobike.si/en/esperia-or...500u-2015.html |
#39046 |
In Rainbows
Postovi: 715
pozdrav.dugi niz godina se bavim biciklizmom rekreativno, a trenutno namjeravam uzeti novi bicikl sa solidnim komponentama(npr rs vilica + deore mjenjaci). nasao sam 2 bicikla za sad: http://giant.hr/items/bicikli/talon-27-5-2-ltd-2014 http://giant.hr/items/bicikli/talon-27-5-1-ltd-2014 prvi je oko 4700, drugi oko 6k... osim XT z. mjenjaca i vilice mislim da su isti pa ne znam dali je vrijedno dati tih 1300kn vise. ako imate neki drugi bike u tom rangu slobodno predlozite i jos jedno pitanje, sto mislite o navedenom biciklu i da li smatrate da vrijedi tih 8-9k, znam da je firma relativno nepoznata, ali komponente se cine ok za tu cijenu http://web.dinamic.hr/index.php/akci...torm-50-detail
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda |
#39047 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Ako želiš dobro proći okani se kupnje u HR osim ako ne možeš dobiti 50% popust ili nađeš dobar deal za polovni. Pogledaj njemački ebay, bikemarkt oglasnik i webshopove koji još ne kuže da smo u eu. Nađe se super ponuda.
#39048 |
In Rainbows
Postovi: 715
Hvala ti, trebaju mi takve informacije jer mi se cini da je sve precijenjeno na HR trzistu, TCT npr prodaje bicikle iz 2012. po istim cijenama koje su bile i tada...
#39049 |
Lokacija: Cork, Irska
Postovi: 202
#39050 | |
Postovi: 16,831
Ja sve vozim u Keindl, samo sam čuo da špananje felgi i žbica voziš tam nasuprot meka, neznam ime dućana. Citiraj:
Drugo, ako imaš keša, a ne misliš na rate, odi na neki forum (tipa Dropbike) i za 5-6 tisuća dobiš malo žešći bajk. |
#39051 |
In Rainbows
Postovi: 715
hvala, nisam znao da je tolika razlika u vilici ![]() i ovaj canyon je super, samo sto je to ipak vec 1k
#39053 |
In Rainbows
Postovi: 715
to vjerujem, nisam ni namjeravao uzet RM, samo me zanimalo dali je ta cijena ok ili ne za tu opremu, ovaj za 6k mi je max sto bi dao i mislim da mi je to sasvim dovoljno sto se opreme tice. kad bi u nekom slucaju dao vise, sljedeci na listi bi bio taj crni canyon za 1k€ edit:i ovo je nice https://www.canyon.com/en/mountainbi...ke.html?b=3642
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda Zadnje izmijenjeno od: rokoko. 05.02.2015. u 23:34. |
#39054 |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 0
ima li netko saznanja hoce li sutra biti otvorena cesta za sljeme? |
#39055 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
kod mene je jednostavno bilo prelijepo vrijeme da bi se ostalo doma ![]() http://i60.tinypic.com/2nl9qtd.jpg http://i57.tinypic.com/5u1onm.jpg |
#39057 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
malo nize je ekipa klizala i kaze da je 8-9 cm led. ja sam dovoljno po cesticama isprobavao leda, pa onda se nisam ohrabrio na jezero ![]() |
#39058 |
Postovi: 454
#39059 |
Postovi: 1
bravo Slavek - u sridu, tj. u nedelju ![]() idemo sjutra na 3ride, Vlado i ja. Samo sam ja za pola termina 12-16h jerbo smo u ponedeljak prošli vozili celodnevnu tj. 9-15h i ja sam tek jučera dobio sve funkcije leve noge. Istego sam sve tetive ili kaj već kaj sam mogo, tako da sam kvačilo otpuštao tako da sam povlačio ispod kolena rukom nazad. Tačno samo moro 3 dana fasovat posle, zato sjutra pola i u ponedeljak opet, inshAllah. Ako ima 'ko da se pridruži, bujrum. Vlado i ja smo gore ![]() @ Slavek: želim ti brz oporavak, ti znaš kaj znači 100cm beloga ![]() cesta: otvorena je samo sa zagorske strane tj. od Pila
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira ![]() Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 07.02.2015. u 22:27. Razlog: cesta |
#39060 |
Postovi: 853
Pozdrav, Ja bi se malo vozio a zima mi je ![]() Prošao sam Intersport, Hervis, Viva sport(ili kako već) i nigdje nemaju nekakve zimske jakne za biciklju niti išta slično. Imaju dobru ponudu u Kindel s obzirom da nemam pojma o tome malo mi je nezgodno naručivati na pamet, pa eto pitam za savjet, preporuku..... |
