#31 |
Postovi: 23,523
Potraži malo, par puta smo govorili o tim "jačim" antenama, nekome se čak znalo desiti da dobiju neispravnu ili falš iz domaće trgovine. Primjeri antena: http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=Wai-101 http://www.optimum-online.hr/detalji...e-wai-101.aspx http://www.airlive.com/products/WAI-101/wai_101.shtml http://www.airlive.com/products/WAI-080/wai_080.shtml http://www.optimum-online.hr/detalji...door-omni.aspx |
#32 |
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
evo, danas sam jednog starijeg spojio u universal repeater modu na crnog tomsona, kroz 1-2 zida, sasvim normalna propusnot veze, tj 4mib ... tako da , moguce da je "u kvaru" mozda da ga probas zamjeniti u trgovini |
#33 |
Postovi: 23,523
@walbandon Ne čitaš šta piše, 30 cm dalje mu bolje hvata glavni router i radi ok. |
#34 |
1
Postovi: 3,572
Zanima me da li postoji repeater kojeg nemoram povezat lan kabelom nego da se spoji na router putem wifi-ja, tražio sam malo ali na sve koje sam naišo se spajaju žicom. Htio bi da je što manji i ako bi mi mogli preporučit neki jeftiniji, a da nije loš. |
#35 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,331
Trazi pod "WiFi Range Extender", pa ces nac to sto trazis. |
#36 | |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
#37 |
Postovi: 23,523
Bitno da on pita a u x susjednih tema sve već piše, samo treba čitati sa razumjevanjem. |
#38 | ||
Datum registracije: Nov 2015
Postovi: 1
Bok, naravno da bi pomogao ! Na ovom linku imaš upute i kak ripiter izgleda ![]() https://www.youtube.com/watch?v=UXg9d6g58Cs Citiraj:
Evo na ovom linku imaš odgovor ![]() ![]() https://www.youtube.com/watch?v=UXg9d6g58Cs Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 27.11.2015. u 13:05. |
#39 |
Datum registracije: Mar 2014
Lokacija: na planeti zemlji
Postovi: 74
U cemu je razlika kad na kutiji wi-fi pojacala pise 150Mbps i 300Mbps? Ovaj je 300Mbps http://www.amazon.it/TL-WA850RE-300M...dp_ob_title_ce A ovaj 150Mbps http://www.amazon.it/TP-LINK-TL-WA75...ref=pd_cp_ce_1 Dal ovaj sa 300Mbps jace hvata/dovodi signal? ![]() |
#40 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
Ti podaci od 300Mbps i 150Mbps se odnose na max brzinu koju modulacija tog wifi uređaja koristi i ne odnosi se na snagu, čak je kod 300Mbps jer koristi širinu od 40MHz nešto manji domet EM polja. Normalno i drugi uređaj sa kojim komunicira mora biti 300Mbps jer ako je 150Mbps tada i taj od 300 sam prebaci u rad sa 150Mbps ukoliko je na automatskom radu. Ti wifi uređaji nisu "pojačala" doslovno jer snaga ostaje ista kao kod svih wifi uređaja samo razmještajem se dobije pokrivenost wifi EM poljem više prostorija. Neki antene koje su na wifi uređajima isto nazivaju "pojačalima" ali one zapravo nemaju elektroniku već su samo od rezonantnih komada metala ali imaju usmjerenje u nekom pravcu te se dobija veći domet EM polja u tom pravcu. Inače "snaga" svih wifi uređaja (adaptera, usb, pci kartica, extendera, repetitora) je ista tj. za EU ograničena na max 20dBm EIRP (100 mW). U praksi sa uređajem od 300Mbps se dobije prosječno oko 75Mbps protoka podataka jer je wifi podložan smetnjama drugih wifi uređaja pa ako su blizu ili ih ima više smanjuju efikasnost. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.12.2015. u 14:19. Razlog: Preglednost |
#41 |
Postovi: 74
Ok, hvala na odgovoru. A koji je bolji da uzmem? Ovaj tp-Link http://www.amazon.it/TP-LINK-TL-WA75...ref=pd_cp_ce_1 Ili Huawei http://www.amazon.com/WS320-Wireless.../dp/B006ZIGP50 Zadnje izmijenjeno od: more. 02.12.2015. u 11:05. |
#42 |
Datum registracije: Jan 2016
Lokacija: opuzen
Postovi: 5
ja nemam u svom stanu internet, ali lovim od prijatelja iz susjedne zgrade preko usb antene s pojačolom. malo je nezgodno sta mora stalno bit uključena u laptop pa ne mogu ga prenosit. zna li tko za neki reapeater u koji bi ukopčao usb antenu (adapter) , a da mi on daje wifi signal i oslobodim laptop kabla. |
#43 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
evo nakon više čitanja mislim da sam shvatio što hoćeš, treba ti wifi extender (repeater mod) koji bi postavio kod prozora odakle vidiš susjednu zgradu. O vrstama i mogućnostima ima više tema pa odaberi nekog sa vanjskim antenicama po mogućnosti da se mogu mjenjati ( ne one kojima su antene u samom kućištu). Ima ih sa utikačem za strujnu utičnicu i onih koje koriste adaptere za struju-napajanje, što je problem ovih sa utikačem ako ne želiš koristiti takav adapter na produžnom kablu skupa na prozoru. Računaj na to da će max brzina prijenosa podataka pasti upola što i nije neki problem ako bi imao stabilnu vezu. ps: USB antene ne postoje, samo USB wifi adapteri na kojima je antena-e (ili je unutrašnja-e). Pojačala (amplifier) za wifi postoje čak preko 10W snage ali su jako skupa i imaju koaksijalni ulaz i izlaz na koji spajaš antenu...ili si mislio na samu wifi antenu koja ima usmjerenje (pojačanje) od par dB pa do 24dB. |
#44 |
Lokacija: opuzen
Postovi: 5
hvala, da ja imam tp link usb adapter s pojačanjem od 24db ima na sebi 2 antene oko 20cm svaka. u stvari piše da je pojačolo snage 4000mw. u svakom slučaju odlično lovi na stotinjak metara,mmreže koje laptop ne učitava sam. postižem brzine do 20 mbita. služi super, ali me nervira stalno spajanje produžnog usb kabla jer je antena na prozoru na katu, alaptop u prizemlju. tako dA želim uspostaviti wifi vezu, vjerojatno mi ovaj adapter neće ni trebati. Još imam ruter simens gigaset sx 763 ali ga ne uspijevam konfigurirati kao ripiter. ako neko zna jeli on to može nek mi slobodno kaže. Hvala!!! |
#45 |
Datum registracije: Oct 2015
Lokacija: Krizevci
Postovi: 6
Pozdrav svima, imam problema sa Wireless signalom u kući nakon prelaska na Iskon pa bih zamolio za preporuku Repeater-a/Range Extender-a za cca. 200-300 HRK. Puno hvala. |
#46 |
Postovi: 23,523
Zar i ti sine Brute ? ![]() Ljudi kasno shvate da alternativni / nešto jeftiniji operater nije i bolje rješenje. Pogledaj u Mrežama zadnjih par stranica, ima x primjera. Ovako napamet TP-Link TL-WR743ND / TL-WR843ND, možeš ih staviti do routera i na njih prebaciti wifi (AP) ili koristiti kao Repeter. |
#47 |
Datum registracije: Apr 2016
Lokacija: vuka
Postovi: 4
Poštovanje svima... Vidio sam da ima tema o tome...ali pošto sam laik za ovo,potrebna bi mi pomoć BAŠ ZA MOJ ROUTER....trenutno imam ISKON router ZyXEL VMG5313-B30A koji mi je i davatelj usluga...drugi router imam T-COM (STARI) ZXDSL 931 VII ili imam još jedan crni THOMSON ST780i WL T-COM-ov sad bi trebo nekako povezat na katu wi-fi BEZ ŽICA....jer kupio sam usb T-LINK WI-FI PA JE SIGNAL SLAB..... Dali mogu dakle nekako povezat dva router da dobijem bolji signal..... MOLIO BI AKO MOŽE...U CRTAMA....ŠTO TREBA...JER SAM LAIK HVALA NA TRUDU |
#48 |
Postovi: 23,523
@crobrisac Kako vidiš mnogi sa tim uređajem imaju problema sa "jačinom" wireless - a, problem je već kod vodoravne pokrivenosti signalom (npr. unutar stana), a kamoli kat gore / dole. Za početak navedi jeli se radi o pvt kući i jeli struja na istom mjerilu ? Ako je, pametnije / bolje rješenje je da nabaviš Powerline par (prenos mreže preko struje), čini mi se da sam vidio na tržnici jedan par ili kupi u trgovini. Kada bi na ovaj način riješio vezu između katova sa dodatnim uređajem riješiš wireless "na katu". Za to bi mogao poslužiti ZTE 931 šta ga imaš. |
#49 |
Lokacija: vuka
Postovi: 4
Dakle radi se o PVT kući....nije mi toliko ni za na kat signal koliko mi je čak slab signal u susjednoj sobi cca 10m ...zato sam mislio iskoristit drugi tj T-COM (STARI) ZXDSL 931 VII Ako netko ima prijedlog kako ga iskoristit...STVARNO bi bio zahvalan na trudu i odgovoru... |
#50 |
Postovi: 23,523
Vidiš šta sam gore napisao, zbog kilave / loše izvedbe wireless - a u tom Zyxelu problem sa signalom je eto već na 10 M. Možeš probati ovako: - privremeno spoji samo komp i ZTE preko žice (Lan) - otvori web konfig ZTE i u Network (Lan) sekciji promijeni mu ip adresu sa 192.168.1.1 u neku slobodnu, obzirom da je Zyxel na 192.168.5.1 ovome postavi 192.168.5.200 - udri save, ZTE će vjerojatno odraditi reboot pa malo sačekaj - ponovo uđi u web konfig (sada će biti na adresi koju si prethodno postavio, 192.168.5.200) - nađi DHCP Server i ugasi ga, opet ide Save + Reboot - sada možeš žicom (Lan) povezati gl. router (Zyxel) i ZTE na Lan1 Sada možeš u web konfigu Zyxela ugasiti šroteks wireless a u ZTE ga upali i podesi po želji ime mreže, tip zaštite i šifru. Na ovaj način si wireless funkciju prebacio na ZTE, pretpostavka je da će dati bolji / jači signal. Eventualno će trebati / bilo bi dobro u ZTE pod Network fiksno postaviti DNS servere, DNS1=192.168.5.1 (ip adresa gl. routera), DNS2= vidi DNS by ISP koji su od Iskona. Probaj ovo odraditi i vidi rezultat. |
#51 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
...još samo sitno za dodati da probaš nać čistiji kanal ( na smartfon stavi "WiFi Analyzer" pa vidi) i postavi taj kanal da bude fiksni na wifi-ruteru. Taj T-Link? koji je na PC kat poviše , probaj antenicu na njemu postaviti u horizontalni položaj za bolji signal... |
#52 |
Lokacija: vuka
Postovi: 4
hvala svima...budem se sad malo pozabavio svim timmmm |
