#601 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
#603 |
#607 |
Da takvu jednu već nemam od prije, odnosno da je samo jedna kartica, možda čak i bi... Ali kako je ovo Voodooica od samog 3dfx-a, model 1000 budem ju upario sa istom u SLI. Iste kartice je jako teško naći, a upravo to je must-have uvjet za AMD sustave koji moraju koristiti posebne drivere. Vjeruj mi, probao sam "mismatch" na AMD-u i dobio blago rečeno čudne rezultate! ![]() |
#608 |
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: .
Postovi: 184
Ima li netko slike Macase desktop kucista (serija KA-600)? |
#609 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
KA-600? Tog se i ne sjećam da je postojalo. Imao sam ovo: http://www.macase.com/macase/KA-580.htm Tray za matičnu, filter protiv prašine. 1998. kupljeno. Kreten bacio...
#610 |
Lokacija: .
Postovi: 184
KA-610, KA-680, KA-688 i KS-788 su slicno izgledali. |
#611 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Zadnje izmijenjeno od: segregator. 28.12.2014. u 11:04. |
#612 |
Nisam siguran da li sam već ovo pitao, ali da li se netko sjeća kućišta koja su imala vertikalna vrata preko CD i disketnih pogona? Bio je Midi tower sa 3x 5.25" i 2x 3.5" pogona, te je imalo još jednu specifičnost - mogućnost skidanja gornjeg poklopca, stranice. Nemam pojma tko ga je napravio (mislim AOpen ili Codegen) ali je bilo jedno od najljepših midi-towera onog vremena, barem po mojem ukusu... |
#613 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,473
Eto ga meni i dalje uredno radi komp iz siga u toj kanti ![]() |
#614 |
#615 |
Postovi: 482
#616 |
Radio sam zadnih nekoliko dana na jednoj zanimljivoj konfi, i napokon imam zadovoljavajuće rezultate ![]() Pa stoga, krenimo onda redom... Odlučio sam napraviti jednu retro konfu koja bi pokrila razdoblje od oko 10 godina. To naravno uključuje igranje starijih DOS & Win98 igrica, ali i onih novijih, kao što su recimo Half-Life2 i epizodni sadržaj. S obzirom da je takvo razdoblje nemoguće pokriti jednim operativnim sustavom, napravio sam dual boot opciju sa Win98 (SE) na jednoj particiji, te WinXP Home (SP1) na drugoj. Mnogi bi rekli jednostavan posao, zar ne? Pa i ne baš... Najveći problem su mi bili driveri, koji međusobno nisu kompatibilni. Moramo biti iskreni, teško je očekivati da se grafičke kartice iz 1997 i 2003 međusobno potpuno slažu, i da rade zajedno u tandemu!Svi uvijek kažu da se treba koristiti najnovija definicija drivera, zar ne? E, pa upravo me to koštalo vremena i vremena, promijenio sam najmanje tri verzije nVidia ForceWare-a zbog cijele hrpetine razloga... Neke su radile OK sa starijim igricama, ali su zato kočile sve Unreal (Mk1) igre u 32-bit modu, ili je pak Unreal radio OK, ali su se zato Need For Speed 3, 4 i 5 (Porsche Unleashed) uredno zamrznuli kod podizanja i ostali sa crnim ekranom. Trenutna definicija je 45.23, iz 9. listopada 2003. i ona čini se radi OK, iako sad imam drugi problem - nasumično restartanje kod pozivanja grafičkih drivera (tijekom igranja, kod otvaranja control panel opcije, itd). Tehnički gledano, riječ je o sustavu sa tri grafičke kartice, odnosno nVidia 4200Ti Titan (AGP), spojenom na dvije 3dfx Voodoo2 kartice (3dfx Voodoo2 1000, 12mb) koje rade u SLI. Kao što neki od vas možda znaju, jedna Voodooica ima 3 GPU jedinice, što znači da ovo čudo ima 7 GPU jedinica ukupno! Matična je ASRock K7VT2, Socket A sa Athlon XP 1800+ procesorom koji radi na tvorničkih 1533MHz. Memorija je 2x 256MB DDR400 koja nažalost radi samo na 266 zbog ograničenja matične ploče. Ista stvar i sa 4200Ti, riječ je o AGP 8X koja radi na 4X zbog istog razloga. Hlađenje je prilično zanimljivo, naime riječ je o Cooler Master Jet7 hladnjaku sa bakrenom bazom, koji izgleda kao avionska turbina. Može biti prilično glasan kod većeg broja okretaja (ima regulator), ali je izuzetno efikasan, temperatura ne prelazi 40C Hlađenje svih grafičkih je riješeno jednim 120x120 ventom sa plavim LEDicama na bočnoj strani, koji upuhuje zrak direktno na grafičke i hladi ih. Naravno, 4200 ima i svoje vlastito aktivno hlađenje, tako da je 120mm vent ovdje uglavnom zbog Voodooica koje se znaju prilično zagrijati dok rade u SLI, pogotovo na bržim procesorima. Disk je Maxtor 40GB ATA, podijeljen na dvije particije kao što sam već ranije napomenuo. Kućište je također Cooler Master Midi-Tower kojeg sam nabavio za 49kn, prilično solidno za tu cijenu, a ima i prednji USB sa zvukom. Svi portovi naravno rade, pod oba operativna sustava. U stvari, 98-ica ima dodatne drivere za Mass-Storage podršku, odnosno USB memorije i eksterne diskove.Ako uzmete u obzir da Voodoo kartice NE RADE na AMD procesorima bez modificiranih drivera (barem Voodoo1 i 2, nisam siguran za one novije), i ako uzmete u obzir raspon instaliranog software-a, prilično sam zadovoljan kako su stvari uspjele... 40GB retro klasike u svim oblicima i bojama Budem sutra stavio par slika ako želite, nisam siguran koliki bi mogao biti interes za ovako nešto u današnje vrijeme. ![]() Također bih se ovom prilikom želio posebno zahvaliti @bertone-u na nVidia 4200Ti grafičkoj (i svim ostalim ludim igračkama), te @NinX-u na njegovoj Voodooici ![]() Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 29.01.2015. u 02:40. |
#617 | ||
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
Zapravo, pitanje je kako definiras GPU. Voodoo i Voodoo2 su bili daleko od te klasicne definicije. V2 je imao dva ASIC-a, Chuck i Bruce. Chuck (CK) je bio FBI (Frame Buffer Interface) i bavio se shadingom, blendingom, foggingom, Dbufferingom i pizdarijama tipa output na pass-through kabel te samom kontrolom TMU-ova, odnosno Bruce (BE) chipova koji su se bavili, jel, teksturama. Chuck je podrzavao konfiguracije od jednog do tri Bruce ASIC-a kao i cuveni SLI, sto je zapravo bio ulancavanje dva Chucka. Veliki broj konfiguracija dozvoljavao je de facto spoj dva Chucka i sest Brucea te maksimalno 4MB RAM-a po Chucku i 16MB RAM-a po Bruceu. U konacnici je to i dovelo do "specijaliziranih" Voodoo baziranih rjesenja od Quantum3D, recimo. V2 arhitektura je bila, usudio bih se reci, carobna. No to nisu bila 3 GPU-a, ni blizu. Citiraj:
#618 |
Istina, slažem se da nije baš potpuno točno, ali nije ni potpuno krivo Čak je i sam 3dfx na svom pakiranju (ako se ne varam) tvrdio da V2 ima tri jedinice, iako je stvarnost malo drugačija... Sve u svemu, smatrao sam da bi bilo jednostavnije napisati ovako kako je, nego ići u detalje, pogotovo u današnje vrijeme Čak je i memorija obmana kad tako razmišljaš, jer V2 nije imala 12mb nego 8+4mb (ili 4+4, ako je bilo riječ o 8mb modelu) zar ne? |
#619 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
Obzirom da ipak veliki broj ljudi povezu "grafiku" s necim vizualnim a ne matematickim, ovo je vise bio... CPU za matematicki model grafike... Ah, 3dfx. ![]()
#620 | |
#621 | |
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,048
Cudim se kako se nijedan nije zvao Jacques...
#622 |
Kako se s vanjske strane i nije previše toga promijenilo, evo nekoliko slika od prije... Mašina i dalje jednako izgleda, jedino što ima puno više stvari unutra ![]() Također, nekoliko arhivskih fotki procesa izrade SLI kabela za Voodoo2. Da, sam ih "proizvodim" ![]() I naravno one najnovije... Pa stoga krenimo redom: Najprije nekoliko fotki samih Voodooica, slike su od prije dok sam još imao GeForce4 MX440, 4200Ti je došla kasnije (možete je vidjeti na zadnjoj fotki, sa VGA pass-through kabelom) Sljedeće slike su iz Win98, razni naslovi iz moje kolekcije. 1024x768 (sa Z-bufferom) je jedino dostupan u SLI, naime max rezolucija za jednu V2 je 800x600. Od ovih igrica na slikama, jedino Harry Potter koristi 4200Ti (Unreal engine) i radi u 32-bit modu. Gledajte i slinite! ![]() Zatim idemo u XP... Tu 4200Ti vodi glavnu riječ, i ima podršku za DirectX9c. Iako sam instalirao drivere za V2 reda-radi (sa limitiranom podrškom), ne namjeravam ih koristiti pod XP. Naime navedeni driver ima podršku ISKLJUČIVO za Glide, dok je Direct3D nemoguće dobiti. A čak i Glide ima svojih problema, i mislim da SLI nije podržan (barem ga ne prepoznaje...) Eto, toliko za sad... Recite ako želite još, ili ako želite više detalje neke određene igrice ili programa ![]() Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 29.01.2015. u 22:26. |
#623 |
Buy now, cry later
Lokacija: rijeka
Postovi: 193
Sad mi je žao što sam prodao staru konfu AMD -a 1. Abit NF7-s 2. AMD Barton 2500+ 3. Zalman 7000B-Cu 4. Point of view 7800gs Ovo mi je bila najdraža i ne prežaljena konfiguracija . Prvobitno je bila ATI 9600pro grafa, pa sam zamjenio s Leadtek WinFast A400 i kasnije zamjenjena za 7800GS. Na žalost nisam imao ATI 9800pro inemam niti jednu sliku što mi je još žalosnije. Dok sam bio u fazi ledica i UV svjetla |
#625 |
Postovi: 8,238
Sent from AS/400. |
#626 |
#627 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
dobar dan evo dosao sam u posjd nekog starijeg hardwarea P3 866 coppermine -sl4cb...866/256/133/1.7v Matrox g450 dual vga --link je na ebay jer nigdi drugo nisan nasa o doticnoj xd asus cusl2-c i 3 keska po 128 mb ram zvucna ethernet ima jos 2x cd pogona,floppy jos pokusavan nabavit neki ata hdd i vulgaris napajanje, pa cu isprobat ovako na prvu,sta preporucate,koji OS stavit? cisto da radi,da vidin kako ide, mozda oc? ako ploca dopusta i slicno Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 31.01.2015. u 22:24. |
#628 | |
Ako ti je pak prioritet igranje retro igrica, onda svakako instaliraj Win98 SE, i koristi ga takvog kakav je. OC ti se ne isplati u svakom slučaju jer (s obzirom na starost i vrijednost samog hardvera) bi bilo jednostavnije nabaviti nešto brže i bolje. Više o G450: http://www.matrox.com/graphics/en/pr...g_series/g450/ PS, Maxtor G450 ne postoji, to je greška. Maxtor je proizvođač tvrdih diskova i nisu nikad proizvodili grafičke, barem koliko je meni poznato. Ovo je definitivno Matrox, kompanija sličnog imena koja i danas proizvodi grafičke, ali uglavnom za profi upotrebu. G450 ima odličnu podršku za prikazivanje na 2 ekrana istovremeno, kao i DVD enkoder, koji omogućuje gledanje DVD filmova na starijim (i slabijim) konfama Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 31.01.2015. u 22:10. |
#629 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
je,matrox je, ispravit cu ![]() mbo podrzava max 512 rama,tako da cu ostavit ova 3x128 sta imam oc san mislio samo probat,ne radi performansi,vise radi zabave xD (imam doma 3 "normalna" kompa) ali p3 866 ima lockan multiplajer,pa se moze samo dizat fsb,a to znaci dizanje i nb i agpa pa je poprilicno limitirano...u najboljem slucaju daa se uhvatit 1-1.1 Ghz vjer ce ic 98se ,cisto malo za igranje starijih naslova ![]() jos moran nabavit ata hdd i neko napajanje,ali nije prisa... |
#630 |
Ma znam, jasno mi je Ono što sam želio reći je to da ti OC može jedino naškoditi jer ga bude grijao jače nego što (pretpostavljam) tvornički hladnjak može hladiti, tako da ti može skuriti proc ili matičnu (pogotovo one kondenzatore oko CPU socketa) Više ti se isplati nabaviti neki 1.0, 1.1 baš kao što si i sam rekao...Ovisno o igricama koje budeš igrao, svakako bih ti predložio da nabaviš nešto bolje od G450... Nemoj me krivo shvatiti, G450 DualHead je odlična kartica (imao sam je i sam u ono vrijeme), ali nije baš optimalni izbor za igre. Bolje si nabavi GeForce4, MX440 recimo koja ima duplo više memorije a i bolju "podlogu" za igranje igrica ![]() Svakako stavi par slika kad sastaviš to čudo, ima nas dosta ovdje u ovoj temi koji slinimo nad takvim stvarima ![]() |
