#182 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
-Startaj hwinfo senzore i odaberi "alert" tab -Odaberes temperaturu na kojoj želiš da se aktivira gašenje i staviš "enable alerting" -Zatim odaberi opciju "Run a program" I odaberi "shutdown.exe." koji se nalazi u windows\system32 -U "arguments" polje upisi -s I to je to. |
#184 |
Postovi: 1,972
Vjerojatno može,ali meni je bar ovako lakše. Previše sam se privikao na hwinfo. ![]() P.S. 8370 veselo radi sa 1.325 vcore i 4,7ghz ![]() Pri toj voltazi temp. ionako neće nikad preko 45. Ozbiljno razmišljam uzet 8320E koji je na akciji sad za malo više od 1000kn. Čista bagatela za takav proces. Hvala Bogu na AMD-u,mogu sastavit dvije konfiguracije vrhunske za cijenu jedne Intelove. ![]() |
#185 |
Postovi: 1,972
#188 |
Postovi: 1,450
Osim HDD niti jedna temperatura nema logike, jedino ako je temperatura u kučištu 10° ![]() Taj phenom ti je pod punim opterečenjem bio bliže 60°, govorim iz iskustva ![]() Za otključavanje pogledaj u bios-u pod: unlock cpu core, CPU Unlock ili sl. |
#189 | |
Lokacija: Valpovo
Postovi: 8
![]() S obzirom da je black edition, sve šta sam morao napravit je dignut multiplier i sve je ostalo automatski on složio. Clockao sam ga na 3.6, otključao 2 jezgre, primeao 2 sata, i radi ![]() |
#190 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,065
Gledam malo po netu i po forumu u vezi OC-a Vishere i mislim da imam prilično dobar primjerak proca. Naime, lagano sam u procesu OC-a i za sad sam samo digao multiplier na 20 i proc je na 4GHz. Sve drugo default osim Turbo Core koji sam isključio. Preživio je sat vremena OCCT-a. http://valid.x86.fr/28cemx 4GHz na 1,28V. Temperatura je 54 stupnja pod OCCT-om, 32 stupnja u idleu (sobna temperatura je 22)
#193 |
Postovi: 1,972
Kad dobijes stabilni OC onda se ponovo ukljuci CnQ. Neces ga dobit stabilnog ako ti je ukljucen dok tuniras. Sve power save treba bit iskljuceno dok ga ne dobijes stabilnog. EDIT: Cini se da stvarno imas dobar primjerak. ![]() EDIT#2: S 1,3 vcore ces ga dovest do 4,4. Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 28.12.2014. u 12:41. |
#194 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Tako negdje se i moj ponasa, a posto sam malo korigirao LLC sam mu ipak digao Vcore na 1,3125V ![]() |
#196 | |
Postovi: 1,972
-Nista ne drzi na "auto" jer ne zelis da ti ploca diktira stvari. ![]() -stavi stock brzinu NB i HT (2200) (dizaces kasnije kad dobijes stabilan clock) -RAM na stock (VAZNO) -Sve voltaze neka ti budu na stocku. -Sveto pravilo-HT ne smije bit veci od NB Za pocetak idi samo sa multijem da vidis dokle moze. Za pocetak vidi koliko moze na stock vcore(manual) Sve Vishere bez problema idu oko 400mhz vise na stock vcore. Ako imas dobar chip imaces sve stabilno sa 1,3 vcore i 4,3-4,4 ghz. Nakon toga stvari postaju ozbiljnije. ![]() Meni FX8320E sa 1,2 vcore drzi 4,1 Ghz Za FX8370 trebam 1,39vcore za 4,9Ghz,a na 1,2625v drzi 4,4. OC FXa je djecja igra,samo treba malo strpljenja. |
#198 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,065
Problem je kaj mi se proc pregrijava ![]() Znači, uzmem Raijintek Ereboss, kakti dobar CPU cooler, montiram ga dobro i čvrsto tako da s te strane ne bi smjelo biti problema. Dok je CPU temperatura 63-64 stupnja vruć zrak izlazi iz kućišta tak da se toplina dobro transferira sa čipa na hladnjak. Kućište je prozračno, imam 2x 120mm venta za usis zraka i 2x120mm za ispuh zraka zajedno sa 140mm ventom na CPU cooleru. Znači, 4GHz na 1,32V (ipak nije bio stabilan na 1,28) i temperatura je nakon pola sata OCCTa 57°C. Sve power save opcije ugašene, RAM je na stocku (1866MHz) isto kao i HT i NB (2200MHz). CPU voltage je u BIOS-u na 1,3 ali zbog LLC je na 1,32V u loadu. Ipak nemam neki dobar OC primjerak ko kaj sam se nadal da ću imat ![]() EDIT: Definitivno mi nekaj ne štima jer load temperatura u Prime95 je 57 stupnjeva. Pa kak je to moguće, evo kako izgleda ventilacija u kompu: ![]()
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 29.12.2014. u 14:03. |
#201 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Na istoj MBO dobijem 4.2 GHz uz 1.308V pod punim opterećenjem.U biosu je 1.275V. To šta dečki sa MBO od soma i soma i pol kuna dobijaju,ti i ja nemožemo.Zaboravi 1.3V i 4.4GHz.Ili,kupi bolju MBO. ![]()
...help me understand the best I can... |
#202 | |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,065
Nekako sam računao na 4,2-4,4 GHz i gotovo sam siguran da negdje griješim pa me samo zanima gdje.
#203 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Opet mi nije jasno da li je to ona simulirana temp jezgre (koja po AMD-u ne smije prijeći 62 *C) ili je to temp cijelog procesora/soketa/što već. Usrana nomenklatura ![]() Uglavnom, što kolega hawker propagira, meni se čini teško održivo, jer bi po tome proc na stock postavkama sa aftermarket coolerom i dobro provjetrenim kućištem stalno u full loadu bio daleko preko dopuštenih temp... |
#204 |
Postovi: 1,972
Vec sam pisao o temperaturama FX procesora. ![]() Veci OC FXa se NE RADI ako nemate vent koji puse straga na socket i vent koji puse na VRMove. Evo nekih slika od covjeka koji je strucnjak za AMD (Drzi i svjetski rekord sa 8370) vezano za temp. Crveno je "lazna" temp,a zeleno je temp koji treba paziti. ![]() ![]() ![]() Sam Fischer, nije tesko odrzivo. Kljuc je u onome sto sam naveo gore. vent straga cuda cini. Meni temperatura tCase ne prelazi 50 stupnjeva u full loadu na 4,9Ghz. Naravno,zavisi i od ploce. Zapravo najvise zavisi kakva je ploca. Na Asrock extreme3 se tCase zagrije vec na 4,1Ghz i maloj voltazi. Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 29.12.2014. u 18:15. |
#205 | |
Postovi: 1,972
Bez kvalitetne 8+2 power phase ploce FX procesore se ne moze potjerati visoko. FX procesori jednostavno MORAJU biti na 8+2 ploci ako se planira zesci OC. Da ponovim jos jednom: Max temp tCase FX 125w TDP proceva je 61 stupanj Max temp tCase FX 95w TDP proceva je 71 stupanj. tCase temp. se vidi iz slika povise. |
#206 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,065
http://www.tomshardware.co.uk/faq/id...cpus-apus.html Idem ja radije koristiti AMD Overdrive jer se previše gubim u ovom svemu
#207 | |
Postovi: 1,972
Znaci,nula bodova. Ta temp moze ici do 71 stupanj. CPU iz tvoje gornje slike je temp. na koji moras obratit paznju. On ti ne smije preko 61 stupanj za tvoj proc. EDIT: Ako zelis mogu ti iz iskustva pomoc u OC. Ali mi trebaju na PM screenovi tvog BIOS-a |
#208 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#209 | ||||
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,065
Pogledajte sad kaj mene muči: ![]() a) temperatura od 67 stupnjeva pod Prime95 b) veliki Vdrop (umjesco 1,325V Vcore je 1,236v) Opet, po AMD OverDrive-u Thermal Margin je dosta daleko. Međutim, taj Vdrop mi pokazuje da na 1,24V mogu imati proc na 4GHz, možda čak i niže. Dakle, nije problem u čipu koliko u pregrijavanju VRM-ova. Dalje, gledam li po univerzalno dobro prihvaćenom threadu za overclock FXeva (link) tamo stoji ovo: Citiraj:
- CPU Temp u HWInfo je jednak Socket Temp-u; - Socket Temp je točan za idle ali griješi u Load-u. Znači, ono kaj piše pod CPU Temp nije za vjerovati u load-u. Dalje - AMD OverDrive ima taj Thermal Margin koji je ovo: Citiraj:
Kao šećer na kraju čitam ovo: Citiraj:
Sve mi se čini da ću ostaviti sve na stock i ne dirati. Previše ovdje ima kontradiktornosti koje bi me, ako se krivo očitaju, mogle koštati komponenti. No way Jose. Fali mi Intel ![]() EDIT#!: Čitam sad ovo (link) I tu se isto spominje Tctl kao recommended način mjerenja temperatura u loadu.
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 29.12.2014. u 19:07. |
#210 |
Postovi: 1,972
CPU aka socket temp aka je temp koji treba paziti IMO. Na taj nacin neces sprziti nista. Ono sto pise pod CPU je tocno,samo obrati paznju na slike koje sam postao i u safe zoni si. Thermal margin ti mjeri koliko jos ima do tctl ili core temp. i ne smije preko 70 stupnjeva. Napominjem da do fizicke degradacije chipa dolazi nesto iznad 90 stupnjeva. Sad samo logicki,kolika mislis da je temp. unutar proca ako je CPU na ,recimo 70? E tu smo vrlo blizu degradacije chipa jer je temp unutra puno veci. Meni tCase ne prelazi 50,a core 45. EDIT: tctl je jedan od nacina mjerenja,ali ako gledas samo tctl i zanemaris tCase ode chip. Evo ti procitaj ovo: LINK Post 59 je od vjerojatno najboljeg lika kad je u pitanju OC FXa Zanemari Toms hardware i kojekakve wannabe overclockere jer je to najbolji put za sprzit proc. Sveto pismo: So when you are talking about the temperature always use the tCase temperature instead of the tCTL control value. |
