#121 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,110
Pozdrav, jedno pitanje, nedavno sam nabavio APU A6 6400K. Htio bi probati dignuti radni takt RAMa sa defoltnih 1600 na npr. 1866MHz (memorija je G.SKILL Ripjaws Series Model F3-12800CL9S-4GBRL Timing 9-9-9-24-2N). Zadnji puta sam se bavio time na s939 pa imam jedno pitanje obzirom da su se neke stvari promijenile. Mogu li ja na AMD A75 chipsetu u BIOSu jednostavno tamo gdje su postavke memorije promijeniti vrijednosti sa 1600MHz na 1866MHz i eventualno se poigrati sa naponima DDRa? Dakle ne želim ocati ništa drugo osim RAM-a. Ili moram gledati na množitelje kako što je npr. navedeno na ovom linku (koji je iz 2011g) http://www.gskill.us/forum/showthread.php?t=7688 trežio sam i neke upute na netu ali bez nekog velikog uspjeha |
#124 | |
woot!!!
Postovi: 2,496
Na koji nacin bi uopce funkcionirao OC s offset modom? Na manual imam dobro podeseno, OC je stabilan, ali nema vise CnQ, C1E opcija za ukljuciti. Nije mi bas do toga da mi konstantno vrti proc na 4,4GHz. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: veve. 16.09.2014. u 00:08. |
#125 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Serbija
Postovi: 108
Lepo je to teoretski ali praksa je nešto drugo drugar. FX na mojoj croshair 4 formuli (slika gore u prethodnom postu) je mogao samo preko offseta da se podešava. Princip rada offseta je da on dodaje voltažu ako radi u + modu ili oduzima voltažu od postojeće ako radi u - modu. Primer; CPUZ program ti pokaže da ti procesor radi na 1.4V lupam napamet. U biosu ti offset stoji na 0.00000V to znači da je na defaultu. E sad ti klokuješ procesor i želiš da ti voltaža bude 1.42V izabereš u biosu + mod i digneš offset za 0.02V 1.40V+0.02=1.42V. To ti je teorija. Praksa kaže da moraš ponekad da staviš offset na 0.2 da bi ti u cpuz pokazao 1.42V. Nisam uzimao u obzir VDROOP pad napona već da je sve fiksno. E sad zašto QnQ i slično neće da radi to treba proveriti u biosu i dokumentaciji za ploču. Mene to nikada nije interesovalo da mi obara frekfencu procesora jer i ovako čim nešto radi frekfenca skače a nema nikakav učinak na hladjenje niti trošenje struje. Ima slika gore na msi-ju radi na 1.576V pa je hladen u idle. |
#126 |
woot!!!
Postovi: 2,496
Ok hvala! Budem se onda danas malo poigrao s time da vidim kak ce funkcionirati. ![]() Ocito je tako podeseno, da dok imas manual mode ukljucen da CnQ i C1E nestanu iz opcija, a dok je offset mode ukljucen onda su omogucene. edit: Hmm bas je bilo jednostavno. Samo sam prebacio ovo dvoje na offset mode, stavio + i sad CnQ i C1E rade. Izvrtio kojih sat vremena prime, malo odigrao i za sad je sve stabilno. Kad stignem pustit cu ga da testira duze. ![]() Zadnje izmijenjeno od: veve. 16.09.2014. u 23:18. |
#127 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ostavim komp preko noći da riješi neke torrente, i koji je smisao da visi na 4,6Ghz cijelo vrijeme kad može radit na 1,4Ghz smanjene voltaže? Cijelo vrijeme mi je upaljen CnQ, pa ne znam neke realne razlike kada je upaljen ili nije. Ali slična je analogija sa GPU-ovima, i nije baš da nema nikakve razlike u temperaturi. Kad je u prvom state-u (R9 280) radi na 300mhz i nekoj sitnoj voltaži i 33 *C, već kada eneablam dva monitora ulazi u jači power state i diže se na 500Mhz i diže voltažu isto, i tada idla na 50-ak *C. A po revewima potrošnja u jednom state-u je 14W, a u drugom 40-ak W ako me sjećanje služi. I govorimo o idle. Tako da, sumnjam baš da CnQ nema nikakvog utjecja na potrošnju i temperaturu... |
#128 |
Lokacija: Serbija
Postovi: 108
Kod grafičke je druga priča. Za cpu mi je na manualno, disable C'n'Q, verovatno radi na offset a njega ne koristim kao ni taj C'n'Q. Niti sam ga ikada koristio. Evo šta kaže kolega: "Bice stabilan u oba slucaja. sa ukljucenim, kad procesor nije pod opterecenjem, trosi manje struje, radi na manjem taktu, i manje se greje. sa iskljucenim, radi stalno na istom taktu i pod istim naponom. Cena koju placas za tu potrosnju (ukljucena opcija) jeste da procesoru zatreba trenutak da podigne takt, tako da imas mali vremenski prozor gde ne radi kako treba kad ga opteretis. I to sto, po mom licnom misljenju, takve promene takta i napona nisu bas najboje za procesor. ja sam na oba svoja i7 drzao iskljucenu opciju, i nikad nije bilo nikakvih problema, dok sam sa ukljucenom primecivao to kasnjenje u odzivu." Zadnje izmijenjeno od: Talaba. 21.09.2014. u 20:02. |
#129 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Valpovo
Postovi: 8
Amd Phenom 2 X4 960T Black Edition Overclock
Pozdrav, s obzirom da sam potpuno nov u svijetu OC-anja i trenutno imam komp u nadogradnji uspio sam uz pomoć prijatelja nabavit navedeni procesor. Želio bih ga OCat na stabilnu granicu (nemam plan ići preko 4.0) pa bih zamolio dobru dušu da mi pomogne u tome ![]() Hlađenje mu je Mugen2b i temperatura pod maksimalnim opterećenjem na 3 sati rada mu nije prelazila 36 stupnjeva dok u normalnom radu ne prelazi 30. Zanima me kako i do koje granice bih ga mogao overclockat preko BIOS-a ![]() Također me zanima može li on pod clockom radit stabilno ako ga otključam na 6 jezgri ![]() u prilogu sam stavio temperature rada u normalu ![]() |
#130 | |
Postovi: 1,972
Pozdrav, Vidio sam dosta postova di ljudi pogresno citaju temperature AMD procesora. Ako koristite HW monitor apsolutno najbitnija temperatura je CPU odnosno tCase,a ne "umjetna" temperatura nazvana package koja virtualno mjeri temperaturu jezgri. Apsolutno se ne smije preci tCase od 61 stupanj . Package smije ici do 71 stupanj. Cak sam kontaktirao i AMD podrsku i evo sto su mi odgovorili: Citiraj:
#131 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ja sam se skroz pogubio ![]() Ja sam uvijek gledao u Aidi ili CoreTemp-u. Kao temperature pojedinačne jezgre ne bi trebala ići preko 62, i to je valjda taj tvoj tCase ![]() A onda ima temperatura cijelog procesora, koja je obično 10-15 *C viša od te temp jezgre, i to je kao temp cijelog paketa... A ja sam dosada mislio da je ova temp jezgre koja ne smije preko 62 *C zapravo projecirana ili umjetna kako ti kažeš temp ![]() Dafuq, mogli su to još zakomplicirat ![]() |
#133 |
Lokacija: Serbija
Postovi: 108
Ovako da ne bude zabune postoje samo dve temperature Jezgra i Socketa. Merenje temperature Soketa zavisi od matične ploče kako ga očitava i može biti različit. Može biti veći manji ili čak isti i može se malim trikom učiniti da bude manja temp, nego bez tog trika (mislim na FX procesor) kao što je aktivno hladjenja Backplatea ili'ti pozadine soketa tj. tranzistora gde se može drastično smanjiti temperatura. I temperature jezgara koje HWMonitor naziva Package jer sva jezgra tretitira kao jedno otuda naziv to je ono u CoreTemp temperature jezgara. Ove dve slike dole prikazuju temperature prva bez aktivnog hladjenja soketa dok druga sa aktivnim hladjenjem soketa otuda razlike iako je i ploča i cpu isti. Jedino sam radio na hladjenju otuda i bolje hladjenje. ![]() U HWMonitoru gde stoji Temperatures< Zato je zima najbolje vreme za overklokovanje jer je poželjno obezbediti što hladnije uslove da procesor ne trpi. A kada se nađu odgovarajući klokovi onda leti testirati snagu kulera pa ili smanjiti klok ili staviti jači kuler. Tako radim i još nisam pogrešio! |
#134 | |||
Postovi: 1,972
Core temp je kod AMD "lazna" temperatura i bazira se na algoritmu. tCase je CPU u Aidi,HWinfo itd.... Package(H/W info) Core(Aida) su "lazne" temperature i baziraju se na algoritmu. Nije tocno da je CPU uvijek veci od package jer ko ima ventilator na pozadini maticne ploce drzi temperature skoro pa istim kao i package. U svakom slucaju AMD proc ne smije ici preko 61 tCase,a mnogi ga tjeraju tamo jer se ravnaju po package i core temp. Kad je tCase na 60 stupnjeva temperatura samog procesora je barem 20 stupnjeva veca,a to ne mozemo vidjeti jer AMD ne mjeri tu temperaturu. Ravnajte se po onome sto izmjeri maticna ploca za temperaturu socketa i ne dopustajte toj temperaturi da prodje 61 osim u slucaju brzih bencheva. Inace dolazi do neminovne degradacije chipa,migracije elektrona i ostalih veselih stvari. Sam AMD je potvrdio isto. A evo i post covjeka koji se puno bolje od mene razumije u AMD: Procitati post #59 http://www.xtremesystems.org/forums/...=1#post5237937 Citiraj:
Bez toga se ne upusta u OC. EDIT #2: na puno mjesta po netu nailazim na ekipu koja koristi core temp i tvrdi da su temperature koje izmjeri core temp najbolje za AMD. To je potpuno pogresno jer jednostavno nije istina. Taj put je najbolji nacin za unistit chip. Zanemarivanje temperature socketa je jos jedan dobar put za unistit chip. Sve preko 60 stupnjeva je kriticno. Ja osobno ne zelim i ne dopustam da mi CPU predje 55 stupnjeva jer je u tom slucaju sama temperatura preko 70. Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 02.12.2014. u 16:02. |
#135 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Što se omjera Package/CPU temp tiče,govorio sam o svom vlastitom iskustvu.Nemam ventova koji dodatno pušu po okolišu tako da to varira u tom rasponu od cca 10C naviše u korist CPU temp. Isto tako sam na više mjesta naletio da je upravo obrnuta situacija što se tiče samog tcase očitanja temp. E sad ga znaj ![]()
...help me understand the best I can... |
#136 | |
Postovi: 1,972
#137 |
Postovi: 779
Vjeruješ u ovo? ![]() The below is from AMD Engineering Dept. Quote: Tcase (aka core temps) = MAX 61.1°C ***This temp is correctly reported in AMD Overdrive*** ***This temp is correctly reported in HWMonitor under AMD FX-8350 > Temperature > Package*** Tjunction (aka socket temp) = MAX 70°C ***This is what is reported in the BIOS according to AMD*** ***This temp is correctly reported in HWMonitor under Temperatures > CPU*** The maximum temperature for the FX-8350 CPU is 61.1C at Tcase. This is different from Tjunction (which the BIOS and programs like HWMonitor will report), and can easily be referenced through AMD OverDrive, or closely referenced through programs like CoreTemp/RealTemp. HWMonitor and BIOS software will report the Tjunction temperature which can be as much as 10C different from the Tcase temperature.
#138 |
Postovi: 1,972
AoD javlja samo thermal margin koji se odnosi na Tctl. Dear Customer, Your service request : SR #{ticketno:[8200609443]} has been reviewed and updated. Response and Service Request History: I understand that you have questions regarding specification. If this is incorrect, please let me know as the information provided may change. The 61℃ is the max Tcase, it is the maximum case temperature specification. The 70℃ is max Tctl, it is a non-physical temperature on an arbitrary scale that should be used for system thermal management policies. If you have any other questions or concerns, please do not hesitate to reply to this e-mail directly and I will try to provide any additional information that you may require. Thank you for contacting AMD! In order to update this service request, please respond, leaving the service request reference intact. Best regards, AMD Global Customer Care AMD posdrska jasno kaze da je 70 stupnjeva umjetna temperatura i ne odnosi se na socket. Ako je to umjetno stvorena temperatura onda je to core temp. sto se pefektno slaze sa gore navedenim. |
#139 |
Postovi: 779
Meni je kristalno jasno da postoje dva oprečna stajališta koja se tiču očitanja temp kao takvih.Zapravo,očitanja su ta koja jesu,ali se nezna sa sigurnošću na šta se odnose. ![]()
#140 |
Postovi: 1,972
#141 | ||
Postovi: 779
Naravno da valja biti oprezan. Citiraj:
#142 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ček, ček, ova prva zaokružena je kao taj tvoj tCase i ona ne smije preko 61 stupanj? (nisam prije koristio HW monitor). Dafuq, to ode u nebesa kod mene ![]() Mene su učili (pazi izraza) da ova koje je sad 24 na slici ne smije ići preko 62? Što znači da sam ja uništavao cijelo vrijeme ovaj procesor? God, I have been wrong ![]() Btw, bacite oko na fanspeed-ove ![]() ![]() |
#143 |
Postovi: 1,972
Pozz Sam,, Ono zaokruzeno CPU ne bi smjelo ici preko 61. Moze vrlo kratko do nekih 65. Sve preko toga dovodi do migracije elektrona i degradacije chipa. Kad ti je "CPU" temp na 60 stupnjeva sama temperatura unutar chipa je PUNO veca. Najbolji nacin za skinuti CPU temp je nafrljiti ventilator straga na socket i dobijes 10-15 stupnjeva manji temp i puno stabilniji proc. Ono di pise Package je umjetna temp. jezgri i AMD tolerira taj temp do 71 stupanj. CPU temp ili tCase je temperatura samog HS-a na procu. Inace,to je posljedica koristenja visokih voltaza i dovodi vremenom do migracije elektrona. Npr. Nikako nije pametno koristit 1,45+v 24/7 P.S. meni je komp. podesen na gasenje(jer nisam tu po noci dok enkodira) kad tCase dodje do 55 stupnjeva |
#144 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Hvala stari na ovom kratkom "Ponavljanju znanja", jer mene to fakat nije previše brinulo ![]() EDIT: Dobrodošao na forum! ![]() Ali iduće na repertoaru je Fractal Design R5 + H100i ![]() A onda ću ga vjerojatno samo zgazit na 5Ghz i opet imat vesele temp haha ![]() |
#145 |
Postovi: 1,972
#147 | |
Postovi: 1,972
![]() Jedna oveca rupa (120mm) na desnoj strani i bice bolje temp. nego na stock R5 ![]() |
#148 |
Postovi: 1,972
Evo mali mod na Stormtrooperu i temperature idu dolje 10-15 stupnjeva: http://i.imgur.com/l2K3UWo.jpg |
#149 | |
Postovi: 779
Uzeo sam screenshot od Sama par postova iznad i stavio ga kao prilog upitu AMD supportu da mi kažu koje se to temp očitavaju i koji je to tCase koji nesmije prijeći 61C. Dobio sam sljedeći odgovor: Citiraj:
Neda mi se sada stavljati box hladnjak od AMD-a i vrtiti Prime,ali pitam se dali bi ta temp prešla 61C. ![]()
#150 |
Postovi: 1,972
Cista logika govori da se treba ravnat po CPU temperaturi,a ne po nekoj algoritamski izmisljenoj. ![]() Ako ti je CPU temperatura 60,sto mislis kolika je ispod HS-a? Jedino mjerodavno je temp na samom heat spreaderu i nista vise. Ravnajuci se po "package" temp. je siguran put za unistit ili ostetit chip. Prevedeno: Ono sto kaze BIOS ili software utility od MB je tocno i po tome se treba ravnat. Ta temperatura nije izmisljena od nekog cudnog algoritma nego je stvarna. Cisto logicki gledano. ![]() P.S. Prime je totalno nepotreban alat jer stavlja proc. pred nepotrebno opterecenje sa loadom koji taj proc. NECE NIKAD iskusiti u bilo kojoj uporabi. Isto vazi i za ostale slicne alate. EDIT: Svako pokretanje primea,OCCT-a i sl. na visokim vcore je potencijalna katastrofa. A da ne govorim o opterecenju proca apsolutno bezveze. EDIT#2: Na toj voltazi ako je temp dosla do 59 na defaultnom clocku onda imas neki drugi problem ili los protok zraka. Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 05.12.2014. u 18:59. |
