Staro 08.11.2014., 16:57   #31
om604
Datum registracije: Mar 2014
Postovi: 24
Kako napreduje ovo, trebao bi kroz par dana kupiti jedan komad ovakav uređaj, radi se o onome s LCD-om
Flashati wrt ili ne?
om604 je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2014., 20:32   #32
om604
Postovi: 24
Edit, instalirao,radi sve, ali ne želi povezati na client mode?
Zadnje izmijenjeno od: om604. 19.11.2014. u 19:07.
Staro 19.11.2014., 20:10   #33
petar154
Postovi: 4
pozz
linkovi ne rade
petar154 je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2014., 03:02   #34
back2quick
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
https://docs.google.com/file/d/0B9q2...N5eDhLMGM/edit
client mod je i mene zajebavao neki dan pa je proradio nakon reseta postavki i nove konfiguracije. probaj smanjit txpower na 18 i tx rx antena postavke. obično kod mene najbolje radi sa tx antena 2 i rx antena 1 na g standardu
back2quick je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2014., 09:19   #35
petar154
Postovi: 4
pozz
Ako može malo širi tutorijal kako staviti to na globalsurfer 3 ako nije problem imam 2 komada
1. skinuti image sa jednog od gornjih linkova i premjestiti ga u tftp folder
2. postaviti statičku ip adresu na pc-u 192.168.1.2 subnet 255.255.255.0
3. pokrenuti tftp server (koristio sam tftpgui na linuxu)
4. logirati se u telnet na 192.168.1.1
5. flashati image sa naredbom: flash load -u tftp://192.168.1.2/openwrt-GlobeSurfer3-squashfs.bin -r 0x00040000
Ova naredba samo radi na Linuxu ili i u Windowsu ??
6. restartati ruter sa naredbom: system reboot
7. pričekati 4-5 minuta dok se sistem podigne i obriše ostatak flash memoriji
Dali je to bolje raditi na linux platformi? Koji Linux?
Nisam to još radio ali zanima me.
HVALA
Zadnje izmijenjeno od: petar154. 20.11.2014. u 09:27.
Staro 20.11.2014., 10:20   #36
back2quick
Lokacija: righthere
Postovi: 441
naredbu pod 5. pokrećeš na ruteru kroz telnet sučelje tako da je svejedno s kojeg OS-a to radiš.
sve ostalo su osnove korištenja tftp protokola a jedini razlog zbog kojeg bi bolje bilo radit na linuxu je taj što noviji windowsi imaju problema s tftp protokolom koje možeš izbjeći korištenjem tftpd32 aplikacije.
Staro 20.11.2014., 12:14   #37
om604
Postovi: 24
ja sam flashao preko tftpd64 bez problema
telnet pokreneš preko putty programa i tu se upiše što treba
Staro 21.11.2014., 10:41   #38
petar154
Postovi: 4
izgubio sam se u tftpd32 nemam pojma što treba gdje, u linux-u se totalno ne snalazim trebat će mi bar mjesec dana da vidim što gdje se nalazi totalno mi treba malo poveći tutorijal
telnet prokužio tj spojio se na globalsurfer
Staro 21.11.2014., 15:42   #39
petar154
Postovi: 4
uspio ali morao isključit avast Avast Internet Security i lan kabel ukljucit do usb-a, na ekranu ostao logo VIP
imam 2 huawei b260a postoji li za njega što slično
još pitanje airlive 1700 usb bi trebao raditi preko toga?
Zadnje izmijenjeno od: petar154. 21.11.2014. u 16:46.
Staro 21.11.2014., 18:14   #40
back2quick
Lokacija: righthere
Postovi: 441
za huawei neznam nemam taj ruter. ne sjećam se jesam 8187 driver uključio, ako ne mislim da ćeš morat sam pravit firmware da ti airlive 1700 radi. možeš ga pokušat instalirat preko opkg repozitorija ali čini mi se da će izbacit grešku jer je driver kernel modul.
Staro 24.11.2014., 13:26   #41
om604
Postovi: 24
Upogonio sam ga sa E3131, radi stabilno zasad
Staro 10.12.2014., 13:49   #42
om604
Postovi: 24
Staro 12.12.2014., 15:43   #43
back2quick
Lokacija: righthere
Postovi: 441
to je sa stickom? jesi probao sa internom 3g karticom?
Staro 13.12.2014., 13:47   #44
om604
Postovi: 24
Autor back2quick Pregled postova
Da, to je sa E3131, probao sam sa unutarnjim modemom i konektirao se, no na kartici nije bilo para pa nisam mogao surfati, no sada sam je izvadio kada se ne koristi, ako uhvatim vremena i volje, javim rezultat!
Staro 26.02.2015., 14:21   #45
om604
Postovi: 24
GTM382 tutorial
Znači ova kartica iz homeboxa radi preko HSO interfacea, nije klasični dial-up.
Evo kako najlakše povezati:
Napravite novi interface (kod mene se zove "option"), protokol "Unmanaged" i označite "hso0" interfejs, u firewall tabu stavite ga u WAN (crvenu zonu), save, apply.
potom odete na dno "etc/config/network" i vidjet ćete
config interface 'option'
option proto 'none'
option ifname 'hso0'
sada taj dio zamjenite s ovim:
option proto 'hso'
option device '/dev/ttyHS3'
option service 'umts'
option apn 'data.vip.hr'
option pincode 'xxxx'
u zadnji red upišete PIN od vaše kartice i spremite file, APN je kao što vidite već tu tako da ne treba ništa više kemijati.
Nakon toga samo se povežete preko LuCI, spajanje traje malo duže (oko 20sek) , log bi trebao izgledati ovako:
Feb 26 13:14:16 OpenWrt daemon.notice netifd: option (15351): SIM ready
Feb 26 13:14:16 OpenWrt daemon.notice netifd: option (15351): PIN set successfully
Feb 26 13:14:34 OpenWrt daemon.notice netifd: option (15351): ATZ
Feb 26 13:14:34 OpenWrt daemon.notice netifd: option (15351): OKCalling UMTS/GPRS^M
Feb 26 13:14:34 OpenWrt daemon.notice netifd: option (15351): AT+CGDCONT=1,"IP","data.vip.hr"
Feb 26 13:14:34 OpenWrt daemon.notice netifd: option (15351): AT_OPSYS=3,2
Feb 26 13:14:34 OpenWrt daemon.notice netifd: option (15351): AT_OWANCALL=1,1,0
Feb 26 13:14:34 OpenWrt daemon.notice netifd: option (15351): AT_OWANDATA=1
Feb 26 13:14:34 OpenWrt daemon.notice netifd: option (15351): _OWANDATA: 1, 10.79.22.240, 0.0.0.0, 212.91.97.4, 212.91.97.3, 0.0.0.0, 0.0.0.0, 72000
Feb 26 13:14:34 OpenWrt daemon.notice netifd: Interface 'option' is now up
nakon povezivanja samo gas
evo test na brzaka, bez dodatne antene, signala nekih 3 crte, ja zadovoljan:
napomena: usb_modeswitch zna zezati po log-u no nema veze s radom modema
