Lokacija: Croatia;Velebit
Postovi: 464
(riješeno) Kako pronaći pravilan SATA driver za Epox ploču?
Ekipa imam problem, koji sam jednom davno rijesio al sad ne mogu pronaci odgovarajuci drajver koji je potreban. Znaci, imam staru plocu - Epox ep-9npa+ ultra I kad postavim instalaciju win 7 nedostaje mi drajver koji moram "gurnuti" kako bi mogao formatirat hard disk i napravit novu instalaciju win7 x64 ultimate. Sad je pitanje - moze li se iz postojece instalacije win7 izvuci taj drajver ili kako pravilno pronaci drajver koji meni treba. To je taj nForce4 chipset koji valjda stvara probleme s Win7. Ovo bi moglo bit korisno ako netko kuzi vise od mene (pokusao sam instalirat sve drajvere iz ovog threda - uvijek bi koristio ono iz foldera SATA_IDE http://www.win-raid.com/t15f37-NVIDI...Vista-Win.html Unaprijed hvala |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
a prebacivanje iz SATA u native_IDE u BIOSu?
Postovi: 23,492
Pa kog vraga gubiš / brišeš drajvere ? Kako vrijeme prolazi sve će ih biti teže pronaći za stari hw. Jeli sada (barem nekako) rade winsi na tom kompu i ako da koja verzija ? |
Postovi: 464
Burko - tu opciju ne mogu pronaci u biosu. Trenutno rade (lose, ali rade) win7 Ultimate x64 Isti koje bi sad iz pocetka postavio. EDit - nisam ih obrisao - al ne mogu ih pronac na ovom disku di sve cuvam (to je inace sestrin komp - taj koji mi stvara probleme) |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Obzirom da je riječ o starijem kompu ja bi ti preporučio da staviš XP gore. |
Postovi: 464
Al do sad je preko 3 godine uredno radio W7 x64. To ce bit krajnja opcija. EDIT - Upravo sam pronasao stari USB na kojem sam imao drivere koje sam prosli put koristio i sad ih ne prepoznaje - tj.ne pokaze mi disk koji bi trebao formatirat. Sto mislite u cemu je problem? Ja vjerujem u postavkama biosa. Ima netko ideju?! Zadnje izmijenjeno od: H@rdc0r3M1nD. 10.11.2014. u 16:29. |
Postovi: 23,492
Neki dan je bila tema sa programima za "izvlačenje" drajvera iz aktivnih winsa, pa ih upotrebi. Po tome ćeš znati točno koji rade (driver datum i verzija), 99,9% neki nvstor64.sys. Mislim da te za install muči šta nemaš odg. paket koji u sebi mora imati txtsetup.oem file, preko kojeg radi opcija Load / Select driver pri instalaciji. Pošto je firma mrtva a i ne kopa mi se po netu u potrazi za manualom, stavi slike postavki i mogućih opcija za sata portove. U svakom slučaju Raid nesmije biti aktivan / upaljen. |
Postovi: 464
Evo nesto slika iz BIOS-a. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ako je potrebno sutra cu slikat jos postavki. Vidi li tu netko nesto sto treba drugacije postaviti? Ideje? RAID je postavljen na DISABLED. Koristim samo SATA 1 na kojem je taj SAMSUNG disk. Enabled su SATA 1,2 i SATA 3,4 Pokusavam trazit tu temu o programima za spas drajvera pa nista - stogod upisem u trazilicu baca neke teme iz 2008 ili 2009te. Molim link ako netko volje ima. Imam cijeli folder starih drajvera i nista. A 101% sam siguran da sam taj folder "usmjerio" kad sam pred 3 god stavljao win7 x64 ultimate. Unaprijed hvala |
Postovi: 464
Hvala silver al nazalost nista od toga. Sve sto sam pokusao nikako ucitat taj disk. Sad sam stavio i drugi DVD na kojem je ispravan Win7 i opet nikako prikazat taj disk. Do neke postavke u BIOS-u mora biti. Ako treba imam Manual te ploce u pdf-u ako netko ima vise iskustva da vidi sto i kako treba. Ja sam bezuspjesno citao. Evo silver - pokaze mi 2 drajvera u tvom folderu i onda napise ovo: ![]() |
Postovi: 23,492
"temu o programima za spas drajvera" > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=264200 Ovo šta ti je dao kolega silver_tip su drajveri za Vista x64 koji bi mogli / trebali raditi. Slike Bios postavki izgledaju ok, jedino se ne vidi jeli pod Hard Disk Boot Priority odabran hdd (mada je jedini), vjerojatno je to postavljeno od prije. Ovo šta ti se buni za ove drajvere od kolege, moguće da je inf mijenjan / editiran pa više nije "potpisan", vidi jeli može "prihvatiti" da ih svejedno instalira. |
Postovi: 464
Hard Disk Boot Priority - pod 1 je samsung hard disk pod 2 je USB koji sam stavio za pokusaj tih drajvera i pod 3 je nesto... Hvala na temi - vidit cu za ovaj Driver Genius to sam jednom prilikom koristio (na drugom kompu) kad nisam mogao pronac jedan drajver za mreznu karticu. Postoji li metoda kojom ga mogu natjerat da "prihvati" te nepotpisane drajvere? jer 101% sam siguran da sam koristio iste drajvere (kad sam prije stavljao ove win 7 x64 ultimate) koje sam jucer pronasao na starom USB:u i koristio sam isti dvd sa windowsima. AKo je tada radilo zasto sada nece? A do pokusam stavit najprije win xp pa onda iz pocetka win 7? Da fizicki stavim SATA disk na neki drugi "ulaz" na maticnoj ploci? |
Postovi: 23,492
Da, dobro gledaš, onim prog. za "vađenje" drajvera ti trebaju izvaditi 2 - 3 fajla (cat, inf, sys). Za igranje sa XP - om ćeš trebati da sa nLite napraviš / slijepiš odg. drajver, s tim da paziš da je za XP + jeli x32 ili x64 verzija winsa ? Koliko uopće ima rama na tom kompu ? Ako je 4 Gb i/ili manje onda zaboravi x64 verzije i idi na x32(x86) verzije winsa. U tom slučaju prvo moraš prvo naći odg. drajver. Prije "prelaska" na XP sa hdd Boot alatima (hint Hiren's) provjeri da su particije NTFS 5.x a ne 6.0 tipa. A da odustaneš od winsa i digneš Puppy Linux > http://puppylinux.org/main/Overview%...%20Started.htm |
Postovi: 12,599
Netreba tebi nikakav driver, ovo se meni znalo dešavati sa nekakvim verzijama windowsa. Kad stavim origigi cd unutra, sve prolazi. Kuzis?
#16 |
Postovi: 464
Taj komp ima 4 keksa po 1 GB rama! Izvadio sam sve drajvere sa DriverGeniusom i opet kad ih "guram" nista od toga. Kaze da su folderi prazni. TO je sestrin komp - ne bih bas prelazio na Linux ima dosta tih strucih programcica za koje nemam pojma kako bi radili. OK, imam Hirens 15.2 koji mi je nedavno trebao pa cu provjerit kakve su NTFS particije. Nema problema nino, idem ujutro do kolege po original DVD WIN7 pa cemo vidit hoce li to otkloniti problem. Hvala |
#17 |
Postovi: 23,492
Dakle, 4GB memorije > stavi x32(x86) verziju winsa + odg. drajver. Na raspolaganju ćeš imati 3,2 - 3,5 GB rama šta je gotovo "isti java". Kad smo se već toliko izmasirali, na istom mjestu gdje si vadio prethodnu sliku iz Device Manager - a samo pod Details "izvadi" Hardware ID tog kontrolera pa stavi ovdje. |
#19 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
EPoX ti je i dalje živ brand SUPoX. Koja je točno tvoja ploča? EP-9NPA+ Ultra EP-9NPA+ Ultra 3.X EP-9NPA+ Ultra增强版 Niže na linkovima su ti BIOS-i i driveri, pa navali. PS - Pivu ti neću odbiti. ![]() |
#20 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Moja greska, predpostavljao sam da zelis staviti x64 Os jer sam i ja takav stavio.... No vidim da ti trazi x86 sto znaci da stavljas x86 windowse... mora raditi, na isti nacin sam i sam stavio neki dan. Code:
https://www.dropbox.com/s/aj9ecyjp4zmswrk/sata_ide.x86.rar?dl=0 |
#21 | |
Postovi: 464
![]() ![]() @ Don Kihoty - hvala - al ja tamo nista ne kuzim a moja ploca bi trebala biti ova prva koju ti navodis. Meni samo treba taj drajver da mogu nove windowse postaviti. Silver - dobro si ti shvatio sad su gore W7 x64 i ja sam se trudio te postaviti. Al na preporuku pokusat cu sutra najprije uzet original W7 pa bilo koju verziju stavit. Hvala svima |
#23 |
Postovi: 464
Nista me ne pitajte - sad sam stavio zadnje drajvere koje si ostavio i ne zeli krenuti kad dode onaj dio EXPANDING windows files ako odaberem 32 bitnu verziju. (Stalno stoji 0%) Sad kad sam stavio te drajevere i odabrao 64 bitnu verziju sad je krenulo. Ako netko ne vjeruje slikat cu postupak. Hoce li sad to dobro radit ako uspjesno prode instalacija? Moram li promjeniti te drivere odmah nakon zavrsetka? |
#24 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Inace taj expandig ako stoji duze od 10min onda se moze reci da je neki problem jer se kod nekih ploca desava da taj expandig dugo stoji na 0% a nije nikakav kvar nego tako radi sam controler preko kojega se citaju podatci sa dvd-a i tek onda krene kopiranje na hdd. Kada zavrsi otidji ovdje : Code:
http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us Legacy nForce 4 Series nForce 4 Ultra AMD Windows Vista 32 ili 64-bit English..................................SEARCH Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 11.11.2014. u 23:38. |
#25 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Kak ne kužiš, pa nije to Kinesko pismo!?!? Driveri za chipset: Windows Vista (7) 64bit Windows Vista (7) 32bit Windows XP Driveri za RAID/SATA: Windows XP 64bit Windows XP 32bit Ostalo se snađi - ili koristi Google Translate / Bing Translate. |
#26 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
@Don Kihoty Ovi RAID/SATA driveri za XP mu nisu od koristi ako se dize w7 jer nece biti uopce prepoznati. Njemu treba SATA/IDE Driver koji se nalazi untar paketa drivera za chipset koje si linkao za w7 ali ti su stariji tj. iz 2007g a ovo sto sam mu ja izvukao je iz 2008g, zadnje sto je izaslo. Dakle da bi mu krenila instalacija i da bi HDD bio prepoznat kako spada treba iz chipset drivera "izvaditi" SATA/IDE Driver i onda moze sto je u konacnici i uspio koliko mi se cini. |
#28 |
Postovi: 464
#29 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Imas na ploci kakav Game Port ? U bisos i to na disable ako ne koristis... ako koristis neki volan ili palicu onda daj info sta je da bi se mogli potraziti driveri... Opcionalno ukljuci si windows update ali da sam biras sta ces skinuti i instalirati pa ga pusti da odradi i vidi dali nudi kakav driver za taj game port - trebao bi. Eno sad vidim na tvojoj slici od biosa Game Port Address - 201 vristi da ga stavis na Disable. Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 13.11.2014. u 01:00. |
#30 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,996
Prije mjesec dana sam instalirao win7 64 bit na navedenu Epox ploču, najbolje su mi se pokazali ovi driveri: http://www.win-raid.com/t15f37-NVIDI...Vista-Win.html |
