Staro 04.09.2014., 10:33   #1351
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,799
naravno da izbor pada na L Neku pasivu ispod trulje i da vidiš veselja. 0db, a sve radi odlično
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 04.09.2014., 13:16   #1352
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,123
Evo uspješno stavljen L5420 (kuplje od kolege MarKill) na ga-g33m-ds2r u biosu su temperature bile ok, u windowsima stavljen TjMax na 70 pa sad se vise manje poklapaju s viđenim u biosu.
idle oko nekih 30-35, prime load oko nekih 60, prva jezgra ostale 55 max.
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
1x 150GB Intel S3520, 3x2TB Crucial MX500, 5x12TB Toshiba MG07ACA12TE
Truenas Scale
Zadnje izmijenjeno od: darkydark. 04.09.2014. u 14:05.
Staro 04.09.2014., 14:09   #1353
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,281
Ja nisam bio te srece :-D .. Ne boota, samo zavrti ventove, isto i sa mojim procom.. Ocito sam nesto sje.. Na maticnoj :-D
MojSkuter
Staro 04.09.2014., 14:11   #1354
alengrosevic
Postovi: 3,799
jesi li stavio dobro orjentaciju procesora? ona strelica mora ići dolje-desmo ako uspravno gledaš matičnu ploču
EDIT: i pogledaj da nije koji pin povinut, potrgan ili nešto treće...
Staro 04.09.2014., 14:25   #1355
yakob22
I.H.S.V.
yakob22's Avatar
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
Autor Eladio Pregled postova
Pogledaj malo pinove na socketu, da ih nisi možda oštetio, savinuo pri rezuckanju...?
EDIT: pretekao me alen...
Moje trgovine: ,,,,,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
yakob22 je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2014., 14:40   #1356
MarKill
N/A
MarKill's Avatar
Lokacija: Međimurje
Postovi: 434
Moguce da te RAM zeza, ako ne pomogne reset BIOS-a izvadi sve module i probaj samo s jednim prvo. Imao sam slican problem s dvije ploce.
BTW ostala su mi jos dva L5420, jedan bi mogao zamjeniti za disk od 500-1000 GB.
MarKill je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2014., 14:42   #1357
MarKill
N/A
MarKill's Avatar
Lokacija: Međimurje
Postovi: 434
Molim obrisati post
Staro 04.09.2014., 14:49   #1358
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,780
moj radi ko doxa isto... na defaultu ide tem do 66 cpu, a jezgre do 59
Ali još budem skoknuo po novu pastu, pa kud puklo da puklo, ima da se vrti na fsb 400 = 3,4ghz
Ali mu je malčice toplo na toj frekvi.. 85 cpu, jezgre 80, ili sam ja to na debelo namazao
Staro 04.09.2014., 15:21   #1359
alengrosevic
Postovi: 3,799
ma paste stavi skroz malo i lijepo jednoliko razmaži. što je tanje to je bolje. Najgore je namazati na debelo, ko paštetu na kruh pa se pitati zašto su velike temp. Naravno višak paste će se istisnuti ali će je biti svud oko socketa.
Staro 04.09.2014., 16:03   #1360
windfucker
...ali samo ako se prvo uvjeri da mu je baza na hladnjaku i na procu bez većih neravnina, u suprotnome tanji premaz može biti izvor problema.
Staro 04.09.2014., 16:31   #1361
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,123
Autor MarKill Pregled postova
Kod mene isto memorija zezala - ali inicijalna paljenja su radjena sa jednim keksom rama na integrirki.
U mojoj situaciji smo sav ram izvadili i ako se nije po redu popunjaval ne bi ploča bootala. Kombinacija je 2+1+1+1 znaci 5gb. Sve plocice razliciti proizvodjaci.
Ono kak je na kraju proradio bilo je slot 1 2gb rama pa dalje popunjavanje sa keksima od gigu po ovom redu 3 pa 4 pa 2. Dok recimo punjenje 1-3-2-4 bi završilo bez uspješnog posta. Ko da prvo želi da oba kanala moraju imat isto rama i tek onda se moze ceo kanal bacit u nekakav asinkroni dual channel ili šta već.
Linđa
Truenas Scale
Staro 04.09.2014., 20:54   #1362
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,281
Nemam vremena za istrazivanje, tako da ako tko ima plocu za mog X5460 neka se javi, ako je vec modana jos bolje.. Svaka preporuka dobrodosla
MojSkuter
Staro 04.09.2014., 21:39   #1363
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
E ovak ti je u mene u IDLE
Oko 55-60 FULL load
Zadnje izmijenjeno od: Prki. 04.09.2014. u 21:48.
Staro 04.09.2014., 22:39   #1364
Vidi prvo jel ploča radi sa običnim s775 procesorom. Ako da, ponovi moddanje BIOSa ili probaj naći neki zadnji beta bios pa ga moddaj i flešaj.
Ako ti je radi sa s775 pločom, onda si skenjao pinove u socketu prilikom reckanja.
Staro 04.09.2014., 22:45   #1365
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,780
IDLE
FULL
sa time da temp cpu varira 62-68 dok jezgre miruju.. nekako se nadam da krivo kaže, jer na prst je mlako
Sa time da sam uključio da drži temp matične na 43 Q-fan
tako da je komp nečujan, i unutra od prvog dana imam 12cm prednji, 2 bočna lijevo / desno za dovod zraka (ali jedan je dobio premještaj na iza kučišta tj iza proc hladnjaka.. tako da ono što proc hladnjak gura van, ovaj vuče isto van iz kutije.
I uglavnom stoj je tišina.
edit
sorry na velikim slikama.. al ne kuzim kako ih sad smanjit..
Staro 04.09.2014., 23:57   #1366
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
A sa čime ti hladiš taj proc???
Staro 04.09.2014., 23:59   #1367
Ili dobro ne sjedi cooler ili senzor nije dobar. Rekao bi ovo prvo.
Meni je X5460 pod stock coolerom oko 35 u idlu.
Staro 05.09.2014., 00:05   #1368
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Kako se hvališ s tim Xom e, a nema ga u sigu nigdje, stalno ga se negdje u ladici spominje . Aj mi ga prodaj jer sam ja konj koji je prodao svog zlatnog Xa .
Grijeh ne lappat te proceve i coolere, užasne su im baze baze.
Staro 05.09.2014., 00:26   #1369
Pawzilla
Pawzilla's Avatar
Postovi: 314
Samo kratko pitanje, da li je p35-ds3 sasvim podržana? Za chipset znam da je, no bojim se kupiti nešto s ebay-a a ono mauna
Pawzilla je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2014., 00:27   #1370
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Da.
Staro 05.09.2014., 00:34   #1371
Pawzilla
Pawzilla's Avatar
Postovi: 314
Smile
Autor Halos Pregled postova
Da.
Hvala na brzom odgovoru! Ništa, onda se i ja pridružujem veseloj družini, za početak s E5410
Staro 05.09.2014., 00:41   #1372
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Np.
Zašto E5410, i odkud nabavljaš?
Meni je prevagnuo L5420 za 19€ sa ebaya.
Staro 05.09.2014., 00:46   #1373
Pawzilla
Pawzilla's Avatar
Postovi: 314
S ebay-a, cijena je 22USD s poštarinom što mi se čini ok, no nisam još kupio. Da, ovaj L5420 je i noviji i niži TDP, a i brži, 20-30kn više je zanemarivo. Ima il možda nešto još bolje za tako oko 150-180kn?
Staro 05.09.2014., 00:49   #1374
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ja koliko sam gledao nema. Kad pogledaš cijenu, brzinu, tdp i mnozitelj L5420 ispada bolji od E5410, i tu je presudilo s moje strane. Makar je E5410(22$) E0...ali đabe s tim mnoziteljem, jedino za undervolt, a opet tu L owna.
Staro 05.09.2014., 00:56   #1375
Pawzilla
Pawzilla's Avatar
Postovi: 314
Slažem se.. samo gdje si našao ispravne za tu cijenu, ovo što trenutno imaju za te novce je uz "Missing 1 or 2 capacitors", kao tested i working, ali ne priznaju refund..
Staro 05.09.2014., 06:42   #1376
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,780
Autor Prki Pregled postova
ARCTIC-COOLING Freezer 7 Pro
hmm, kako da ne sjedne dobro, čvrto je za matičnu, jedva malo da ga mogu zarotirat lijevo desno.. pomicat nikamo. ću ga popodne sliknut.
A valjda je to to....
Staro 05.09.2014., 08:26   #1377
Kod frenda je komp, moram ga pokupit.
Kako ga nema u sigu, pogledaj drugu konfiguraciju...
I ne, neće u prodaju
Staro 05.09.2014., 09:54   #1378
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,139
Ima netko neku S775 maticnu da prodaje i da podrzava moddanje i Xeone? Moja P31 DS3L se posvadila sa dva RAM slota a treba mi min. 4 gige rama pa se nadam da imate nekaj za mene ^^
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 05.09.2014., 10:02   #1379
alengrosevic
Postovi: 3,799
ili nabavi 2x2 gb memorije?
Staro 05.09.2014., 14:33   #1380
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,281
Autor Mario92 Pregled postova
mozda bi na ovoj tvojoj bolje radio moj x5460
MojSkuter
