#541 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Nađoš privremeno riješenje za ovo govno. 1. Portable PC Laptop USB Mini Portable Cooler Cooling Fan Black DC 5V 2. ![]() ![]() Inače, često se "zblesira", ono, sve lampice su "ok - green", ali trokut na LAN-u, nema internet konekcije, ne može se niti pristupiti rooteru, te ga treba isključiti na 2-3min. Nekad ni to ne pomaže - pa se PC mora rebootati jer ne zna dodijeliti adresu mrežnoj, ili se nešto drugo uzyebe, te ne radi nikako. Chipset na ovom smeću KUHA. Ovako se fino otvori, stavi se USB fan na njega (sva sreća on ima svoj USB konektor), postavi iznad i uključi. MILINA! |
#543 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Dobijao sam u zadnja 3 mjeseca 3x "novi" ADB pis-of-šit, i sve što mi je kolega terenac rekao je "a čuj, kada oni gore odluče uzeti neki drugi brand, tek tad ti mogu zamijeniti za nešto drugo". S obzirom da sam dobar s njim (na mom području uvijek urgira isti), ma da sam ga čekićem otvarao - dobio bi novi kad poželim. Ali mogu ga sklopiti natrag i bit će isti kao i prije (dva vijka odozdola, ništa ih ne pokriva, a ostalo je na "klik"). Zanimljiva stvar - kada sam ga rastavio i stavio hladiti, i kad se pokazalo da je to riješenje - poslao sam mu mail, i dobio od njega odgovor: "Super, evo kliknuo sam si 3 ventilatora, hvala za preporuku i ideju." Tako da se ne brinem. A i planiram odyebat MaxTV i uzet si doma TP-Link TD-W8961NB. |
#544 |
Postovi: 88
Tak si i ja planiram uzeti neki ne tcom ruter ali me muci kako podesiti da radi internet i diitalna telefonija |
#546 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 418
Znači samo treba zvati tšrot da mi opet uvedu spliter i onda mogu staviti router koji hoću? I meni već treći put šalju ovo adb smeće i svaki put ista priča, mogu net koristit pola sata max dok se ne pregrije. |
#547 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Ne možeš se vratiti na splitter, odnosno analognu telefoniju nego koliko sam ja shvatio treba u T-com routeru napraviti PPPOE Pass-through za internet i spojiti drugi router na njega, T-com router ostaje za VoIP. Ima topic negdje na forumu,samo treba potražiti. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.07.2014. u 16:03. |
#549 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,331
#552 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Hmm pitanje je koliko ćeš imati zadovoljstva sa 5GHz antenama. To je super za primjerice SKW, jer njemu su 2.4GHz antene integrirane. S tim da ti to nije rooter nego AC, a ADSL ANNEX B model ti je ovdje. Inače, zbog VOIP-a sam malo u bedari, a i ne želim kupiti rooter koji podržava samo ANNEX B, nego i A, te sve druge standarde. Tako da se meni čini da ću ići na Planet IAD-200WB. Po potrebi se flashne firmware da radi u Annex A modu, i obratno. |
#553 | |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
Evo gledam sliku tvojeg nagradnog zgoditka , a pošto sam se godinama bavio radio uređajima i antenama uz dosta "home-made" nemogu nigdje naći objašnjenje što stavljaju toliko antena na hrpu kad jedna emitira sve druge su zagušenog prijema, i samo malo manje ako jedna radi na 2,4 a druga na 5GHz. Počeo sam vjerovati da to od tehničara u toj firmi traže ljudi iz marketinga bez obzira što toliki broj antena ništa ne znači osim prodaje naivnim kupcima koji misle da više antena znači bolji uređaj ![]() Priključenjem koaksa i izmještanjem antena na pozicije sa najmanjim međusobnim utjecanjem ( naprimjer omnice bi trebale biti jedna iznad druge na što većem razmaku) bi se dobio veći domet a i mogućnost da dvije antene koliko toliko nesmetano rade u isto vrijeme.... Mislim da je vrime da se pojave WiFi uređaji široke potrošnje a ne samo vojni koji bi radili na dvije frekvencije što bi omogućilo ful duplex rad kao kod LAN kablovskih mreža. |
#554 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Radi se o uređaju koji služi kao AP - prijem 5GHz signala i slanjem dalje na 2.4GHz. Nije to ništa loše, i ne prigušuju se signali, jer rade na potpuno drugim frekvencijama, te svakako je moguće odrediti manualno kanale za svaku pojedinu antenu. |
#555 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
- Dakle dvije frekvencije (banda) ...znači dvije antene se koriste ![]() ![]() - Smetnje bez obzira na kanal ( npr ch1 i ch13 2,4GHz) na tih 15cm između antena su i dalje prisutne tako da nema šanse raditi optimalno sa dvije u isto vrijeme. - rad na dva banda (2,4 i 5Ghz) isto ima smetnje (sreća dosta slabije) međusobno jer se koriste frekvencije koje podlijžu "harmonicima" a najjači su *2, *3, *5 itd. ...da je sreće pa da ima dobar LC band filter u uređajima u što sumnjam. -Kad postoji smetnja u prijemu dolazi do ponavljanja paketa (frame) dok ne uspije pogoditi trenutak kad druga antena nije u emitiranju što rezultira smanjenom protoku podataka bez obzira na deklariranu max brzinu.. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.07.2014. u 16:41. |
#556 |
Postovi: 23,529
Ma šta će baciti ? Ajde se malo informiraj kako se sada koriste antene kod wireless - a, odkad je u igri 802.11n 300 Mbps sasvim je druga situacija u odnosu na stari b/g. Kolega Volume je rekao da je dobio Archer C7 - AC1750 Wireless Dual Band Gigabit Router str. proizvođača > http://www.tp-link.us/products/detai...Archer+C7#down nadaj se da je dobio V2 - User Guide > http://www.tp-link.us/resources/docu...1910010809.pdf e sada ono bitno, dodatni info > http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wdr7500 slike unutra > http://blog.naver.com/ckdalsdk12/40208033303 Dakle, antene koje se vide (3x vanjske) su za 5 GHz Band, dok je 2.4 GHz Band pokriven sa 3x unutarnje (komadići late). Ako se ukaže potreba tek onda neka radi modifikaciju zamjene antena i pig-tail - ova a time i funkcije tj. banda. Vezano za stavljanje u funkciju, bolje da nije adsl na "ulazu" kako je netko sugerirao, na "ulazu" mu je wan port, neka prepiše podatke za PPPoE konekciju a u prvom routeru konekciju stavi na manual / izbriše parametre te aktivira Pass-Trough i na netu je. |
#557 |
Postovi: 418
Ljudi hvala vam na odgovorima i savjetima. Taj archer mi još nije stigao, triba bi kroz ovaj tjedan pa ću onda to pokušati riješiti i vidit kako će funkcionirati... Da vam iskreno priznam dosta pojmova šta ste napisali za mene je nuklearna fizika i nemam blage za šta neke stvari uopće znače ![]() Već sam jednom imao N dual band router i nisam primjetio neke smetnje u signalu, odnosno da antene stvaraju šum jedna drugoj. Brzina i stabilnost su bili odlični na oba kata kuće. A koliko čitam po netu ovaj novi ac wifi je još bolji pa valjda neće biti problema s tim antenama |
#558 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
Ono "baciti" je bilo karikirano..jer htio sam reći da će "n" mod ( MIMO) biti neiskorišten ako i drugi uređaji kojima se koristi u kući za wifi ( mob, tablet. smart-TV, laptop...) nemaju taj "n" mod. pa će brzina podataka biti ista kao kod "g" moda. Slike uređaja i specifikacije sam vidio prije tvojih linkova. Činjenica da sa većom širinom signala (40MHz ) smanjuje domet mi je poznata iz dugogodišnje prakse, a i to da tolika blizina antena ima itekakvo ometanje ukoliko jedna emitira a druga prima signal i rekoh čak kad je jedna na 2,4 a druga na 5GHz. Zaključak moj bi bio da se razdvajanjem antena može dobiti na kraju svega veća količina podataka uslijed manjeg međusobnog ometanja ( ako netko hoće izvuć maksimum od uređaja). Kad mi zatreba da podesim postavke na nekom uređaju i zapnem...zovem tebe Nikky jer si tu daleko bolji od mene penzića iako još bar informativno pratim napredak IT tehnologije još od davnog commodora 64 ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 22.07.2014. u 16:48. |
#559 |
Postovi: 23,529
Uf, C64 i "prvi" pc na kojem se radilo > http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Personal_Computer/AT (6 MHz Intel 80286) ![]() ![]() a vezano za pemziju, ni tamo ni vamo ![]() |
#560 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Super uređaj, nema šta. Uveo net u vikendici, imam negdje višak TG782i pa ću staviti taj za prvu ruku... Firmware mu je PRGA4202N_HTC_2.1.1.0010 - main EDIT: Logirao se kao admin i u Settings >> Network connections mu ugasio Management, VOIP i IPTV pošto se ništa od toga ne koristi i zasad se čini ok. EDIT2: Ništa od toga, samo je malo duže izdržao.
Udomljujem 386/486/P1 hardver. Više na PM. Zadnje izmijenjeno od: Bluzer. 25.07.2014. u 17:01. |
#561 | |
Postovi: 418
Vidim na slikama koje je stavio kolega @Kihoty nekakav hladnjak na čipu. Neznam može li se tu izvesti kakav homemade poslić, možda se onda ne bude pregrijavao toliko? |
#563 |
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
ADB i Netis-postavke
Dakle, ADB mi je primarni ruter. Netis koristim kao klijenta kako bi ga spojio sa sat.receiverom za gledanje onoga ![]() ![]() Postavke ADB: http://www.filedropper.com/adb1 http://www.filedropper.com/adb2wifi Postavke NETIS (client): http://www.filedropper.com/netis-kadjespojen-problem http://www.filedropper.com/netis-postavkeposlozene http://www.filedropper.com/netis-postavkeprije http://www.filedropper.com/netis-pravilno Znači,ovako kako mi je sad posloženo,radi,ali mi se mob ne može spojiti... |
#564 |
Postovi: 23,529
Nemam volje igrat na kukalo sa ovim filedropperom, digni slike na neki picture share servis. Neka se negdje vide mrežne postavke i DHCP od Netisa. |
#565 | |
Postovi: 499
![]() ADB http://i61.tinypic.com/o5q62q.jpg http://i62.tinypic.com/4lptw6.jpg NETIS: http://i61.tinypic.com/25i9110.jpg http://i62.tinypic.com/11v1s7b.jpg http://i61.tinypic.com/5ahuo3.jpg http://i61.tinypic.com/ifwhaq.jpg |
#566 |
Postovi: 23,529
Preskočio si jednu od bitnih stvari koje sam ti u onom postu naveo, nisi promjenio ip adresu Lan strane na Netisu i kako je ista kao ADB - u sve se blokira, promjeni mu sa 192.168.1.1 na 192.168.1.2. Nakon toga će vjerojatno sve raditi ok, na toj novoj ip adresi će ti biti njegov web konfig. Usput pogledaj jel ima negdje Static Route, može pomoći ako neki klijent spojen na Netisa nemože na internet. |
#567 |
Postovi: 4,331
Kolko vidim na brzinu oba su ti naistoj IP adresi 192.168.1.1 i na oba su ukljuceni DHCP serveri sa maksimalnim pool-om adresa... Na ADB-u iskljuci DHCP ili ga ogranici na 192.168.1.100-192.168.1.150 Netis IP stavi na 192.168.1.2 i DHCP u raspon 192.168.151-192.168.1.200 Eh, sad vidim da me gazda preduhitrio, iako se po vremenu to nebi moglo zakljucit ![]() |
#568 |
Postovi: 499
Evo dečki,napravio sam promjene po vašim savjetima i sada mi mogu u isto vrijeme biti i netis i laptop spojeni na net, jedino ne mogu još upogoniti mobitel da bi kao treći se mogao spojiti na wi-fi..radi se o Lumiji 520, ali mi je to manje važno..ako vam slučajno još nešto padne na pamet za isprobati, recite ![]() |
#569 |
Postovi: 4,331
Lumia 520, kao i ostali Windows Phone 8.x mobiteli se ne mogu spojit kad router upotrebljava WEP + pre-shared key enkripciju. Sve WPA kombinacije mu nebi trebale biti problematicne... Btw, na koji se uredjaj probas spojit s Lumiom? |
