Staro 16.04.2014., 22:22   #1231
Postovi: 8,258
Autor DraŽ Pregled postova
Ventovi iz Deal Extreme-a su došli danas pa sam nagurao to sve u kućište, a oni 3-pin splitteri su došli još prije dva dana, zadovoljan sam sa brzom dostavom
Ventovi
Koliko si ih tamo platio i koliko si dugo čekao? Pošto su i kod nas jeftini dosta
Staro 17.04.2014., 02:07   #1232
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Autor Pupo Pregled postova
Ja se ispričavam, uvijek brkam deal extreme s extreme digital XD
Zen5 PCIvy bridge Notebook
CPU: AMD Ryzen 7 9700x, CO per Core, CS -20 (Mid, High, Max)
COOLER: Arctic Cooling Liquid Freezer III 420 A-RGB
MBO: MSI Tomahawk X870
RAM: Corsair Vengeance DDR5 32GB, 6000MHz CL28
GPU: MSI SuprimX Nvidia GeForce RTX 3070
NVM1: Samsung Evo 970 2TB
HDD1: WD Red 4TB, WD40EFRX
HDD2: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
HDD3: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
PSU: Corsair RMx 850W, ATX3.1
CASE: Fractal Meshify 2 XL
VENTS: 4x Arctic Cooling P14 PWM PST A-RGB
OS: Win 11 Pro, 64-bit
MONITOR: AOC Q3279VWFD8 - 32", IPS, 2560x1440
TV: LG 7450
MOUSE: Logitech MX Master 3
KEYBOARD: Logitech MX Keys
GAMEPAD: XBOX One
HEADPHONES: Sennheiser HD560s
DELL Inspiron 15R, 5520
CPU: Intel Core i7 3632QM, 2.20Ghz, turbo 3.20GHz
RAM: DDR3, 6GB (4GB + 2GB), 1600Mhz CL11
GPU: AMD Radeon 7670, Intel HD4000
SSD: Samsung EVO 850, 250GB
SCREEN: 15,6 inch LCD, 1366x768
OS: Ubuntu 24.04, 64-bit
DraŽ je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2014., 15:23   #1233
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Za li netko gdje ima za nabaviti Corsair 140mm vent koji dolazi kao intake na nekim Corsair kucistima? Mislim da je model A1425L12S. Ili to Corsair pakira samo u sklopu sa kucistima? Uglavnom ako netko zna ili prodaje jedan, zainteresiran sam.
Rain Man je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2014., 21:35   #1234
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Pretpostavljam da ti ovaj ne paše, ali samo da znaš da postoji
http://www.nabava.net/hladnjaci-za-k...255db__5606141
Pomelo mi sig -.-
Staro 28.04.2014., 23:06   #1235
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Znam za AF i SP serije od Corsaira. Al sam mislio da Corsair prodaje i nebrandirane verzije ventova. Ovo sto nudi u kucistima. Da uskladim s postojecim i sto bezbolnije nadogradim. Ali izgleda nista od toga. Potraziti cu po oglasnicima mozda ce se netko rjesavati svog ili uzeti dva AF140.
Staro 28.04.2014., 23:58   #1236
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Probaj kontaktirat Uzi Shop, odnosno "Ninota" na PM - ona svašta dobavlja
U ponudi ima Corsair kejsove, pa mu možda partneri s pošiljkom mogu frknit i koji takav vent (ako su se uopće posebno prodavale te 14-ice šta ih tražiš).
Pomelo mi sig -.-
Staro 29.04.2014., 01:25   #1237
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Njet, 0 bodova, sad sam provjerio, nema kod nijednog dobavljača takvih ventova, niti na amazonu nisam našao.
@Rain Man, ako smojem priupitat, zašto baš taj vent?
Staro 29.04.2014., 21:38   #1238
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Kuciste ima jedan pa sad da nabavim jos jedan isti za stvaranje pozitivnog pritiska uz nisku razinu buke. Kao dok odu ta dva lako nabaviti druge. Nisam ni mislio da ih nema za kupiti. Nema veze, biti ce neki drugi (ili dva komada) 140mm vent.
Staro 26.05.2014., 13:36   #1239
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Trebao bi preporuku ventilatora 120mm, ali da nije debel 25mm nego nešto manje..naime u Zalman Z1 postoje rupe da se stavi drugi fan naprijed ali je front panel isto tu negdje i onda fali par milimetara da se ugura drugi fan unutra..onaj od raijinteka mi se čini nešto tanji?
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2014., 14:07   #1240
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
raijintek je tanji - ali je 140mm sa rupama od 120mm
Imas SCYTHE Slip Stream Slim
boy005 je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2014., 14:30   #1241
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
To je ovaj? mislim da mi čak odgovara da je 140mm, izmjerit ću prvo..
Staro 26.05.2014., 14:37   #1242
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
Da, to je taj - jedino te i imaju
Staro 29.05.2014., 10:07   #1243
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,540
pozdrav svima. preslozio sam braticu komp u novo kucise, corsair carbide 300R pa kao moze preporuka 140 i 120mm ventova za doticno. mislim da bi maknuo ona 2 sto su nutra jer po specsima to i nije nesto.
on ima problem sto mu stoji komp dole u onoj rupi u stolu pa je bitno da bude sto je moguce vise upumpano zraka. cjena max 80kn po ventu.
isao bi ovak, pa ak imate savjet recite:
front - 2x 140mm; 1150 - 1350rpm
back - 1x 120mm; 1150 - 1350rpm
top/back - 1x 140mm; 1150 - 1350rpm
neznam jos dali bi pokusao slozit sve skupa preko pwm-a od konektora od CPU Fan-a (CPU fan je arctic cooler xtreme).
ovo gore sto sam naveo do 1350rpm max nije fixno ak se ekšli mogu dobit za cjenu do 80kn ventovi koji nisu ko brusilica preko toga, npr. 1500rpm?
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 29.05.2014., 10:45   #1244
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Ovo!
Nek te ne zbuni cijena, 2 venta su u pakiranju. S time da je 140mm mrvicu skuplji
Gledaj ove non-led verzije, imaju kvalitetnije ležajeve (zato su i skuplji)
Staro 29.05.2014., 19:41   #1245
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,540
Ovo!
preskupo mi to, odnosno braticu za kojeg uzimam. budzet je 300kn sa dostavom ukljucenom, a trebaju 3 140mm i 1 120mm vent.
moze preporuka za nesto jefitnije?
ovo nije nesto pretpostavljam:
http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.340
http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.126
Staro 29.05.2014., 19:44   #1246
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Ma dobri su to ventovi, nemas brige!
Staro 29.05.2014., 19:53   #1247
The Man
The Man's Avatar
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Uzmi radije Arctic F14 x 3 i Arctic F12 x 1. Doma u kompu imam Arctic F14 x 2 i Arctic F12 x 1 i prezadovoljan sam. Best value ventovi.
I LIKE TO WALK ALONG THE BEACH WITH A RAGING HARD ON. IT'S FUNNY TO SEE THE REACTIONS.
The Man je offline   Reply With Quote
Staro 29.05.2014., 21:09   #1248
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,540
Autor The Man Pregled postova
ak se ne varam i jeftiniji su, ali me strah bilo da rondaju jako.
Staro 29.05.2014., 21:49   #1249
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Navodno je bilo s vrimena na vrime problema s njima (kako koja pošiljka).
Zato su nekima super radili, a neki ih reklamirali/minjali za ventove drugih proizvođača.
Pomelo mi sig -.-
Staro 29.05.2014., 21:50   #1250
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
Ako ih staviš na minimum okretaja nečujno je.. Ako su na max ili blizu max onda je otprilike ko jet u BF 4
Staro 29.05.2014., 22:05   #1251
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,540
bit ce na max stalno, zato i pokusavam ubost nesto prihvatljivo za uho (cca 1200rpm). necu mu slagati PWM jer nema para za to.
Staro 29.05.2014., 22:52   #1252
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Autor Drvoje Pregled postova
Srbi ih kupuju na vagone i kažu da se tu i tamo zalomi škart, ali definitivno su svi puni pohvala. Ljudi masovno koriste zbog cijene i 6 godina jamstva.
Staro 29.05.2014., 23:46   #1253
robik666
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 345
može preporuka za neko hlađenje...ovo je kučište http://www.bug.hr/cijene/linkworld-kuciste-437-16c2128-420-wbez-napajanja/168222.aspx.. a unutra je intel g530 i asrock h61m...liti zna bit vruće
robik666 je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2014., 09:16   #1254
Postovi: 8,258
Autor hedgehog Pregled postova
A koji ventovi nisu bučni na max okretajima? De mi molim te reci da si ih kupim
Inače, glide stream ventovi su tiši od slip strimova.
Staro 30.05.2014., 11:41   #1255
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
Razumijem da moraju biti bucni.. Ali ako ih recimo usporedim sa zalman ili čak spire ventovima (gledam istu cjenovnu klasu) artic su daleko najbucniji.. Ja bi ti preporučio da uzmeš zalman fanmate.. Bilo ih je na forumu po 10kn za kupiti.. Spojiš na njega ventove i kupiš onda te artic i staviš na prihvatljivu brzinu i svi zadovoljni
Staro 30.05.2014., 12:08   #1256
Postovi: 8,258
Pa samo nek spoji u ploču, nemora ništa kupovati, bar arctic ima ventova sa PWM-om, za razliku od svih ostalih "high class" proizvođača.
Staro 16.06.2014., 23:53   #1257
matxoxo
Postovi: 27
Titan definitivno
matxoxo je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2014., 11:37   #1258
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Autor matxoxo Pregled postova
Titan definitivno
Smiri malo čovječe, samo trollaš.
Being a prick on the internet because you can.
Staro 17.06.2014., 11:41   #1259
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
Noctua redux..ima li ih već kod nas gdje za kupiti i/ili zna li netko okvirnu cijenu (na amazonu su katastrofične cijene)? Mislio sam si uzet 2 92mm i jedan 140mm..naravno ukoliko cijena bude ok, inače ću uzet ove nove crne pa sam barem miran imam samo jedno pitanje..ima neka bitna razlika između 140mm onog sa okrulim okvirom i onog sa kockastim? osim što je ovaj okrugli da stavit na 120mm rupe, to znam..
Staro 17.06.2014., 19:48   #1260
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Noctua Redux ventovi su do jaja!
