Staro 18.03.2014., 14:13   #1171
esc
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
esc je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2014., 14:24   #1172
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
@Dottore
misliš na Grand flex 2000rpm ili 2400 rpm PWM? Ne postoji od 2200rpm, ili barem ja nisam vidio takvog
Imam Grand flex 2400rpm PWM već par mjeseci i mogu reći da sam zadovoljan, što se tiče kvalitete izrade, nemam šta za prigovoriti...promjenio sam do sada par ventova, većinom su bili CM, imao sam par komada od xigmateka...trenutno u kućištu uz grand flex imam jedan arctic cooling F14 i ove serijske od fractala što su došli uz kućište...scythe grand flex je stvarno moćan, izgleda dosta robusnije/kvalitetnije nego bilo koji od ovih što sam imao...nisam siguran, ali mislim da je blizu 200 grama težak, u rukama djeluje puno kvalitetnije od gore nabrojanih
Montirao sam ga na venomousX hladnjak i u idile ne prelazi 900-1000rpm, na tim okretajima je tih, ne primjetim da se vrti, kućište je zatvoreno i na nekih metar udaljeno od uha...u igrama brzina ne prelazi 1600 -1700rpm i čuje se, ali ne pretjerano i nije iritantan zvuk, sve dok ne pokrenem prime95, max okretaji skaću iznad 2600rpm! i osjećam da kućištu ne treba puno da se odvoji od poda, cuju se okretaji i strujanje zraka, ali na tim okretajima FX@4.4Ghz ne prelazi 47 stupnjeva pod primeom 95
dadosbcro je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2014., 15:59   #1173
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Ako može mala pomoć glede spajanja 2 venta na adapter:
http://www.zaslike.com/files/y0mj05prdhglow0iuyx.jpg
http://www.zaslike.com/files/0jf1xxozru6c2t2khjd6.jpg
Imam 2 adaptera na jedan bi spojio 2 navedena ventilatora ali za njih nemam nikakve podatke jer na njima nepiše, jedan je Sharkoon 140mm a drugi Antec 140mm original sa kučišta Antec 300 sa regulatorom brzine vrtnje.
Zanima me mogu li i kako spojiti ventove s jednim od adaptera i kojim?
Hvala na pomoći
Našao jedino model od 120mm tricool i s OVIM podacima
Zadnje izmijenjeno od: ECHO. 18.03.2014. u 16:12.
Staro 18.03.2014., 18:38   #1174
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Autor Drvoje Pregled postova
Daj Xulos reci jesi li ikad ima ili koristija AC F12, vidim da ga pojedinci svrstavaju u kategoriju smeće (zbog buke), a meni je jako cool (6god. jamstva, FDB ležaj i 29kn cijena)?
Thx
Imao, imam jos i danas tj prebacen kod cure. Kako kazu kolko para tolko i muzike, vent ima sigurno 3 g i radi odlicno kao i prvog dana al kad se zavrti na max za moj ukus je preglasan, cak glasniji od ostalih ventova na istoj brzini. Za te novce tesko da bolji vent mozes kupiti, skines ga na 1k-1.2 k rpma i prst u uho. Sad koliko gledam ovi Enermax TB silence su odlicni ventovi. Noiseblocker eloop i pl2 su vrhunski ventovi (vjerojatno najbolji koje se moze kupiti uz airpenetratore ) al 25€ za vent je za mene ipak previse, ova dva noiseblockera koja imam su kupljeni polovni tako da nisu bili neki veliki trosak. Cougar vortex pwm su u takoder dobri ventovi za koje citam samo rijeci hvale , nanoxie i akase su ok ali su nekako " zaboravljene u vremenu" . All in one, najkvalitetnije ventove koje sad mozes kupiti kod nas su gentle typhoon, nisu bas prejeftini ali ima razlicitih brzina pa kom koji i za sto treba, 1450ka je na max po buci ravna noctui nf-p12 ali puse bolje a za cpu/radijator nema boljeg venta.Dottore je to jos bolje predocio. Slaba je kod nas ponuda ventova a iz vana se ne isplati narucivati ako neide na veliko jer je postarina strasna.
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 18.03.2014. u 18:43.
Staro 18.03.2014., 18:45   #1175
_Juicy_
Squeeze me
_Juicy_'s Avatar
Postovi: 50
Pozdrav, u procesu sam kupnje ventilatora za cpu, i dobio sam riječi hvale za arctic cooling freezer 13...
Planiram koristiti E8400 na P45 ploči, pa ako bude sreće, dogurati do 4GHz...
Zanima me hoće li dotični cooler moći hladiti procesor za 24/7 use, a da pritom ne bude na maksimalnim okretajima
btw, vidim da ima i PRO verzija, postoji li kakva razlika ili?
_Juicy_ je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2014., 18:48   #1176
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Ja imam jedno ultimativno NOOB pitanje. Koja je poanta PWM ventova kad svaki vent spojen sa 3pinskim konektorom na ploču mogu regulirati i pratit rpm? Kao finija je regulacija kod PWM-a ili what?
Staro 18.03.2014., 19:24   #1177
Postovi: 8,248
Možeš ti, na svojoj ploči. Neke ploče nemogu uopće, neke ploče koje kao mogu, isto nemogu, odnosno kontrola je za k. PWM je kako si i sam naveo finije rješenje, i malo drugačije regulira sam rad venta.
3 pin način daje fiksnu voltažu i ploča mora bit sposobna tu fiksnu voltažu smanjivati i povećavati.
PWM način rada ti je da elektronika zapravo "sjecka" 12V napon i tako usporava vent. Otuda i ime, Puls Widith Modulation. Što elektronika radi dulji razmak između pulsa 12V napona, to će se sporije vent okretati.
eo i slika
Staro 18.03.2014., 19:50   #1178
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Aham, vidiš, to me bunilo jer sam valjda od socketa A i Bartona 3000+ i neke Aopen Nforce 2 ploče sam mogao preko 3pina na ploči regulirati ventove, i otad je svaka ploča koju sam imao to mogla
Hvala na info!
Staro 19.03.2014., 01:17   #1179
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,725
Preporuke za kupnju ventilatora - 2. dio
@dadosbcro
Pa jao, upravo gledam kutiju i koristim 2400rpm PWM. Nemam pojma otkuda sam izvukao 200rpm manje Dobar je, ali osjetim ga poslije 1600rpm u zatvorenom kučištu. ( valjda imam Ferengijeve uši ) Pohvalno je što su kablovi čvrsti i sleevani u odnosu na GT. Ipak GT je stara garda i nije za baciti. Što staro vino i to bolje miriše
Mislim da je prošlo godinu dana, a i možda više za GT AP-14. Još nema znakova umora niti cvileži.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 19.03.2014., 12:26   #1180
_Juicy_
Squeeze me
_Juicy_'s Avatar
Postovi: 50
Sad mi nije jasno...
Govorite tu o fanovima koji ispadaju iz centra, ležišta, počinju rondati...
Do sada nijedno računalo koje sam koristio nije imalo aftermarket hlađenje, već stock jeftilen, i nikad nikakvih zvukova.
Tim više što, kad je kućište uspravno, cooler i fan stoje okomito, dakle gravitacije više djeluje na jedan dio lagera..
Aftermarket cooleri su konstrukcijiski bolji, kvalitetniji, izdržljiviji, pa kako se može dogoditi da krenu bučiti?
Kaj roba koja dolazi u Hrvatsku redovito pada s kamiona ili vi coolere ugrađujete čekićima?
Staro 19.03.2014., 12:54   #1181
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Eto, reći nego lucky you
Napajanje koje sam uzeo rabljeno ovdje na forumu (Iz siga) i čovjek mi govori kako je nečujno i super, a ja ga spojim i odzvanja neki čudni polu-metalni zvuk, naravno iz ležaja ventilatora koji je vjerojatno presušio, podmazivanje nije baš riješilo problem, pa sam zamijenio vent. Ne krivim čovjeka, njemu je to možda bilo nečujno.
Prije 10ak dana sam samo odjednom čuo neko čudno zvrndanje, i naravno dolazilo je od Coolermaster 120mm LED venta (koji se vrtio na nekih 750-800 rpm)
Koš za smeće i riješeno.
Stvar je tišine, a to je jako relativan pojam. Radio bi ovaj zvrdav još 5 godina vjerojatno i to "bez problema".
A ako koristiš stock hlađenje, onda te u principu ne zanima tiho računalo i sve ti je ovo svejedno
Sve je stvar preferencija.
Staro 19.03.2014., 13:06   #1182
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Začudija bi se, ali ja sam stock coolere posjedova i to su bili Nidec i Sanyo Denki proizvođači (dakle krema ponude ventilatora).
Oni su dimenzijama manji pa za bolje hlađenje imaju veću rotaciju i stvaraju veću buku.
Također su gotovo nepoderivi, jer sam takve prašnjave stock ventilatore vidija u radu da mi je srce stalo, a radili su takvi godinama.
Logično je da će se proizvođač procesora zaštiti i uzeti kvalitetniju komponentu (kvalitetan vent) da ne bi bilo sranja s jamstvom.
Procesori ipak koštaju poprilično da bih tek tako reklamirali/zamjenjivali zato šta nisu osigurali kavlitetno hlađenje (u ovom slučaju ventilator).
Nije se samo dovoljno pouzdat da će matična odradit svoj posal i automatski ugasit kompjuter kad procesor dođe do Tj Max.
To šta je sve to skupa malih dimenzija, bučno, i nesposobno za držat neki OC nije njihova briga.
Ovi moderniji aftermarket cooleri znaju često doć sa sleevanim "smetlištem" od venta.
Pomelo mi sig -.-
Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 19.03.2014. u 13:07. Razlog: EDIT opet me Fišer preteka :p
Staro 19.03.2014., 13:22   #1183
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Potvrđujem, Nidec je vrh, a često oni i proizvode ventove za ove "brendirane".
Nidec recimo radi GentleTyphoon koji je sam vrh.
Ovo si dobro sročio, u principu je sve svedeno na to. Neka dobro obavlja "core business", a za ostalo, wassever
Staro 19.03.2014., 13:34   #1184
_Juicy_
Squeeze me
_Juicy_'s Avatar
Postovi: 50
kužim, ali ne mogu reći da imam pretjeranu toleranciju na buku računala..
imam thermaltake kućište koje sad ulazi u svoju osmu godinu, došlo je sa dva stock venta, kupio sam još jedan (također thermaltake) i nečujni su do danas...
isto vrijedi i za stock fan koji sam dobio uz amd proc
Jedino što se čuje jest aftermarket hladnjak grafičke, koji ima potenciometar, pa se iznad 1400-1500rpm-a čuje buka zraka...
nedavno sam složio jedno C2D računalo sa intelovim stock hladnjakom, i iako ne sumnjam da obavlja puno bolji posao hlađenja od svog amd konkurenta zbog većeg hladnjaka i fana, također je bučniji
Staro 19.03.2014., 13:37   #1185
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
@Sam Fišerman
A jebiga kolega je reka da su aftermarket cooleri konstrukcijski bolji (a to jesu s pola kile do kile bakra/aluminija, toplovodnim cijenama, dimenzijama, bolt thru kitovima/zatezanjem..).
Ali aftermarket cooler kao pojam obuhvaća i ventilator (nekad i 2), a tu ponekad dolazimo do iznenađenja
Pomelo mi sig -.-
Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 19.03.2014. u 13:38. Razlog: Opet me preteklo odustajem -.-
Staro 19.03.2014., 15:44   #1186
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,506
Postoji li negdje za kupiti 3 pinski "produžni" za ventilator?
Ag008 je online   Reply With Quote
Staro 19.03.2014., 16:13   #1187
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ako imaš lemilicu, uz malo volje, možeš si to sam napraviti. Ženskoga konektora nađeš na krepanom ventilatoru, a muškoga ne krepanoj ploči. Još trebaš žicu i tinol.
U protivnom ti ne gine ebay i čekanje.
Staro 19.03.2014., 16:15   #1188
Andro ID
Andro ID's Avatar
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 78
Bok ljudstvo!
Zanima me jesam ja poludio il se nigdje u naših trgovaca nemože nabaviti 92mm LED Blue ventilator za kućište..?!? Evo se polomih po Nabavi i stranicama naših trgovaca i ništa..!
Nije bitna cjena, brand, niti koliko je tih vent., pa molim ako neko ima neki link, unaprijed zahvaljivam!
Naglašavam, naših trgovaca.
Andro ID je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2014., 16:47   #1189
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Toliko svjezih topica o ventilatorima i ti dizes temu 11 god. staru....
Staro 19.03.2014., 16:57   #1190
Andro ID
Andro ID's Avatar
Postovi: 78
Znao sam da ću dobit ovakvi odgovor no i zaslužio sam, a ovo se dogodilo jer orem po netu cijeli dan tražeći spomenuti vent. pa mi se nije dalo kopat i po Forumu koji je za mene prevelik i na kojemu sam rijetko pa se nesnalazim pa sam puknuo u Search "koji vent" i ova je tema prva koju je izbacio pa rekoh super, tu ću ja..!
Dajte molim vas koji spomenuti vent. kod naših trgovaca ako ima, bio bih zahvalan!
Staro 19.03.2014., 17:51   #1191
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,725
Ne bi ni vjerovao, imam Nidec sa 60mm ventom. Čudim kako prastari vent koju došao sa IBM konfiguracije od napajanja. Dalje veselo vrti i nema znakove umora.
Posve slažem u svezi Nideca i Sanyo Denki.
Mene dalje kopka Sanyo Denki San Ace vent.
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
Staro 19.03.2014., 18:14   #1192
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
malo previše buči ovaj noctua nf-f12,nemoguće da mu ležaj zuji,valjda strujanje zraka kroz hladnjak,22.4dB na 1500rpm nije puno i nebi se trebalo čut pogotovo sad kad sam napravio izolaciju kućišta
colermaster excalibur je stvarno vrh,kako taj gura zrak na 2000rpm,ali previše se čuje
inače imao sam prije i GT onaj najbrži valjda na 4250,to je jet
Staro 19.03.2014., 18:56   #1193
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
GT na 4250 rpm prevrne kućište
Staro 19.03.2014., 21:47   #1194
Bjelovar
Bjelovar's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 26
trebam aftermarket hladnjak za AMD A10 5800K. na stock postavkama (4.2Ghz, turbo ON) pod full loadom (prime95) mi vrti oko 70°C. Temperatura u sobi mi je 18°C. a overclockano na 4.6Ghz oko 73-74°C. ja bi ga htio clockat na otprilike 4.9Ghz ili možda 5.0. ali nebi htio da mi tempa raste iznad 65°C. koji hladnjak bi mogao pripomoć u tome do nekih 800KN možda i više vamo tamo kojih 100kn, nebitno. ili možda nešto od corsair H serije, npr H110 ili H105? bojim se da će mi riknut proc ako se nastavi tako grijat. aa moram ga overclockat jer mi bottelnecka grafu (sapphire r7 260x 2GB OC) znam da je glupo što sam uzimo APU, al nisam baš neki iskusan što se tiče kompova pa kad mi je reko trgovac da je taj dobar jako proc i kad je reko quad core 4.2 ja sam ga odma uzeo. sad mi se neisplati mijenjat CPU i MBO tako da moram krpat. aj neka mi netko pomogne molim lijepo
EDIT: uopće me nezanima oće se čut kao kamion i na kolko će se vrtit, što hladnije to bolje.
Zadnje izmijenjeno od: Bjelovar. 19.03.2014. u 21:52.
Bjelovar je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2014., 22:07   #1195
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
1. - sa Asrock FM2A75M-HD+ neces moci ni priblizno ici na 5.0GHz
2. - kako znas da ti je proc usko grlo?
3. - koje kuciste uopce imas?
4. - nemas potrebe davati 800kn za hladjenje, jer ti je to u tvom slucaju cisto bacanje novca...
boy005 je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2014., 22:24   #1196
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor Bjelovar Pregled postova
..EDIT: ..uopće me nezanima oće se čut kao kamion i na kolko će se vrtit, što hladnije to bolje.
Daj reci da se šališ.
Onda uzmi bilo kakav hladnjak (šta dođe s 12cm ventom i ide na tvoj procesor) da posluži kao držač.
Tada kupiš kupiš neku Deltu npr. http://www.ebay.com/itm/Delta-AFB121...item1c3cced471
148CFM pri 4000 okretaja montirano na onaj "držač" je to šta tebi triba
Pomelo mi sig -.-
Staro 20.03.2014., 11:45   #1197
The Man
The Man's Avatar
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Samo si kupi neki tower s gustim finovima i dobrim cjevovodom i ja ti dadnem za džabalesku dva propelera od Corsair H100 koji brutalno pušu na full brzini (ako ti ne smeta buka) i imat ćeš abnormalni propuh za parsto kuna.
I LIKE TO WALK ALONG THE BEACH WITH A RAGING HARD ON. IT'S FUNNY TO SEE THE REACTIONS.
The Man je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2014., 13:43   #1198
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,725
Slabo je to.
Gledaj 2.09 inH2O ili ti ga 261CFM
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
Staro 20.03.2014., 15:42   #1199
Postovi: 23,657
Kakva je ovo pošast u zadnje vrijeme, samo filozofiranje a ništa konkretno
AMD A10-5800K bi trebao biti na Socket - u FM2, evo prijedloga po nofčićima:
http://www.futura-it.hr/katalog/komp...spi-kepler-r2/
http://www.ekupi.hr/SCYTHE-Samurai-Z...or-275137.aspx
http://www.futura-it.hr/katalog/komp...ocesor/themis/
https://www.uzishop.hr/hladnjaci-za-...r-212-evo.html
http://bagira.hr/cpu-hladnjaci/6279-...echnology.html
Po meni najinteresantniji je Raijintek Themis, jedino naknadno staviti kvalitetniji vent ako isporučeni prozviždi ili Hyper 212 EVO.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.03.2014. u 16:12.
Staro 20.03.2014., 17:38   #1200
ShanTech
Postovi: 3,784
Ako ćemo baš konkretno, ni 212 EVO nema ventilator od sto hiljada radnih sati, već je riječ o sleeve bearingu.
Ma odnosilo se na zadnju rečenicu.
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 20.03.2014. u 18:14.
