#1171 |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
pa radilo je,odustajem ![]() http://www.pohrani.com/f/2L/yN/hqrkolM/1/dscn0418.jpg http://www.pohrani.com/f/Z/bU/1WAt0JaM/1/dscn0423.jpg http://www.pohrani.com/f/1f/9w/4eukQUJe/1/dscn0424.jpg http://www.pohrani.com/f/v/So/2oIJLUXw/1/dscn0425.jpg http://www.pohrani.com/f/3U/Ae/1tD9cJ7n/1/dscn0426.jpg http://www.pohrani.com/f/1i/8T/2t6NbelO/1/dscn0428.jpg http://www.pohrani.com/f/3/an/16a5Ba2H/1/dscn0429.jpg http://www.pohrani.com/f/3M/r7/hmeWCgT/1/dscn0430.jpg |
#1172 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
@Dottore misliš na Grand flex 2000rpm ili 2400 rpm PWM? Ne postoji od 2200rpm, ili barem ja nisam vidio takvog ![]() Imam Grand flex 2400rpm PWM već par mjeseci i mogu reći da sam zadovoljan, što se tiče kvalitete izrade, nemam šta za prigovoriti...promjenio sam do sada par ventova, većinom su bili CM, imao sam par komada od xigmateka...trenutno u kućištu uz grand flex imam jedan arctic cooling F14 i ove serijske od fractala što su došli uz kućište...scythe grand flex je stvarno moćan, izgleda dosta robusnije/kvalitetnije nego bilo koji od ovih što sam imao...nisam siguran, ali mislim da je blizu 200 grama težak, u rukama djeluje puno kvalitetnije od gore nabrojanih ![]() Montirao sam ga na venomousX hladnjak i u idile ne prelazi 900-1000rpm, na tim okretajima je tih, ne primjetim da se vrti, kućište je zatvoreno i na nekih metar udaljeno od uha...u igrama brzina ne prelazi 1600 -1700rpm i čuje se, ali ne pretjerano i nije iritantan zvuk, sve dok ne pokrenem prime95, max okretaji skaću iznad 2600rpm! i osjećam da kućištu ne treba puno da se odvoji od poda, cuju se okretaji i strujanje zraka, ali na tim okretajima FX@4.4Ghz ne prelazi 47 stupnjeva pod primeom 95 ![]() |
#1173 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Ako može mala pomoć glede spajanja 2 venta na adapter: http://www.zaslike.com/files/y0mj05prdhglow0iuyx.jpg http://www.zaslike.com/files/0jf1xxozru6c2t2khjd6.jpg Imam 2 adaptera na jedan bi spojio 2 navedena ventilatora ali za njih nemam nikakve podatke jer na njima nepiše, jedan je Sharkoon 140mm a drugi Antec 140mm original sa kučišta Antec 300 sa regulatorom brzine vrtnje. Zanima me mogu li i kako spojiti ventove s jednim od adaptera i kojim? Hvala na pomoći ![]() Našao jedino model od 120mm tricool i s OVIM podacima Zadnje izmijenjeno od: ECHO. 18.03.2014. u 15:12. |
#1174 | |
Xulos :)
Postovi: 7,543
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 18.03.2014. u 17:43. |
#1175 |
Squeeze me
Postovi: 50
Pozdrav, u procesu sam kupnje ventilatora za cpu, i dobio sam riječi hvale za arctic cooling freezer 13... Planiram koristiti E8400 na P45 ploči, pa ako bude sreće, dogurati do 4GHz... Zanima me hoće li dotični cooler moći hladiti procesor za 24/7 use, a da pritom ne bude na maksimalnim okretajima btw, vidim da ima i PRO verzija, postoji li kakva razlika ili? |
#1176 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ja imam jedno ultimativno NOOB pitanje. Koja je poanta PWM ventova kad svaki vent spojen sa 3pinskim konektorom na ploču mogu regulirati i pratit rpm? Kao finija je regulacija kod PWM-a ili what? ![]() |
#1177 |
Postovi: 8,196
Možeš ti, na svojoj ploči. Neke ploče nemogu uopće, neke ploče koje kao mogu, isto nemogu, odnosno kontrola je za k. PWM je kako si i sam naveo finije rješenje, i malo drugačije regulira sam rad venta. 3 pin način daje fiksnu voltažu i ploča mora bit sposobna tu fiksnu voltažu smanjivati i povećavati. PWM način rada ti je da elektronika zapravo "sjecka" 12V napon i tako usporava vent. Otuda i ime, Puls Widith Modulation. Što elektronika radi dulji razmak između pulsa 12V napona, to će se sporije vent okretati. eo i slika ![]() ![]()
Sent from AS/400. |
#1178 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Aham, vidiš, to me bunilo jer sam valjda od socketa A i Bartona 3000+ i neke Aopen Nforce 2 ploče sam mogao preko 3pina na ploči regulirati ventove, i otad je svaka ploča koju sam imao to mogla ![]() Hvala na info! |
#1179 |
Postovi: 7,614
Preporuke za kupnju ventilatora - 2. dio
@dadosbcro Pa jao, upravo gledam kutiju i koristim 2400rpm PWM. Nemam pojma otkuda sam izvukao 200rpm manje ![]() ![]() Mislim da je prošlo godinu dana, a i možda više za GT AP-14. Još nema znakova umora niti cvileži.
__________________ |
#1180 |
Squeeze me
Postovi: 50
Sad mi nije jasno... Govorite tu o fanovima koji ispadaju iz centra, ležišta, počinju rondati... Do sada nijedno računalo koje sam koristio nije imalo aftermarket hlađenje, već stock jeftilen, i nikad nikakvih zvukova. Tim više što, kad je kućište uspravno, cooler i fan stoje okomito, dakle gravitacije više djeluje na jedan dio lagera.. Aftermarket cooleri su konstrukcijiski bolji, kvalitetniji, izdržljiviji, pa kako se može dogoditi da krenu bučiti? Kaj roba koja dolazi u Hrvatsku redovito pada s kamiona ili vi coolere ugrađujete čekićima?
#1181 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Eto, reći nego lucky you ![]() Napajanje koje sam uzeo rabljeno ovdje na forumu (Iz siga) i čovjek mi govori kako je nečujno i super, a ja ga spojim i odzvanja neki čudni polu-metalni zvuk, naravno iz ležaja ventilatora koji je vjerojatno presušio, podmazivanje nije baš riješilo problem, pa sam zamijenio vent. Ne krivim čovjeka, njemu je to možda bilo nečujno. Prije 10ak dana sam samo odjednom čuo neko čudno zvrndanje, i naravno dolazilo je od Coolermaster 120mm LED venta (koji se vrtio na nekih 750-800 rpm) ![]() Koš za smeće i riješeno. Stvar je tišine, a to je jako relativan pojam. Radio bi ovaj zvrdav još 5 godina vjerojatno i to "bez problema". A ako koristiš stock hlađenje, onda te u principu ne zanima tiho računalo i sve ti je ovo svejedno ![]() Sve je stvar preferencija. |
#1182 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Začudija bi se, ali ja sam stock coolere posjedova i to su bili Nidec i Sanyo Denki proizvođači (dakle krema ponude ventilatora). Oni su dimenzijama manji pa za bolje hlađenje imaju veću rotaciju i stvaraju veću buku. Također su gotovo nepoderivi, jer sam takve prašnjave stock ventilatore vidija u radu da mi je srce stalo, a radili su takvi godinama. Logično je da će se proizvođač procesora zaštiti i uzeti kvalitetniju komponentu (kvalitetan vent) da ne bi bilo sranja s jamstvom. Procesori ipak koštaju poprilično da bih tek tako reklamirali/zamjenjivali zato šta nisu osigurali kavlitetno hlađenje (u ovom slučaju ventilator). Nije se samo dovoljno pouzdat da će matična odradit svoj posal i automatski ugasit kompjuter kad procesor dođe do Tj Max. To šta je sve to skupa malih dimenzija, bučno, i nesposobno za držat neki OC nije njihova briga. Ovi moderniji aftermarket cooleri znaju često doć sa sleevanim "smetlištem" od venta.
![]() Pomelo mi sig -.- Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 19.03.2014. u 12:07. Razlog: EDIT opet me Fišer preteka :p |
#1183 | ||
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Nidec recimo radi GentleTyphoon koji je sam vrh. Citiraj:
#1184 | |
Squeeze me
Postovi: 50
imam thermaltake kućište koje sad ulazi u svoju osmu godinu, došlo je sa dva stock venta, kupio sam još jedan (također thermaltake) i nečujni su do danas... isto vrijedi i za stock fan koji sam dobio uz amd proc Jedino što se čuje jest aftermarket hladnjak grafičke, koji ima potenciometar, pa se iznad 1400-1500rpm-a čuje buka zraka... nedavno sam složio jedno C2D računalo sa intelovim stock hladnjakom, i iako ne sumnjam da obavlja puno bolji posao hlađenja od svog amd konkurenta zbog većeg hladnjaka i fana, također je bučniji
#1185 |
Postovi: 4,037
@Sam Fišerman A jebiga kolega je reka da su aftermarket cooleri konstrukcijski bolji (a to jesu s pola kile do kile bakra/aluminija, toplovodnim cijenama, dimenzijama, bolt thru kitovima/zatezanjem..). Ali aftermarket cooler kao pojam obuhvaća i ventilator (nekad i 2), a tu ponekad dolazimo do iznenađenja ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 19.03.2014. u 12:38. Razlog: Opet me preteklo odustajem -.- |
#1187 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ako imaš lemilicu, uz malo volje, možeš si to sam napraviti. Ženskoga konektora nađeš na krepanom ventilatoru, a muškoga ne krepanoj ploči. Još trebaš žicu i tinol. U protivnom ti ne gine ebay i čekanje. |
#1188 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 78
Bok ljudstvo! Zanima me jesam ja poludio il se nigdje u naših trgovaca nemože nabaviti 92mm LED Blue ventilator za kućište..?!? Evo se polomih po Nabavi i stranicama naših trgovaca i ništa..! ![]() Nije bitna cjena, brand, niti koliko je tih vent., pa molim ako neko ima neki link, unaprijed zahvaljivam! ![]() Naglašavam, naših trgovaca. ![]() |
#1189 |
Postovi: 12,600
Toliko svjezih topica o ventilatorima i ti dizes temu 11 god. staru.... ![]()
#1190 |
Postovi: 78
Znao sam da ću dobit ovakvi odgovor no i zaslužio sam, a ovo se dogodilo jer orem po netu cijeli dan tražeći spomenuti vent. pa mi se nije dalo kopat i po Forumu koji je za mene prevelik i na kojemu sam rijetko pa se nesnalazim pa sam puknuo u Search "koji vent" i ova je tema prva koju je izbacio pa rekoh super, tu ću ja..! ![]() Dajte molim vas koji spomenuti vent. kod naših trgovaca ako ima, bio bih zahvalan! ![]() ![]() |
#1191 | |
Postovi: 7,614
Ne bi ni vjerovao, imam Nidec sa 60mm ventom. Čudim kako prastari vent koju došao sa IBM konfiguracije od napajanja. Dalje veselo vrti i nema znakove umora. Posve slažem u svezi Nideca i Sanyo Denki. Mene dalje kopka Sanyo Denki San Ace vent.
#1192 |
Lynnfield
Postovi: 1,023
malo previše buči ovaj noctua nf-f12,nemoguće da mu ležaj zuji,valjda strujanje zraka kroz hladnjak,22.4dB na 1500rpm nije puno i nebi se trebalo čut pogotovo sad kad sam napravio izolaciju kućišta ![]() colermaster excalibur je stvarno vrh,kako taj gura zrak na 2000rpm,ali previše se čuje inače imao sam prije i GT onaj najbrži valjda na 4250,to je jet ![]() |
#1194 |
Datum registracije: Apr 2013
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 26
trebam aftermarket hladnjak za AMD A10 5800K. na stock postavkama (4.2Ghz, turbo ON) pod full loadom (prime95) mi vrti oko 70°C. Temperatura u sobi mi je 18°C. a overclockano na 4.6Ghz oko 73-74°C. ja bi ga htio clockat na otprilike 4.9Ghz ili možda 5.0. ali nebi htio da mi tempa raste iznad 65°C. koji hladnjak bi mogao pripomoć u tome do nekih 800KN možda i više vamo tamo kojih 100kn, nebitno. ili možda nešto od corsair H serije, npr H110 ili H105? bojim se da će mi riknut proc ako se nastavi tako grijat. aa moram ga overclockat jer mi bottelnecka grafu (sapphire r7 260x 2GB OC) znam da je glupo što sam uzimo APU, al nisam baš neki iskusan što se tiče kompova pa kad mi je reko trgovac da je taj dobar jako proc i kad je reko quad core 4.2 ja sam ga odma uzeo. sad mi se neisplati mijenjat CPU i MBO tako da moram krpat. aj neka mi netko pomogne molim lijepo ![]() EDIT: uopće me nezanima oće se čut kao kamion i na kolko će se vrtit, što hladnije to bolje. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Bjelovar. 19.03.2014. u 20:52. |
#1195 |
Postovi: 598
1. - sa Asrock FM2A75M-HD+ neces moci ni priblizno ici na 5.0GHz 2. - kako znas da ti je proc usko grlo? 3. - koje kuciste uopce imas? 4. - nemas potrebe davati 800kn za hladjenje, jer ti je to u tvom slucaju cisto bacanje novca... |
#1196 | |
Postovi: 4,037
Onda uzmi bilo kakav hladnjak (šta dođe s 12cm ventom i ide na tvoj procesor) da posluži kao držač. Tada kupiš kupiš neku Deltu npr. http://www.ebay.com/itm/Delta-AFB121...item1c3cced471 148CFM pri 4000 okretaja montirano na onaj "držač" je to šta tebi triba ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1197 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Samo si kupi neki tower s gustim finovima i dobrim cjevovodom i ja ti dadnem za džabalesku dva propelera od Corsair H100 koji brutalno pušu na full brzini (ako ti ne smeta buka) i imat ćeš abnormalni propuh za parsto kuna.
I LIKE TO WALK ALONG THE BEACH WITH A RAGING HARD ON. IT'S FUNNY TO SEE THE REACTIONS. ![]() |
#1198 | |
Postovi: 7,614
Slabo je to. Gledaj 2.09 inH2O ili ti ga 261CFM
#1199 |
Postovi: 23,499
Kakva je ovo pošast u zadnje vrijeme, samo filozofiranje a ništa konkretno ![]() AMD A10-5800K bi trebao biti na Socket - u FM2, evo prijedloga po nofčićima: http://www.futura-it.hr/katalog/komp...spi-kepler-r2/ http://www.ekupi.hr/SCYTHE-Samurai-Z...or-275137.aspx http://www.futura-it.hr/katalog/komp...ocesor/themis/ https://www.uzishop.hr/hladnjaci-za-...r-212-evo.html http://bagira.hr/cpu-hladnjaci/6279-...echnology.html Po meni najinteresantniji je Raijintek Themis, jedino naknadno staviti kvalitetniji vent ako isporučeni prozviždi ili Hyper 212 EVO. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.03.2014. u 15:12. |
#1200 |
Postovi: 3,784
Ako ćemo baš konkretno, ni 212 EVO nema ventilator od sto hiljada radnih sati, već je riječ o sleeve bearingu. Ma odnosilo se na zadnju rečenicu. ![]() Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 20.03.2014. u 17:14. |
