Postovi: 1,147
4G outdoor AP + 2 outdoor repeatera
Kolege, trebam savjet za sljedeću situaciju. Radi se o malom jezeru koje je prepolovljeno sa nasipom(2). To je u biti ribički klub i tamo će doći elitna ekipa koja želi imat pristup wifi-u dok peca. ![]() ![]() ![]() EDITE: nakon pola sata guglanja skužih da baš i nema 4g outdoor modema samo tako za naći. fck. Zadnje izmijenjeno od: The AC. 09.03.2014. u 20:26. |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Sorry, sad vidim, uzmes bilo koji 4G stick, i shareas mrezu preko obicnog AP-a. to je najlaksi nacin |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,324
Postovi: 1,147
E problem je u tome što će taj 4g modem ići na lovačku čeku jer je ona najviši objekt na lokaciji i jedini način da se izbjegne kolko tolko gušenje signala zbog šume(dolje na tlu je čak i EDGE jako loš). Ako stavim na njega antene onda u biti imam 2 potencijalna problema: da li će 10m kabela raditi previše gušenja signala te da li će pod utjecajem vlage i slično taj 4g usb modem (nešto tipa airlive air4g sa LTE usb modemom) nakon nekog vremena crknut? on bi bio cijelo vrijeme pod suhim krovom od čeke ali me strah nevremena i slično Zadnje izmijenjeno od: The AC. 09.03.2014. u 22:47. |
Postovi: 4,324
Kolko ce sto trajat u takvim uvjetima mi je nemoguce prognozirat. Taj Air4G je vrlo jednostavan mali router (s mogucnoscu dodavanja jace WiFi antene), male potrosnje i radi na 5V istosmjernog napona. Ne grije se u radu pa se moze smjestit i u neku dovoljno veliku prilicno zatvorenu kutiju... Za modem mozes kupit HUAWEI E3276s-151 ili HUAWEI E3276s-210. Oba pokrivaju LTE frekvencije koje se koriste ili ce se koristit u Hr: 800, 1800, 2600MHz. Za antene mozes nabavit dvije "Mobile Broadband Panel Antenna 20.5dBi Booster 3G UMTS CR9" svaka s 10m kabla i pigtejlom za E3276. 10m kabla ce skinut max 6dB pojacanja, pa ti ostaje jos sasvim dovoljno za cca 15-25km (ovisno o konfiguraciji terena) udaljene bazne stanice. Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 09.03.2014. u 23:12. |
Postovi: 33,925
Vidim da tražiš isključivo 4G uređaje. Imaš li ti tamo uopće 4G signal? Ja se baš ne bi kladio u to. U tom slučaju ti je dovoljna i jeftinija 3G oprema.
Postovi: 338
Nebi radije nabavio neku plexi kutiju i unutra stavio ap koji ces napajati utp-om odozdola, a na njega spojis antenu s kablom metar dva. Vlaga se isto da rijesiti kvalitetnim spojevima. |
Postovi: 1,147
Rado bi iskoristio krov od te čeke kad je već tamo. Zna li tko gdje kod nas ima uopće za kupiti ovih huawei lte usb stickova? |
Postovi: 4,324
Nema ih kod nas kolko znam, kupovao sam ih dosad samo preko ebeya, kao i antene... |
Postovi: 4,324
Uzeo sam 3 kom od nekog rusa, koji vise ne prodaje i cekao cca 2 tjedna. s-151 su bili po 80$, a s-210 sam dobio za 65$. Trenutno se cijene krecu oko 80-100$ za nove (naravno otkljucane) iz Singapura ili Hongkonga... Za spomenute antene sam tek nedavno saznao i namjeravam ih kupit prije ljeta u zamjenu za svoje sadasnje Sirio 11dB (http://www.sirioantenne.it/prodotti_wir.php?idp=72) |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 31
ja bih to ovako posložio: lokacija 1: AP sa 4g modemom u kutiji i 2 usmjerene (npr. yagi antene) - jedna usmjerena prema lokaciji 2, a druga prema 3 lokacija 2: AP sa switchem (ako se na njega spaja više od jednog AP-a) u client mode-u sa yagi antenom + AP ili 2 sa antenama po izboru lokacija 3: AP sa switchem (ako se na njega spaja više od jednog AP-a) u client mode-u sa yagi antenom + AP ili 2 sa antenama po izboru i zaboravi na lagano mijenjanje šifri jer poslije svake promjene treba spajati oba klijenta na glavni AP sa modemom...a to možeš samo ako si žicom spojen na njih. |
Postovi: 1,147
Za lokacije 2 i 3 sam mislio uzet airlive airmax duo pa jedan njegov radio iskoristit da ga bridge-am sa lokacijom 1 a na njegov drugi radio staviti neku mrcinu od omnice pa da služi kao AP za klijente. Što se tiče mijenjanja šifri od tog će vlasnik odustat jer sumnjam da će tamo imati nekog djelatnika koji će imat znanja za takve pothvate. |
#16 |
Postovi: 31
mislim da duo više nema za nabavit...prije par mjeseci sam postavio jedan kod korisnika i neki dan kad sam isao gledat jel ima za kupit nije bilo ni na njihovoj stranici ni na nabavi ![]() |
#18 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,290
1. http://www.ubnt.com/airmax#airMaxHardware 2. http://www.ubnt.com/airmax#airMaxAntennas 3. http://www.ubnt.com/unifi#UnifiHardware Samo bojim se da će biti u knap sa ~5000kn. Sve dobavljivo u RH. Već smo radili sa Ubiquity opremom i mogu ih samo hvaliti. Kvalitetna, pouzdana, stabilna. Konfiguriraj i zaboravi. |
#19 |
Postovi: 338
+1 za airmax, robusni, odlicno rade. |
#23 |
Postovi: 116
#24 | |
Postovi: 31
http://www.h2-shop.com/MIK-RBSXT-2NDR2 2.4 ghz http://www.h2-shop.com/MIK-RBSXT-5NDR2 5 ghz recimo ovo možeš uzeti za klijente za lokacije 2 i 3 i na njih spojiti neke jeftinije AP-ove... |
#26 |
Postovi: 1,147
ok, reci mi onda u kratkim crtama zašto i što bi bilo najpametnije napraviti. Ja (još uvijek) imam malo iskustva u ovom području i zato sam ovdje došao po savjet stručnijih, tako da se slobodno raspišite ako imate volje. |
#27 |
Postovi: 23,504
Nisam vidio ili sam previdio, kako misliš napajati potencijalne pozicije 2 i 3 ? PtP veze možeš odraditi sa gore spomenutim > http://www.h2-shop.com/MIK-RBSXT-5NDR2 kao 2.4 ghz AP možeš koristiti > http://www.h2-shop.com/UBQ-BULLET2-HP ili http://www.h2-shop.com/MIK-RBGROOVE-52HPN + http://www.h2-shop.com/TPL-ANT2415D ili slična ili neka panelka. Ima i ovakvih ap + antena kombinacija > http://www.h2-shop.com/UBQ-AGM2-HP-16 Treba rzmisliti šta uzeti za glavni router, da nebude neki dr * k kojeg treba svako malo resetirati. Po nabavi 4g opciju ima AirLive Air4G, TP-Link TP-MR3420. Prava (profi) oprema ima dobro / pametno riješen PoE pa nekad radi u širokom spektru napajanja: MikroTik SXT Lite 5Ghz PoE=8-30V DC MikroTik Outdoor CPE Groove 52HPn PoE=9-30V ove igračke nemaju, Air4G nema PoE, origigi ispravljač 5V 2A TL-MR3420nema PoE, origigi ispravljač 12V 2A (tako izgleda, nisam siguran) ... |
#28 |
Postovi: 1,147
pozicije 2 i 3 će se napajati iz 2 mala tiha agregata jer druga opcija ne postoji. Na poziciji 1 će biti struje tako da tamo ona nije problem. E dio glavnog routera i mene malo muči, neznam dal će mali air4g moć to sve prožvakat. koristim povremeno airlive air3g doma i nisam imao sa njim problema ali nije "opskrbljivao" nikad više od 3 klijenta. P.S. Da li netko zna ima li kod nas gdje za kupiti antene za gore spomenuti LTEstick od huaweia? Zadnje izmijenjeno od: The AC. 12.03.2014. u 18:17. |
#29 |
Postovi: 23,504
Možda > http://routerboard.com/RB951Ui-2HnD http://www.h2-shop.com/MIK-RB951UI-2HND samo računaj da nije baš click - click - gotofo za postaviti, podesiti. Formalno / službeno 4G/LTE usb nije još podržan u RouterOS - u ali rade, 3G još od prije, bitno je da stick bude ok prepoznat. Ekipa koja to prati će preciznije odgovoriti, imaš stickove koji su "samo" modemi (nevezano šta znaju imati dio sa virtualnim cd - om), imaš one koji se sami spoje i hostu daju vanjski ip, ... Ko u mesara za žuntu: http://forums.whirlpool.net.au/archive/2086669 http://translate.google.com/translat...71%26bih%3D739 http://translate.google.com/translat...k-rb951ui.html http://www.tp-link.com/resources/doc...User_Guide.pdf |
#30 |
Postovi: 4,324
Nema onih koje sam spomenuo, ali ima drugih modela, uglavnom yagi sa cca 10-12dB pojacanjem. Ono cega malo ima, ili je tesko pronaci su pigtail-i koji su potrebni da povezu kabel antene sa CRC9 konektorom na modemu. |
