Staro 13.02.2014., 10:58   #1
gesaugen
Postovi: 347
horizontalni valovi na 24" IPS-u
kupio sam LG 24EB23TM monitor. upalio sam igru (KAG) koja zahtjeva puno micanja ekrana no nema puno detalja u samoj igri:
http://screenshots.en.sftcdn.net/en/...08-690x535.jpg
događa se da ako se ekran stalno miče, tipa udesno (jer prati poziciju miša na ekranu), stvaraju se u pravilnim ritmovima kao horizontalni valovi koji putuju od dna ekrana prema vrhu i ako stanem, nestaju. razmak između valova je recimo 10ak cm a frekvencija stvaranja je svakih recimo 1-2sec. val izgleda kao granica između pomaka slike s donje strane vala i gornje gdje val "briše" gornju sliku
nativna reza monitora je 1980x1200 i tako je i podešeno u windozama te 59hz (imam opcije samo 59 i 60hz ali mi ne dopušta odabrati 60?), igra je podešena da bude u istoj rezi iako se dešava identino i na nižim rezama u igri
što je to i što mi je činiti?
Zadnje izmijenjeno od: gesaugen. 13.02.2014. u 11:04.
gesaugen je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2014., 15:09   #2
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
instaliraj drivere od samog monitora..
Staro 13.02.2014., 15:30   #3
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Meni zvuci ko moj problem, da se radi petlja preko uzemljenja.
Probaj na uticnici sa izolirbandom zalijepiti uzemljenje od monitora (da monitor NIJE uzemljen) i vidi ako se jos to dogadja.
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 13.02.2014., 15:38   #4
gesaugen
Postovi: 347
instalirani su driveri od monitora
budem probao ovo s uzemljenjem no to se ne dešava dok nema pokreta na ekranu tj. primjetio sam samo da se dešava u igri ali ne i na filmu. no monitor je stigao jučer poslijepodne tako da ga nisam još dovoljno kristio da mogu reći ako se i gdje sve javlja problem
Staro 13.02.2014., 16:35   #5
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Jel ti se to dogadja u svim igrama?
Mozda je to screen tearing, probaj ukljuciti vsync.
Staro 13.02.2014., 18:40   #6
gesaugen
Postovi: 347
izgleda da je do vsync-a no nema ga po defaultu u opcijama od igre već sam ga morao forsirati u Atijevom CCC-u. sad se ne dešava.
dakle to je screen tearing? to je normalno na LCD-ovima? inače ovaj monitor je recimo nešto naprednija verzija Dell-ovog U2412
Staro 13.02.2014., 18:55   #7
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
probaj staviti na 72 Hz
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2014., 21:17   #8
gesaugen
Postovi: 347
ne dopušta mi tj. u windows postavkama za monitor mi nudi samo 59 i 60hz no dopušta odabrati samo 59 (automatski vrati na 59 ako odabirem 60) a u CCC ako odaberem 75 mi smanji rezu na 1280x1024 i ne dopušta odabiranje 1980x1200 sa 75hz nikako
Staro 13.02.2014., 22:11   #9
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,658
Autor Renesis Pregled postova
Ovo je toliko loša ideja da ne mogu opisati riječima. Nikad to ne pokušavajte!
Radije prvo probajte letvu spojiti u neku drugu utičnicu ukoliko sumnjate da je problem s uzemljenjem.
medo je online   Reply With Quote
Staro 13.02.2014., 22:27   #10
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
zasto se ne moze tako probati i vidjeti ako je u tome problem?
Staro 14.02.2014., 00:02   #11
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Ma kakvi driveri monitora(???), kakvo uzemljenje (da mu je stalno tako i da je CRT još ajd'), kakvo forsiranje refresh ratea.. Klasični v-sync tearing.
Probaj neku drugu igru, uključi v-sync i ako se ne događa to je to.
Staro 14.02.2014., 08:13   #12
gesaugen
Postovi: 347
pretpostavljam da ću sada morati imati i kantu koja može upogoniti igre u 60fps-a kako bi mogle pratiti zahtjeve vsync-a? do sada sam imao CRT a lcd samo na poslu tako da nemam baš iskustva sa brzim igrama na lcd-u
Staro 14.02.2014., 11:14   #13
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Samo da te pitam jesi probao neku drugu igru uopće? Vidim da je u pitanju neka indie igra i još windowed mod pa ne isključujem da je ona problem. No ako si rekao da si uključio v-sync i da je problem prestao, onda je tu situacija jasna.
Tearing se događa samo kad imaš više od 60FPS-a. S obzirom da imaš slabu grafičku, sumnjam da ćeš imati često taj problem.
Staro 14.02.2014., 21:23   #14
gesaugen
Postovi: 347
nisam igrao ništa osim ovog. za fps-ove čekam novi komp da ih mogu igrat u ful had rezi a ostalo što zaigram su spore strategije tipa Dominions
i ovo se dešavalo u full screenu, ne u windowed modu. no kao što rekoh, sad je prestalo, dakle vysnc je
i da, igra je definitivno nezahtjevna stoga je išla sigurno više od 60 FPS-a
Staro 15.02.2014., 17:32   #15
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Nevezano bas za monitor, ali kad se ukljuci vsync osjeti se "lag" kad se pomice mis.
Autor Bluzer Pregled postova
Tearing se dogadja i kad se ima manje od 60 fps, nema ga na jedino na 30 fps i na 60 fps (na 60 Hz monitoru).
