Postovi: 347
horizontalni valovi na 24" IPS-u
kupio sam LG 24EB23TM monitor. upalio sam igru (KAG) koja zahtjeva puno micanja ekrana no nema puno detalja u samoj igri: http://screenshots.en.sftcdn.net/en/...08-690x535.jpg događa se da ako se ekran stalno miče, tipa udesno (jer prati poziciju miša na ekranu), stvaraju se u pravilnim ritmovima kao horizontalni valovi koji putuju od dna ekrana prema vrhu i ako stanem, nestaju. razmak između valova je recimo 10ak cm a frekvencija stvaranja je svakih recimo 1-2sec. val izgleda kao granica između pomaka slike s donje strane vala i gornje gdje val "briše" gornju sliku nativna reza monitora je 1980x1200 i tako je i podešeno u windozama te 59hz (imam opcije samo 59 i 60hz ali mi ne dopušta odabrati 60?), igra je podešena da bude u istoj rezi iako se dešava identino i na nižim rezama u igri što je to i što mi je činiti? Zadnje izmijenjeno od: gesaugen. 13.02.2014. u 11:04. |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
instaliraj drivere od samog monitora..
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Meni zvuci ko moj problem, da se radi petlja preko uzemljenja. Probaj na uticnici sa izolirbandom zalijepiti uzemljenje od monitora (da monitor NIJE uzemljen) i vidi ako se jos to dogadja. |
Postovi: 347
instalirani su driveri od monitora budem probao ovo s uzemljenjem no to se ne dešava dok nema pokreta na ekranu tj. primjetio sam samo da se dešava u igri ali ne i na filmu. no monitor je stigao jučer poslijepodne tako da ga nisam još dovoljno kristio da mogu reći ako se i gdje sve javlja problem |
Postovi: 347
izgleda da je do vsync-a no nema ga po defaultu u opcijama od igre već sam ga morao forsirati u Atijevom CCC-u. sad se ne dešava. dakle to je screen tearing? to je normalno na LCD-ovima? inače ovaj monitor je recimo nešto naprednija verzija Dell-ovog U2412 |
Postovi: 913
probaj staviti na 72 Hz |
Postovi: 347
ne dopušta mi tj. u windows postavkama za monitor mi nudi samo 59 i 60hz no dopušta odabrati samo 59 (automatski vrati na 59 ako odabirem 60) a u CCC ako odaberem 75 mi smanji rezu na 1280x1024 i ne dopušta odabiranje 1980x1200 sa 75hz nikako |
#9 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,673
Radije prvo probajte letvu spojiti u neku drugu utičnicu ukoliko sumnjate da je problem s uzemljenjem. |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
zasto se ne moze tako probati i vidjeti ako je u tome problem? |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Ma kakvi driveri monitora(???), kakvo uzemljenje (da mu je stalno tako i da je CRT još ajd'), kakvo forsiranje refresh ratea.. Klasični v-sync tearing. Probaj neku drugu igru, uključi v-sync i ako se ne događa to je to.
Postovi: 347
pretpostavljam da ću sada morati imati i kantu koja može upogoniti igre u 60fps-a kako bi mogle pratiti zahtjeve vsync-a? do sada sam imao CRT a lcd samo na poslu tako da nemam baš iskustva sa brzim igrama na lcd-u |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Samo da te pitam jesi probao neku drugu igru uopće? Vidim da je u pitanju neka indie igra i još windowed mod pa ne isključujem da je ona problem. No ako si rekao da si uključio v-sync i da je problem prestao, onda je tu situacija jasna. Tearing se događa samo kad imaš više od 60FPS-a. S obzirom da imaš slabu grafičku, sumnjam da ćeš imati često taj problem.
Postovi: 347
nisam igrao ništa osim ovog. za fps-ove čekam novi komp da ih mogu igrat u ful had rezi a ostalo što zaigram su spore strategije tipa Dominions i ovo se dešavalo u full screenu, ne u windowed modu. no kao što rekoh, sad je prestalo, dakle vysnc je i da, igra je definitivno nezahtjevna stoga je išla sigurno više od 60 FPS-a |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Nevezano bas za monitor, ali kad se ukljuci vsync osjeti se "lag" kad se pomice mis. Tearing se dogadja i kad se ima manje od 60 fps, nema ga na jedino na 30 fps i na 60 fps (na 60 Hz monitoru).
