#37051 | ||
Postovi: 2,247
Noćni, ja se ograđujem od ove dvojice, ja sam samo bio sarkastičan i ustvari mi je fotka super, a ovi perfekcionisti odmah nahrlili sa kritikama u pravom smislu, samo ti slikavaj i piši reportove. ![]()
![]() RedGreenBlue |
#37052 |
Postovi: 0
Biciklizam - savjeti za kupnju, popravci, dogovori za vožnje i ostalo
Sutra ludilo po južini ![]() Lonjscina > Lugarnica > 39 via Srnec > Stubičke Toplice > Oroslavlje (Oro Goro) > Donja Stubica > Slani Potok > 34 > Gorščica > 56a > Repetitor > Vidovec [edit] @2 die 4 ma ko ih sisa ![]() Neda mi se furat neka hrga na voznju, max gabariti - da stane u djep i ne smeta pri vožnji. Zamisli npr. SLR..(na stranu sto je tezak) skini ruksak, izvadi, slikaj, vrati i slozi u ruksak, pa sve lijepo zakopcaj i digni na ledja.. ugl. previse peripetija. Ovak samo jednim potezom"A-ca" van iz djepa i "dum-dum". ![]() No, iskreno ne bih se zalio da imam neki kvalitetniji fotic s brzim okidacem za bolje pokretno-akcijske slike. ![]() Zadnje izmijenjeno od: night_rider. 17.01.2014. u 17:08. |
#37053 |
Postovi: 1
Znači, subota 10h tunelarina, vidimOSE ![]()
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira ![]() |
#37054 | |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
http://www.pinkbike.com/photo/10291822/ Kaj nemaš ti iPhone? Just sayin.
#37055 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
![]() nocni ako budes kupoval fotic, moja preporuka olympus mju tough serija... ja imam vec drugi, prvi prodali, covek samo namazao brtve glicerinom i koristi ga dalje bez prodora vode, a znam provjereno da je isel dublje pod vodu od deklariranog... ja ga koristim i za bajk, skijanje, za ronjenje i tak za bezveze kad nam se ne tegli SLR... imam i nosac za bike ![]() ![]()
don't use ATA/SATA, it's bad for your health ![]() use ![]() ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: riceburner. 17.01.2014. u 18:06. |
#37059 |
Brazilian Jiu-Jitsu
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Munich
Postovi: 246
Ljudi, dajte savjete jer neznam šta mi je činiti više ![]() Na XT pogonu (fc-780) mi je na lijevoj kurbli otišao navoj. Sve 5, odnio ja to u tčt u vlašku da ubace piksu i jesu. Danas kad su mi stigli dijelovi sam sastavio bajk i provozao se doslovce 100m po cesti bez ludovana,skakanja i skužio ja da ima lufta dole kod pedale i odem doma to pregledat i skužim da je piksa pukla...Polovica ostala na navoju od pedale a druga polovica ostala u kurbli :S Šta da radim? Da li je netko već imao ovakvih problema? |
#37062 |
Truth is out there!
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 497
pozz evo stigla mi vilica. Koliko vidim da mi fali na vilici onaj mali plavi gumb za compresion. Jel moze i ovak vozit ili? I vilica nije dual air,nego kao sto se vidi na slici dual position air.To bi valjda znacilo mjenjanje visine hoda.Kako se to cini jer koliko vidim od gumba ima taj compresion i rebound s donje stranice noge http://www.zaslike.com/files/nr17oqrzadxp7e6ivil0.jpg http://www.zaslike.com/files/jxlg6bok9bxishof09vk.jpg
"Covjek je star koliko i zena koju osjeca!" C.Sheen Zadnje izmijenjeno od: Jakesevic. 17.01.2014. u 20:44. |
#37063 |
Avocado
Postovi: 7,856
Baš je super što ti je prodao vilicu bez čepa. ![]() Naravno da se može vozit ali nemaš jednu funkcionalnost vilice. Imaš li uopće crveni čep za rebound? Kako izgleda čep na lijevoj nozi, ima li na njemu nešto za okretanje? Ako ne onda to nije dual position... Da budemo realistični, moguće je da si dobio neki složenac od vilice.
Spoiler alert! |
#37064 |
Truth is out there!
Postovi: 497
http://www.zaslike.com/files/pxfzifh4wxr8oc0iybsi.jpg ovako izgleda dolje Kako mislis da nemam funkcionalnost vilice? Onaj gore sivi dio se moze okretat rukom(di treba bit plavi cep) A ovako druga noga http://www.zaslike.com/files/kx1c8v82o573618921a.jpg
"Covjek je star koliko i zena koju osjeca!" C.Sheen |
#37066 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 865
i dole imas nedostataka, fali ti čep za rebound, vidim da je opruga na semeringu fino hrdjava, ko ti je prodao tu vilju?
don't use ATA/SATA, it's bad for your health ![]() use ![]() ![]() ![]() ![]() |
#37068 |
Truth is out there!
Postovi: 497
preko oglasnika iz sibenika
#37071 |
Postovi: 1
vakat mi menjati lanac. Dobar mi se pokazo sram, 10 brzina (1091 bi uzeo, jer na trekingu imam 991 i još ga gulim a prešao sam cca 4000km), pitanje: hollow-pin ili crosstep? fala ![]()
#37075 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Također sam tog mišljenja. Dobio si vilicu na kojoj samo gumbeke za podešavanje moraš platiti 50€, pa onda osovinu 50€, a kakvo je stanje unutra možemo samo pogađati. Citiraj:
Meni su npr svi shimano lanci koje sam imao pucali, jednom slx i jednom xt, a prije toga nisam imao problema na 951 lancu... Pa sam se nastavio držat drugih proizvođača. Shimano možda jesu japanci, ali fušare mi previše za taj narod. Ne znam traje li kraće, ali bome moj 991 HS izdržava jaaaako dugo, kupio sam ga jer nisu imali 951 tada u protei. Prvi i jedini put da sam tamo nešto kupio. Imam ga treću sezonu sparenog s XT kazetom, prije toga s 951 kojoj su se zubi raspadati počeli... U svakom slučaju jeftiniji je crosstep, njega sam kupio sad opet kad sam uzimao.
Spoiler alert! |
#37076 |
Truth is out there!
Postovi: 497
http://www.zaslike.com/files/ixqsww1nluhabnhv74c.jpg http://www.zaslike.com/files/wxvlfv5pze8wm67w04wm.jpg http://www.zaslike.com/files/w4zp1in7utjeuywb7kzd.jpg http://www.zaslike.com/files/gzonofqgatximbyvs6l.jpg http://www.zaslike.com/files/dl3002oykdwdak7p6npo.jpg http://www.zaslike.com/files/yx5p4a83ns818esfs110.jpg http://www.zaslike.com/files/mns8ew0gygv82mbl4b76.jpg http://www.zaslike.com/files/7lltqiro8yaaxax1dfiw.jpg http://www.zaslike.com/files/482uidh0z52nlr3tne30.jpg
#37077 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Shimano. Jeftiniji, duže traju, jednake težine, ne dolaze s powerlinkovima iz jednostavnog razloga što ne pucaju. Jakesevicu čekaj da nađem povećalo doma. Čini mi se da si naletio na minu. Noge (lowersi) su dual position, dakle na lijevoj nozi gore bi trebao biti čep za određivanje hoda. Revelation RL znači da od podešavanja ima R kao rebound (nemaš taj šaraf) i L kao lockout (nemaš šaraf za kompresiju). Može se bez toga, rukom ili imbusom, ali... Ako možeš vrati to i traži novac nazad. ![]() ![]()
![]() Zadnje izmijenjeno od: SileTzar. 17.01.2014. u 22:02. |
#37078 |
Avocado
Postovi: 7,856
Nemam ništa protiv jednog i drugog proizvođača, iznio sam svoje iskustvo kao što su to učinili i oni ljudi na internetsima s kojih tako voliš vaditi "relevantne" podatke. Meni su puknula 2 shimano lanca i nijedan sram i kmc, slx lanac mi je puknuo dva puta na različitim karikama. S druge strane potrgao sam 951 sram kazetu, tj. zupce, a od shimana sam vozio samo XT kazetu i ništa nije ikada puklo. Moglo bi se zaključiti da je SRAM sranje po pitanju kazeta, a shimano lanaca. Primjerice, netko je imao problema s namještanjem sram mjenjača, dok mu je shimano radio ko ura. Netko obratno. Hrpa ljudi ima problema sa novim shimano kočnicama, pa se svejedno preporučuju. Čujem da zee od Jacka ima isti problem na ručici kao i moj saint, nekonzistentan hod. Nedavno sam imao XT i probleme s njima. I opet bih nekom preporučio da sada kupi shimano za tolko i tolko novaca, a ako ima para neka kupi hope i miran je dekadu jer ima sve zamjenske dijelove. Drugim riječima, ovo što čitaš po internetu nije nužno točno, jer će se uvijek skupiti više ljudi koji će reć nešto negativno o proizvodu nego obratno. Oni kojima sve radi su sretni i nemaju potrebe tipkati dok se mogu voziti ![]() EDIT: 991 Hollow lanac sam imao na Haro X6ici, a to je bilo prije nego se pola ekipe ovdje počelo voziti ![]() Znači ima tisuće km u sebi. Sad jest razvučen već, ali nijednom nije puknuo. EDIT2: nop. 991 lanac sam imao još davnije hahah ![]() oglas shift R3, datum 7.7.2011. Mislim da je to jako velika kilometraža koju je lanac pretrpio ![]()
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 17.01.2014. u 22:39. |
#37079 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 865
ja kao zagrizeni shimanovac vozim odavno sachs(sada sram) lance te jos i KMC kad se naleti povoljno, sa shimanom nikad nisam bio zadovoljan sto se lanca tice...
