#36841 | |
Postovi: 1
.EDIT za korisnike kombinacije (52-57-55): ono granje na singlici prije izlaza na cestu a posle Cukijevog dropa smo maknuli tako da nema više nabadanja tamo. Na 55ici, tamo prije nego se mora obići velko drvo a prije ona 2 switcbacka bilo je jedno drvo koje se zapiknulo u zemlju k'o penkala pa smo oko njega s desne strane očistili i sad dođe kao mali prirodni bent, baš lepo sam vodi. gaaaas EDIT2: dali je ne'ko za Sljeme sjutra? start bi prema prognozi kontam najbolje bilo okolo 11h, taHman kad stane...doduše mere i prije...ha?
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira
Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 26.12.2013. u 18:09. |
#36842 | |
Postovi: 454
#36843 | |
Postovi: 1
![]() Pošto meni treba oko 40-50min do tunela, pa ako mere svakako da mi javiš cca 1h prije rendezvousa, ja ću ostalo spremit da bude na 3,4, sad! Kaj bi za dole? da znam gdje kola pustit. EDIT: ja odustajem od današnje vožnje. Nik je rekel da ide...
Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 27.12.2013. u 10:01. |
#36844 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Momci, gledam bas prognozu i cini mi se da nije neka sreca za sutra. Poprilicna kolicina padalina do 12, pa "zatisje" pa opet kisa. Ja se otpisujem za sutra, pametnije cu prijepodne iskoristiti ![]() Ali zato subota u 10 ![]()
Baraba style! |
#36845 |
Postovi: 454
Irvin se danas preplasio kise i odustao, pa sam odsolirao nekima mrsku, a nekima zanimljivu kombinaciju divljine, staze 69-71. Zanimljivo da unatoc kisi od jucer nije bilo previse blata, zemlja je onako vlazna, rahla, ali gripozna. Pricuvni alat za krcenje, oliti vocarska pila, bila je u ruksaku, a sve u cilju pripreme staze za voznju bez silazenja i nosenja bajka. Leustek je pak - umarajuc. Spust se sad moze pregazit u komadu bez silazenja (nebuju svi uspeli )- onaj kontra nagib, gdje su borovi siljci preprijeceni preko staze - singlica ociscena, i vozna 100% u cijeloj duzini - otpiljeno drvo koje je sprijecavalo direktan ulazak u potok, sad sa stijene, preko mini dropica pravac u potok - tko se usudi ![]() - prirodni stijenski kicker, aka kamencuga tamo pred kraj staze je iskrcen i ociscen, ispred i iza tako da se sad uoci iz aviona a ne tek kad se prolazi pored njega. Sad cekam proljece, i onda filmiciranje spusta kad je fakat najljepsi. Sutra sam na tunelu u 10h, dugo nisam spojio 2 voznje za redom. Zadnje izmijenjeno od: Nik. 27.12.2013. u 19:58. |
#36846 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 0
Pozdrav..ide tko sutra ujutro na sljeme? |
#36847 |
Postovi: 1
#36849 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Ni mene, tek sam opro robu, nema sanse da bu to suho do sutra. Vozimo se za staru godinu ![]() Btw, respect za Beru, Puxa i ostalu DH ekipu, Grma postaje opasan teren ![]() Duuuugi bentovi, ogromni skokovi, dropovi, rock garden itd.. Samo da se posusi da se to moze vozit i mrakacha
Baraba style! |
#36850 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
#36851 |
Ubijate mi flow ;)
Datum registracije: Mar 2013
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 0
Shoshy i Destro sa ekipom, lijepo vas je bilo vidjet na Grmi Steta sto ste bili samo u prolazu ![]()
Živi bili pa se vozali
#36852 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Nadam se da cemo uskoro doci gore na malo vise od turistickog prolaza ![]()
Baraba style! |
#36853 |
Postovi: 1
Dogovoreno: nedilja, 10h tunel, bujrum 'ko mere! ![]() EDIT: Mic, Saša, Riđn (neznam ime momka), elvis, Dario (ćelavi bodul) i ja isfurali 52 NN, 0 killed today ![]() bila je i druga kompozicija na 52ojci: Vuco, Cuks, Zlayo i mislim da je znjima ostao i Danijel pa kad je Vuco stao krpat gumu rascepali smo se taktički...2 mala vlakića, ponovilo se ![]() Dogovor je da vozimo na staaaaru, standard tunel 10h, torek ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 29.12.2013. u 20:53. |
#36854 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Kaj, cemo 2013 ispratiti na 52jci? ![]()
Baraba style! |
#36855 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
prosle godine je bila 57mica ako se dobro sjecam ![]() |
#36856 |
Suit up!
Postovi: 5,975
#36857 |
Postovi: 2,276
![]() RedGreenBlue |
#36858 |
Postovi: 664
Jel bi netko htio mjenjat one planetX rukavice..? imam jedne XL, pa b ih htio s nekim zamjenit za L.. ako ima takvih neka se jave u inbox ![]()
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
#36859 |
Postovi: 1
Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 30.12.2013. u 16:42. |
#36862 |
Debeli gad
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 843
Pozdrav, prije par godina sam bratu posudio bicikl (jer sam kupio novi) i neki dan sam bio kod njega i u garazi zgrade vidio svoj bicikl poprilicno ocerupan. Fali prednji (i jedini) amortizer, felge s gumama i sic. Odlucio sam bicikl uzeti nazad i sastaviti ga jer sam svoj prodao i poceo sam gadno nabacivati kilograme u zadnje vrijeme. Od par prijatelja sam nabavio sve potrebne djelove osim amortizera. Treba mi savjet kakav amortizer kupiti i gdje ga kupiti. Cilj mi je bicikl za sada dovesti u vozno stanje a zatim bi ga vremenom nadogradio. Znaci ne bi isao na nesto najjeftinije pa da uskoro moram mijenjati nego neku srednju klasu za rekreativce. Uglavnom gradska voznja no tu i tamo volim otici na makadam (bar sam prije volio pa me mozda opet povuce). Ovakav je bicikl |
#36863 |
Postovi: 1,431
Nece ti se svidjeti odgovor ali ajde. Bicikl ti nije pevecikl tako da pasu standardni djelovi. To je ok. Četiri su bitne stvari na biciklu. Vilica, gume, kočnice i kotači. Rekao bi tim redosljedom. Naravno pod uvjetom da ti geometrija rame paše. Manje korekcije kupnjom rabljenog volana, lule, sic stange ionako ne možeš raditi dok sam ne vidiš što ti paše. Mjenjači i mašinice nisu tolko važni. Bitno da su poštimani i svaki će bit ok. Skuplji su bolji ali po meni je to skroz nebitno dok se ne dođe do cifre bicikla od 1000E. Kolko tolko pristojna vilica košta 1000kn-1200kn. Za te novce možeš dobiti nekog RockShoxa s MotionControl damperom. Ispod toga su Tore za oko 700kn, a ispod njih su Dartovi i XCR (ali kolko sam skužio ima više modela XCRova, neki bolji neki lošiji) za oko 400kn te zatim razno razne XCM i slične vilice. Toru nisam vozio pa ne znam. RockShox s MotionControlom (osobno imam Recona 351 ali mislim da bi svi trebali biti slični) je stvarno izvrsna vilica i po meni ispod toga ne treba ići. Dakle, ispod 1000kn (eventualno Tora za 700 ali to pitaj nekog drugog) ti je isplativa investicija. Sve ostalo, sto jeftinije to bolje. Ove cijene koje sam ti naveo su minimalne. Računaj da bi realna cijena mogla biti 100-200kn viša, pogotovo za servisiranu vilicu u dobrom stanju. Naravno ovo podrazumjeva da imaš koliko toliko pristojne kotače (dupla stjenka) jer ćeš ih inače spigati u dvije vožnje i onda ti super vilica neće puno značiti. Kočnice ćeš sam prosuditi kako rade ali bez dobrih kočnica nema brzine. Isto tako i gume. Zaključak je sljedeći. Kupi najjeftiniju vilicu. Vidi kako ti se svidja biciklizam i ako se misliš aktivnije voziti počni štediti 3-4kkn za pristojniji (rabljeni) bicikl. Ulagati u ovoga je neisplativo i previše gnjavaže, a rezultat vjerojatno neće biti zadovoljavajući. Naravno ako ti se svidi i imaš više love možeš naći pristojnu entry fluku za cca6kkn. Također, skuplji bicikli se kradu i ne preporuča ih se ostavljati van dosega ruke ili pod u-lockom i okom. Ako se misliš voziti po gradu i ostavljati bicikl posvuda, zaboravi vilicu od 1000kn. Barem ja ne bi riskirao, ti kako želiš. Sve cijene su ti za rabljene djelove. Novo je po meni preskupo za kupovati, osim guma, kočnica (Shimano novi modeli su vrhunski, a jeftini) i potrošnih djelova. Kupuj iz stranih online shopova i lovi akcije. Cijene u lokalnim dućanima su u prosjeku sigurno 50% više. |
#36865 | |
Postovi: 1
"Aaaaaajmooooooooooooooo! ![]()
#36867 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Ja mozda mrvicu zakasnim, tek sam si dorucak slozio. Nemorate me cekat, gore se vidimo
Baraba style! |
#36868 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 843
@hash nisam bas nov u svemu tome nego sam dosta zahrdjao pa ne znam koji modeli su danas aktualni. Dijelovi koje sam do sad nabavio su uglavnom dosta kvalitetni i dobio sam ih od ljudi kojima to nije dovoljno dobro pa imaju bicikle od 3-4k€. Znaci imam ok aluminijsku ramu, dobar pogonski sklop sa klasicnim pedalama bez zakljucavanja, sto mi za sad pase. Mjenjaci su Alivio, ko sto kazes manje vise nebitno za rekreativca koji ih sam zna stimati. Neke osrednje felge, gume cu lako kupiti. Za vilicu sam razmisljao o: LINK Jel to dobar izbor? Prije 6-7 godina kad bi me probudio u 4 ujutro znao bi ti reci koja je najbolja vilica za koju cijenu. danas nemam pojma ali ova ponuda mi se cini izuzetno povoljna. |
#36869 |
Avocado
Postovi: 7,856
Na takav, već rabljeni bicikl, pričekaj da se pojavi rabljena vilica. Rebe nerijetko idu i za manje od 1500kn. Tebe bi sasvim zadovoljila i neka starija tora 318 ili recon 351 primjerice. Također možeš gledati neki marz drop off ili Z1. Nikako nema smisla dati za vilicu 2000kn kad ti je taj bicikl i oprema na njemu slabije klase. Inače je cijena za novo ok.
Spoiler alert! |
#36870 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 843
Polako ce ici upgrade pa na kraju mozda i ramu promijenim. Nju cu sigurno uzeti polovnu ali gledao sam cijene vilica na njuskalu vidim da bas i nema smisla davati 1500 za polovnu kad je nova 2000. Imam sad jednu zanimljivu ponudu za marz dirt jumper 1 (isto 250€) no s obzirom da poznajem lika nekako mi se nakon njegove torture to ne cini dobar posao. |
