#5012 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Pročitaj review dole. Imaš u sklopu njega hrpu slika. http://www.legitreviews.com/corsair-...se-review_2230
I LIKE TO WALK ALONG THE BEACH WITH A RAGING HARD ON. IT'S FUNNY TO SEE THE REACTIONS. ![]() |
#5014 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Zauzelo bi prostora više nego moj Xigmatek Elysium . Siguran sam da će pronaći svoje kupce , samo trebat će im dosta prostora za ovo smjestiti ! |
#5015 |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
#5017 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Odlično rješenje su ovi HDD portovi na dnu kučišta . To bi trebalo uvesti kao standard u svim kučištima , ne nužno da im je ista pozicija ali tko se ovoga sjetio treba mu platiti pivo ! http://legitreviews.com/images/revie...air_540_23.jpg |
#5018 | |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 328
Ode...ako je to taj primjerak... ![]() |
#5020 | |
Postovi: 598
#5021 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Problem kod ovog hladnjaka su njegove dimenzije jer prekriva 1 slot za ram-memoriju . Uistinu nemože se pohvaliti lijepim izgledom , ali to mu i nije svrha ....... pogotovo za cijenovni rang kojem pripada . "Pupo" - što smatraš točno pod polupasivu ?! |
#5022 |
Postovi: 11,642
Tu polupasivu možemo opisati kao pasivni hladnjak na procesoru koji iskorištava airflow samog kućišta. Radi njegove veličine, on je praktički naslonjen na ispušni ventilator u standardnom kućištu. Tako nešto onda netko valjda ne gleda kao potpuno pasivni hladnjak jer u njegovoj neposrednoj blizini postoji ventilator koji izvlači vrući zrak van, a od prednjeg upušnog ventilatora dobiva koliko toliko svježi zrak izvana. Takav "polupasivni" slučaj je dodatno efektniji ako imaš napajanje gore, jer i njegov ventilator izvlači zrak van kućišta. Žao mi je što nemam više fotki s ove recenzije u kojoj je HR-02 upravo u takvom položaju bio u testnom Stackeru. U svakom slučaju, mnoge su kombinacije moguće s tom grdosijom od hladnjaka kojeg se može ukomponirati s nekim rješenjem iz skuplje palete ventilatora s dobrim statičkim pritiskom (nešto u rangu 500rpm "nečujnog"). |
#5023 |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,857
Po meni je to idealno jer komp može biti nečujan a hladan kao led. Kod mene I3 3220 pod Ninjom sa jednim Slipstreamom straga na kućištu (cca 3cm od hladnjaka) na 4.5V je na 22-28 idle i 40-46 load.
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / FreeBSD 14.3 |
Težine 800g i sa 140 mm ventilatorom zasigurno obavlja vrlo dobro svoj posao .
Problem kod ovog hladnjaka su njegove dimenzije jer prekriva 1 slot za ram-memoriju . Uistinu nemože se pohvaliti lijepim izgledom , ali to mu i nije svrha ....... pogotovo za cijenovni rang kojem pripada . |
#5026 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 105
#5028 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,540
#5030 | |
Xulos :)
Postovi: 7,554
#5035 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
nedavno montirana nova ploča i procesor ,a jučer ubačen novi cooler koji je kupljen prošli tjedan, ali nikako da uhvatim vremena . nije baš slagano u detalje ,ali koliko meni treba je i predobro. ![]() ali baš me "bode u oči" ovaj 24pin atx konektor. btw , filteri na ovom kućištu rade poprilično dobar posao, nije temeljito čišćeno valjda par mjeseci ![]() ![]() ![]()
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#5037 |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
#5038 |
Postovi: 670
http://s12.postimg.org/pvct54qxo/DSC06985.jpg Kabel od napajanja procesora jednostavno nije dovoljno dugačak :/ Ovo izgleda ok od naprijed...ali od iza imam problema sa stavljanjem stranice...dost kablova ima i pravi je nered. Valjda bez pravog kučišta ni ne može bolje. |
#5039 |
Postovi: 3,775
Kolega Razer je proveo kabel iza matične ploče, pogledaj nekoliko stranica unazad. Ako te baš to smeta, ali je bi ostavio tako kako je. Ili možda da nabaviš 8 pin extender za taj kabel. Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 01.02.2014. u 16:16. |
