Staro 06.12.2013., 17:17   #36721
Irvin
Irvin's Avatar
Postovi: 1
Ja se upisujem za sutra Sljeme, 10h tunel? valjal? tradicija bolan, tradicija
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve
Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira
Irvin je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2013., 17:44   #36722
Rebbit
Postovi: 664
ja bi se upiso,
al se bojim da ce me alkohol za sv. nikicu ispisat nocas..
al vidicemo
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano....
Lenovo Thinkpad T14
Logitech MX Master 2S
Logitech MX Keys
Galaxy S23+
Rebbit je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2013., 18:15   #36723
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Autor Irvin Pregled postova
+1
Staro 06.12.2013., 19:24   #36724
Omerta
Omerta's Avatar
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
Moram pohvaliti kolegu Lak-a na grupnoj trgovini. Svaka cast, odlicno odradjeno.
XL mi pasu kao salivene.
L su za frenda.
Pohrani.com
Staro 06.12.2013., 19:37   #36725
Lak
Lak's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 397
Hvala, drago mi je da odgovaraju
Nisu baš tople, ali kada se ruke u njima uznoje, nije hladno, a vjetar ne puštaju što je najbitnije.
Lak je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2013., 19:42   #36726
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
Autor Nik Pregled postova
+1
nemoj strgat bash odma
use SCSI/SAS and live longer!
Staro 06.12.2013., 20:25   #36727
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Autor riceburner Pregled postova
Ne copraj
Inace ne bi vjerovao, ali dva vijka ne mogu ugurati s prave strane jer im smetaju zupci od 22T lancanika (preduge su kosuljice). Posto fakat nije bilo teorije da rastavljam pogon da bi stavio sarafe s prave strane, fino sam si stavio dva s prave, a dva s krive, tako da imam dva chrna i dva chrljena - to cak dobro i izgleda
Staro 06.12.2013., 20:59   #36728
Irvin
Irvin's Avatar
Postovi: 1
elem raja,
danas pogledam gumu i vidim na side-wallu otvara se bubreg, hajd reko idem drugu vanjsku stavit...skidam kad vidim sledeće: zadnji obruč sam negdje zdento u dužini cca 1 cm, dubine cca 2-3mm i to kad stavim gumu i zavrtim i dete koje nezna matematiku i brojeve bi prepoznalo da ide u 8micu. Pitanje: dali smijem odvest tako s takvim točkom sjutra? da nebi još kaj pokido? žbice su na mjestu tu nema brige, ali lagano felša, a meni se vozi
roval trail control nije za mene (90kg bez opreme...+ oprema=stoja).
EDIT: danas smo KONA brothers, Destro i ja odvezli 52ojku. Staza je eXtra, ima 2-3 preskakanja drva i ostalo samo gaaaas. na svim bitnim dijelovima nema iznenađenja...što se tiče robe za uspon ja sam se preračuno pa sam nosio jaknu-nepotrebno. Beše sunčano na 0 i +1oC, tako da sam pedalo u majici kratkih i preko dugih rukava, dole tajice i termo čarape+rukavice i vozi miško. Dobro je imat neku maramu, jer se znoji fino, a i za gore kad se dođe neku kapu i Bog te veselio
Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 06.12.2013. u 21:13.
Staro 06.12.2013., 21:26   #36729
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Ak lagano felsa drzim da se mozes vozit i sutra, a posto si ubio obruc sto imas vise pokidati (ok, mozda se da poravnati, ali otom potom).
Osobno sam se spustao sa Sljemena i bez 5, a jednom i bez 7-8 zbica, bajk je sam zabacivao zadnji kraj
Staro 06.12.2013., 21:41   #36730
Irvin
Irvin's Avatar
Postovi: 1
probo ga ja ravnat danas sa kliještima, ali ne ide
super, Nik fala na savetu...vidimOSE u 10h kod tunela. jupi
znači trebam savjet kako DIY poravnat obruč...mislim da je Onyx nekad negdje piso da je nekaj ravno...samo mi treba pojasnit čime se dela i kako ili ako je neko meštar eto mene, gore nemože biti...sad mi svejedno samo da ga drobim dok se vrti pa ćemo za sljedeću sezonu slagat nekaj bolje
Staro 06.12.2013., 22:11   #36731
Flayer
Why So Serious?
Flayer's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
Razlikuj da sam ja ravnao obruč koji nije išao u 8cu, za ravnanje osmice moraš ić na centriranje kotača, a dent moš riješiti na slijedeći način:
ja sam ti to ravnao sa nekim "old school" čeličnim alatom od ~ 3kg kojem se glava stišće tak da rotiraš mu ručku. Princip papagajki sam kaj papagajke moraš rukom stiskati.
Moš iskoristiti i papagajke. Uhvati papagajkama okomito taj dentani dio i samo lagano polugom (i čvrstim stiskom ruke ) ga pigaj prema van da se obruč poravna. Zgrebal buš malo obruč ali jbga, ionako si ga već zveknul.
Kad se poravna, prođi s prstima po tom djelu s unutarnje strane da ti negdje nije ostao metalni špranj od papagajki. Ak je, pošmirglaj lagano ili ga potišči papagajkama
Koliko buš pedantan, toliko ti bude ravan obruč
To je cijela nauka, a onda u međuvremenu odfuraj kotač na centriranje da nejde u 8cu
If you're in control, you aren't going fast enough.
Flayer je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2013., 22:13   #36732
Nebelwerfer
Nebelwerfer
Nebelwerfer's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 270
Eto i mene sutra. Vidimo se
Tiruliru!!
Nebelwerfer je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2013., 11:23   #36733
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Postovi: 865
Talking
to je zato kaj kupujes fensi serafe, pozeru sad jos samo crvene niple trebas (kopirajt baj drugar nocni jahac)
Staro 07.12.2013., 13:45   #36734
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,246
Jb ga. Ja sam zaspal!
RedGreenBlue
Staro 07.12.2013., 15:27   #36735
Irvin
Irvin's Avatar
Postovi: 1
elem,
razdvojili se taktički u 2 grupe: Mirta, Bero, Kutle i ja odvezli 18+pilana. Kontam da smo imali max 2 silaska zbog stabla...kreće se po Bikči pa onda levo...to znate. eXtra stanje pilane, nema vlažnog niti zaleđenog korijenja...samo gaaas
Mali osvrt na moj točak zadnji: nakon što sam sa razumijevanjem pročito (znam, zvuči nemoguće) onyxov post...odlučio sam skinit gumu dole kad ono: traka se skupila na par mjesta (ko bosanac u knjižnici ) i tako nasjela na rub, a onda kako sam duvo gumu, ostala traka s vanjske strane i nije dala gumi da sedne kako Bog zapoveda-činila da ide u 8micu. Bukvalno, s biciklima čovek uči dok je živ
Ono kod Adolfovca na leusteku, obavezno cestom...jučer smo se saginjali ko štrumfovi, pa zapne ranac, pa kaciga...danas lepo Nik, pametan čovek, na vreme nas bacio na drum...
Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 07.12.2013. u 15:43.
Staro 07.12.2013., 16:18   #36736
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Postovi: 865
ja uspio ulovit sat vremena danas sunca vec zaboravio kolko je fora s rigidom i niskim tlakom se vozikat offroad
Pohrani.com
Staro 07.12.2013., 20:18   #36737
SileTzar
SileTzar's Avatar
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Autor Lak Pregled postova
Tnx još jednom za rukavice, ja sam uzeo one Winter i odlične su (dok se čovjek kreće, za pit pive na klupici nisu optimalne).
Danas mi nisu trebale doduše
Svaka čast onoj ekipici koja čisti staze na Sljemenu, jedva čekam opet 52ojku.
Staro 07.12.2013., 20:57   #36738
Shoshy
Gear breaker!
Shoshy's Avatar
Postovi: 9
Ja sam se ovaj tjedan samo po Grmi smucao i s rukavicama sam odusevljen. Puno bolje od onih mojih starih chibica, a 6x jeftinije.
I chain device silazi s mog bajka i sumnjam da ce se vratiti. Clutch jednostavno predobro obavlja svoj posao
Baraba style!
Shoshy je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2013., 21:48   #36739
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Night, Nebelwerfer, broj 1, Bojan, Irvinov sused na Harotu, i ja zapalili na istok i stazu 56a.
Odlican dan za voznju. Preskocili smo jedino drvo na 44-i i to je to, 56a cista od drveca, ali ne i od lisca. Cak se nismo ni zablatili.
Ja sam inace kompletirao borbeni set guma, pakni, i rezervnih dijelova (ode sram s bajka - ali to ce tek na proljece), tako da sam skroz spreman za iducu sezonu, i samo razmisljam kad i kuda cu se ici voziti (kuda - to sam vec razmislio ).
Evo jedne prigodne
Pohrani.com
Kad od tebe nemres kupit ni normalne sarafe, sve nesto blink-blink, Racing, light ovo-ono, a kladim se da te ultralake sarafe vise ni Bog ne skine s bajka u jednom komadu
Ako nista, olaksao sam bajk he he.
Evo da vidis kak bash zgleda na pravom bajku
Pohrani.com
Moram jos pribavit onaj saraf s glavom fi 14mm, tak da budem spreman kad ovaj sminkerski bash krcne negdje na Velebitu
Staro 07.12.2013., 22:14   #36740
riceburner
SCSI Freak, deda :P
riceburner's Avatar
Postovi: 865
Cool
bome prava stvar na pravom mjestu, al ko da sam kupoval za tebe, sve boje pasu
Staro 07.12.2013., 22:53   #36741
domy1
Yugokiller
domy1's Avatar
Postovi: 648
Evo jedne prigodne
Zašto ne metalne, pa ih nebi trebao toliko?
domy1 je online   Reply With Quote
Staro 07.12.2013., 23:36   #36742
Mate
Lokacija: Naklice
Postovi: 41
Odlično Nik sad znam kod koga opet idem posudit pakne
Ja i Borko smo danas startali u 12:45 s tunela. Dan je bio ko stvoren za vožnju i bome smo ga dobro iskoristili. Nizbrdo smo vozili 52-ku i usput smo odmaknuli jedno veće stablo sa staze zbog kojeg se trebalo silaziti s bajka i nekoliko grana prije onog lijevog uspona na singletrack. Meni su izgledale ko namjerno nabacane na hrpu nasred staze.
Inače staza je u odličnom stanju, blata nije bilo nigdje samo smrznuta zemlja.
Ja sam nabavio vrhunske gamaše za nadolazeće blatnjave vožnje. Toliko su lagane da ih uopće ne primijetim na nogama, ali su malo nespretne za staviti i skinuti bez da ih oštetim. Kvalitetom se ne mogu mjeriti s Gore bike wear koje ima Night, ali bogami cijenom ih ubijaju
Testirao sam ih u srijedu na 18-Pilana i moram reći da su čisto solidno odradile posao
http://www.pohrani.com/f/3v/cQ/g03nutQ/1/wp000773.jpg
Mate je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2013., 00:16   #36743
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Autor domy1 Pregled postova
Zato sto je jeftinije mijenjati pakne nego rotore, osim toga ove Resin pakne su fakat jeftine (7,95€)
Staro 08.12.2013., 08:14   #36744
domy1
Yugokiller
domy1's Avatar
Postovi: 648
Ja ih ne volim baš što se tiče kočenja, pogotovo mokro/blato gdje ne koče baš i stope se doslovno. A za rotore istina, iako me ne brine previše, potrajat će dovoljno.
Staro 08.12.2013., 09:16   #36745
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Mijenjao bi rotre svake sezone kad bi koristio metal pakne, oveko svake druge (zadnji) i svake trece (prednji).
Kod mene jedan SM RT76 zdura ravno 8 para Resin G01A pakni, i onda je stanjen ispod minimuma.
Staro 08.12.2013., 09:26   #36746
Irvin
Irvin's Avatar
Postovi: 1
zadnji točak, preporuka
elem raja,
na stumpiju mi je zadnji točak malko zdentan pa sam odlučio njuškat, nekaj novo. Imam identičan vaki. Dobio je tačno po rim sidewall-u, kako čitam to im je boljka tj nisu rock friendly (izvinite, neznam kako to sve na hr prevesti). Radi se o tome da sam već n-puta na 52 i kombinaciji u zavoju na nn km/h povlačio kamenje za sobom i čuo kako udara i zabacuje ozada...rezultat je taki. Ovaj moj zadnji bi ostavio da mi bude back-up, a kren'o u potragu za novim. Kontam složit nešto kako Bog zapoveda, dobra naba da se lepo vrti a i čuje (ova od speca mi se vrti 4sec i koči sama), žbice ne preskupe a dobre i obruč da može nosit moje kile i da je rock friendly, da ne dobijam puno na težini bajka + novo.
Imam okolo 90kg, sa ruksakom, opremom = 100. 10 brzina, 12x142 mm
fala raja
Staro 08.12.2013., 13:44   #36747
Shoshy
Gear breaker!
Shoshy's Avatar
Postovi: 9
Ak si zainteresiran, kad mi s garancije dodje naba, imam ti ja kotac za 600kn.
Sunrims EQ31 obruc, sapim race zbice, shimano zee naba, dajem i smrt-67 180mm rotor.
Znas kad sam slagao kotac, sve djelove sam nove kupovao, a valjda neces biti baksuz ko ja da poderes nabu
Baraba style!
Staro 08.12.2013., 14:12   #36748
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,853
Mislim da je to Irvinu ipak malo previše, baš se pohvalio kako mu je bicikl težak ravno 13kg
Spoiler alert!
Staro 08.12.2013., 14:13   #36749
Shoshy
Gear breaker!
Shoshy's Avatar
Postovi: 9
A nije kotac nes posebno tezak, 1100grama ima. Kak god, za ekipu s foruma stoji ponuda. Na drop ce ic za 800kn
Baraba style!
Staro 08.12.2013., 17:41   #36750
Irvin
Irvin's Avatar
Postovi: 1
raja,
jel ne'ko za vožnju sjutra na breg? start najkasnije do 11h? stanje staza je eXtra pa mi se voza...
