#36661 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
daklem roller se odrolo u vrapče... model basha je P30, pase i na nove shitmano kurble... http://www.gamutusa.com/products/P30s.html ovo je novi, a ovo stari lanjski model kaj ja prodajem... ![]()
don't use ATA/SATA, it's bad for your health ![]() use ![]() ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: riceburner. 30.11.2013. u 20:52. |
#36662 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
Vidim opet na DB-u potencijalnu žrtvu za mene ![]() Viljuška RS Tora SL Solo Air 100mm.. Vrijedi to 600kn polovno? Zrak je, pa mi se čini puno bolje od svih ovih Suntoura sa oprugom, a niti ne košta puno.. |
#36663 |
Postovi: 664
miljama ispred bilo kojeg low end sundrteka da imam para uzeo bih ju pa stavio na curin bajk, al sam svorc ![]()
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
#36664 |
Postovi: 3,253
Ja nisam švorc ali sam, nakon podmirivanja svih izdataka, stalno na nuli (0) ![]() Te vilica, te kaciga, te ovo, te ono.. Ali thx na info.. |
#36665 |
Postovi: 664
Probaj ju jos spustit mozda za 100kn ako ide... cak bih osobno rekao da se ne isplati ganjat nekog recona air jer su obje skoro iste vilice.. obje su zracne, turnkey damperi.. jedino ne znam sirinu uppersa, al mislim da je tora sl 30 il 32m..
#36666 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Lonjščina čista iako je nakon provalije korijen usred staze i teško ga za zaobilazi. Produžiti dalje na prvom zavoju za 180° i onda nakon 200m prema vili Rebar je zavoj za 180°. Time zaobiđete taman kod tog korijena, ali dođete sa gornje strane što se da izganjati. Dalje sve čisto. 18-pilana, ono prvo skretanje od Puntijarke je šumarija ostavila darove te ono drvo ispod kojeg se moglo proći bez silaženja sa bajka - više se ne može. Dijelovi su skliski i zemlja je rahla pa propada (kak se zaledilo to sve, puno je kao mišjih rupa).
#36667 |
Postovi: 874
Zna netko di ima u blizini Suntour Raidona za kupit. Zračni naravno. U Sloveniji nema, u Švabiji skups ko vrag. U Češkoj jeftina ali ne šalju u HR. Inače zašto baš taj vrag. Jedina vilica u ponudi ATC-om od 475mm a da na nju bez beda idu 28" kotači. |
#36670 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 397
STIGLA ROBA SA PLANET X |
#36671 |
Pozdrav ljudofi. Imam jedno pitanje. Planirali smo se malo zaputiti bajsovima (frend i ja) do Zagorja. Ruta bi bila preko zapadne strane pa do Stubice. Zanima me kakva je situacija tamo od podsusedskog mosta pa do skretanja za Vrapče po Aleji Bologne. Ima ta 3 kilometra za preći, a ne vidim baš neku inteligentnu soluciju za izbjeći brzu cestu. |
#36672 | |
Postovi: 1,431
#36673 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 590
Popularnija opcija je sljemenskom cestom gore, na zagorsku stranu dole, u stubici krkenzi sve redom pa opet gore i u zg dole. Skinete kilometar i pol visinske, a tura se zove - upoznaj sljeme da bi ga vise volio ![]() |
#36674 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Oce mi se netko pridruziti na Grmi? Nisam se vozio 100godina, a danas sam malo vremena uhvatio. Namjeravam do negdje 14h biti gore
Baraba style! |
#36676 | ||
![]() Da. Ma zato i pitam. Nisam prošao ravno dvije godine onuda, a biciklom nikad. Citiraj:
#36677 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 0
http://www.pinkbike.com/news/Cotic-B...6aintdead.html kako ga je tip zdrobio...konačno video s HT-om |
#36678 |
Postovi: 1
Jack njih zna dobro ![]()
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira ![]() |
#36680 |
Postovi: 454
Hebes te voznje po parkovima. Ovo je prava stvar - Kirgistan: The Road From Karakol from Outdoor Research on Vimeo. |
#36681 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Ja sam pak u Svici vidio u turistickoj agenciji ponude za bike ture po svijetu. ima stvarno cijeli svijet (ukljucujuci i HR obalu), meni je bilo interesantno po nepalu, spusta se u indiju, 60ak km cistog spusta ![]() |
#36683 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
vidio sam mu pimpek.... brijem da se stisnuo od hladne vode ![]() žestok je kirgistan (auf što žderu oni vojnici ![]() ![]() |
#36684 |
Postovi: 454
Da li netko ima viska saraf za bashguard, a da je glava sarafa fi 14mm, a duzina sarafa max 12mm? (moze i kraci) Nakon sto sam potokario SLX bash predvidjen bas za double SLX pogon, i pripasao ga za 3x pogon, otkrio sam da je jedan od 4 sarafa malo drukciji pa mi prolazi kroz bash ![]() Koja gnjavaza oko najobicnijeg basha. Zadnje izmijenjeno od: Nik. 04.12.2013. u 13:23. |
#36685 | |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 865
don't use ATA/SATA, it's bad for your health ![]() use ![]() ![]() ![]() ![]() |
#36686 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Prijatelj mi pazarija ovo ![]() ![]() Pa sam ga malo isproba danas. Pike je izvrsno gladak i čini mi se da je RC verzija još i bolja od RCT3 jer se kompresija da finije naštelat. Zadnji kraj mu je bija malo jače nampumpan pa mi se činilo da nije baš živahan (neki Corratecov VPS sustav nazad), ali čini mi se da lipo pedala uzbrdo iako shock nema nikakav lockout nego samo rebound namištanje. Deore 615 kočnice rade vrlo dobro, ali mi je pogon za ovu biciklu neshvatljiv (3x10). Dobro, to se još lako sredi da se izbaci najveća šajba, stavi bash i srednja promjeni sa većom. Jedino me čudi s obzirom na to da je all mountain/enduro bicikla, da više baca priko volana od Triggera nizbrdo. Sic štanga sa ručicom je žešća kretenarija, ali se valjda lako može dokupit daljski da ista dobije funkcionalnost. Kola nažalost nisu tubeless, neznam koliko teže, a gume nisu protection što bi ga moglo stajati ode na kršu ![]() Veličina je XL i dolazi sa 60mm lulom. S obzirom koliko je plaćena, vrhunska bicikla ![]()
