Staro 24.10.2013., 09:56   #1
chief_wolfinjo
(riješeno) 10 metara produžnog USB kabela - printer ne prepoznaje
Bok,
ovako kolega ima printer koji je morao premjestiti na drugu lokaciju, e sad kad printer prikopča samo s 5 metara produžnog usb kabla, tada printer radi normalno. a kada ga prikopča s 10 metara produžnog usb kabla onda ga komp ne vidi tj. ne prepoznaje...
možete mi reći dali postoji rješenje za to ?
hvala
Staro 24.10.2013., 10:37   #2
marikris
made in Usora
marikris's Avatar
Postovi: 215
USB HUB s dodatnim napajanjem na pola puta izmedu printera i kompjutera
ne postoje glupa pitanja, postoje samo glupi odgovori
marikris je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2013., 10:41   #3
chief_wolfinjo
ok. a dali se može negdje u device manageru podesiti da pusti malo jači napon ili ?
Staro 24.10.2013., 10:42   #4
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
USB aktivni kabel, ili kako je kolega vec rekao USB aktivni hub na pola puta ili print server uredaj koji se spoji USB na printer, a s druge strane ima mrezni utor za povezivanja s ostatkom sustava
Staro 24.10.2013., 10:47   #5
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
Sluzbeno je limit oko 5m za USB. Preko toga ti treba ili sreca, ili USB hub/neka druga kombinacija
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 24.10.2013., 12:54   #6
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Opet ponovljeno pitanje, opet ponovljen odgovor....
http://dx.com/p/usb-over-rj45-usb-2-...-45m-max-23553
ili prerežite produžni USB i nalemite 10m kvalitetnijeg UTP kabela. Jedna parica za data, jedna parica za napon. Radi.
Dac je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2013., 14:57   #7
Postovi: 23,590
Dac je ponovio šta smo već govorili x puta,
usb je d * * k od standarda + u nekim kombinacijama je i 3M "previše" (čitaj ne radi), a kamoli 5M
+ kinezi rade produžne kabele sa žicama debljine vlasi kose i normalno da na takvom kabelu preko 2 - 3M ništa ne radi ...
Svojevremeno sam u nekoj temi stavio skicu kako spojiti i napraviti usb produžni sa mrežnim kabelom "u sredini".
Mogu se iskoristiti sve parice i to:
- 1 parica > +
- 1 parica > -
- od preostale 2 parice spojiti zajedno "pune" žice > D+
- preostale 2 žice "sa crtom" spojiti zajedno > D-
Staro 24.10.2013., 18:10   #8
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,468
Ili za jos jeftinije ,5 dolara kupis ovo:
http://www.ebay.com/itm/NEW-USB-TO-R...item2a031aa98c
Pise do 45 metara. Neka radi do 20 i vec je ok
Staro 24.10.2013., 18:37   #9
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
$5 + USB 1.1 - to ne bih predlozio ni neprijatelju.
Programer
Staro 24.10.2013., 19:27   #10
chief_wolfinjo
hvala svima na savjetima. imam viška mrežnog kabla pa bumo to probali
Staro 24.10.2013., 19:40   #11
Postovi: 23,590
Dobro govori Bubba, treba pripaziti na takve detalje, ima ih sa usb 2.0 specifikacijom,
druga je sad stvar koliko moš vjerovati kinezu:
http://www.ebay.com/itm/USB-Extensio...item3f2901e28f
http://www.ebay.com/itm/New-USB-TO-R...item565a46ebe1
http://www.ebay.com/itm/USB-2-0-Exte...item3cd5782a19
http://www.ebay.com/itm/USB-ADAPTOR-...item4611c5301f
http://dx.com/p/rj45-usb-2-0-signal-...ck-100m-111623
eto zadnji sa free shippingom to Croatia
Staro 24.10.2013., 19:46   #12
chief_wolfinjo
hvala na prijedlozima
inače nedavno sam rezao jedan usb kabel i istina žićice su zaista tanke tanke kao kosa
Staro 24.10.2013., 23:56   #13
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,468
Autor Bubba Pregled postova
Vidis,nisam ni gledao. Bolje par dolara vise za usb 2.0 definitivno.
Staro 24.10.2013., 23:58   #14
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
buba kolektivno si ludilo pokrenuo
piše vako crno na belo:
Code:
Compliant with USB 1.1
što bi reklo da je usb2.0 ali je backward compatibile... ili je bunika u meni?
Staro 25.10.2013., 00:21   #15
Postovi: 23,590
E crni sys, ono drugo
artikal na koji je Bubba reagirao je "samo" 1.1.
Staro 25.10.2013., 10:01   #16
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ajd nek netko pinga sellera pa da vidimo
Staro 25.10.2013., 10:12   #17
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Za printer je tak svejedno.
Onaj DX sam tamo linkao više zbog preglednosti i reviewa ljudi koji su ga kupili... jedan od razloga zašto više volim DX za takve pizdarije. Lakše je skužiti koliko je to zbilja dobro i/ili funkcionalno
Staro 25.10.2013., 21:49   #18
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,732
Meni je jedan 3G USB stick bez problema radio na 10m (2x5m duljine), a te stvari znaju zezat čak direktno uštekane u USB port. Morao sam uštekati kabele direktno u USB port od matične ploče, jer preko bracketa koji se ušteka na ploču ili preko kučišta nije htio raditi.
USB kabel 5m + produžni 5m nisu bili obični. Ispod prozirnog plašta kabela se vidio se opleteni oklop, kontakti su pozlaćeni, a oba kraja su imala feritne prigušnice. Kupio sam to davno na eBayu i koštali su više nego dvostuko u odnosu na druge 5m USB kabele. Bili su dosta deblji od običnih kabela i kupovao sam ih odvojeno da ne bi bilo problema s dimenzijama ili težinom.
