(riješeno) 10 metara produžnog USB kabela - printer ne prepoznaje
Bok, ovako kolega ima printer koji je morao premjestiti na drugu lokaciju, e sad kad printer prikopča samo s 5 metara produžnog usb kabla, tada printer radi normalno. a kada ga prikopča s 10 metara produžnog usb kabla onda ga komp ne vidi tj. ne prepoznaje... možete mi reći dali postoji rješenje za to ? hvala ![]() |
made in Usora
Postovi: 215
USB HUB s dodatnim napajanjem na pola puta izmedu printera i kompjutera ![]()
ne postoje glupa pitanja, postoje samo glupi odgovori |
ok. a dali se može negdje u device manageru podesiti da pusti malo jači napon ili ? |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
USB aktivni kabel, ili kako je kolega vec rekao USB aktivni hub na pola puta ili print server uredaj koji se spoji USB na printer, a s druge strane ima mrezni utor za povezivanja s ostatkom sustava |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
Sluzbeno je limit oko 5m za USB. Preko toga ti treba ili sreca, ili USB hub/neka druga kombinacija |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Opet ponovljeno pitanje, opet ponovljen odgovor.... http://dx.com/p/usb-over-rj45-usb-2-...-45m-max-23553 ili prerežite produžni USB i nalemite 10m kvalitetnijeg UTP kabela. Jedna parica za data, jedna parica za napon. Radi. |
Postovi: 23,604
Dac je ponovio šta smo već govorili x puta, usb je d * * k od standarda + u nekim kombinacijama je i 3M "previše" (čitaj ne radi), a kamoli 5M + kinezi rade produžne kabele sa žicama debljine vlasi kose i normalno da na takvom kabelu preko 2 - 3M ništa ne radi ... Svojevremeno sam u nekoj temi stavio skicu kako spojiti i napraviti usb produžni sa mrežnim kabelom "u sredini". Mogu se iskoristiti sve parice i to: - 1 parica > + - 1 parica > - - od preostale 2 parice spojiti zajedno "pune" žice > D+ - preostale 2 žice "sa crtom" spojiti zajedno > D- |
Postovi: 8,482
Ili za jos jeftinije ,5 dolara kupis ovo: http://www.ebay.com/itm/NEW-USB-TO-R...item2a031aa98c Pise do 45 metara. Neka radi do 20 i vec je ok ![]() |
#9 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
hvala svima na savjetima. imam viška mrežnog kabla pa bumo to probali ![]() |
Postovi: 23,604
Dobro govori Bubba, treba pripaziti na takve detalje, ima ih sa usb 2.0 specifikacijom, druga je sad stvar koliko moš vjerovati kinezu: http://www.ebay.com/itm/USB-Extensio...item3f2901e28f http://www.ebay.com/itm/New-USB-TO-R...item565a46ebe1 http://www.ebay.com/itm/USB-2-0-Exte...item3cd5782a19 http://www.ebay.com/itm/USB-ADAPTOR-...item4611c5301f http://dx.com/p/rj45-usb-2-0-signal-...ck-100m-111623 eto zadnji sa free shippingom to Croatia |
hvala na prijedlozima ![]() inače nedavno sam rezao jedan usb kabel i istina žićice su zaista tanke tanke kao kosa ![]() |
Postovi: 23,604
E crni sys, ono drugo ![]() artikal na koji je Bubba reagirao je "samo" 1.1. |
#17 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Za printer je tak svejedno. Onaj DX sam tamo linkao više zbog preglednosti i reviewa ljudi koji su ga kupili... jedan od razloga zašto više volim DX za takve pizdarije. Lakše je skužiti koliko je to zbilja dobro i/ili funkcionalno |
#18 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Meni je jedan 3G USB stick bez problema radio na 10m (2x5m duljine), a te stvari znaju zezat čak direktno uštekane u USB port. Morao sam uštekati kabele direktno u USB port od matične ploče, jer preko bracketa koji se ušteka na ploču ili preko kučišta nije htio raditi. USB kabel 5m + produžni 5m nisu bili obični. Ispod prozirnog plašta kabela se vidio se opleteni oklop, kontakti su pozlaćeni, a oba kraja su imala feritne prigušnice. Kupio sam to davno na eBayu i koštali su više nego dvostuko u odnosu na druge 5m USB kabele. Bili su dosta deblji od običnih kabela i kupovao sam ih odvojeno da ne bi bilo problema s dimenzijama ili težinom. |
