Staro 08.10.2013., 14:24   #1
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Problem s memorijom
Problem je sljedeći.
Imam instalirano 8gb memorije ,a u systemu mi piše 8gb installed,3.84 usable!
U biosu piše 8gb,i u cpu-z 8gb!
Već probao msconfig i to je riješeno,al i dalje isto!
Moje je mišljenje da je problem u procu,koji je imao svinute neke pinove,pa su ravnani,al proc recimo bez problema vrti prime 95,i to otključan u x4.Ne znam jel to ima veze,ali ako netko ima neki savjet?
Bilo bi mi idealno provjeriti stvar s drugim procom al imam samo x2 4400 koji nije kompatibilan!
da dodam da su oba modula 100% ispravna ,provjereno!
Phil of the future!
Staro 08.10.2013., 16:15   #2
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
imaš 32 bitne windowse
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2013., 16:18   #3
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Autor hedgehog Pregled postova
onda ne bih ni bilo problema ,zar ne! da je bar tako jednostavno,al nije!
da ,zaboravio sam napisati ,64 -bitni su!
Phil of the future!
Staro 08.10.2013., 22:58   #4
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,700
Koliko GB ti memtest pokazuje?
Staro 08.10.2013., 23:19   #5
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Autor medo Pregled postova
mem test mi je radio frend i pokazivalo je 8gb,on mi je testirao memu, jer sam prvo provjeravao memoriju!
Phil of the future!
Staro 08.10.2013., 23:30   #6
AdmiralST
Kapetan od beloladja
AdmiralST's Avatar
Postovi: 217
provjeri u biosu da li ti je mozda iskljucena opcija za memory realocation
ustvari daj napisi tocan model ploce koju imas
Certifikat je samo potvrda da si možda u stanju razumjeti razgovor između dva stručnjaka
Kad nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost.
AdmiralST je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2013., 23:42   #7
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Autor AdmiralST Pregled postova
piše pod moj komp!
asrock 970 extreme 3
mislim da sam to već prije probavao,al di je to točno u biosu,već sam zaboravio?
Phil of the future!
Staro 09.10.2013., 12:54   #8
AdmiralST
AdmiralST's Avatar
Postovi: 217
ne mogu je nac u manualu al to san ima isti problem na svojoj maticnoj
Staro 11.10.2013., 15:17   #9
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
mislim da sam to već probao,i da to ploča nema.
Postoje tri mogućnostiloča ,proc(zbog svinutih pinova,što mi se čini najvjerojatnije),ili mema.Mema je istestirana ,pa ostaje proc ili ploča!
Interesantno,da sam jučer stavio memu u prvi i treći slot,i nije htjelo bootati! stavio sam drugi keks u drugi slot(sada su u dva i tri),i opet u biosu piše single channel 8gb,u cpu-z 8gb,a u systemu 8gb installed,3.86 usable!
Bilo bi mi idealno kada bi netko imao neki am3 proc,ma bio to i sempron,samo da provjerim kako bi se onda ponašala mema.Onda bih znao da je ploča,ako ne bi radilo 8gb,ovako mi je glupo nositi ploču na reklamaciju,a možda je uistinu proc.
A sada da kupujem neki za 200kn samo radi provjere ,ne isplati mi se!
Phil of the future!
Staro 12.10.2013., 16:52   #10
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Pustio sam danas OCCT test za cpu i cpu linpack,po sat vremena .Sve prošlo ok,max.temp proca pod thor hammerom 57 stupnjeva!
Prolazi i prime ,pustio sat vremena!
Sada zbilja ne znam kaj bi moglo biti,jel možda na ploči ne rade mem.utori kako treba?
Phil of the future!
Staro 13.10.2013., 22:06   #11
bamuja
ex zmaster76
bamuja's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 333
probaj rame staviti u 2 i 4 slot, bio je slucaj da su slotovi 1-2 i 3-4 za dual chanel, ali je maticna htjela raditi samo ako je mema u 1-3 ili 2-4, znaci ne u dual chanelu, i ne u slotovima koji su jedan do drugoga (2 i 3).
bamuja je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2013., 22:31   #12
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Autor bamuja Pregled postova
probao sam sve kombinacije,a po specifikacijama ploče 1 i 3 ,odnosno 2 i 4 su dual channel,meni je sada u 2 i 3,i piše u biosu single channel,što i jest! kada sam stavio u 1 i 3 neće da boota!
ipak hvala na prijedlogu.Ma samo da nabavim neki proc ,onda budem znao dal je problem u njemu ili ploči,ovako mogu samo pogađati!
Phil of the future!
