#35251 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Ako je kao shadow+, rokni ga na gadan teren i lupat ce. Puno manje nego bez clutcha, al skakanje lanca se nece eliminirati. Jed2i, tebi bi puno pomogao short cage mjenjac i skracen lanac. Kad to imas sredjeno, e onda je taj clutch secer na kraju da lanac ne mrda nigdje. Oce netko sutra na neku voznju? Prvo sam mica pitao, pa cekam da mi odgovori dal mu pase ujutro ili popodne Edit: 9:00 tunel. Idemo Mic, Destro i ja. NN do dole ![]()
Baraba style! Zadnje izmijenjeno od: Shoshy. 02.09.2013. u 21:29. |
#35252 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
![]() Osjeti se tišina u vožnji kod type2/Shadow+ vs stari mjenjači. Definitivno dobra stvar za veći užitak u vožnji kad je sve tiho. Pogotovo kad imaš dobar razlog ![]()
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 02.09.2013. u 22:45. |
#35253 |
Postovi: 664
@Shoshy.. Dodjem i ja vjerojatno... ak se odlucim javim ti na mob (imam broj)... ak nema poruke, vozite bez mene ![]()
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
#35254 | |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
![]() treba mi samo mašinica, za sad sam najbliži x9...budem vidio još |
#35255 |
Postovi: 9,505
Ma to velim ako želiš preći na Shimano all the way, ako imaš te preference .
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 03.09.2013. u 10:07. |
#35257 |
Postovi: 1,771
Zadnje izmijenjeno od: jed2i. 03.09.2013. u 09:35. |
#35259 |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: Zagreb-Remete
Postovi: 0
Samo da podjelim info. Jutros se budim i vidim na zadnjoj loži točno gdje vezujem štitnik neka crna mala beštija, fujjj! Krpelj! Samo da pripazite kad se vraćate sa Sljemena da se dobro pregledate. Eto, ja ga nisam skužio od nedjelje! Dva dana me je sisao! |
#35261 |
Why So Serious?
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. |
#35263 |
Why So Serious?
Postovi: 151
#35265 |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
#35266 |
Why So Serious?
Postovi: 151
Je, upravo to. rice: treba sve iskoristiti što je došlo pozitivno sa EU
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. Zadnje izmijenjeno od: Flayer. 03.09.2013. u 12:01. |
#35267 |
Postovi: 1
wauuu, koja mašina, aferim . Jedva čekam malko da ga opipam, a i lep je, eXtra ![]()
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira
#35268 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 871
#35271 |
Why So Serious?
Postovi: 151
#35272 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 871
#35273 |
Postovi: 454
@Onyx Skicnuo sam geometriju, i ovako na papiru mi je M definitivno mali, a L mi se cini prevelik. Osobno se vjerojatno ne bi usudio caltat 2.5k EURa bez da probam bajk, a ovako kad te sretnem na Sljemenu uslijedit ce zicanje za koji krug, cisto da vidim kako mi lezi geometrija. Strive L mi, recimo, lezi k'o saliven...laganini radim listu zelja za novi bajk, tako da ne moram razmisljati koji, vec samo kak nagrabljat lovu za novi bajk ![]() |
#35274 |
Why So Serious?
Postovi: 151
YT ima na svojim stranicama dobar kalkulator za odabrati veličinu, ispao sam L. Moj Prophet je imao TT 625mm, ovaj ima 630mm. Burazov Slash mi je odgovarao savršeno, a geo je cca 1-5mm razlike u dimenzijama koje odlučuju o veličini rame. Plus, buraz je napravio detaljnu analizu Wickeda kada je prije tražio svoj bajk. Tako da sam bio siguran što uzeti ![]()
#35275 |
Postovi: 9,505
Kad je agresivna geometrija poput 65-66° HA i okomitog STA od ~73-74°, top tube puno kraći nego što to brojke pokazuju. Ovih 455mm effective (oliti po slici je to reach) je zapravo jako dobro. Elvisov Strive je slično kao i moj Slash - kratak u top tube-u i obojica smo (po meni) na granici obzirom na našu visinu (iako je on još skratio sa 50mm lulom). IMHO, L wicked definitivno za svakoga tko je 180-190cm, jer se može fino lulica šaltati od 40-70mm bez da se naruši agresivna geometrija, a opet da se može prilagoditi svakome te visine. Osjeti se to po blizini koljena i volana, kod penjanja u zavojima i slično. Sad dolazi do toga da bicikli nisu dugački na usponu (kad je prije bilo da te bole leđa jer ti je bajk dugačak i slične priče), nego kratki na spustu i da te lagano baci iz zone centra na biciklu...
#35276 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Pffft, wicked je mrakacha! Bajk izgleda ko cista brutala! Ljepo si se bome skrasio! Danas destro, mic, rebbit i ja odradili valjda najlezernije sljeme IKAD. U lugarnici tako ljepo sunce grije da ti se naprosto neda ni mrdnut od tamo ![]()
Baraba style! |
#35277 | |
Postovi: 1
![]() EDIT: tek sada naletio na ovo, škola je od 38 min pa sledećih nekoliko, kako, šta i zašto...
Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 03.09.2013. u 16:43. |
#35278 |
Avocado
Postovi: 7,856
Trebaš ti lovit onu drugu, sporiju ekipu radije, da ne bi bio belaj na prvoj vožnji odmah ![]() Danas čim se popneš na lugarnicu te obuzme neko ležerno stanje uma, nismo se micali preko sat vremena od tamo, a nismo ništa niti naručili hehehe ![]()
Spoiler alert! |
#35279 |
In Rainbows
Postovi: 715
pozdrav, evo nakon 10 godina imam namjeru uzet neki novi bicikl u rangu od ~3500kn. buduci da sam bio vrlo zadovoljan s marinom,bobcat trail (2000.) koji su mi nazalost ukrali, htio bih ponovo uzet nekog marina ali nije nuzno. dobro me sluzio i scott yz-1 iz 2003. visok sam ~179cm i imam ~65kg...platit cu gotovinom tako da je i slovenija opcija(ili neki malo rabljeni bicikl). ako imate neku preporuku slobodno napisite, hvala
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda |
#35280 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Baraba style! |
