Staro 24.06.2013., 13:06   #3421
sakomako
Datum registracije: May 2013
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Autor Cilim Pregled postova
Proslo je dvadesetak dana od kad je Amis planirao zapoceti radove na svjetlovodnoj distribucijskoj mreži za naselja Siget, Trnsko i Savski Gaj (30.05.2013), kako je za objekat pristupne centrale izabrana zgrada Trnsko 21d (tehnološki prostor za smještaj EK opreme), dali neko od forumasa iz te zgrade ili susjednih zgrada moze potvrditi da su planirani radovi zapoceli.
Neznam za tu zgradu. Ali kod mene u ulici su ispod ceste provlačili kablove, pa su usput prekinuli glavni strujni vod, tako da je pola Sigeta ostalo bez struje. Ono što su kopali samo su nasuli, asfalt nisu ponovo postavili, tako da svaki puta kada vozim ulicom oštečujem si automobil, jer se zemlja slegla i sada je nastao jarak.
Ovo mi samo govori o kvaliteti radova njihovih kooperanata na izgradnji optičke mreže.
Konačno su asfaltirali ono što su kopali preko ulice, trebalo im je samo 2 tjedna za to!
Zadnje izmijenjeno od: sakomako. 05.07.2013. u 16:06. Razlog: Dopuna informacija
sakomako je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2013., 18:18   #3422
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
A jel to sigurno povlace Amisovu optiku (si pital sljakere), koja ulica, tak nebus dobil signal dok ne smjeste opremu u zgradu Trnsko 21d (zgrada odmah do sadasnje tcom-ove telefonske centrale).
Cilim je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2013., 01:50   #3423
sakomako
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Ajmo prošlo je već mjesec dana minimum od kako su priključeni prvi korisnici na optiku.
Može malo opisa kako to radi, kakva su iskustva. Ima li kakvih poteškoća. Dali bez problema radi faks i slično!
Staro 04.07.2013., 12:11   #3424
Xenon
Postovi: 1,542
Autor sakomako Pregled postova
radi sve bez greške ... deklarirano, nema zamjerki ... jedino se ponekad zamrzne onaj IPTV, mislim radi on ali nemreš vidjet EPG ili neke postavke u meniju pa ga moraš resetirat ... al to nije tako često! I još nešto što sam primjetio u odnosnu na bnet jer da odaziv kad digneš slušalicu nije u istoj sekundi pa moraš pričekat sekundu dve pa onda reć HALO. Tako mi je isto na Iskonu. Ovo ostalo radi sve ok!
Xenon je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2013., 16:01   #3425
sakomako
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Autor Xenon Pregled postova
Jedno pitanje? Jučer sam bio u Amisovom centru u Utrinama. Zapanjila me veličina kutije koja se montira na zid.
To sad znači da moram do te kutije dovesti žice od telefona, faksa, PC i TV HD Media centra!
Dali taj uređaj a očito se radi o modemu na zidu, treba također priključiti na ispravljač i onda preko njega na električnu mrežu (dodatni kabel)?
Sada mi je puno zgodnije jedna žica za TV ide kanalicom i jedna žica do modema. A onda od modema u fax, telefon i PC, a modem se spoji na ispravljač. Sve to je iza PC-a na stolu i uopće se ne vidi, a ovako do kutije na zidu hrpa kablova. Može netko poslikat kako to kod njega izgleda!
A postavlja se i pitanje dužine svih tih kablova koje treba priključiti na tu kutiju na zidu. Sada sam samo nabavio duži kabel kojim dosadašnji modem spajam na priključak na zidu. A sada ću morati nabaviti nove duže kablove kojima ću fax, telefon i PC priključiti do tog uređaja na zidu.
Drugo pitanje je kako kad se modem izblesira, napraviti reset? Sada ga lijepo ugasim i upalim jer mi je pri ruci, a ovako vjerojatno šetnja do kutije na zidu, samo na toj kutiji nisam vidio tipku za reset, ili paljenje i gašenje.
Dajte malo informacija o tehničkoj strani a i koja slikica bi dobro došla, kako to izgleda, možda i koji PDF od uputstava koja su dobijena uz te uređaje, da se znamo pripremiti na ono što nas čeka, tako da možemo isplanirati gdje da ih damo postaviti!
Ajde nemojmo škrtariti na informacijama!
PDF uputstava za uređaje!
Slika kako izgledaju uređaji!
Što sve na njima ima od priključaka i gdje se nalaze!
Kako se to sve priključuje!
Što se sve prikljkučuje i gdje!
Kako se radi reset uređaja ako se nešto izblesira!
Vjerojatno netko ima fotić pa da priloži par slikica i objašnjenja uz njih!
Zadnje izmijenjeno od: sakomako. 05.07.2013. u 16:10.
Staro 05.07.2013., 21:31   #3426
sakomako
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Evo riješio problem! Dobio od Amisa upute za modem i porazgovorio sa tehničkom službom. Modem se može postaviti kao i ovaj dosadašnji. Ne mora ići obavezno na zid. U tom slučaju mi je puno lakše uštekati i ištekati kablove iz njega.
Staro 20.07.2013., 10:07   #3427
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Evo slican scenarij ponavlja se i u gornjem dijelu Trnskog (do Avenije Dubrovnik), kopaju kanale i odmah postavljaju plasticne cijevi i zatrpavaju pjeskom uz duz nogostupa a negdje duz ceste, na par mjesta prekopali su cestu, ocito isti izvodjaci ko u Sigetu, jucer su dosli do ulaza zgrade Trnsko 21d gdje bi trebala biti (tehnološki prostor za smještaj EK opreme) - centrala.
U ponedjeljak cemo vidjeti dali ce krenuti kopati prema donjem dijelu Trnskog.
Na moj mail prema SZK Amisa dobio odgovor da su radovi u tijeku i odmah su mi poslali primjerak dokumentacije na uvid i ugovor na potpis, istu mogu poslati postom ili ih osobno donijeti u Amis centar u Utrinama na adresi Balotin prilaz 4.
Zadnje izmijenjeno od: Cilim. 20.07.2013. u 10:13.
Staro 22.07.2013., 13:39   #3428
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Nastavili su kopati mimo zgrade Trnsko 21d (gdje ce biti smjestena opticka centrala), prema donjem dijelu Trnskog (po glavnoj cesti), ocito ce cijevi postaviti po cijelom Trnskom i povuci opticke kabele, a stanove ce spajati u vise faza, od ukupno 3803 stanova u prvoj fazi bi spojili 1140 stanova.
Zadnje izmijenjeno od: Cilim. 22.07.2013. u 14:00.
Staro 26.07.2013., 10:17   #3429
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
To mjenjaju plinske cijevi
Staro 27.07.2013., 17:06   #3430
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Ti se salis, reci da se salis.
Staro 27.07.2013., 17:18   #3431
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ne
Staro 27.07.2013., 19:41   #3432
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Ekskluzivno: Eksplozivna Amisova ponuda u Trnskom!!!
Ja dobio liniju od T-Coma (našli su tehničke mogućnosti :O ) i ponovno podnio zahtjev kod Amisa (2u1 Maxi+, da im nije završila akcija uzeo bi 3u1 Maxi ). Koja su vam iskustva koliko se dugo u pravilu čeka za prebacivanje? T-Com mi još nije poslao račun za priključak (zapravo nisu poslali ništa), pa sam siguran da ću to morati prvo podmiriti .
Staro 28.07.2013., 12:26   #3433
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Autor Jelc Pregled postova
U pravu si, pitao sam susjedu penzicku koja tocno zna kaj se sve dogadja u naselju, kod mene u srednjem i donjem dijelu naselja kopali su i postavljali cijevi za plin prosle godine (pa sam mislio da su to obavili prosle godine u cijelom naselju, a ocito da nisu) sad to rade na gornjem dijelu naselja.
Onda ce sistem biti slican kao u Zaprudju, optiku ce provlaciti po postojecem DTK kuda idu i T-com i B.net.
Obavijest-letci o prikljucenju na opticku mrezu biti ce prezentirani stanarima krajem 8 i pocetkom 9 mjeseca prema izjavi info sluzbe Amisa, kako bi se mogli odluciti i javiti (potpisti ugovor) za prikljucenje.
Staro 01.08.2013., 19:13   #3434
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Evo prije dva dana u Trnskom primjeceni radnici sa kolutima kabela i velikim sajlama za provlacenje kabela (forspan) uz sahtove DTK, na moj upit jel mozda provlace optiku za Amis dobio sam potvrdan odgovor.
Danas u poslovnici Amisa u Utrinama predao sam zahtjev za prikljucenje na optiku i potpisivanje ugovora na 24 mjeseca.
Staro 01.08.2013., 21:52   #3435
KrunoSTc
Owner
KrunoSTc's Avatar
Postovi: 277
Društvo bok, uzeo sam amis 3u1 midi+ paket i sasvim sam zadovoljan brzinom.
20mbit mi je max sto se može izvuči.
problem mi je kod torrenta, download tu i tamo krene, uglavnom piše poruka finding peers, a izbacuje i poruku Port is not open. Upload je jako slab tipa 1,7kbps.
da li zna netko uzrok problema i kako da ga riješim.
hvala!
KrunoSTc je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2013., 23:20   #3436
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,140
Autor KrunoSTc Pregled postova
hvala!
Otvori neki random port tipa 43274 na routeru, upiši gau torrent program koji koristiš i trebalo bi biti ok
Morpheous je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2013., 23:28   #3437
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,615
Već sam pitao, ali bez odgovora:
Ima li netko iskustva radi li Amis TV preko Wlana i kakva konfiguracija za to mora biti?
Staro 07.08.2013., 23:05   #3438
sakomako
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Sutra 8.8.2013 počinju sa postavljanjem optike u mojoj zgradi i radovi će trajati do 18.08.2013. Tako piše na obavijesti u prizemlju. Nazvao ih i upitao da li to znači da će vršiti priključke?
Dobio odgovor da će korisnici dobiti obavijest o priključivanju početkom devetog mjeseca kada će krenuti priključivanje korisnika na svjetlovod.
Također sam ih pitao što je sa uvođenjem paušala na opremu kako se ne bi plaćao mjesečni najam. Rečeno mi je da je to u razmatranju kod šefova. Dakle potrebno je obnoviti pritisak na AMIS po pitanju mjesečnog najma opreme, kako bi se u cjenik uvela stavka jednokratni paušal za opremu!
Dakle radovi u Sigetu su krenuli punom parom!
Staro 12.08.2013., 15:27   #3439
FitzTN
FitzTN's Avatar
Postovi: 1,615
Autor FitzTN Pregled postova
Evo, sam sebi moram odgovoriti. Vrlo skupe eksperimente radim .
Uglavnom: radi! U početku sam primjetio da slika trza, ali moram vidjeti kako je kasnije, možda je ok, ali ako i nije to nije do Amisa nego do wirelessa.
Uglavnom, 2 Airlive N.MINI tvore "privatnu" wifi mrežu samo za TV, jedan u AP modu, drugi u Client modu, IP-evi i subnet postavljen u range prijamnika (inače neće raditi).
Staro 17.08.2013., 11:01   #3440
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Posto je objedinjeni projekat za svjetlovodnoj distribucijskoj mreži za naselja Siget, Trnsko i Savski Gaj (30.05.2013), a za objekat pristupne centrale izabrana zgrada Trnsko 21d (tehnološki prostor za smještaj EK opreme) dok centralu ne srede vjerojatno ces pricekati na spajanje kao i ostali potencijalni korisnici iz ova druga dva naselja, prema SZK tijekom 9 mjeseca.
Staro 23.08.2013., 10:52   #3441
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
@sakomako: jel Amis sproveo opticki razvod po tvojoj zgradi, jesu usli sa optikom i u tvoj stan.
Staro 23.08.2013., 18:06   #3442
sakomako
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Trebali su biti gotovi 18 ali koliko čujem još buše. Sada postavljaju samo vertikalu i čudi me što to rade već više od dva tjedna. Spajanje po stanovima ide u toku 9 mjeseca!
Staro 23.08.2013., 23:24   #3443
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Mene su zvali prije par dana i trazili broj telefona predstavnika stanara moje zgrade kako bi dogovorili nacin ulaska i distribuciju signala po zgradi.
Staro 29.08.2013., 17:10   #3444
sakomako
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Vertikala je gotova u mojem ulazu. Jedino što nije s ničim spojena završili su na prvom katu i dalje nisu vukli spoj do šahta ispred zgrade. Taj dio je kompliciraniji nego cijela vertikala. Inače posao je odrađen stručno, precizno i čisto, to moram priznati.
Kada če spojiti vertikalu na mrežu neznam, a i kada će početi spajanje po stanovima također neznam. Na vertikali postoji jedna velika kutija na prvom katu i tri male na svakih pet katova jedna mala. E sad ove male kod B-neta su na svaka 2 kata, a kod Amisa na svakih pet katova. Mala kutija je i na mom katu koji sam poslao prijavu za priključak. Možda to znači da u cijelom ulazu imaju smao 3 prijave za Amis optiku? Jer mi je nelogično voditi optički kabel do stana od tih malih kutija kroz tri ili više katova.
Pitanje za ove iz Zapruđa, kako je to kod njih izvedeno?
Staro 29.08.2013., 18:38   #3445
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Nacuo navodno da moj predstavnik stanara nije zato da pusti Amis da kopa-busi po zgradi i postavlja kanalice i razvodne ormarice, dali on to moze sprijeciti usprkos nekolicini zainteresiranih stanara za uvodjenje optike.
Prije desetak i vise godina za kanalice je busio i postavljao B.net. (bivsi Adriatic cabels) za kabelsku TV.
Staro 29.08.2013., 21:27   #3446
sakomako
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Dovoljan je samo jedan korisnik u zgradi i predstavnik stanara mora omogućiti pristup Amisu. Kao suvlasnik u zgradi po zakonu imas na to pravo. Naravno ako nastane kakva steta Amis ju mora platiti.
Gledam kako je to napravljeno u mojem ulazu i mogu reći da su Amisovci to odradili puno bolje od B-Neta, što se tiče izgleda i kvalitete izvedbe!
Predstavnik stanara ne moze odlucivati u tude ime. On je samo predstavnik, ali nije onaj koji o tome odlucuje!
Staro 02.09.2013., 16:52   #3447
Feyd
hungry, for a little more
Feyd's Avatar
Postovi: 243
Boldano sigurno nije istina. Što je istina, nisam sto posto siguran, moja je pretpostavka da se glasuje po kvadratima. Pretpostavku temeljim na onome što sam pročitao i prisjećanju istoga. Odnosno, ako imam stan od 100 kvadrata, imam 100 glasova. Ako imam stan od 33 kvadrata, imam 33 glasa. Za odluku je potrebno imati više od 50% kvadrata. Dal' relativno ili apsolutno, nisam siguran.
Feyd je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2013., 16:53   #3448
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor Feyd Pregled postova
Potpuna istina. Mora se dopustiti, već desetak zgrada u NZ je moralo popustiti.
Tu nema glasovanja ni ičeg drugog.
Igor Batinic
Staro 02.09.2013., 17:16   #3449
Feyd
Feyd's Avatar
Postovi: 243
Autor Old Iggy Pregled postova
Hm, može biti da sam se onda malo zaletio sa izjavom da sam siguran.
Iako, to što je desetak zgrada popustilo, ne mora nužno, zbog veličine uzorka značiti da je tako moralo biti.
Ne bi htio trivijalizirati niti pretjerano karikirati, ali po toj logici ja mogu provući vertikalu za bilo što po zgradi od npr. 17 katova.
Takvo pravilo mi se čini prilično nesuvislo i nerazumno. Ako vertikala ide po zajedničkim prostorima, logično mi je i da se o njoj zajednički odlučuje.
To što je meni logično, suvislo ili nesuvislo, naravno, nije mjerilo bogznačega, tko pouzdano zna više, nek' baci neki link ili prepriča, ako mu se da.
Staro 02.09.2013., 20:12   #3450
sakomako
Lokacija: nigdje
Postovi: 599
Ovdje se ne radi o dioničkom društvu, niti o izborima. Ovdje se radi o pravu vlasništva! Nitko te nema pravo ograničavati u korištenju tvoje imovine, tako dugo dok ne štetiš njegovoj imovini i njegovom pravu. Provedba instalacije ne oštečuje ničiju imovinu, već joj samo diže tržišnu cijenu, jer povećava mogućnosti korištenja te imovine. Po kojem zakonu ostali vlasnici imaju tebi pravo onemogućavati priključak na optičku mrežu tako dugo dok njihova imovina radi toga prključka ne gubi na vrijednosti i ne nanosi im se šteta na toj imovini?
A izvedba samog prikjlučka, odnosno uvođenje optičke mreže u zgradu same vlasnike ne košta ništa, pa se postavlja pitanje koji je razlog da su protiv nečega što ih ništa ne košta, što im ne umanjuje vrijednost njihove imovine (dapače povećava), što ne radi nikakvu štetu na njihovoj imovini?
I na kraju koji im to zakon omogućava da brane vlasniku imovine da uvede optički priključak u svoje vlasništvo (stan) ako time ostalima vlasnicima ne radi nikakvu štetu, ostalim vlasnicima ne radi nikakve dodatne troškove i ne umanjuje vrijednost njihove nekretnine?
