#34833 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 601
jedno je teorija, drugo je praksa. dobro zubich veli, pa nije to fox da servis vredi 30% vilice, u ovom slucaju skoro ko i sama vilica. podmazi s cim imas, dart ima cijele 2 brtve koje losa mast moze syebati. kod mene u 2 godine podmazivanja s obicnom tovatnom mascobom nije bilo nikakvih problema, dapace, vilica je u odlicnom stanju prodana sanchezu za dobre novce. |
#34834 | |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Dakle kocnice su cca 40€komad a na popustu 15 tj 30€ za obje ili cca200kn. Kazes bb7 je dobar a ovo se ne isplati, e pa ove su kocnice klasa bb7 a ne bb5. I onda bb7 se za 70dolara + carina isplati a ove za 200kn ne. Izgleda sa sam stvarno glup i odsada preskacem ovaj dio foruma. Momka ignorirate danima kao i 90% upita a kad dobije savjet onda popljucate mada nitko nije probao proizvod po kojem pljuje. Guštajte Svi na bajkovima! |
#34835 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Omerta, nema godinu dana da sam kupovao prvu novu ozbiljnu biciklu. Prolazio sam tjedne i tjedne neta. Kupio prvu i prodao je za 3 tjedna i kupio drugu. Ta tri tjedna su mi trebala da shvatim šta trebam a šta ne. Nemoj komplicirati ovako na neviđeno, vjeruj mi i vjeruj ljudima oko sebe. Ako si se zapalio već za taj model, kupi ga, dovedi u Rijeku i ja te prvi provedem po nekoj šumi da vidiš paše li ti i šta ne valja ![]() Moja frendica ima obične Tetkro v-brakre na Nakamuri i ja se mogu s tim biciklom spustit sasvim ok po malo strmijim šumskim putevima i makadamu. Nikakav downhill i slično, naravno. Ali ako ti ili netko misliš da moraš imati odlične kočnice na bajku od 1500 kuna i da se moraš zaustavit na mjestu ili unutar 2 metra, a voziš se na nekoliko godina starim XCT viljama, onda je malo jače zabrijao i kočnice su tu samo jedan od problema, ali nikako najveći. Ja ti imam Shimano M446 kočnice i odlične su, ali za rekreativne spusteve će ti i v-brake bit ok za početak. Nećeš umrijet, nećeš past, nećeš se ne zaustavit. Ako nakon par tjedana skužiš kako bicikl diše i što treba mijenjat, najmanji problem. Sretno!
In Construction... |
#34836 | |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,255
Da, prednja je sa dva a stražnja sa 4 ind. lagera.. Što se tiče kočnica vjerojatno ću uzet hidrauliku HAYES Stroker Ryde.. Imao sam ih godinu dana na Cube-u i bio sam zadovoljan - 300kn na Njuški bez diskova.. Također ću usput tražiti i (preporuka od Sileta) Shimano BR-BL-M446 M445. Ali najprije čekam bajk, neću više brzat.. Tek onda polako skupljat djelove.. |
#34837 | |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Nikakav savjet je bolji od lošeg savjeta. Ne znaš ti što je tko probao. Dam se kladit da od svog Tektra nisi ništa vozio, zato se i pjeniš. Oh noes ![]() To je bar lako kad se ne bojiš da će ti Tektro Aquila kočnica otkazat.
#34838 |
Postovi: 3,255
Kako da doznam dal bi Avid BB7 pasao na Gary Fisher genesis 2? Pošto ih stalno spominjete, počeo sam malo i njih gledat.. Na Njuški su dosta skupe, iznad 700kn bez rotora.. A na Baji ih ima sa rotorima za dobru lovu.. Različiti rotori, koji su bolji od ova dva modela: prvi drugi Shimano M446 za 300kn, klik, s tim da bi onda mora kupiti i ručke.. |
#34840 | |
Postovi: 454
To kemijanje s dijelovima i nadogradnjom uvijek kosta vise nego sto covjek misli, bolje ti je odmah ubost bajk s hidraulikom nego s V-breakom i onda nadogradjivati. |
#34841 |
Postovi: 346
Jbt svaki drugi post http://www.jatrgovac.com/usdocs/argeta_junior.jpg 2 nik: majku milosnu najvise casti kad vidi mast ![]() |
#34843 | |
Postovi: 3,255
Ako mi BB7 odgovara na genesis 2 ramu: zajedno sa rotorima će me izać kakvih 60-70$, a i sami kažete da je to vrh mehaničkih kočnica, prema tome, onda bi njih već sutra uplatio preko baje, one koje sam linkao.. Ali kako doznati dal to paše na navedenu ramu? Ili se sve da napasat? |
#34844 |
Postovi: 1,680
Ako imas prihvate na rami za diskove onda pase. To ti je jedino bitno, a onda po tome kakve prihvate imas kupujes odgovarajuce adaptere za kocnicu. http://r2-bike.com/bilder/produkte/g...-203-VR_b3.jpg sa lijeva na desno: IS to IS (staro), IS to PM (vecina bajkova ima takav prihvat na zadnjem kotacu i neke vilice) i PM to PM |
#34845 |
Postovi: 3,255
E napokon ![]() Znači to je to.. Bitno da rama to podržava i da se kasnije lako kemija.. Hvala ti.. |
#34846 |
Postovi: 454
Tocno to sto max kaze, znaci imat ces trosak za adaptere, i jedan nevidljivi trosak - skracivanje i montiranje buzira. Znaci kad/ako krenes kupovati polovne hidraulicne dobro pazi da su ti buziri dovoljno dugi, pogotovo jer si se namjerio na XL ramu - tu se zezni i skupo ce te kostati ![]() Bajkmanija npr. kad kupis set kocnica pokloni adaptere i besplatno skrati buzire na duzinu koju trazis, cak su i diskovi nesto jeftiniji u setu nego kad ih kupujes pojedinacno, barem je tako bilo kad sam ja uzimao SLX kocnice. Sad usporedi cijene i racunaj sto ti se najvise isplati. (rabljeni bajk sa solidnom hidraulikom - naravno - tak sam ja uzeo svog 29era, cak se spustim na njemu niz Sljeme sa 160mm diskovima i Helix entry level hid. kocnicama bez vecih problema, iako nije to za moj stil voznje, ali zato imam drugi bajk)Zaboravio sam ti napomenuti, da ona M525 naba na kotacima za koje si pitao kakvi su je tesko smece, tako da ako ih budes uzimao posebnu pozornost posveti straznjoj nabi (ja sam ju na Fuelu sredio za 2k km voznje). |
#34847 |
Postovi: 3,255
Vidim da mi vilica ima PM to PM.. tako da bi ove Avid B77 odgovarale i te bi uzeo.. Dal su bolji rotori ra rupicama ili kao na linku (sa "prorezima") ili nebitno?
We are the best, *uck all the rest.. MiR Odgovoran trgovac:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zadnje izmijenjeno od: Omerta. 06.08.2013. u 20:29. |
#34848 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,473
Velika vecina calipera je PM, rijetko se nadje calipere sa IS mountom. Ovo sto si linkao je prikazano PM caliper, a u paketu dobijes i IS-PM adapter. Ako je vilica PM, onda bi PM caliper isao bez adaptera ako imas 160mm rotor (u vecini slucajeva). Uglavnom, svaka vilica i svaki caliper se mogu upariti, samo je pitanje adaptera. Za diskove je vise manje svejedno, iako znam da su neki ovi Avidovi vibrirali nekad, nisan siguran koji model. Ja i dalje tvrdim da ne zuris s kupnjom, nego kad bajk dodje vozis i vidis sto ti je najkriticnije. Sto se tice novatec naba, isto tako, ako se vrti bez nekog lufta, vozis do daljnjega. Lezajevi ovisno dal su SKF ili kineski su dosta velika razlika (cijenovno, a i kvaliteton). Mislim da idu 6804 (stvarno iz sjecanja govorim, nisam provjeraval), pa pitaj u SKFu koliko kostaju. |
#34849 |
Postovi: 3,255
Eto, to je to onda.. Mogu se samo zahvaliti na pomoći svima.. Bilo mi je bitno doznati te neke stvari.. Znači sada sam doznao koje bi nabe (novatec) stavio i također koje kočnice (Avid BB7) uz vrlo povoljnu cijenu.. Neću brzati vjerojatno, kao što kažeš.. Iako bi najradije to sada odmah uzeo i riješio stvar.. Ionako već imam kupca (frend) za original kotače i v brake kočnice (od Gary Fishera kojeg ću uzet), tako da bi me krajnja cifra dosta povoljno izašla.. Thx ljudi, i nemojte se svađati zbog mene, nisam vrijedan toga.. Puno nas je, puno toga znamo/ne znamo, razne stilove vozimo i zato dođe do konflikata.. Ovo mogu usporediti samnom: npr. grafe koje kupujem koštaju cirka 2000kn, i kad to rečem svojoj ekipi, gledaju me u čudu i govore da njima cijeli komp toliko košta, šta sam ja lud, koji mi je klinac.. Eto, a oni ne znaju/ne razumiju se u to, i ne shvaćaju da sam gamer i da mi takve grafe trebaju.. Eto. Hvala svima.. PLUR ![]() |
#34850 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Simpatičan članak, pretjerano romantičan ali eto http://m.bikemag.com/blog/friday-five-hardtail/
#34853 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,473
#34854 |
Postovi: 41
Baš šugav dan za vožnju. Išao na cenera, do vrha se vukao ko crkotina, taman ispod 40min. Dole na 52ojku sa tri bara u gumama, letio sam na sve strane. Ali bolje i to nego da sam doma ostao ležat Bit će bolje drugi put.
Inter siamo noi |
#34855 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
meni je prestala smetat vrucina i otkrio nacin za hladenje u voznji,poljevam spuzvice u kacigi :-) za tjedan dana palo 180km :-) nadam se da bude fakat malo zahladilo kak najavljuju pa da odemo na velebit ili pasman na cjelodnevni izlet...
#34856 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Meni ova vrućina taman super dođe da skinem višak kila. Ponedjeljak je bio super dan za vožnju, jučer je bilo katastrofalno vruće na Dotki, vidjet ćemo kak će bit sutra. 40 Celzijanera? Challenge accepted.
#34857 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Sile, kaj se djiras nakon posla? Usfalila mi je dotka pa si razmisljam da se jedan dan sletim do tamo. Ali preko sljemena ![]()
Baraba style! |
#34858 |
Suit up!
Postovi: 5,977
#34859 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Jebiga, onda sam osudjen da ostanem ogroman s 187 i 73 kile (misica )Shoshy na Dotki sam zavrsio bezveze, a obzirom da nikad ne znam do kad ce me drzat na poslu ne znam ni jel idem ikam, zelja je Sljeme ak vec idem.
#34860 |
Postovi: 41
Nemojte se danas vozit, Zlayo i ja se baš vratili sa sljemena, užasno je vruće, na usponu sam mislio da ću past i umrijet. A već smo se popeli u 10h. Katastrofa. Ako netko ode u 14-15h i vrati se doma živ je narodni heroj ![]()
Inter siamo noi |
