Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Kreševo, BiH
Postovi: 5
Problem s instalacijom windowsa
Ne mogu instalirati windows XP ni 7, kad želim instalirati na pojedinu particiju pojavi mi se plavi ekran sa sljedećim tekstom: However, this disk does not contain a Windows XP - compatible partition. TO continue installing Windows XP, return to the partition selection screen and create a Windows XP - compatible partition on the disk above. If there is no free space on the disk, delete an existing partition, and then create a new one. Ja sam se vraćao i brisao particije, pa ih ponovno stvarao ali ništa ne pomaže uvijek isti plavi ekran. Zbog toga što imam SATA disk isključio sam AHCI način rada u IDE ali ni to ne pomaže. Pošto sam dosad instalirao više puta razne inačice windowsa i nikad do sada nisam imao ovakav problem molio bi za pomoć. |
Postovi: 12,613
A na cemu instaliras? Gorenje bojleru?
Postovi: 5
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
A jel možeš bootati s CD-DVD-a ili USB -a i pokrenuti bilo kakvu instalaciju, neovisno jesu li prozori ili linuxi ? Ili tu uvjek baca grešku particije ili neće da je ni napravi ? smrdi mi na "moj slučaj" s Asusom Zadnje izmijenjeno od: Brzi Picek. 16.07.2013. u 18:19. |
#6 | |
Postovi: 5
Particije u windowsima mogu napraviti ali uvijek mi npise istu gresku Zadnje izmijenjeno od: tolo. 16.07.2013. u 19:38. |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 820
1. Napiši točnu konfiguraciju i sve komponente PC-a kako ti je rečeno. 2. Nemoj raditi više particija, sve pobriši i napravi jednu C particiju formatiranu u NTFS, čisti instal. |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Vinkovci / Njemačka
Postovi: 494
Da ne otvaram novu temu, napisati ću problem ovdje. Dakle, bootao sam standardno Windows XP SP2, obrisao i formatirao C particiju kao i 100 puta do sada. Kada se komp prvi puta restartirao, i kada je u biti trebalo krenuti instalirati Windowse traži me da ubacim CD od Windowsa i vidim da traži onaj fajl za jezike (ne sjećam se točno kako se zove). Rekoh idem probati s drugim CD-om ali problem nastaje što prilikom svakog restarta se PC vraća u ovo stanje (gdje kao kreće instalaciju) i opet mi traži taj CD. Pitanje glasi kako sada prekinuti tu rutinu, i s tim novim CD-om ponovno formatirati tu C particiju i instalirati Windowse? Nadam se da sam bio jasan ![]()
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." A.E. |
Postovi: 500
ovo smrdi na "ASUS slučaj" teško je slučaj i objasniti što se sve događalo jer nema logike meni je nekako uspjelo da pokrenem na drugom PC-u instalaciju Linux Minta , pa sam onda disk na prvom restartu prebacio nazad u taj problematični i digao se Mint i radi Prozore nikakve nisam uspio pokrenuti, čak ni bootabilni CD s XPE winsima ! Ako je ikome jasno kako je to moguće neka nešto suvislo kaže, ali do sada ovaj slučaj nigdje nije opisan dakle ipak se događa nešto sumnjivo , nešto novo evo teme pa ako što pomogne |
Postovi: 494
Da, Asusova je matična ploča ako to šta znači. Sad ću proučiti šta ima još na netu pa probati riješiti.
Postovi: 5
Izvinite zbog gluposti
Otkrio sam kvar moj rođak je stavio još jedan HD disk, i nije namjestio koji mu je master a koji slave, ja nisam znao jer mi rekao da ima samo jedan disk. Tek kad sam otvorio računalo otkrio sam o čemu se radi, tako da se izvinjavam svima zbog toga što sam vas ometao zbog svoje gluposti, i hvala puno svima koji su mi pokušali pomoći. |
Postovi: 23,593
Bravo, tako treba ![]() |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Jedino ostaje nejasno kako korisnik prilikom instalacije nije primjetio broj diskova i raspored particija barem win 7 ima ljepo grafičko sučelje za to, pa ni XP nema baš nešto nepregledno .... nije baš da je morao sa fdiskom pripremat za instalaciju windowsa 98 ... ![]() |
Postovi: 494
Evo i odgovora na moj problem. Znači, prilikom clean instalacije Windows XP-a, dogodilo mi se da mi je tražio Win XP sp2 cd, i da definiram putanju do asms foldera. Probao sam zamjenu HDD-a u PC-u, zamjenu CD-a itd itd. Nakon isprobanih bar 20 kojekakvih rješenja s ovoga linka upalilo je: 1. Promjena redosljeda bootanja sa 1. DVD 2. HDD na 1. HDD a 2. DVD 2. Nevjerojatno ali istinito, upalilo mi je prijedlog s linka da otvorim CD case, i u istom trenu ga zatvorim i stisnem OK. Napominjem da sam probao bar 10 puta zatvarati CD i stiskati OK ali nikada istovremeno ![]() Eto možda nekome pomogne i ovo.
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 391
Pozdrav!! Nisam htio otvarat novu temu, jer u stvari ni sam nisam siguran kako bih opisao to što me zanima. Prilikom reinstalacije windowsa, imao sam normalne particije za sve diskove. Uz to, imao sam i nekakvu malu particiju (cca 100mb), kao nešto za system. Windowse sam stavio na ssd, te sve završio uredno. Nakon svega, u windowsima sam otišao pod disk management i tu pobrisao tu malenu particiju od 100mb. Sve radi kako sapda, ali me stvarno buni ta malena particija, jer kao nije bila 100% prazna, a to se vidilo i u windows install postupku. Mada, nisam mogao vidit o čemu se radi. Dali da ipak ponovno stavljam OS ili je sve kako spada ?? Radi se o Win 7. |
#17 | ||
Lokacija: .
Postovi: 526
#18 |
Postovi: 391
Znači, kad sam pokrenuo clean instalaciju windowsa (formatirao sve diskove i nanovo instalirao OS), pokazalo se npr. -disk 1 -disk 2 -disk 3 -ssd - i ta mala particija od cca 100mb Ali ta particija nije bila vezana za ssd, ali je do nje pisalo system. E sad, ssd sam uredno formatirao prije nego sam napravio čistu instalaciju OS-a. Sve šljaka uredno, al sam ja tu malenu particiju obrisao unutar OS-a u disk management. |
