|  11.05.2013., 12:02 | #32791 |
| Registered User Datum registracije: Jun 2011 Lokacija: Zgb
					Postovi: 0
				 | Keš rula, nema bolje potvrde nego Vucin deal, imao je pare i čekao je zapet ko puška.  Slash je čudovište, bicikl na koji se zašarafe pedale i miran si godinu dana. Sad imam pol-godine do godinu dana da stavim pare sastrane da na kraju ove ili početku sljedeće sezone čekam ovakav deal, makar mi se čini neponovljivom šansom. 5% je kartična provizija ili tako neš, jedna frendica mi je neš objašnjavala kako je tih 5% za gotovinu trgovcu zapravo isti kurac, razlika kad plaćaš karticom ionako ode banci. Ali nisam ju slušao baš.
				__________________   |
|  11.05.2013., 12:07 | #32792 |
| Registered User Datum registracije: Jun 2012 Lokacija: Zaprešić
					Postovi: 0
				 | Rekao mi Slaven iz protee da 8% daju Amexu. |
|  11.05.2013., 12:42 | #32793 |
| (-(-(-(--)-)-)-) Datum registracije: Sep 2009 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,675
				 | Banka uzima proviziju samo na kreditne kartice.  Al ako placas sa debitnom onda nista ne uzima. Bajk je brutala. Drugaciji je osjecaj nego na enduru. Mozda je to i do toga kaj ga vvuco jos nije podesio al se osjeti da suspenzija radi drugacije. Ja pripremio vilju za novu sezonu  https://www.dropbox.com/sc/y5ybd3352bgqylg/IIpvd3DQVe Jos samo shock moram servisirat jer osjetim kao da imam neku stepenicu u pocetku hoda. |
|  11.05.2013., 12:53 | #32794 |
| Premium Datum registracije: Mar 2007 Lokacija: Zg
					Postovi: 664
				 | Placa se provizija za sve oblike kartičnog poslovanja... eventualno nekad banka napravi akciju da ne uzimaju proviziju (znala je zagrebacka imat slicno) al to je kap u moru.. postoje naravno i razlicite tarife, ovisno o jednokratnom, visekratnom, do 3 (2-3%) do 6 (3.5-4), 9 (5%) ili 12 (6-7%) mj.. i sl... znam da su amex i pbz master do 12 rata bili oko 7%.. zaba malo niza... sve naravno uzima od iznosa firmi kojoj treba isplatit, ne uzima korisniicima tj. građanima. pa tako kupnja na rate bez provizija je mazanje ociju, jer onda prodavaci isto svale opet na manji popust.
				__________________ nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano....  |
|  11.05.2013., 12:59 | #32795 |
| Registered User Datum registracije: Jul 2012 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 0
				 | Decki jebite se vi i vaše provizije kartičarima!   Kiša je potpuno stala, odo ja u vožnju!  [edit] najbolje nakon jucerasnjeg pada, odmah zapocet rehabilitaciju na Sljemenu  Zadnje izmijenjeno od: night_rider. 11.05.2013. u 13:06. |
|  11.05.2013., 13:23 | #32797 |
					Postovi: 0
|  11.05.2013., 14:02 | #32800 |
| Moderator Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
					Postovi: 9,505
				 | 182-3cm sam visok, 85,5cm su mi noge (ono od muda do poda, inseam). Bicikl je kratak u kokpitu, to se slažu svi koji su ga probali jučer. Jedino moj buraz tvrdi da je dugačak   . Sad sam ga podesio, napred na Talasu vele 90psi za moju težinu, a za 25% SAG treba 40psi. Stražnji su pogodili na 200psi za ~90kg. Bit će to bonbon.
				__________________ "Everything with a heartbeat can knock you down" |
|  11.05.2013., 16:14 | #32802 |
| Gear breaker! Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: zagreb
					Postovi: 9
				 | Pa kad ste svi vec isprobali slasha i ja bi   edit: max, rastepst ces si vilicu. 180 je jaaaaako nategnuto zbog bushinga
				__________________ Baraba style! Zadnje izmijenjeno od: Shoshy. 11.05.2013. u 16:42. |
|  11.05.2013., 16:55 | #32804 |
| Samsung Mob!ler Datum registracije: Mar 2012 Lokacija: Split
					Postovi: 162
				 | Onda bi meni 21.5'' Slash 7 trebao bit ok onda... doduse na High setupu su istog ETT-a I L I XL... Prijatelj ce ga sada mjesec dana probati, ali mi nekako izgleda da ce ga prodavat... vidit cemo. Jedino sto mi 21.5'' malko ruzno izgleda sa prevelikim HT-om |
|  11.05.2013., 17:01 | #32805 |
					Postovi: 9,505
				 | Dečki su mi pomogli oko tog novog bajka jako puno. Što sa savjetima, što sa hejtanjem. Tako da smo u petak nakon posla podigli bajk, sjeli na pivu i vozili ga oko glavnog da se vidi što može   . Ako netko treba nove Elixir 9 kočnice (reach adjust i contact adjust) nek se javi. Plus naravno ono što je ostalo od starog bajka (pogon, chainguide, shock, maxxis guma, šifteri): http://www.dropbike.com/forum/viewto...p?f=31&t=85098
|  11.05.2013., 20:08 | #32806 |
					Postovi: 0
				 | e si ga provozao danas? kak ide? kad ćeš na sljeme? dojmovi? mislim da dosta slabo skače, jer te prema zemlji privlači sva ona hrpetina love koje ti je ostala nakon kupnje  |
|  11.05.2013., 20:23 | #32808 |
					Postovi: 1,675
|  11.05.2013., 20:33 | #32809 | |
					Postovi: 9,505
				 | Citiraj:
  , jako jako sitno pomaže. Baš me zanima na usponu. To je jedina zamjerka. Sve je novo, ništa ne cvili (osim malo elixira ali to mora biti tako  ), sve je čvrsto i ne miče se. Za poželjet. Elixiri su počeli kočiti nakon spaljivanja pakni i sad fino bacaju preko volana. Al svejedno idu u prodaju, reda radi  . Na ruku, stražnji kraj ima neko "sidro". Jel to kombinacija kazeta+kotač ne znam (kotači su 1900g pa sumnjam nekako). Tubeless možda sredim i GG. Na sljeme je plan sutra ranije ujutro oko 9. Slike nemam, Darko je kresnuo onu koju imam na fejsu pred birtijom i to je to. Sutra ćemo se na Sljemenu naslikavat kao i inače  . Sad me sa ovim klasičnim bojama nitko neće primijetiti. Ona zelena je bila mrak
				__________________ "Everything with a heartbeat can knock you down" | |
|  11.05.2013., 20:37 | #32810 |
					Postovi: 0
				 | propedal ni meni ne radi baš puno. ko ga jebe, samo treba imati dobar ritam pedaliranja, visoku kadencu, i ne mrdat kukovima. |
|  11.05.2013., 20:58 | #32812 |
| Premium Datum registracije: Mar 2003 Lokacija: Zg
					Postovi: 454
				 | Razmisljao sam o 52-ojki, nisam se dugo tuda spustio jer stalno tandrcim po istoku, ali otvoren sam i za druge opcije. Decki, DYAD radi kak spada  Ja cu sutra takodjer ranije (9h), posto sam danas preskocio voznju, ali sam zato iskoristio situaciju i opskrbio se sa zadnjom turom dijelova u SLO, tako da sam miran iducih godinu dana - najmanje  |
|  11.05.2013., 21:00 | #32813 |
| Premium Datum registracije: Jul 2004 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,771
				 | Evo ja sam si sredio lanac, sad mi shifter normalno šalta   imao sam prije sram lanac, 10 speed, sad sam uzeo shimano, i shimano mi izgleda nekako čvršći, sram mi je pucao jedno 5-6 puta  ako netko kaj treba - dogovorit ćemo se http://www.dropbike.com/forum/viewto...p?f=31&t=85183 |
|  11.05.2013., 21:08 | #32815 | |
| Avocado Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 7,856
				 | Citiraj:
  5X-5X kombinacija me vuče već neko vrijeme, nikako da ju odradim, al danas sam nešto kilav i baš mi se niš ne da, sva sreća prislio sam se na Veternicu otić, baš mi je drago da jesam  Jesi se ti razbahatio malo?
				__________________ Spoiler alert! | |
|  11.05.2013., 22:12 | #32818 |
					Postovi: 454
				 | Ne copraj, slijedecih 6 mj. ne smije biti nenadanih troskova na bajku (zena ide na onu crkavicu od rodiljne naknade za drugih 6 mj.). Izgleda  Tocno. ...a tog "servisera" je DYAD dosao glave (otkaza)  Inace i DYAD i Float rade stvarno besprijekorno s obzirom kojeg vozaca i koje terene moraju zdurati. |
|  11.05.2013., 22:24 | #32820 |
| Yugokiller Datum registracije: Jun 2006 Lokacija: Dugo Selo
					Postovi: 649
				 | Hmm, redovni servis? Da ne kažm da se nova vilja stara 6 mjeseci doslovce može "zaklat", pa nemojte čistit i održavat vilice  Taj je baš od ovog tjedna i trenutno je "rekorder".
