Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
(riješeno) Problem: računalo se ne pali
Pozdrav svima Situacija je slijedeća, Kolega s posla ima komp slijedećih karakteristika: Intel desktop board LGA 775 (ne znam točno model) Dual core proc 1 gb ram hd 4850 512 MB ddr3 no name 400 w napajanje 250 gb disk. Uglavnom, komp mu je bio jako spor pa je donio na posao da reinstaliram win. Međutim uključili smo komp i on ne radi iako je sinoć kod njega uredno radio. Jednostavno bez paljenja ventilatori okrenu koji put i automatski se ugase. Komp je bio pun prašine, očistio sam zasad grafu i premjesztio ram u drugi slot, ali on i dalje neće da upali. Napravio sam i clr CMOS. Kaj da pokušam? Meni se čini da je riknula ploča? Edit: Poskidao sam sve osim proca, nakon paljenja sam dobio 3 beepa i komp je nastavio raditi (ventovi se vrte). Nakon stavljanja RAM-a u bilo koji utor problem se vrati. Dakle zavrti na kratko i crkne. Po mom nahođenju problem je ili Ram ili ploča? Mislim da nije napajanje kad mi u situaciji bez rama komp radi dok god ga ne isključim iz struje
Gledam, čitam, kad ne znam pitam! Zadnje izmijenjeno od: fishkal. 12.04.2013. u 14:56. Razlog: Dopuna |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Probaj s drugim napajanjem prvo. |
Postovi: 34,027
Možeš i na tome s kojim imaš problema. Skineš si Hiren's Boot CD, spržiš ga na cd, staviš u BIOS-u da je optika prvi boot device i udariš MemTest direktno sa cd-a.
#7 | |
Postovi: 12,613
Postovi: 23,567
Pa to je valjda skužio, tada je sve izvadio pa i memoriju > 3 beepa. |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Prvo bih na njegovom mjestu probao napajanje. Svježe iskustvo: no name napajanje komp se upali i radi normalno, nakon nekog vremena napajanje se pošteno zagrije (iako vent radi) komp radi normalno ali nakon određenog vremena samo se restarta. Vrtio po redu disk (ispao faličan izbacio ga iz sustava), stavio memoriju na memtest nakon nekog vremena komp se zaledio. Otad samo ledi i neće uopće hirena bootat. Promjenio napajanje: sat i pol u windowsima sad pod OCCT.om bez problema, prije toga jedan pass memtesta prošao bez problema. Napominjem da je napajanje bez stresa testirano sa onim jeftinim testerom i naravno da su mu voltaže bile normalne. Nabavi odnekud napajanje i probaj. To je najbolje prvo probat u slučaju no name napajanja.Koliko košta pošteni tester napajanja i jel to postoji uopće kod nas za kupit? |
Postovi: 1,116
Danas ću se ponovno pozabaviti s navedenim problemom, nije bilo vremena preko vikenda. Memoriju sam odlučio testirati zbog 3 beepa, samo nisam to napisao. Iako, 3 beepa dobijem kad pokrenem komp bez rama, kad stavim ram ne dobijem beepove već ne mogu pokrenuti komp kako sam naveo u prvom postu. Također probat ću drugo napajanje pa ako to dvoje isključim nema biti što drugo nego ploča.
Gledam, čitam, kad ne znam pitam! |
Postovi: 23,567
Također dodaj na "to do" listu: - zavirit glavom u komp i pročitati tip + vidi manual - provjerit bateriju + clr cmos + load defaults (može se i na sljepo, bez slike ako mobo ikako radi) - ... |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Očisti od prašine memorijske slotove na ploči, te očisti kontakte školskom gumicom na memoriji. Čišćenje prašine na samo grafi nije dovoljno. Sredi i ostalo. Ako imaš mogućnost, poslikaj ploču. |
Postovi: 1,116
Probao sam danas s drugim napajanjem i čini se da je u tone problem. Nisam bootao win jer nisam spajao hdd, ali normalno sam mogao u bios sto nije bio slučaj prije. Sutra ću sve konačno pospajati pa se nadam staviti ključ na temu. Inače, ploča je ova:
#16 |
Postovi: 23,567
Ni prvo ni zadnje napajanje koje je otišlo k vragu, vidim da si našao oznaku mobo a isto vidiš prilikom boot - a, makni slikovnicu da ti prikaže poruke, usput memtest + kontrola postavki u Bios - u. |
#17 |
Postovi: 3,996
#18 |
Postovi: 1,116
Čekaj, ima vremena za hvalu kad sve složim, stara je to i neodržavana krama :-) Možete mi preporučiti neko napajanje za navedenu konfu? Jel ovo ok? http://www.protis.hr/products/detail...0mm-vent/22252
Gledam, čitam, kad ne znam pitam! Zadnje izmijenjeno od: fishkal. 17.04.2013. u 11:51. Razlog: Napajanje |
#19 |
Postovi: 1,116
Evo ekipa danas su stigle komponente (napajanje i dodatni ram), sve je složeno i radi bez problema. Staro napajanje, ako se ne varam chieftec od 400w mogu nekome dati ako mu može s nečim pomoći ili ga osposobiti na neki način. Hvala svima na savjetima.
#20 |
Postovi: 3,784
Ček, ček, ti si spojio taj svoj komp na to LC Power napajanje? ![]() Bolje da si otvorio ovog svog čifteka i provjerio kondenzatore, kod njih je taj problem uobičajen. Ako bi bio taj problem, to bi te jeftino izašlo. A kondenzatori se u napajanjima mogu zamijenit s jeftinom lemilicom, nije to kao lemljenje po pločama. |
#21 |
Postovi: 913
jbt pa nije spojio nuklearni reaktor ![]() misliš da će kondenzatori koje kupi u čipoteci i zamjeni ih dat starom chieftecu novi život i da će raditi kao nov? zašto pljuvati po LCP, ja sam sa njim ganjao amd x2, 4gb rama i gt250-ku i nikakvih problema nije bilo. bez obzira na to što je kinez tehnologija je napredovala ![]() |
