Staro 15.03.2013., 18:13   #1
Rigzrk
Rigzrk's Avatar
Datum registracije: Aug 2011
Lokacija: Sisak
Postovi: 95
(riješeno) Matična ne prepoznaje ATA hard disk
Matična je Asrock G41C-VS.
IMam jedan Sata i jedan ata hdd. I kad stavim ovaj ata, ne želi mi ga matična uopće prepoznati, dok sata radi bez problema.
Probao sam jumpere premještati, ali neradi. HDD je ispravan 100%.
U čemu je stvar?
Rigzrk je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2013., 19:29   #2
Postovi: 34,003
Kabel?
Staro 15.03.2013., 19:50   #3
Rigzrk
Rigzrk's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 95
IDE
Staro 15.03.2013., 20:14   #4
iNoob
Game Collector
iNoob's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Viškovo (Rijeka)
Postovi: 366
Mislim da je coconut mislio dal si probao sa drugim kabelom spojit
Trust me - I know what I'm doing!
iNoob je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2013., 20:17   #5
Rigzrk
Rigzrk's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 95
Nisam.
Staro 15.03.2013., 20:32   #6
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,496
Procitaj manual str 41, onda pogledaj postavke u BIOSu i ih postavi kako bi trebalo biti.
Ako pak postavke nisu u pitanju mozda je neispravan port.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2013., 01:03   #7
KoSi79
KoSi79's Avatar
Postovi: 28
Da li je IDE kontroler uopće enablean u biosu?
KoSi79 je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2013., 01:23   #8
pem7799
Lokacija: split
Postovi: 133
G41 chipset na nekim pločama može biti mušičav.
Ako se dobro sjećam, morao sam formatirati PATA HDD na jednoj Gigabyte G41_ploči iako je disk prethodno normalno radio na više drugih ploča.
I to sam morao formatirati "samo" sistemsku particiju...
Disk je bio "sam", bez spojene optike ili drugih HDD.
To mu dodje kao feature, a ne bug... pa Manual u ruke, kako je netko već predložio.
sretno
pem7799 je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2013., 22:36   #9
Rigzrk
Rigzrk's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 95
Mah... kupio sam aj novi HDD...
I sad ima opet novi problem.
Win 7 radi užasno sporo.
Znaći, kada instaliravam nešto poput Ccleaner ili neki sitni program, dugo mu treba. I kada radim dvije stvari od jednom npr. kada instaliravam i surfam na chromu, sporo otvara stranice.
Pokrenuo sam onaj Memstest 86, i nije našao grešku na ramovima. Pokrenuo sam BurnInTest i niti tamo nema greške.
Možda je stvar u tome što ta konfiguracija nema grafičku, nego je integrirana namatičnu.
Spec su.
Intel Celeron E3400 2.60Ghz
Drr 3 4gb 1333mhz
Asrock G41C-VS
sata pržilica I napajanje od 400W.
Staro 17.03.2013., 14:25   #10
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
jesi instalirao sve drivere sa cd-a? ili update win napravio? taj komp bi morao letiti doslovno u tim aplikacijama što navodiš. felšaj bios..
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2013., 18:03   #11
Rigzrk
Rigzrk's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 95
Čim sam instalirao Win 7 svi driveri su radili normalno. U device manager-u je sve bilo uredu.
Jesam, full update. I bios sam flešao. Stvarno neznam u čemu je stvar.
Staro 17.03.2013., 19:48   #12
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
jedino postavke IDE sATA u biosu, probaj stavit bios na default pa vidi kao će se ponašat
