Datum registracije: Aug 2011
Lokacija: Sisak
Postovi: 95
(riješeno) Matična ne prepoznaje ATA hard disk
Matična je Asrock G41C-VS. IMam jedan Sata i jedan ata hdd. I kad stavim ovaj ata, ne želi mi ga matična uopće prepoznati, dok sata radi bez problema. Probao sam jumpere premještati, ali neradi. HDD je ispravan 100%. U čemu je stvar? |
Postovi: 33,923
Kabel?
woot!!!
Postovi: 2,493
Procitaj manual str 41, onda pogledaj postavke u BIOSu i ih postavi kako bi trebalo biti. Ako pak postavke nisu u pitanju mozda je neispravan port. |
Postovi: 28
Da li je IDE kontroler uopće enablean u biosu? |
Lokacija: split
Postovi: 133
G41 chipset na nekim pločama može biti mušičav. Ako se dobro sjećam, morao sam formatirati PATA HDD na jednoj Gigabyte G41_ploči iako je disk prethodno normalno radio na više drugih ploča. I to sam morao formatirati "samo" sistemsku particiju... Disk je bio "sam", bez spojene optike ili drugih HDD. To mu dodje kao feature, a ne bug... pa Manual u ruke, kako je netko već predložio. sretno |
Lokacija: Sisak
Postovi: 95
Mah... kupio sam aj novi HDD... I sad ima opet novi problem. Win 7 radi užasno sporo. Znaći, kada instaliravam nešto poput Ccleaner ili neki sitni program, dugo mu treba. I kada radim dvije stvari od jednom npr. kada instaliravam i surfam na chromu, sporo otvara stranice. Pokrenuo sam onaj Memstest 86, i nije našao grešku na ramovima. Pokrenuo sam BurnInTest i niti tamo nema greške. Možda je stvar u tome što ta konfiguracija nema grafičku, nego je integrirana namatičnu. Spec su. Intel Celeron E3400 2.60Ghz Drr 3 4gb 1333mhz Asrock G41C-VS sata pržilica I napajanje od 400W. |
Postovi: 913
jesi instalirao sve drivere sa cd-a? ili update win napravio? taj komp bi morao letiti doslovno u tim aplikacijama što navodiš. felšaj bios.. |
Postovi: 913
jedino postavke IDE sATA u biosu, probaj stavit bios na default pa vidi kao će se ponašat |
